Автор Тема: Детская кроватка из сосны с дубовыми вставками  (Прочитано 28790 раз)
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re: Детская кроватка из сосны.(Догрузил:)
« Ответ #25 : Июня 22, 2010, 11:45:24 pm »
как-то неудобно свои показывать...
Просим!!!
Оффлайн yurala
  • Из: г. Чернигов
« Ответ #26 : Июня 23, 2010, 09:49:01 am »
Отличная кровать, слов нет. Ребетенок с детства к красоте будет приобщаться.
Полозья не короткие? Может стоило шире плечики сделать, ато как нагрузится ящик - в выдвинтом положении будет сильно клонить.
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
  • Из: Крым Николаевка
« Ответ #27 : Июня 23, 2010, 09:36:57 pm »
Но после такой даже как-то неудобно свои показывать...
Очень хотелось бы глянуть.
Вроде бы расстояние не должно быть больше 8 см
У меня расстояние 55 мм.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 09:39:52 pm от Leonid 27 »
Оффлайн den4k
  • Из: белгород
« Ответ #28 : Июня 27, 2010, 08:30:47 am »
Леонид, а как у вас осуществленна регулировка ложе по высоте?
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
« Ответ #29 : Июля 09, 2010, 10:46:51 pm »
У меня второй поддон на ножках,он ставется на первый
Оффлайн AlexisT
« Ответ #30 : Июля 16, 2010, 11:11:01 am »
Мне повезло больше - я такую фурнитуру нашел! :dance:
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #31 : Июля 16, 2010, 12:59:12 pm »
Отличная кроватка. Сделана с любовью. И отчёт понравился, интересный.
Оффлайн Костя 09
  • Возраст: нет данных
  • Константин
« Ответ #32 : Июля 23, 2010, 04:20:52 pm »
Леонид ,большое спасибо за наглядный урок. Взял за основу Вашу идею, что получится не могу сказать заранее .  У меня вопрос по размеру, подскажите какой в месте знака вопроса на фотографии. И как вырисовывали дугу ?
У меня ж опыта нет.
Оффлайн kalunov
« Ответ #33 : Июля 23, 2010, 05:31:01 pm »
может расскажете подробней - что за фурнитура, где брали?
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #34 : Июля 23, 2010, 10:56:59 pm »
и саму фурнитуру покрупнее покажите пожалуйста.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн AlexisT
« Ответ #35 : Июля 24, 2010, 01:17:49 am »
Я же говорю - повезло!
Действительно - носился. как угорелый в поиске подобной фурнитуры по мебельным магазинам, и не нашел ничего подобного. Потом возникла еще одна проблема - звездочки "тормоза" для коляски (брали у знакомых, б/у. но зубцы у тормозов "слизаилсь"). Начал искать в магазинах детских товаров. И оказалось, что в одном из них бракованые коляски продают по запчастям... Дейсвительно - умом Россию не понять.!!! А когда я нагло спросил "А кроватки вы не дербаните???" Мне ответили, что с кроватками такая же тема... В общем, мне эта фурнитурка стала 50 р...
А теперь по теме: такую фурнитурку можно изготовить самому или на заказ. и будет это, по моему. совсем не дорого. К сожалению, кроватки сейчас не поблизости - она в гараже. Постараюсь завтра (вернее уже сегодня -  завтра) сфоткать все, что надо и выложить.
"Смысел" фурнитуры. Два прутика длинной около 25 см, к- рые имеют мстное утоньшение ближе к краям.  Они проходят сквозь цилиндры, вставленные один в другой. Внутренний подпружинен.И, если смотреть сверху, отверстие внутреннего цилиндра аналогично отверстию в петлях для повесной мебели и картин.
Для того, чтобы опустить ( поднять) стенку кровати. нажимаем на выступающую часть внутреннего цилиндра (кнопку). В это время смещается и отверстие с малого. которое находится в зацеплении с утонченной частью металлического прутика, переходя на отверстие большего размера. чем обеспечивается возможность смещения цилиндра (и всей стенки, соответственно), вдоль направляющего прутика. Все! Просто, как все гениальное...
А вот и общая схема фурнитуры. Я думаю. принцип понятен...
« Последнее редактирование: Июля 24, 2010, 01:37:09 am от AlexisT »
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
« Ответ #36 : Июля 25, 2010, 07:38:42 pm »
Дугу вырисовывал циркулем,а расстояние между полом 30 мм
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #37 : Июля 27, 2010, 08:40:14 am »
Большое спасибо .
 Кажущаяся простота изготовления подвигла на работу с подобным проектом . Но по ходу дела понял ,что всё на много сложнее и скопировать конечно не удастся. Всё равно благодарю за хорошую идею.Может и  до демонстрации своей доберусь.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
« Ответ #38 : Июля 30, 2010, 07:54:39 pm »
Конечно доберешься.У тебя нет другого выбора:))) УДАЧИ!
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #39 : Августа 08, 2010, 01:00:43 am »
  Почти добрался , но еще не мало вопросов. Так что буду советоваться.
  В частности не очень понял про изготовление полозьев , о каком циркуле шла речь? Я постоял в задумчивости оценивая ситуацию.Потом переместился на пол и получился радиус 3000мм. Но это совсем не циркуль , а длинная реечка с двумя гвоздями!!!!  Но ответ про размер зазора между полом и полозом очень помог сразу сориентироваться.Спасибо. Получилось хорошо.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн sanyok18021982
  • Из: беларусь
Re: Детская кроватка из сосны с дубовыми вставками
« Ответ #40 : Октября 18, 2012, 10:37:51 pm »
При выдвинутом ящике кроватка не перевернётся???
У вас уже опят в этом деле должен быть...поделитесь....)))))
Заранее благодарен!!!
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
« Ответ #41 : Октября 18, 2012, 10:57:11 pm »
Нет у неё есть упор,на фото хорошо волно.
Нет у неё есть упор,на фото хорошо видно.
Немного по конкретней
« Последнее редактирование: Октября 18, 2012, 11:10:52 pm от Leonid 27 »
  • Из: беларусь
« Ответ #42 : Октября 19, 2012, 02:25:29 am »
подобного упора достаточно?
удержит ли он кроватку, есть матрасик будет в верхнем положении(планирую кроватку с возможностью поднимать/опускать матрасик)?
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
« Ответ #43 : Октября 19, 2012, 08:38:04 am »
Санёк,Чтоб перевернуть кровать надо приложить приличное усилие,а поддон никакой роли не играет.
Оффлайн 69alexzh
  • Из: Portugal (Белоруссия)
« Ответ #44 : Октября 20, 2012, 03:13:17 am »
 Приятно просматривать такие отчеты,с фотками.Спасибо.Как говоритсся - лучше один раз увидеть... Работа понравилась!
Оффлайн mrtomarkin
  • Из: Приозерск
« Ответ #45 : Октября 21, 2012, 08:36:06 pm »
всем здрасте.
думаю Леонид не будит против .
может кому пригодится.
механизм опускания бортика без специальной фурнитуры.
Оффлайн Leonid 27
  • Леонид
« Ответ #46 : Октября 21, 2012, 09:13:49 pm »
Конечно я не против я только ЗА.
Мне и в голову непришло такое,ну или времени не было.
Спасибо за идеи.
Оффлайн Surfviver
  • Из: Крым Феодосия
« Ответ #47 : Января 19, 2014, 11:23:21 pm »
Потребовалась кроватка для первенца, из всех что видел понравилась эта. Немного изменил конструкцию, сделал выдвижной ящик и поставил пружины для качания. Решил не делать поднимающийся буртик сделал сменные, пока будет маленький, а потом поставлю большой.  Материал  кроватки ольха, перильца радиусные  ясень гнутоклееные. Материал отделки морилка и лак на воде Sikkens.
 http://www.yout...?v=unc4bAkrx60#
 извините интернет чудит
Оффлайн Костя 09
  • Константин
« Ответ #48 : Января 19, 2014, 11:40:58 pm »
Ну ты натолкал парных фотографий , это чтобы  лучше было видно?
  Кроватка понравилась.  Только ольховые детали смущают,очень уж мягкое дерево ,но конечно красивое.
У меня ж опыта нет.
Оффлайн СОЛТ
  • Из: Махачкалы
« Ответ #49 : Января 20, 2014, 09:18:40 am »
Красивая кроватка супер!
9245 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2017, 08:29:03 am
от Борода
35 Ответов
12079 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2009, 05:41:49 am
от Артур Валишин
10975 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 02:49:44 pm
от Velian
20 Ответов
18405 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2012, 03:44:43 pm
от TWoodsMan
62 Ответов
38384 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2017, 12:12:57 am
от bigpups
