Автор Тема: Отвертка Bosch  (Прочитано 3851 раз)
Отвертка Bosch
« : Марта 24, 2007, 07:11:10 pm »
Купил в магазине уцененную отвертку Bosch. Причина уценки - биты не держатся в битодержателе. Там отсутствует пружинка или магнит (не знаю, что раньше стояло). Отвертка нужна для переноски в карманах и таскания в сумке - мало ли что понадобится на работе открутить-привинтить.
fota.mota.ru, 49 Kb
Подскажите, как лучше починить битодержатель.
fota.mota.ru, 41 Kb
Сама отвертка понравилась, намного лучше китайских аналогов.
В битодержаетеле есть с одной стороны отверстие и на нем еще есть разрезное черное кольцо с отверстием. Если кольцо сдвинуть, отверстие в нем  совпадает с отверстием в стенке битодержателя. Зачем нужно это кольцо?
fota.mota.ru, 19 Kb
fota.mota.ru, 22 Kb
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Отвертка Bosch
« Ответ #1 : Марта 24, 2007, 08:29:14 pm »
В отверстие вставляется шарик.Сверху этот шарик фиксируется пружинным разрезным кольцом с отвертием.
Такой шарик можно взять разломав подшипник.
Оффлайн sstetsen
  • Из: Киев, Украина.
Re: Отвертка Bosch
« Ответ #2 : Марта 24, 2007, 08:32:49 pm »
Шарик. Подбирется таким диаметром, чтобы в дырку входил глубоко, но не проваливался. В этом случае он будет прижимать биту силой пружинного кольца.
Re: Отвертка Bosch
« Ответ #3 : Марта 24, 2007, 08:34:24 pm »
roland petrov, sstetsen, большое спасибо!
Re: Отвертка Bosch
« Ответ #4 : Марта 31, 2008, 02:39:43 am »
Чертов шарик выскочил и потерялся. Кольцо слабовато, надо будет сверху замотать изолентой или скотчем. Какой подшипник (размеры, маркировка) надо раскурочить, чтобы раздобыть шарики диаметром 3 -3,2 мм?
Оффлайн paveldnipro
  • Из: Днепропетровск
Re: Отвертка Bosch
« Ответ #5 : Марта 31, 2008, 03:23:28 pm »
Хоккуист!
Возьмите штангенциркуль и в магазин велозапчастей.
Наверняка   найдутся шарики требуемого диаметра.
Подшипники на рулевой колонке должны быть под
ваши требования, могут быть шарики и россыпью.
С уваженим Павел.
Оффлайн Fremd
Re: Отвертка Bosch
« Ответ #6 : Марта 31, 2008, 05:57:41 pm »
Для Хоккуист: Извините за отклонение от темы, но что это у вас в фотоальбоме за пожар сфоткан? Горит конкретно...
Re: Отвертка Bosch
« Ответ #7 : Марта 31, 2008, 09:06:29 pm »
paveldnipro, что-то я не видел шариков россыпью... Но поспрашиваю.
Fremd, я писал уже об этом. Загорелось строящееся высотное здание. Строители-китайцы что-то сваривали, от искр загорелся строительный мусор, затем дощатый настил на лесах, пенопластовый утеплитель фасада или что там за материал. Никто не погиб, работяги успели драпануть. Здание обгорело снаружи, поплавились пластиковые окна. Сейчас достраивают. Прокуратура нашла там кучу нарушений, несертифицированные стройматериалы из КНР.
271 Ответов
85872 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2010, 01:12:52 am
от Caterpillar
337 Ответов
145291 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2015, 07:50:40 am
от bolotov
4723 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2009, 07:41:21 pm
16 Ответов
5502 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2010, 09:04:31 pm
от skyworker
1935 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2012, 04:21:07 am
от toorin
Flexy Heat 2
