Автор Тема: Dremel - решаемые им задачи...  (Прочитано 387922 раз)
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
Re: Dremel - решаемые им задачи...
« Ответ #350 : Января 31, 2008, 09:24:36 pm »
Объясните как,не понятно,ну не понятно.
а разгружен он, понятное дело- через подшипник на валу и муфту.
gopnik
« Ответ #351 : Февраля 01, 2008, 12:03:36 am »
Раскажите,что произойдет ,если я слегка стукну молотком по торцу вала
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 12:09:26 am от gopnik »
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #352 : Февраля 01, 2008, 12:09:59 am »
:o
 Вы всегда так с инструментом обращаетесь?
 слегка- ничего.
 как следует- убьете подшипник шпинделя.
(осторожно и шепотом- а зачем?)
 может, вам чего помонолитнее предложить, если руки занять нечем?
 постучите по граниту, мобыть сваяете чего- прям как на аватарке...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 12:13:12 am от paradox »
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #353 : Февраля 01, 2008, 12:12:06 am »
да, кстати- именно так убиваются подшипники и на саешине, и на рестаре- обоими торгую.
 случай негарантийный. :sarcastic_hand:
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 12:23:15 am от paradox »
« Ответ #354 : Февраля 01, 2008, 12:13:18 am »
 :sorry:  :rungun: :gusar: :fly: :hunter:
Может быть лучше - про апельсины?
gopnik
« Ответ #355 : Февраля 01, 2008, 12:16:00 am »
ну как же? я вам более чем серьезную ссылку привел- или вы не хотите читать ничего, что не укладывается в ваше предубеждение?
Вы товарищ с юмором,это я насчёт серьёзности ссылки.Вас понять можно
за пирожки с мясом ,надо ох надо, что то придумывать.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 12:18:48 am от gopnik »
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #356 : Февраля 01, 2008, 12:27:51 am »
ну, знаете, в отличии от Вас- не принимайте лично-  автора этого станка я знаю хорошо. Равно как и его работы.
 А делает он ни много ни мало- прототипы реактивных двигателей и самолетов для ведущих производителей модельной техники.
 Так что сомневаться в его квалификации у меня причин нет.
 Собственно, и в Вашей не сомневаюсь- только одна беда- Вы пытаетесь о том рассуждать- чего в руках не держали и о чем представления не имеете. А Wit реальный пользователь. :friends:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #357 : Февраля 01, 2008, 12:28:18 am »
Вам понравилось? :prevet:
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #358 : Февраля 01, 2008, 12:31:33 am »
Ой, какая фотка полезная. А то на тех двух, которые ув. Парадокс предлагал для сравнения Дремеля и Проксона, корпус Дремеля был разобран и показан изнутри, а Проксона - нет. Я почему-то считал, что вал Проксона хоть и короткий, но на двух подшипниках держится. Оказывается - на одном. Так вот теперь думаю, как же в несколько раз более длинный вал Дремеля нагружен настолько, что деформирует до ощутимого биения и изменения злополучных "магнитных зазоров" резиновую втулку на дальнем конце вала (соотношение плечей в системе рычагов примерно 1:4 - 1:5), а у Проксона при рычаге 1:1 (с учетом длины бора) при аналогичных нагрузках на фрезу "двигатель разгружен"?
И второй вопрос на основе фотографии. Отверстие шпинделя и вал двигателя - абсолютно без зазоров? Горячая посадка?
В очередной раз уточняю - вопросы просто из аналитического любопытства, дабы свести все ранее озвученные достоинства Проксона до кучи.  :D
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #359 : Февраля 01, 2008, 12:41:21 am »
Горячая посадка?
муфта.... :cray:
 для кого я пишу, не понимаю.
 теперь- шестеренчатая.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #360 : Февраля 01, 2008, 12:42:34 am »
 а пошипник двигателя не в счет?
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #361 : Февраля 01, 2008, 12:43:44 am »
полностью.
 ни радиальных, ни осевых нагрузок нет.
« Ответ #362 : Февраля 01, 2008, 12:44:41 am »
А то! :pivo:
Мне кажется, что основные слова прозвучали - про разумную достаточность (в широком смысле).
И дальше - от разумности владельца зависит - как долго проработает инструмент.
И насколько прав был владелец такого инструмента, когда покупал его за определённую сумму под конкретную задачу.
Остальное - апельсины. :dash2:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #363 : Февраля 01, 2008, 12:45:19 am »
дык всегда рады.
 покупать-то все равно будете не у меня. ( даже и проксон если)
 я с Вами абсолютно бескорыстно...
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2008, 12:46:51 am от paradox »
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #364 : Февраля 01, 2008, 12:49:35 am »
А то! :pivo:
Я старалася.
 Поскольку тут ничего все рвно более путного не будет- небольшой ОФФ- когда я жил в Германии- опубликовал "заметки гастарбайтера"- народ хихикал.
 Сейчас собираю материал для "исповеди барыги".
 опасаюсь только- некоторые себя узнают
 :sinjak:
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #365 : Февраля 01, 2008, 12:51:14 am »
Горячая посадка?
муфта.... :cray:
Не плачте, ну, по фотке-то не видна муфта изнутри. Теперь понятно с этим. Замечательная, кстати, получается система. Тогда, видимо, я не понимаю значение понятия "ненагруженный двигатель", если его подшипник испытывает очень даже серьезную боковую нагрузку.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #366 : Февраля 01, 2008, 12:57:22 am »
да с чего Вы это взяли?
 мне не плакать- мне выть хочется. :dash2: :dash2: :dash2:
 вся нагрузка идет на передний.
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #367 : Февраля 01, 2008, 12:59:15 am »
дык всегда рады.
В Питере буду только в марте, а покупать будем на организацию и тянуть не станем, только поэтому и не у Вас. А вот расходку можно будет поковырять уже и в марте. :-)
Оффлайн Gagarin
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #368 : Февраля 01, 2008, 01:04:15 am »
Так с Ваших же слов и взял. Только из слов о Дремеле. Там, по-Вашему, резиновая втулка на конце вала испытывает такие нагрузки, что деформируется, меняя зазоры двигателя и порождая биение рабочего инструмента. По правилу рычага ("Золотое правило механики") передний подшипник двигателя Проксона будет испытывать нагрузку в несколько раз большую. Кажется я повторяюсь.
gopnik
« Ответ #369 : Февраля 01, 2008, 01:05:39 am »
И что это за муфта хитрая что в свободном сотоянии вал разгружен и под нагрузкой тоже ,вечный двигатель или законы ньютона изменились.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #370 : Февраля 01, 2008, 01:11:41 am »
Так с Ваших же слов и взял. .
я нигде не писал, что задняя опора у дремеля испытывает большие нагрузки.
 я писал, что задняя опора дремеля сидит в нежестком ложе- и это увеличивает биения, при чем не под нагрузкой- а от рождения.
 и разговор идет о сотках
 по золотому же правилу механики- задняя опора дремеля испытывает ещё меньшие нагрузки, чем у проксона.
 что, кстати, подтвердит вам любой бошевский сервис-мен- как правило, выходит из строя передний подшипник.
 зачем дремель ставит этот демпфер- знаю, но не скажу.
 из вредности- догадайтесь сами.
gopnik
« Ответ #371 : Февраля 01, 2008, 01:15:33 am »
 мне не плакать- мне выть хочется. dash2 dash2 dash2
Выть то хочется наверное от другого передний подшипник только частично компенсирует продольные нагрузки там с успехом и скольжения можно поставить наработка будет примерно одинаковая у вас нет ни продольной компенсации нагрузки на задний подшипник(либо очень хитрая муфта) так и поперечной на передний подшипник(но тут муфта может частично иработает)
Вообще если не секрет кто вы по специальности.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #372 : Февраля 01, 2008, 01:16:34 am »
[законы ньютона изменились.
не, как раз их и используем в нетронутом виде.
 все,на сегодня спокойной ночи.
 всех желающих- с отверткой, с динамометром, микрометром- всегда жду в гости.
 Флинт приглашением воспользовался, на гостеприимство не жаловался.
 С ленивыми и нежелающими перемещаться в простанстве- продолжим завтра. :thank_you:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #373 : Февраля 01, 2008, 01:20:44 am »
 не секрет. конструктор ракетных двигателей. если про диплом.
 последняя работа- насос ВД для вертикального подьема ракеты железнодорожного базирования.
 вроде пока аварий не было.
вот как раз скольжения спереди ставить категорически нельзя
 все ухожу, если опять кто чего не чиркнул.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #374 : Февраля 01, 2008, 01:28:52 am »
там и нагрузки нет- и компенсация есть.
 вот вам очередная нечеткая фото современного исполнения- гадайте. :scratch_one-s_head:
22 Ответов
9783 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2008, 07:56:25 pm
от bonch
143 Ответов
105300 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 02:43:49 pm
от Anatoly47
3504 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
12971 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
9204 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
