Автор Тема: Dremel - решаемые им задачи...  (Прочитано 397608 раз)
gopnik
Re: Dremel - решаемые им задачи...
« Ответ #325 : Января 31, 2008, 06:57:23 pm »
но ходят.
Счас я посмотрю гденибудь конструкцию и скажу что ходит ,а что ползает.
gopnik
« Ответ #326 : Января 31, 2008, 07:19:39 pm »
но ходят.
Глянул хорошая отвертка,он не может работать нормально на фрезеровании ,на верхних скоростях раздолбается и будет как вибратор )).Просто шлифовалка и не более того,наверное не надо объяснять ,что почему
Это из картинки видно,а почитать так вообще там засада ))
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 07:53:21 pm от gopnik »
gopnik
« Ответ #327 : Января 31, 2008, 07:28:35 pm »
Я вообще то раньше внимания не обращал на проксон у меня дремел,вполне сносная игрушка ,но сейчас думаю верх игрушек это арботек и проксон.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #328 : Января 31, 2008, 07:38:30 pm »
но ходят.
Глянул хорошая отвертка,он не может работать нормально на фрезеровании на верхних скоростях раздолбается и будет как вибратор )).Просто шлифовалка и не более того,наверное не надо объяснять ,что почему
А для чего на верхних фрезеровать? Я вот металл фрезерую на нижних и средних - и никаких проблем. ИМХО ощутимо лучше, чем Дримелем (особенно при большом съеме). А вот для высокооборотной шлифовки Дримель получше - у него максималка повыше
gopnik
« Ответ #329 : Января 31, 2008, 07:51:25 pm »
Извиняюсь запятую не поставил.
Оффлайн Скептик
« Ответ #330 : Января 31, 2008, 08:01:06 pm »
Да хоть две запятых ;D. Я же говорю, гравировка круглыми борами - примерно одинаково, высокоскоростная шлифовка - лучше Дримель, а вот фрезеровка - Проксон ощутимо лучше. ИМХО, естественно. Обе машины в наличии (правда, Проксон не такой, а 50Е - маленький), так что есть возможность выбора, чем работать. Я же не мазохист - над собой издеваться ;D
Вот, чтобы не быть голословным ;D
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 08:06:18 pm от Скептик »
gopnik
« Ответ #331 : Января 31, 2008, 08:04:19 pm »
А вы найдите у конструкции продольный упор.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #332 : Января 31, 2008, 08:05:23 pm »
спасибо за рекламу.
 я думаю, все достоинства теперь хорошо видны. :pivo:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #333 : Января 31, 2008, 08:07:03 pm »
на самом деле- прекрасно на максимуме дерево фрезеруется.
 и в качестве фрезерных головок станков с чпу, особенно 28462
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #334 : Января 31, 2008, 08:08:12 pm »
;D
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #335 : Января 31, 2008, 08:08:52 pm »
чего найти?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #336 : Января 31, 2008, 08:10:16 pm »
а вообще все как всегда- кто проксона не имеет, начинает искать пятна на солнце, кто имеет- хвалит- но ему не верят...
 все 8 лет одно и тоже.
gopnik
« Ответ #337 : Января 31, 2008, 08:10:45 pm »
я думаю, все достоинства теперь хорошо видны. pivo
Вы что издеваетесь,или бравируете.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #338 : Января 31, 2008, 08:11:50 pm »
я - абсолютно серьёзно.
 разница в конструктиве видна всем.
gopnik
« Ответ #339 : Января 31, 2008, 08:14:19 pm »
чего найти?
Найдите упор для прдольных смещений ,он у вас в подшипнике скольжения на двигателе,если я правильно разглядел.
Эта конструкция ничем не лучше ,что здесь говорили на ДПМ насадить цангу.
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 08:18:51 pm от gopnik »
gopnik
« Ответ #340 : Января 31, 2008, 08:26:19 pm »
Не знаю на сколько движок оборотов там стоит но если на 20000 при нагрузке вы не можете при нажиме получать 20000,вот он у вас и мягко работает дай бог при осевых нагрузках получать 15000-17000.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #341 : Января 31, 2008, 08:32:49 pm »
конечно, неправильно... ;D
 может, все-таки будем говорить,  о том, чего знаем?
 двигатель ПОЛНОСТЬЮ разгружен- и от радиальных, и от осевых нагрузок...
gopnik
« Ответ #342 : Января 31, 2008, 08:34:00 pm »
Вот, чтобы не быть голословным Grin
Это и есть шлифовка а не фрезировка,вы выполните погружную или продольную фрезировку хотябы на величину высоты фрезы.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #343 : Января 31, 2008, 08:34:30 pm »
 это почему? :scratch_one-s_head:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #344 : Января 31, 2008, 08:35:08 pm »
да не проблема.
"...... но кой на чё могу ответить
что на 12В что на 240, машинка в принцыпе таже самая, двигатель стоит коллекторный и время работы у них одинаковое. Ходят к рядо 4
часа спокойно ( 3D модель, буг), с перерывами и остановками можно гонять весь рабочий день
С длинной шеей у меня тоже была, крепил только за шею, в шейке стоит дополнительный подшипник, высота хомута была 30мм, нормально работала, кум выпросил, отдал, теперь FBS 12 стоит, крепление за шейку и за корпус.
Подшипники стОят на них 2,5евр. у конрада, эт если по одному, 10 штук стоят 20 евронов.
Воздух засасывается сверху, выдувается в низ, на шейку, поэтому ни стружки ни воды в самой машинке не замечал. Только сегодня поменял подшипник на своей, 8х12х3,5, проходил он 5 месяцев, средняя наработка 4-5 часов в день, в основном 3-4 мм карбон-фанера-карбон сендвичь. Бывает и стеклопластик режу. Подшипник мог бы и дальше стоять, но шумок стал на нервы действовать...
на остальные вопросы тебе Проксоныч ответит
Как пример, режет стеклопластик на ура..."
http://forum.rc...60638&st=40
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 09:25:32 pm от paradox »
gopnik
« Ответ #345 : Января 31, 2008, 08:35:47 pm »
Объясните как,не понятно,ну не понятно.
При хорошем надавливание у вас задний подшипник или крышка вылетит
как пробка.
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 08:39:55 pm от gopnik »
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #346 : Января 31, 2008, 08:47:27 pm »
как пробка.
  да почему?
 как у вас на дремеле сделано?
Оффлайн Скептик
« Ответ #347 : Января 31, 2008, 08:51:49 pm »
После литья пройти ВЕСЬ рисунок (и кое-где по несколько раз, так как глубина рисунка в некоторых местах больше высоты режущей части бора) - это шлифовка? :o. Похоже, я отстал от жизни ::)
« Последнее редактирование: Января 31, 2008, 08:56:23 pm от Скептик »
gopnik
« Ответ #348 : Января 31, 2008, 08:51:57 pm »
Ладно завязываем тему ,вы просто не хотите слушать и отвечать серьёзно,делаете какие то не вразумительные отмазки ,что мол работают
люди,люди и на движках с цангами не плохо работают ,не о том речь.
Как говориться ,извините за беседу,чай хороший был.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #349 : Января 31, 2008, 09:21:54 pm »
ну как же? я вам более чем серьезную ссылку привел- или вы не хотите читать ничего, что не укладывается в ваше предубеждение?
22 Ответов
9983 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2008, 07:56:25 pm
от bonch
143 Ответов
110646 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 02:43:49 pm
от Anatoly47
3620 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
13352 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
10374 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
