Автор Тема: Лобзик Festool Carvex или Mafell P1  (Прочитано 32217 раз)
Оффлайн vsv
  • Станислав
  • продажа-поддержка-сервис
    • ООО "Профес" - FESTOOL, MAFELL, MIRKA, BESSEY...
Re: Лобзик Festool Carvex или Mafell P1
« Ответ #50 : Октября 03, 2012, 01:36:16 pm »
Отстрел пилки на моем экземпляре работает не четко, ну да и бог с ним, пилки за то по полу собирать не приходится
Отстрел пилки на P1 не происходит автоматически (чтобы не "застрелиться" и не "застрелить" соседа  :)). После освобождения замка, достаточно легонько коснуться пилки, что бы произошел отстрел.
Профессиональный инструмент FESTOOL, MAFELL, MIRKA, BESSEY, WERA, KNIPEX;        Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, "Желтый угол", т. (812) 635-64-28, (911) 917-27-12
Оффлайн Ivan65
« Ответ #51 : Октября 03, 2012, 01:49:55 pm »
интересно, в каком месте
Оффлайн vsv
  • Станислав
« Ответ #52 : Октября 03, 2012, 01:53:09 pm »
Толкнуть пилку в бок. Уверен, Вы так и делаете, просто думаете, что это неисправность, а это так задумано.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 01:56:43 pm от vsv »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #53 : Октября 03, 2012, 03:38:07 pm »
Охч-обязательно попробую.
Оффлайн saharov
« Ответ #54 : Октября 03, 2012, 06:18:10 pm »
Я очень долго привыкал к кнопке, но теперь другую не представляю и уже она не такая тугая как раньше. Пробовал недели две назад на своём фестуле попилить, сразу отставил - уже рукам непривычно, забыли. Правда больше пилю правой, левой реже.
Я иногда и обеими пилю, по вертикали - вниз, пилкой назад, такая акробатика под силу только маффелю  :D
А кнопка тугая именно на выключение, имхо - должно туго включатся и легко из любого положения выключатся, как на некоторых болгарках ползунок.
У меня пилки не отстреливает, так как на время смены я его переворачиваю - а что должно отстреливать ? Не в курсе.
Да, должно, у меня отстреливает только если пилка зажата задом наперед.
. При не правильном зажиме (пилка вставляется не до конца, когда вставляется до конца, т.е. правильно - ощущается лёгкий "клик" и рычаг на грибке при закрытии щёлкает (когда не правильно - не щёлкает)) пилка не будет под 90 градусов к подошве. Тоже проверяю маленьким угольничком установку пилки. Угольничек перекочевал из фестуловского систейнера в мафелевский систейнер.
Пилки у меня 4 разных типов и все по разному себя ведут, самые худые это бошевские Т144D, у них хвостовик очень грубый, толстый, а иногда еще и в клею от упаковки испачкан. Угольник тут ненужен это же не фестул  не макита.  :sten1:
6. Подсветки нет - это старая добрая классика, ночью и в сумерках без дополнительного освещения стараюсь не пилить.
Это когда в цеху или мастерской работаешь, а вот у клиента на дому иногда свет совсем скудный, мне попадались кухни без окон вообще. Плюс темная столешница...
7. Подошва столешницу царапает? Или какой деликатный материал вы имеете в виду? На сосне и буке не замечал, правда всё равно потом шлифую. Поделитесь пожалуйста! Оповещён-значит вооружен.
Царапает не подошва, а частицы металла или еще чего твердого, которые в неё впиваются, стальным подошвам это не грозит почти, а вот пластик очень располагает. Не зря у фестуловских лобзов куча всяких накладок есть в продаже (даже с фетром).
8. Фотка с резом не очень хорошая, поэтому не понятно - вас устроило качество реза?
 :nyam: 220см загтовка пилена за один присест без сколов и очень ровно, как циркуляркой, еще бы не устраивало. Макиту мою старую через полметра уводит даже на дсп 16-ом.
Хммм... Мне в дезине объясняли что должна отстреливаться. Да, и если задом наперед поставить то отстреливается же! Что то тут не так. А некоторые экземпляры Т144D приходится с усилием вытаскивать вообще.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2012, 06:25:00 pm от saharov »
Онлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #55 : Октября 03, 2012, 10:19:42 pm »
Не плохо было бы иметь сменные накладки для работы с деликатными материалами.
Возможно и не плохо, только материал царапает не накладка, а опилки которые попадают между подошвой и заготовкой, и никакие фетры с пылесосом не дадут 100% гарантии что Вы не поцарапаете заготовку с фетровой подошвой.
Опилки, как назло, просачиваются туда в самый неподходящий момент.
Я уже это проверял.
Справедливости ради скажу, что разница конечно есть.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #56 : Октября 04, 2012, 08:49:03 am »
Сахарову.
220см пилили с помошью направляющей (направляющей для гипсокартона? шины? правила? ) И как я понял использовали черновую пилку от мафеля номер 2 или бошевскую пилку (черновая или чистовая)? как бошевская пилка себя ведет с этим аппаратом? Извините за назойливость!
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 08:59:12 am от Ivan65 »
Оффлайн saharov
« Ответ #57 : Октября 04, 2012, 09:21:53 pm »
Сахарову.
Пилил двойной пилкой (cunex что ли?) по второму такому же цоколю.
Бошевские черновые т144д не показатель, они из разных партий ведут себя по разному... однажды по прямой на полуметровом пиле 60мм толщины увело аж на 40 градусов  :sarcastic_hand:
Для чистовых пилов T 308B  (хавера) её уводит меньше. Ведут себя пилки хорошо, только вот т144 туго выходит из пилкодержателя.
Вот если мне нужно раскладку алюминиевую распилить, фетр я бы снял и пили без него. Ведь суть быстросменных накладок именно в этом, или нет? А так то получается что одна пластмаска на все дела, потому и царапины не исключены даже у самых аккуратных пользователей.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2012, 09:30:51 pm от saharov »
Онлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
« Ответ #58 : Октября 04, 2012, 10:44:11 pm »
Только лишь, но не более.
Это не панацея от всех бед,
а просто выбор.
Не нужно думать что фетр спасёт глянцевый лак от царапин.
Алюминиевая стружка конечно может, и даже обязательно внедрится в пластиковую накладку подошвы,
и потом будет царапать всё подряд,
поэтому для разных материалов и задач конечно нужно иметь разные накладки (это в идеале).
Только и всего, но совсем от царапин они не спасут.
Лишь это, я и хотел сказать.
Если Вам придётся пилить лобзиком глянец,
то лучшим вариантом защитить покрытие от царапин,
я для себя вижу лишь только малярный скотч наклеенный на заготовку,
и отдельная подошва для этого, не обязательно с фетром.
Это реально спасает от царапин.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #59 : Октября 05, 2012, 01:10:06 am »
Остается 1)прокладка, 2) наклеивать посредством двухстороннего скотча фетр на подошву (другой материал) или 3) пилить не с лицевой стороны, если позволяют условия, заготовка.
Оффлайн saharov
« Ответ #60 : Октября 05, 2012, 09:58:21 pm »
Не покатит фетр, пробовал уже самоклейку фетровую 3-эмовскую.  С ней скользит плохо, в неё набивается еще больше, и отодрать потом целая проблема.
Вот эти канавки специально сделали чтоб туда стружка набивалась?  >:(
Результат не заставил себя долго ждать:
Вот кому интересно  пил T 308B по направляющей:
угол прямой, уводов нет даже на на 2-х м етровых корягах. дсп 16 мм.
На 38мм столешницк пилку под конец пила слегка уводит вправо (перегрев).
« Последнее редактирование: Октября 05, 2012, 10:06:59 pm от saharov »
Оффлайн saharov
« Ответ #61 : Октября 14, 2012, 07:20:52 pm »
У меня вот спрашивали тут братишь, а нахрена лобзику пилить задом наперед?, вот подвернулся случай и я продемонстрирую:
так ведь запиливатся не очень удобно, линию реза не видно и площадь опоры ну очень маленькая.
А так
уже совсем другая песня.
Кто работает на монтажах тот поймет)
Малярная лента как видите теперь неотъемлемая часть пейзажа  ;D
« Ответ #62 : Февраля 12, 2014, 06:54:26 am »
   Вобщем, как я понял, нужно брать маффел, фестул так свои косяки до конца не исправил?
Предстоит большой объём работы для лобзика. Вот и чешу репу   :undecided1:   :scratch_one-s_head:
Оффлайн Одессит
« Ответ #63 : Февраля 12, 2014, 12:43:31 pm »
Есть такое мнение,пока фе изготовит  Лобзик уровня мафель,мафель изготовить что-то получше.Вечная гонка, нам бы сил угнаться.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #64 : Февраля 13, 2017, 06:37:20 pm »
             Ну как, был сделан выбор?
       Тоже сейчас стою перед выбором.
                    Кому не лень, прошу написать свои отзывы о этих двух моделях.
      Лет прошло уже не мало, наверняка есть как позитивные моменты так и не очень...
                      Заранее Спасибо!
« Ответ #65 : Февраля 13, 2017, 08:19:48 pm »
Взял 300-й фестул, всем доволен, была бы возможность взял бы Маффел, но думаю в связи с сегодняшней ситуацией это может и нецелесообразно, а тогда просто звезды так сложились, что фестул сам в руки приплыл и успел еще до повышения. Но на карвекс у меня до сих пор взгляд с изменой, надеюсь следующая модель будет более удачной.
Оффлайн Механизм
« Ответ #66 : Февраля 14, 2017, 11:25:02 am »
Я вас приветствую!Вопрос:а почему вы решили,что Фесто будет кардинально менять Карвекс?Судя по всему,Фесто в этом лобзе всё устраивает.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #67 : Февраля 14, 2017, 01:35:07 pm »
взгляд с изменой
   Я так понимаю что читать надо как- взгляд с недоверием...
« Ответ #68 : Февраля 14, 2017, 01:43:01 pm »
  Да мне , честно говоря, по барабану, будет фесто менять карвекс или нет - у меня на сегодняшний момент три лобзика(Фестул, Бош и Кресс) и они полностью перекрывают мои потребности и думаю, что лет на десять этот вопрос для меня закрыт)), а через десять лет они по любому выпустят новую модель)))))
 Да, после их первой неудачной попытки.
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #69 : Марта 21, 2017, 08:03:39 pm »
            Новые Mafell P1 за 29 500. или Festool Carvex за 25 000
              Выбор пал на Mafell P1.
     Ещё не работал, так пильнул пару раз.
               Понравилось что в руке лежит как влитой, а он всё-таки 900Вт и 2.5кг Удобная кнопка вкл.-выкл. Минимальная вибрация.
                Посмотрим в работе, что за зверь такой  ;)
Оффлайн Евген81
« Ответ #70 : Ноября 14, 2017, 10:18:05 am »
Артём, доброго времени суток! Прошло время. Что скажете?
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #71 : Ноября 14, 2017, 02:58:43 pm »
  Доброго!
    Да толком и не работал, не было нужды.
                На форуме много раз писали-очень много зависит от пилки для лобзика.
           Если с предыдущим лобзиком я грешил и на на сам лобз. и на пилки при заваленном угле пропила,
 То теперь дело только в остроте и правильном подборе пилок для конкретного материала.
                Не каждый готов платить за скорость и комфорт.
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
« Ответ #72 : Ноября 14, 2017, 03:44:12 pm »
Не дорос я до Mafell, наверняка хороший аппарат. Все еще использую свой аккумуляторный (есть и сетевой) вариант Festool PSBC 400 EB. Батарея родная, приобретен в 2010 году.
Как в любом лобзике, важны хорошие пилочки. В своей теме выкладывал ролик в качестве "музыкальной паузы"...
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #73 : Ноября 14, 2017, 04:02:37 pm »
   Ещё-бы подсветку зоны пропила...
   Во-во, вот так и я Mafell-лем облипиху спилил на своём участке ::) ::) ::)
           Пилочку поболее и вперёд, мощИ там с запасом!
Оффлайн asdgas-sadga
« Ответ #74 : Ноября 14, 2017, 06:42:30 pm »
В руку сильно отдаёт при глухом пиле (когда длина пилки меньше толщины деревяшки)? Вопрос и про мафель и про фестул.
52 Ответов
32220 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2009, 10:41:08 pm
Mafell DD 40 & Festool DOMINO
Автор Vadia64 « 1 2 ... 9 10  Все » Фрезеры
236 Ответов
86287 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2016, 07:51:09 pm
от miha.kag
48 Ответов
12537 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 11:51:49 pm
от Василиск
590 Ответов
220319 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2014, 03:15:55 am
от Leff
4503 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2011, 12:59:00 pm
от Alexand.ER
