Автор Тема: Dremel - решаемые им задачи...  (Прочитано 397505 раз)
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Dremel - решаемые им задачи...
« Ответ #50 : Февраля 22, 2006, 10:41:31 am »
2 Minkusha
"..вибрация отсутствует как таковая, жужит тихо тихо.... "
вопрос : вот прям "тихо-тихо" и вибрации НИКАКОЙ!? даже на мах. оброротах???
Либо у меня брак либо тактильно-слуховые различия.
Прокссон ФБС-240. На 20000 об. уровень шума в ДБ не знаю, но близко к фену БОШ 660лсд, вибрация - виброзвонок моего Серика 700.
Ночью на кухне - фиг поработаешь!
На Марксисткой (пришел разбираться!) второй экземпляр работал точно так-же.
Хотелось бы сравнить с Дремелем!
После этого девайса двигатель ДПМ35 - суперМега безшумный - сверхточный двигун!
Но о покупке не жалею!
На максимальных оборотах работал в 12 ночи, звук токо от фрезы по дереву,  у меня FBS240E.Отвечаю конкретно - на максимальных оборотах без установленной расходки звук очень тихий - замерить нечем, при установке отрезных кругов звук по сильнее (наверно не отбалансированны) при устанвоке фрез - практически не меняется.
В Оби идет реклама Дремеля, потрогал попробовал - Проксон лучше. Вот приспособы к Дремелю соблазняют, мини циркулярка приглянулась, думаю сам собрать для Проксона, и накололся, у меня от дремеля "Калибр" остались приблуды (приспособы для швов плитки, приспособа для вырезани отверстий в ГКЛ), а они к Проксону ну ни как. Изголяюсь Я над Проксоном (использую в при строительных работах - пилю арматуру в труднодоступных местах -5,6,8 мм, вырезаю в ДСП отверстия....) - посмотрим как долго жить будет :)
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2006, 10:44:12 am от Minkusha »
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #51 : Февраля 22, 2006, 11:41:07 am »
Жалко машинку, все-таки точность у нее хорошая, а так подшипники можно ургробить быстро, хотя я над IB-E своим тоже издеваюсь по полной ;)
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #52 : Февраля 22, 2006, 11:48:33 am »
Умрет оная возьмем промышленную :) заодно проверим "Что это за товарищ Сухов"
Оффлайн valletta
« Ответ #53 : Февраля 22, 2006, 12:10:07 pm »
Так может и тебе помочь (я уже вызвался помочь Сергею, zubilo)?  ;D
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #54 : Февраля 22, 2006, 12:19:38 pm »
Убить? Так у меня это тоже не плохо получается - а вот потом к тебе :) за новым подопытным :)
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
« Ответ #55 : Февраля 22, 2006, 01:52:17 pm »
Привет всем! Дремелем можно вот такие узоры делать например. ;)
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #56 : Февраля 22, 2006, 02:56:41 pm »
Ух ты! Здорово получилось!
А чем резали, какой фрезой? Приспособление для фрезерования использовали?
Оффлайн dnk
« Ответ #57 : Февраля 22, 2006, 04:38:44 pm »
Присоединяюсь. Можно чуть подробнее о технологии? Использовали приспособу для фрезировки или руками? Если руками, то с гибким рукавом или так? И сколько времени уходило на работу -- хотя бы приблизительно?
Оффлайн Samara
  • Из: г. Самара
« Ответ #58 : Февраля 22, 2006, 05:41:31 pm »
Igor: Стеклышки лучше всего склеивать между собой смесью воск-канифоль, заранее сплавленными вместе(наклеечный воск). Подогреваем на плитке положенные на тетрадный лист(который кладем на пластину дюраля) стеклышки и метал. наклеечник, который потом будет зажиматься в токарный станок. Как только воск начинает плавиться при проведении им по бумаге, дюралевый лист снимаем с эл. плитки и кладем на кусок плотной древесины. Далее кусочком наклеечного воска проводим по всем нагретым стеклам и мет. заготовке. Накладываем их друг на друга и переносим пасатижами на холодный металл для дальнейшего остывания. Внимание: очень быстрое охлаждение и нагрев запрещен! Затем зажимаем мет. оправку в токарный станок, а в резцедержатель - абразивный брусок и смачивая зону резания водой, обрабатываем стекло до нужного диаметра. Затем нагрев, расклеиваем и протерев ацетоном получаем равные круглые стеклышки.
Михаил.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #59 : Февраля 22, 2006, 06:51:37 pm »
 Охотно! Да пользовался приспособлением для фрезерования, концевой D= 3,2 мм и конусной D= 6,4 мм фрезами. Технология проста: переводил ресунок, затем по линиям рисунка проходил конусной фрезой на глубину примерно 3 мм. Те части рисунка которые нужно выбрать заштриховал,чтобы не ошибится и выбирал концевой фрезой. Огрехи в виде торчащих влокон удалил латунной щеткой № 537 по коталогу.Края и впадины обработал наждачкой на поролоне. Вот мой инструмент:
Оффлайн Lesorub
« Ответ #60 : Февраля 22, 2006, 07:54:33 pm »
Вот короче получились такие дверки для шкафчика в туалете. А время -один фрагмент за вечер уходя в ночь. НЕ судите строго это мой первый опыт фигурного фрезерования, да и материал не самый лучший. Короче все в наших руках.
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #61 : Февраля 24, 2006, 12:24:24 am »
Все, к летнему сезону намечу покупку фрезера, посмотрел на ваши фотографии и на те что tak показывал на встрече у Юрия, такие прелестные вещи можно им делать! Вещь-таки незаменимая.
« Ответ #62 : Февраля 24, 2006, 05:35:17 pm »
Lesorub, а можно щиты затонировать, а потом резьбу сделать, чтобы контрастнее было.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #63 : Февраля 24, 2006, 06:35:18 pm »
to Хоккуист
Спасибо за совет,уже думал об этом, обязательно попробую. :)
Оффлайн alex_k
« Ответ #64 : Февраля 25, 2006, 12:03:05 pm »
случайно встретилось.
тут практически вся расходка, которая бывает в природе.
( перед просмотром съесть две таблетки от жадности)
http://www.diam...-file.com/6.htm
 и
http://www.diam...file.com/10.htm
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2006, 12:05:19 pm от alex_k »
« Ответ #65 : Февраля 25, 2006, 12:28:31 pm »
Я в большенстве своём накупил именно LIXIN, поскольку он подешевле.
tak
« Ответ #66 : Февраля 26, 2006, 11:52:44 am »
    "Спасибо за совет,уже думал об этом, обязательно попробую."
     Пробовал тонировать на филенке, по дубу.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2006, 11:55:02 am от tak »
« Ответ #67 : Февраля 26, 2006, 07:59:13 pm »
Сильно!
tak
« Ответ #68 : Февраля 26, 2006, 10:16:55 pm »
      Сергей вы только не подумайте, что я это резцом резал, все фрезером только уголки потом подрезал. Эти вещи к резьбе помоему никакого отношения не имеют.
     К Юрию Дми-III-й приносил и показывал проксон, рассказал о нем ооочень интересные вещи, о своей доработки  данного девайса. Я впервые видел его в работе, занимательная штучка.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2006, 10:33:01 pm от tak »
« Ответ #69 : Февраля 27, 2006, 12:43:55 am »
Вот это молдинг - фантастика!!!
Что за дерево, чем отделано, фон чеканили или резали?
Оффлайн RHT
« Ответ #70 : Февраля 27, 2006, 12:58:28 pm »
2 tsn
*** фон чеканили***
Чеканить по дереву? Это ж невозможно.ИМХО.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2006, 01:04:51 pm от RHT »
« Ответ #71 : Февраля 27, 2006, 01:01:37 pm »
Как это не возможно, очень даже возможно. Есть и масса инструметов. Даже в каталоге Киршена чеканы есть.
Оффлайн RHT
« Ответ #72 : Февраля 27, 2006, 01:09:59 pm »
Вот не знал. Думал, что чеканка - это всегда по металлу. Стереотип, аднака. :)
« Ответ #73 : Февраля 27, 2006, 04:05:08 pm »
Да, классно! Самому захотелось Дремель купить.
Чеканят обычно фон, чтобы резьба выделялась.
tak
« Ответ #74 : Февраля 27, 2006, 08:51:13 pm »
     "Что за дерево, чем отделано, фон чеканили или резали?"
    Дерево обычная сосна. И рисунок, и фон сделаны ручным фрезером и двумя фрезами, только уголки и там, где рука дрогнула подрезаны резцами. Потом вычищена капроновой щеткой и матовым лаком. Я ж говорю никакого отношения к резьбе эта вещь не имеет, но мне кажется имеет право на существование.
   А  Дми-III-й к Юрию еще арботек (наверно ошибся в написании) приносил, и все желающие пробовали. Мне показалось , что им надо хотябы несколько часов поработать что бы оценить.
22 Ответов
9981 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2008, 07:56:25 pm
от bonch
143 Ответов
110529 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 02:43:49 pm
от Anatoly47
3618 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
13348 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
10345 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
