Автор Тема: Dremel - решаемые им задачи...  (Прочитано 366065 раз)
gopnik
Re: Dremel - решаемые им задачи...
« Ответ #225 : Января 30, 2008, 07:31:47 pm »
С физики и смеханики и с Эвклида все лепестки расчитываются равнонапряжёнными и работают также как расчитываются,учите механику батеньки.
Повеселил ;D Если бы еще хвостовики расходников были хотя бы чуть-чуть поодинаковее... Даже у дорогущих швейцарских и то хвосты отличаются, про остальные можно и не говорить... Все зажимаются хоть чуть-чуть, но по разному. А уж как работает в реале то, что очень красиво выглядит на бумаге, пожалуй, не на одну книжку бы хватило (по долгу службы именно мне довелось в свое время собирать в ведомости и отправлять на предприятия-изготовители рекламации по всему оборудованию подводного крейсера - 15000т точнейшей механики и электроники, новейшая разработка на момент развала СССР). А к этому еще и диплом инженерный, честно полученный. Так что не стоит меня совсем уж темным считать, ладно? :friends:
Как я и говорил в цангах всё зависит от точности изготовления
и что вы туда зажимаете и как,если упереть основу фрезы в основание патрона то зажим нормальный вообще невозможен или хвостовик не в допусках то же самое но это не есть точность 3 перед 4,это защита от дурака называется,также и дюраль у дремеля,для этого же.Нормальные
качественные цанги многолепестковые с достаточным наружным диаметром и малым внутренним не имеют этих недостатков.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #226 : Января 30, 2008, 07:39:31 pm »
если упереть основу фрезы в основание патрона .
где вы нашли у бормашинок "основание патрона"??? :look:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #227 : Января 30, 2008, 07:41:56 pm »
ВЭД и ШЭД имеют одну физику.
строго говоря, ДВС и пушка тоже имеет одну физику- быстро  расширяющиеся газообразные продукты горения толкают поршень в цилиндрическом канале... ;)
 а шаговик имеет главный элемент, в обычном бесколлекторнике отсутствующий.
gopnik
« Ответ #228 : Января 30, 2008, 07:48:19 pm »
Основанием патрона я назвал снование отверстия для цанги.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #229 : Января 30, 2008, 07:55:46 pm »
а Вы уверены, что оно там есть?
 и -там где есть- что до него можно фрезой дотянуться? ;)
gopnik
« Ответ #230 : Января 30, 2008, 08:06:08 pm »
А кудаж оно денется есть конечно и дотянуться можно,а в китайцах вообще 1,5 см.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #231 : Января 30, 2008, 08:10:57 pm »
ну так проксон не китаец.
 куда денется- есть валы сквозные, а те, что несквозные- отверстие длиннее хвостовика.
gopnik
« Ответ #232 : Января 30, 2008, 08:15:58 pm »
А почему я назвал их шаговиками ,потому что у них нет датчиков положения
и нас тут попросту их тоже шаговиками обзывают.
gopnik
« Ответ #233 : Января 30, 2008, 08:20:04 pm »
А при чём тут проксон я о нём и не говорил ,я говорил про цанги ,а не хаял проксон,у меня просто дремель цифровой и несколько китаёзов и движок такой с патроном.Цанги поначалу использовал,замаялся сейчас пользую патроны.
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 08:24:36 pm от gopnik »
gopnik
« Ответ #234 : Января 30, 2008, 08:30:34 pm »
У меня к вам вопрос существуют ли переходы на гибкий вал с передачей на 90 градусов.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #235 : Января 30, 2008, 09:32:07 pm »
в корне неверно.
 у шаговика есть гребенка- зубчатка, как хотите называйте. :)
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #236 : Января 30, 2008, 09:33:12 pm »
так большинство ГРАМОТНЫХ цанговых зажимов исключают упор фрезы.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #237 : Января 30, 2008, 09:33:42 pm »
не понял вопроса.
 угловая насадка- есть.
gopnik
« Ответ #238 : Января 30, 2008, 09:47:08 pm »
в корне неверно.
тут вы уж точно не правы,где гребёнка у 90 гр,а у АД который тоже может работать шаговиком,а у ВЭД многополюсного статор это не гребенка,
гребёнки как таковой может и не быть как вы её понимаете.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #239 : Января 30, 2008, 10:05:03 pm »
никак без неё.
http://gearmoto....ru/stmotor.htm
 наслаждайтесь.
gopnik
« Ответ #240 : Января 30, 2008, 10:08:13 pm »
не понял вопроса.
угловая насадка на гибкий вал.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #241 : Января 30, 2008, 10:09:19 pm »
естественно.
 я ж и обьясняю- бесколлекторник- тот, что в бормашинках- без гребенки- а у шаговика (а не у того, кто может работать шаговиком) гребенка обязательно.
 хотя бы из двух зубьев.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #242 : Января 30, 2008, 10:10:12 pm »
не понял вопроса.
только форедомовские и форедомоподобные наконечники.
 ну или как у стоматологов.
gopnik
« Ответ #243 : Января 30, 2008, 10:27:04 pm »
Я устал объяснять ,что физически это одно и тоже при круговом вращении.Обратитесь к литературе.Гребенка есть как и у ШЭД,так и у ВЭД.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #244 : Января 30, 2008, 10:31:40 pm »
так я их даже делаю...
 те, что без гребенки.
 для моделек.... :D
 ну и шаговики мы тоже пользуем.
 поэтому и говорю- как пушка и двс похожи...
gopnik
« Ответ #245 : Января 30, 2008, 10:43:00 pm »
 для моделек.... :D
Так последнее выступление на арене ,шаговик может работать в вентильном режиме,а вентильник в шаговом,это как универсальник побоку ,что постоянка,что переменка. И относятся к группе синхронных машин.Разница в управлении шаговый режим ,дискретный,вентильный непрерывный,а делать и знать ,не одно и тоже.
« Последнее редактирование: Января 30, 2008, 10:59:28 pm от gopnik »
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #246 : Января 30, 2008, 11:00:30 pm »
Пример с тремя ножками табуретки и тремя точками опоры абсолютно неуместен, т.к. три точки опоры оптимальны только для жесткой системы и жесткой конструкции. Почему машина на четырех колесах устойчивее даже на кривой плоскости, чем если бы она была на трех? Потому что подвеска осей независимая (а то и полуосей). Так вот и в цанге система тоже подвижная.
поскольку реально- и цанга, и хвостовик- всегда неидеальны- в случае с 4мя цангами одна является менее нагруженной- пример с табуреткой более чем уместен- динамической опоры здесь не наблюдается.
кстати, продолжая аналогию с табуреткой- на кривом полу- трехногая стоит устойчиво. четырехногая нет.
 если слелать много тоненьких и гибких ножек- тоже будет стоять устойчиво...
Странно, когда я говорил про динамичную систему, Вы говорили, что ее нет. А теперь ВЫ пытаетесь меня убедить в моем же утверждении.
хорошие цанги.
 выполненные очень качественно.
 и ОЧЕНЬ  дорогие.
 во и подумайте- почему:
 многоножки есть
 трешки есть
 а четверок дорогих- нету..
Странный у нас с Вами диалог получается. Когда есть ТОЛЬКО "трешки", находим 16-ти лепестковые. Теперь оказывается, что только именно "четверок дорогих" нет, а я Вам скажу, что только что у себя в мастерской проверил свои подозрения - у меня для моего Боша синего (GOF 1300) дополнительная фреза 12-мм именно четырехлепестковая, как ни странно. Как же так?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #247 : Января 30, 2008, 11:02:47 pm »
а с этим кто- то спорил?
 кстати, есть двс, работающие на порохе. и на угольной пыли
 и пробовали пушки на бензине.
 я лишь заострил внимание- что это РАЗНЫЕ  конструкции и на шаговиках бормашинки никто не делает.
 равно как и чпу на вентильных....
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #248 : Января 30, 2008, 11:06:04 pm »
видимо, я не умею достаточно внятно формулировать свои мысли.
 извиняйте. я серьезно.
 не знаю, как ещё обьяснить- что четверка хуже многолепестковой- и хуже трешки.
 у проксона тоже есть 4х лепестковые цанги- например, в 20165- и конкретно говорится- от жадности.
 потому как в производстве четверка существенно дешевле.
gopnik
« Ответ #249 : Января 30, 2008, 11:17:36 pm »
Вы не правы делали и то и другое,привет Питерскому Политеху ;).
22 Ответов
9306 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2008, 07:56:25 pm
от bonch
143 Ответов
96046 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 02:43:49 pm
от Anatoly47
3391 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
12304 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
8234 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
