Автор Тема: Мечтаю собрать мембранно-вакуумный пресс! Помогите советом.  (Прочитано 27909 раз)
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
Но на практике - положил деталь в мешок, включил насос, 20мин. покачал воздух, выключил насос, достал деталь и т. д.
Сегодня у меня был первый день опытов с вакуумным мешком.Получилось как писал автор выше-положил деталь в мешок, включил насос, 20мин. покачал воздух, выключил насос, достал деталь. Правда насос с производительностью 14 м. куб.в час.На ощупь горячий, но не сгорел.
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
а зачем кстати постаянно качать то? или мешок не герметичный полностью?
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
Надо разбираться, то-ли мешок, то-ли в соединениях.Но ,наверно, не буду.Пока так устраивает.
   Рассуждаю, примерно так- в самом насосе ломаться нечему, если конечно это не пластмассовое китайское фуфло, а для ассинхронника 20 мин. работы - это и не работа вовсе.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Ну у меня китаец. Я пока его не запускаю,боюсь без ресивера и автоматики.
Ибо непонятно на сколько времени он рассчитан,но ,если что,придётся после поломки просто менять детали на самодельные,а что ещё делать?
Мыслю так.
"Руссо? Михаил Светлов?
    • LOWBOARD
мне надо пресслвать примрно по восемь часов-эпоксидные полиэфирные смолы
к китайскому можно намудрить пимочку-водное охлаждение если греется
Оффлайн Владимир Р
  • Из: Курган
Может на первое время поставить на двигатель тепловое реле и произвести цикл прессования?
ambalsolid
Привет.
Я конечно извиняюсь, но поскольку разрабатывал такие вещи промышленные, то скажу, что не нужно лить холодную воду на яйца дедушке Хамиду. Совершенно. Вакуумный пресс ходит там, где кривизна поверхностей оч. большая (это по Z)и, как правило, X и Y обе участвуют. В Вашем случае быстро и просто выполняются подобия пуансона и матрицы, так, чтобы туда можно было засунуть пожарный шланг(кусок с зажатыми с пом. болтов и мет. пластин торцами и штуцером от авт. камеры). Легко доступны шланги, будучи схлопнутыми в плоское состояние, имеющие ширину 250 мм, а так,- маленькие,-параллельно. Расчитаны на избыточное давление более 10 кгс, т.е. простой компрессор и никакого геммороя. Метод не нов,- так в 40-50-е делали широкие лыжи для диверсантов и охотников.  Успехов.
    • LOWBOARD
оПХБЕР.
ъ ЙНМЕВМН ХГБХМЪЧЯЭ, МН ОНЯЙНКЭЙС ПЮГПЮАЮРШБЮК РЮЙХЕ БЕЫХ ОПНЛШЬКЕММШЕ, РН ЯЙЮФС, ВРН МЕ МСФМН КХРЭ УНКНДМСЧ БНДС МЮ ЪИЖЮ ДЕДСЬЙЕ уЮЛХДС. яНБЕПЬЕММН. бЮЙССЛМШИ ОПЕЯЯ УНДХР РЮЛ, ЦДЕ ЙПХБХГМЮ ОНБЕПУМНЯРЕИ НВ. АНКЭЬЮЪ (ЩРН ОН Z)Х, ЙЮЙ ОПЮБХКН, X Х Y НАЕ СВЮЯРБСЧР. б бЮЬЕЛ ЯКСВЮЕ АШЯРПН Х ОПНЯРН БШОНКМЪЧРЯЪ ОНДНАХЪ ОСЮМЯНМЮ Х ЛЮРПХЖШ, РЮЙ, ВРНАШ РСДЮ ЛНФМН АШКН ГЮЯСМСРЭ ОНФЮПМШИ ЬКЮМЦ(ЙСЯНЙ Я ГЮФЮРШЛХ Я ОНЛ. АНКРНБ Х ЛЕР. ОКЮЯРХМ РНПЖЮЛХ Х ЬРСЖЕПНЛ НР ЮБР. ЙЮЛЕПШ). кЕЦЙН ДНЯРСОМШ ЬКЮМЦХ, АСДСВХ ЯУКНОМСРШЛХ Б ОКНЯЙНЕ ЯНЯРНЪМХЕ, ХЛЕЧЫХЕ ЬХПХМС 250 ЛЛ, Ю РЮЙ,- ЛЮКЕМЭЙХЕ,-ОЮПЮККЕКЭМН. пЮЯВХРЮМШ МЮ ХГАШРНВМНЕ ДЮБКЕМХЕ АНКЕЕ 10 ЙЦЯ, Р.Е. ОПНЯРНИ ЙНЛОПЕЯЯНП Х МХЙЮЙНЦН ЦЕЛЛНПНЪ. лЕРНД МЕ МНБ,- РЮЙ Б 40-50-Е ДЕКЮКХ ЬХПНЙХЕ КШФХ ДКЪ ДХБЕПЯЮМРНБ Х НУНРМХЙНБ.= сЯОЕУНБ.
метод со шлангом хорошь!
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2008, 11:26:25 pm от MADg400DnoMAX »
762 Ответов
317787 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2017, 10:04:58 pm
от Владислав Шурупов
22 Ответов
7613 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2008, 01:23:53 am
от berest
31 Ответов
22792 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2012, 08:35:07 am
от hjvfyhu
194 Ответов
91483 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 07:41:22 pm
от Bogdan
11729 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2012, 10:15:21 am
от хенк2000
