Автор Тема: Изготовление шарнирных реечных соединений.  (Прочитано 17156 раз)
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
   Проезжая мимо Варшавки 33 прикупил энкоровский набор фрез для изготовления шарнирных реечных соединений. Изначально мне было интересно какой минимальный радиус конструкции может получиться? Методом тыка сделал заготовки 12*20 и профрезеровал всеми четырьмя фрезами и вот что получилось
 Внешний диаметр этой конструкции получился 65мм.
  Интересно где-нибудь есть ли какие-нибудь рекомендации по толщине,ширине заготовок,глубине фрезерования и соответственно допустимому радиусу изгиба?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
У Amana - похожий набор, там детальки получаются примерно 25х12, с минимальным радиусом изгиба - 90.
http://www.aman...-door-bits.html
Юра, а ведь если внутреннюю полость запенить, например, то получается колонна, с канелюрами!
Оффлайн ALXNDR
Подскажите артикул (или как там его), чего-то не могу найти в каталоге.
Какова цена?
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
 Володь спасибо за сылку. Но там основная фреза(которой делают за два прохода шип)немножко другая. И на видео не показано после обработки ею двух деталей идёт распил этих деталей?  В энкоровском наборе, как мне показалось,обрабатывается каждая деталь порознь.
  А если посадить всё это на клей,то получиться колонна без запенивания.
 Я держу эту штуку в руках-жёсткость очень приличная(даже без клея)
 арт.10595  1380р.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 09:46:29 pm от BUV1954 »
Оффлайн ALXNDR
Может кому еще интересно http://www.korv...p/UID_1416.html
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Тема по таким соединениям, на форуме, уже есть:
Тема: как сделать такой механизм (сдвижные двери-створки)? - http://forum.wo...p?topic=20692.0
Какова цена?
http://forum.wo...09726#msg409726
Я люблю Людей
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
  Иван большое спасибо за сылку. Я помнил где-то это видел, но не мог найти. Ну уж,что сделано,то сделано. Но у меня,в основном, вопросы к тем кто работал аналогичными фрезами и есть реальные изделия.  Поясню на примере.При изготовлении шторок из реек наклеенных не материал у меня была статья из журнала где были сведены в таблицу размеры реек,минимально допустимый радиус изгиба , ширина и глубина паза под шторку в корпусе. Очень удобно. М.б. есть,что-то и для этого соединения.
  Иван,а Вам пользуясь случаем,большое спасибо за титанический труд.
Оффлайн AV_B
Re: Изготовление шарнирных реечных соединений.
« Ответ #7 : Октября 10, 2011, 08:32:59 pm »
Не появилось выделенное? А то к энкоровскому только картинка нашлась с примерным описанием какая фреза для чего :scratch_one-s_head:
Оффлайн AV_B
« Ответ #8 : Октября 14, 2011, 01:02:10 am »
Ау...
Если с размерами реек можно определиться примерно по картинкам, то с радиусом и его зависимости от толщины реек сложнее. Экспериментировать как-то затратно по времени и материалам.
Оффлайн AV_B
« Ответ #9 : Октября 16, 2011, 01:17:43 am »
Какой размер паза в боковинах делать? Насколько больше толщины реек? По ширине какой зазор? Не люблю лишних люфтов, но и тугой ход не нужен :undecided1:
PS. Как-то сам с собой беседую :-\
Оффлайн AV_B
« Ответ #10 : Октября 19, 2011, 11:17:10 am »
Вопрос про пазы остается.
С размерами реек особых требований, как я понял, нет. Размер 12х20 оптимальный, но настройкой фрез можно компенсировать погрешности реек. У меня рейки из щита 20 толщиной получились 20х11.5. Результат экспериментов вот:
Минимальный радиус примерно как в первом сообщении 65 мм, но это внатяг, если свободно, то 70. Т. е. радиус поворота пазов 50 будет самый раз. Основной момент, что при движении по радиусу шторке надо иметь бОльшую ширину паза чем по прямой. И чем меньше радиус, тем больше разница. В моем случае приложение на бумагу дает минимальный размер паза 13 мм и то не факт, что не будет заедать на поворотах.
Похоже, метод тыка опять предстоит, ибо всяких таблиц не существует, похоже :)
Оффлайн AV_B
« Ответ #11 : Октября 26, 2011, 12:13:06 am »
Ответ получен практическим путем :). Под указанный размер реек паз шириной 14 мм самое оно, на 12,7 в поворотах заедало. Если радиус поворота делать больше, то 12,7 тоже пойдет.
Глубина паза, думаю, зависит от длины ламелей - я сделал 6 мм для 40 см и 8 мм для 70 см при толщине панелей 21 мм.
Театр одного актера здесь с этими шторками :) Непопулярное изделие, похоже... непонятно, почему, правда... Ведь очень красивая и неординарная вещица, практичная в плане, что не нужно для открывания места наружу как у дверец.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2011, 12:19:16 am от AV_B »
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #12 : Октября 26, 2011, 10:16:56 am »
Приношу свои извинения,что не реагировал,просто не видел Ваши посты. :friends:
Я видел такие таблицы для изготовления шторок методом наклейки реек на материал. Мало того что видел,но и одну такую шторку сделал,если интересно могу рассказать поподробней.
Оффлайн AV_B
« Ответ #13 : Октября 26, 2011, 12:38:15 pm »
На клеевые я нашел описание с табличками. Но, кмк, клеевые рядом не стояли с шарнирными :)
Шторки я уже тоже сделал, но на другие посмотреть тоже завсегда не против :) Кстати, какой у Вас вертикальный люфт получился между ламелями в прямом положении? У меня где-то 1 мм.
Вот примерка нижней части консоли. Место для хранения всякой мелочи под столешницей комп. стола.
Это верхняя полка для принтера. Внутри еще будут лотки выдвижные и полка.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #14 : Октября 27, 2011, 10:48:25 am »
То же где-то так.
Это точно,но у них,между прочим, люфта практически нет.
Оффлайн AV_B
« Ответ #15 : Октября 28, 2011, 08:21:55 pm »
Люфт сам по себе не напрягает, просто есть некий шум при пользовании шторкой и если у нее большой размер и малый радиус поворотов, то тяжеловатый ход в начале процесса когда выбираются все люфты. Но, так как большая шторка у меня не смонтирована пока, это тестовые впечатления.
Но тряпочную изнанку, конечно, после полностью деревянных не хочется :)
10778 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2008, 09:01:22 am
от Alex21
87 Ответов
23841 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2016, 07:43:43 am
от yzhigman_it
36 Ответов
43842 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2018, 03:33:48 pm
от sedoyser11
2731 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2009, 12:00:55 pm
от Tok3
27 Ответов
19434 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2015, 06:25:44 pm
от moreblack
