Автор Тема: Dremel - решаемые им задачи...  (Прочитано 365959 раз)
Alex-25
Re: Dremel - решаемые им задачи...
« Ответ #600 : Ноября 08, 2008, 03:28:52 am »
про цены- они рекомендованные. я могу гарантировать их только в офисах- и некоторой части магазинов связанных соответствующим договором.
Я говорил про магазин на Чапаева.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #601 : Ноября 08, 2008, 10:49:43 am »
Скептик, а из чего сделаны самодельные фрезы изображенные выше (крупная и средняя)?
И можно ли увидеть "дисковую пилу из патефонной пружины"? (кстати, фото патефонной пружины тоже бы не помешало, а то никак не пойму как она выглядит)
PS. А хвостовики из электрода не гнуться? Там же металл обычно мягкий.
PPS. Сделал самодельную фрезу из колесика зажигалки - понравилось  :thank_you:
Хвостовики не гнутся, вполне приличная сталюка, на удивление. А рабочие части дисковых фрез - из обрезков, оставшихся при изготовлении ножей. Вообще пойдет и быстрорез, и углеродка, лишь бы закалена была. Если делать аккуратно, то никакого дисбаланса, работают очень легко и чисто.
А патефонная пружина похожа на пружину будильника, только побольше. Сейчас фотика под рукой нет, потом выложу. Похожа на фирменные, только зуб чуть крупнее и сделана разводка, чтобы не закусывала. Тоже отлично выгребает, если вести боком и не заглублять за один проход больше, чем на половину зуба. Вот только от нее пыли больше, чем от фрез
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
  • Фрезерные пластины mysternya.by
    • mysternya.by
« Ответ #602 : Ноября 29, 2009, 07:50:31 pm »
здравствуйте!
прошу прощения если обсуждалось,не нашел ...
можно ли при помощи дремеля организовать небольшой чпу станочек?
Kreg Keter Wolfctaft Dremel Fein в Минске
фрезерные столы
производство фрезерных пластин
http://mysterny...ernyye-plastiny
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #603 : Ноября 29, 2009, 10:22:40 pm »
Можно. Нужно только к Дремелю добавить ЧПУ станок.
Вы задаете вопрос в стиле "Летят два крокодила. Один зеленый, другой - на юг. Сколько лет бабушке пьяного ежика, если учесть что я не курю?.."
Дремель - это высокоскоростной ручной гравер. Не более того. Он сможет работать в составе станка ЧПУ, но только в качестве режущего инструмента. Вам нужно собрать (или приобрести) сам станок, подключить его к компьютеру, написать программу обработки для этого станка, запустить ее. А уж потом можно будет включать питание на Дремель, чтобы он начинал гравировку по Вашей программе...
Оффлайн Artisen
« Ответ #604 : Ноября 29, 2009, 11:45:55 pm »
Можно купить Kress за 5000-6000 руб и будет вам счастье. Из дремеля выйдет фигня.
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&&langId=EN&idComp=87
http://www.damencnc.com/damencnc.php?dir=cpt&langId=EN&idType=9
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
    • mysternya.by
« Ответ #605 : Ноября 29, 2009, 11:58:41 pm »
спасибо, может еще подскажите где посмотреть небольшие станки с чпу ( с ценой) ?
фрезерные столы
Оффлайн Artisen
« Ответ #606 : Ноября 30, 2009, 12:08:22 am »
Вот фирма, сидит при Вузе!! делает всё от станины чугунной или стальной до всех примочек и совершенствование, могут 5-ти координатный сделать!!!....причем по цене немецких дюралевых!!!! http://jnker.com/
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
« Ответ #607 : Ноября 30, 2009, 06:24:34 am »
Можно посмотреть еще здесь: www.purelogic.ru
Там есть как готовые станки, так и разная комплектуха для них - наборы электроники, направляющие, опоры и пр.
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
    • mysternya.by
« Ответ #608 : Ноября 30, 2009, 09:49:04 pm »
огромное спасибо !
фрезерные столы
Оффлайн nikita800
« Ответ #609 : Декабря 08, 2009, 12:29:39 am »
У меня теперь Proxxon FBS 240!
В комплекте офигенные микро-сверла.
Первые впечатления - на 5000об и до 10000 работает тихо, тише чем Дремел на 10000. Момент на низах реально высокий! Я не смог остановить шпиндель даже на 5000об. Дальше не работал с ней.
Cегодня видел тиски, FMS 75 на присоске, вертел, крутил, великолепная весч. С держателем особенно.
Добавлено.
К сожалению я немного расстроен из-за псевдо высокого качества этой машинки. Появился радиальный и осевой люфт вала! О проблеме рассказал отдельной темой http://forum.wo...php?topic=18269
« Последнее редактирование: Января 19, 2010, 04:09:45 am от nikita800 »
Оффлайн Скептик
« Ответ #610 : Декабря 08, 2009, 10:46:58 am »
Хорошая вещь, приобрел у Парадокса по его совету. Буквально на днях еще раз убедился, насколько хороший у нее момент "на низах". Пришлось сверлить толстый пакет жесткого дюраля сверлом 3 мм. Легко, точно, без биения и без напряга
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #611 : Декабря 09, 2009, 10:38:44 pm »
Работаю и проксоном и дремелем(просто купил его раньше)ИМХО проксон-вещь!!!Дремель-еврейско-американская заморочка:от других производителей ничего не подходит кроме расходников(привязка к дюймовой системе мер),цена выше проксона почти вдвое.
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #612 : Декабря 09, 2009, 10:52:49 pm »
Ну и что, что упаковка Dremel лучше?
Перефразировав Я.Арлазорова:
  Нас обёрткой не заманишь,
  Коль оно в воде не тонет,
  Мы такое брать не будем,
  Будь оно хоть трижды нежным...
Оффлайн nikita800
« Ответ #613 : Декабря 10, 2009, 12:16:51 am »
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели (с)
Dremel 4000 появился на прилавках интернет-подвалов )))
http://market.yandex.ru/search.xml?text=dremel+4000
Оффлайн Скептик
« Ответ #614 : Декабря 10, 2009, 09:52:07 am »
Не похоже. По ссылке: "Заданным условиям не соответствует ни один товар." Вот 400-й видел. Да, помощнее 300-й серии, но дороже вдвое и жутко неудобная регулировка оборотов. Если пользоваться ножной педалью, то после каждого включения нужно заново выставлять обороты
Оффлайн nikita800
« Ответ #615 : Декабря 10, 2009, 11:12:40 am »
Странно, у меня по ссылке заходит на страничку с Дремелями. Вбей в Маркет dremel 4000
Оффлайн nikita800
« Ответ #616 : Декабря 10, 2009, 11:14:26 am »
Вопрос к знатокам. Чем, какой насадкой от бормашинки можно
а) просверлить стекло
б) разрезать стекло
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #617 : Декабря 10, 2009, 11:26:44 am »
2nikita800
Прямолинейный - есть алмазные диски (в медтехнике они более разнообразны и более дешовы), есть трубчатые сверла с алмазным напылением.
Замечание - не перегрейте стекло - лопнет.
Оффлайн Скептик
« Ответ #618 : Декабря 10, 2009, 09:48:50 pm »
А алмазные боры чем не угодили? Их сейчас полно повсюду. И стекло, и камень, и твердосплав ими обрабатываются весьма неплохо. Только не стоит при этом давить (выкрашиваются алмазы из связки). И охлаждение при этом желательно
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
  • Не пугайтесь - это я
« Ответ #619 : Декабря 11, 2009, 04:05:37 pm »
Вот такая штуковина у меня - страсть.
Я долго на нее смотрел, примерялся, но неделю назад взял-таки Dremel Fortiflex 9100. У него мощи вдвое против Foredom. Цена немного выше. Реверс имеющийся у Foredom мне вроде как без надобности.
Самая замечетельная фича, что у D, что у F это отсоединемые наконечники и большой выбор различных вариантов для разных работ. Я например к штатному #30 приобрел в Руте еще и цанговый #28, чтобы патрон не гробить на больших нагрузках, да и потоньше он.
"Деньги то у нас есть, у нас ума нету"
Кот Матроскин
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
    • mysternya.by
« Ответ #620 : Января 03, 2010, 12:34:04 am »
с новым годом !
подскажите пожалуйста приобретал кто-нибудь стойку для дремеля, как она в использовании?
хотел заказать с амазона но так и не разобрался как ... =)
фрезерные столы
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #621 : Января 03, 2010, 09:25:04 am »
А что она там сильно дешевая?
В Бигтуле она в районе 700 рублей.
Обыкновенная телескопическая штанга с крючком наверху. Я например сделал самодельную на 6 крючков: у меня много всяких дремелевидных.
Кот Матроскин
Оффлайн Alex7744
  • Из: Minsk
    • mysternya.by
« Ответ #622 : Января 03, 2010, 11:19:23 am »
на амазоне около 40 уе, http://www.bigtool.ru/goods__id_186/  если это тот самый биг тул, то она там стоит дороже (89$)  чем у нас в минске (83$) наверное мы о разных вещах говорим
фрезерные столы
Оффлайн Madman
  • Из: Рязань
« Ответ #623 : Января 03, 2010, 12:01:08 pm »
Естественно о разных. Я решил, что Вам вот ЭТО надо:
http://www.bigtool.ru/goods__id_184/
О запрашиваемой Вами стойке для сверления сказать ничего не могу. Помню только, что или на этом форуме или на соседнем (www.mastercity.ru) кто-то недавно продавал ее недорого. Поищите в разделах купи-продай.
Кот Матроскин
Оффлайн Alex_G
  • Из: СПб.
« Ответ #624 : Января 16, 2010, 01:47:32 pm »
Ну те мне сказали, что у них есть 21 день для проведения экспертизы, хотя по закону о защите, если я в течении  15 дней обратился с обнаруженном дефектом, то они должны отреагировать на мою просьбу в течении 10 дней безо всякой экспертизы.
А можно ссылку на эту статью закона, или ее номер?
22 Ответов
9302 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2008, 07:56:25 pm
от bonch
143 Ответов
95992 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2017, 02:43:49 pm
от Anatoly47
3390 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2011, 12:34:45 pm
от m0tti
12296 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2014, 11:11:37 pm
от Glamur4ik
8230 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2016, 10:23:52 pm
от lio777
