Автор Тема: Dremel - решаемые им задачи...  (Прочитано 406956 раз)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Dremel - решаемые им задачи...
« Ответ #175 : Января 30, 2008, 12:55:55 am »
Мне кажется Проксон и Дремель равнозначны -как два сапога  :D
На счет лепестков цанги -думаю чем их больше тем лучше.
Но материал цанги моего Дремеля професионал - дюраль  :o страшное зрелище :praise:
Интересно какие соображения были для столь экстравагантного выбора материала цанги ?
(если исключить самую очевидную версию, что изобретатель Дремель конце своей нелегкой жизни впал в маразм :-X  ;D)
Техническая версия 1.
Цанга из дюраля сделана  для того чтобы снизить массу вращающихся на валу деталей.
Техническая версия 2.
Цанга из дюраля сделана ,для более плотного обхвата хвостовика бора,т. к. дюраль мягче  стали.
Технологическая версия.
Цанга из дюраля сделана,потому что ее проще делать.
Коммерческая версия.
Цанга из дюраля сделана,для того чтобы она стала расходкой,и это бы обеспечило загрузку Мескиканского завода алюминивых цанг.
Вредительская версия.
Вредительские действия в научно-иследовательском отделе Дремеля ,секретной шпионско-диверсионной группы "проксонабверкоманда-800" (извесной так-же как "Зеленая капела" :D
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 01:03:18 am от roland petrov »
gopnik
« Ответ #176 : Января 30, 2008, 01:00:27 am »
Мне кажется Проксон и Дремель равнозначны -это два сапога пара  :D
Но материал цанги моего Дремеля професионал - дюраль  :o просто повергает в шок :praise:
(если исключить самую очевидную гипотезу, что изобретатель Дремель конце своей нелегкой жизни впал в маразм :-X  ;D)
Техническая гипотеза.
Цанга из дюрали сделана  для того чтобы снизить массу вращающихся на валу деталей.
Цанга из дюрали сделана ,для более плотного обхвата хвостовика бора,т. к. дюраль мягче  стали.
Технологическая гипотеза.
Цанга из дюрали сделана,потому что ее проще делать.
Коммерческая гипотеза.
Цанга из дюрали сделана,для того чтобы она стала расходкой,и это бы обеспечило загрузку Мескиканского завода алюминивых цанг.
Вредительская гипотеза.
Вредительские действия в научно-иследовательском отделе Дремеля ,секретной шпионско-диверсионной группы проксонабверкоманда-800 (извесной так-же как "Зеленая капела" :D
Ёщё раз цанга не может закрепиться однозначно из чего бы она была сделана ,для этого есть патроны.
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
  • Из: Рига
« Ответ #178 : Января 30, 2008, 01:14:15 pm »
??? Не понимаю что вы имели ввиду
Зажим боров,в цанге Дремеля,меня полностью устраивает,поэтому патроном который шел в комплекте с машинкой никогда не пользовался,неустраивает то что эта дюралевая цанга у Дремеля по существу расходка.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #179 : Января 30, 2008, 02:19:44 pm »
не согласен.
 и обьяснил уже.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #180 : Января 30, 2008, 02:21:08 pm »
Я-то для себя сравнивал не профи-вариант, не с металлическим корпусом. Но в любом случае, спасибо, я уже прояснил для себя ситуацию почти по всей ситуации.
так двигатель у проксона в ЛЮБОМ варианте металлический.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #181 : Января 30, 2008, 02:21:48 pm »
.Сейчас есть гравёра на шаговиках это следующий класс точности.
вы ничего не перепутали?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #182 : Января 30, 2008, 02:22:46 pm »
цанга есть цанга у неё условно две точки точности внутренняя для крепления инструмента и наружняя для крепления цанги ,цанга одинаково
не может закрепиться по определению.
цанга по определению более точный зажим, чем патрон
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #183 : Января 30, 2008, 02:23:50 pm »
,у проксона наверное то же самое если не используют с магнитами.
а кто вам сказал, что не используют?
 все двигатели постоянного тока.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #184 : Января 30, 2008, 02:25:31 pm »
но никак не меньшее количество лепестков. Мне так кааа...ца.  :)
и зря.
 все дорогие цанги маленьких диаметров- не только проксон- трешки.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #185 : Января 30, 2008, 02:26:51 pm »
К тому же, в случае малейшего (малейшего!) несовпадения диаметра бора и диаметра отверстия цанги четырехлучевая цанга будет держать его крепче, чем трехлучевая.
вот как раз в случае несовпадения диаметров четверка и обеспечит вам гарантированно несоосность.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #186 : Января 30, 2008, 02:49:28 pm »
Металлический корпус двигателя Проксона никак прямо не влияет на повышение жесткости рабочего вала, а косвенно - ограничивает его длину и жесткость всей связки "вал-корпус".
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #187 : Января 30, 2008, 02:59:10 pm »
Почему? Уточняю, что пример с тремя ножкми табуретки и тремя точками опоры не подходит для случая "плавающих" динамичных опор. Тем более, что соосность и равномерное обжатие цанги идет наружной гайкой с точной геометрией. Но в данной цитате я-то писал не столько о точности, сколько силе фиксации: "цанга будет держать его крепче", т.к. в этом случае будет фиксация четырьмя точками.
С тем, что цанга точнее патрона - согласен полностью.
Решили покупать на Центр себе два проксона (мини и 240) и Дремель 400. Будем юзать всё.
Кстати, уважаемый Парадокс, сегодня в магазине ввели меня в сомнение - куда правильно ставить ударение в слове PROXXON?
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 03:01:08 pm от Gagarin »
gopnik
« Ответ #188 : Января 30, 2008, 03:03:41 pm »
#  Под точностью цангового патрона понимается суммарное радиальное биение контрольного валика, установленного в цанговый патрон церез соответствующую цангу.
   На результирующую точность цангового патрона влияет:
точность самого патрона,
 точность цанги,
конструкция, и точность исполнения зажимной гайки.
Онлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #189 : Января 30, 2008, 03:09:32 pm »
Гагарин, Проксон  в реале жестче В РАЗЫ. Это по результатам пользования более чем десятком Дримелей и где-то пятью различными Проксонами за несколько лет (потрудился некоторое время там, где и того, и другого было много).
Насчет 3 или 4 лепестков. ВСЕ токарные станки по металлу имеют 3-кулачковые патроны с синхронизированными кулачками. 4-кулачковый патрон - ОЧЕНЬ большая редкость и кулачки там - независимые(на всех). Так как зажать деталь НАДЕЖНО в 4 синхронизированных кулачка НЕВОЗМОЖНО. Это я - как токарь с более чем 10-летним стажем. Теория - отличная вещь, но пока она не противоречит практике ;D
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #190 : Января 30, 2008, 03:40:17 pm »
давайте не путать, о чем говорим.
 металлический корпус двигателя позволяет минимизировать зазоры.
 к тому же, двигатель разгружен- значит, зазоры не гуляют при работе.
 жесткость рабочего вала может быть у дремеля и выше- на биения влияет точность и жесткость посадки подшипника.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #191 : Января 30, 2008, 03:44:24 pm »
немцы ставят на первый слог, естественно.
 для русского уха привычнее на второй.
 про обжатие-
 поскольку реально- и цанга, и хвостовик- всегда неидеальны- в случае с 4мя цангами одна является менее нагруженной- пример с табуреткой более чем уместен- динамической опоры здесь не наблюдается.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #192 : Января 30, 2008, 03:46:46 pm »
 точность цанги,
ну, вообще- то цанговый патрон- это и есть цанга с гайкой.
 смысла поста не понял.
gopnik
« Ответ #193 : Января 30, 2008, 04:45:15 pm »
Онлайн Скептик
« Ответ #194 : Января 30, 2008, 04:56:18 pm »
http://www.rsta...auka_frame.html
Красиво, но это - только для стоматологов. ИМХО мне такие обороты при таком крутящем моменте абсолютно не подойдут ;)
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #195 : Января 30, 2008, 04:58:34 pm »
про обжатие-
и зря.
16-ти лепестковые цанги по цене от 10 до 20 евро за штуку: http://catalog....p;dokid=5235494
gopnik
« Ответ #196 : Января 30, 2008, 04:58:38 pm »
Вам нехватит 300 ватт
gopnik
« Ответ #197 : Января 30, 2008, 05:02:11 pm »
Заодно там есть и неплохая оснастка.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #198 : Января 30, 2008, 05:10:44 pm »
вы разницу между шаговыми и бесколлекторными не ощущаете совсем?
 такие и у меня есть, тянут хорошо во всем диапазоне...
http://www.para....spb.ru/6/0.jaw
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #199 : Января 30, 2008, 05:12:14 pm »
про обжатие-
и зря.
хорошие цанги.
 выполненные очень качественно.
 и ОЧЕНЬ  дорогие.
 во и подумайте- почему:
 многоножки есть
 трешки есть
 а четверок дорогих- нету..
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 05:19:39 pm от paradox »
22 Ответов
10241 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2008, 07:56:25 pm
от bonch
143 Ответов
115422 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 02:43:49 pm
от Anatoly47
3828 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
13782 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
11616 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
