Автор Тема: фишки в нарды  (Прочитано 17965 раз)
Оффлайн bayoun
  • Из: беларусь
фишки в нарды
« : Июня 18, 2010, 12:01:59 am »
здраствуйте.
много чего делал, и вот пришла мысль сделать нарды.
но есть одно но, как сделать фишки.
есть много способов : точение сверление и т.д.
но хочу услышать мнения людей которые сталкивались с этим делом и могут помочь советом.
заранее благодарю всех откликнувшихся
Оффлайн mishelgrek
  • Из: Эстония Таллинн
Re: фишки в нарды
« Ответ #1 : Июня 18, 2010, 04:54:14 pm »
Здравствуйте хочу поделится опытом изготовления фишек для нард . Сперва взял березовую заготовку длинной 40 -50 см  и выточил цилиндр диаметром 30 мм стамеской сделал насечки через каждый см а нарезал уже мелкозубой ножовкой. Пласти шлифовал на ленточно шлифовальном станке а кромки вручную губкой. лакировал макая в нитро лак предварительно  вбил гвоздики за которые держал. получилось петфертно
Оффлайн алекс37
Re: фишки в нарды
« Ответ #2 : Июня 18, 2010, 05:45:40 pm »
Важно для удобства игры - углубление по центру. и больше никаких ограничений.
Только что сделали из отходов.
Оффлайн *FIL*
Re: фишки в нарды
« Ответ #3 : Июня 18, 2010, 06:01:02 pm »
Важно для удобства игры - углубление по центру. и больше никаких ограничений....
коли  никаких  огрпничений...то  поделитесь  технологией )
Оффлайн алекс37
Re: фишки в нарды
« Ответ #4 : Июня 18, 2010, 06:12:33 pm »
Парни, какая нахрен технология. У меня токарный автомат
Оффлайн *FIL*
Re: фишки в нарды
« Ответ #5 : Июня 18, 2010, 06:25:42 pm »
...У меня ... автомат...
тады жизнь,  канечно,  проще...)))
Оффлайн AlexZ1982
Re: фишки в нарды
« Ответ #6 : Июня 18, 2010, 09:51:21 pm »
И углубление под палец с помощью фрезера можно сделать...
« Последнее редактирование: Июня 18, 2010, 09:55:09 pm от AlexZ1982 »
Умный человек учится на своих ошибках,мудрый - на чужих!
Оффлайн алекс37
Re: фишки в нарды
« Ответ #7 : Июня 19, 2010, 10:57:34 am »
Не всегда. в свое время пользовались ручной технологией.
1) В токарном станке сгоняем на кругляк, зажимаем в патрон заготовку 15 см, нарезаем профиль, отрезаем.
2) В токарном станке сгоняем на кругляк, зажимаем в патрон заготовку 15 см, режем стамеской на таблетки, идем на долбежку. Заряжаем фрезу с профилем (например их перки), заготовку крепим в тисках ( на них приклеиваем 2 бруска  с контуром фишки) и фишка готова.
Оффлайн Дедушка
Re: фишки в нарды
« Ответ #8 : Июня 19, 2010, 11:16:32 am »
а как вариант пробочные сверла не подойдет под фишки? :undecided1:
Оффлайн алекс37
Re: фишки в нарды
« Ответ #9 : Июня 19, 2010, 12:23:16 pm »
Нижняя кромка будет с рвотинами
Оффлайн AmarantPro
  • Сергей Нейман
    • amarant-pro
Re: фишки в нарды
« Ответ #10 : Июня 20, 2010, 10:01:30 am »
пару секретов для удобства и ускорения .
каждую фишку перед срезом в токарнике , лучше шлифовать и полировать , потом срезать .
покрывать лаком их лучше когда они приклеены к ткани всей гурьбой , после высыхания лака , просто вырезаются .
жизнь надо прожить так , чтоб на верху все обалдели и сказали - ну ка повтори...
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
Re: фишки в нарды
« Ответ #11 : Июня 22, 2010, 08:57:01 am »
  А для бестолковых поподробней пожалуйста
Оффлайн алекс37
Re: фишки в нарды
« Ответ #12 : Июня 22, 2010, 10:32:59 am »
Ну если так, то:
Заказывать фрезу с нужным профилем для небольшого количества шашек не имеет смысла. Перка вполне подойдет для того, чтобы сделать профиль на шашке. Для этого подходим с ней к нождаку и снимаем все лишнее. Если профиля особо не надо, то можно взять обычное сверло большого диаметра, закруглить и делать им углубление.
На долбежке крепим тиски, приклеиваем на них два бруска чтобы не мять заготовку, вставляем между ними фанеру 3мм, сжимаем, заряжаем серло(перку и т.п) с диаметром равным заготовке и делаем долбежкой углубление по центру стыка брусков на 2/3 высоты шашки. После этого фанеру выкидываем, вставляем шашку, заряжаем превую перку и нарезаем профиль.
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
Re: фишки в нарды
« Ответ #13 : Июня 24, 2010, 08:26:03 pm »
   Спасибо
Оффлайн bayoun
  • Из: беларусь
Re: фишки в нарды
« Ответ #14 : Июня 27, 2010, 01:36:11 am »
ребят огромное спасибо всем откликнувшимся. фишки буду делать по технологии алекс37.
большое ему спасибо
Оффлайн ОКмихаил
  • Из: Украина, Донецкой обл.
Re: фишки в нарды
« Ответ #15 : Июля 10, 2010, 10:26:26 pm »
Еще один вариант. Пластмассовые крышечки от подсолнечного масла.Они тонкие, собирал на всякий случай. На дно крышки немного эпоксидки, затем ложил 20копеечную монетку СССР гербом вверх и снова эпоксидку. Клей лучше всего наливать медицинским шприцом. Получается аккуратно , одинаковыми порциями и почти нет пузырьков. Наливать не совсем до верха и получится ввогнуто....
Оффлайн bayoun
  • Из: беларусь
Re: фишки в нарды
« Ответ #16 : Июля 10, 2010, 10:33:13 pm »
ОКмихаил
Идея интересная. И фишка получается увесистая. надо подумать...
Оффлайн пушкин
Re: фишки в нарды
« Ответ #17 : Июля 12, 2010, 08:19:37 pm »
ну и как бюджетный вариант-пробочником,чтоб не колбасило низ-клеить на бумагу. потом наклееть кожу-круто и лак не корябоет
56 Ответов
37232 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2011, 12:29:28 am
от Деревянный Солдат Урфина
40 Ответов
29483 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2009, 06:58:51 pm
от ignel
40 Ответов
19334 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2013, 01:11:36 am
от krokyli
7123 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2011, 01:58:57 pm
от zdrasste
22 Ответов
12975 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 09:58:09 pm
от izumrudk810
