Автор Тема: Стабилизаторы напряжения  (Прочитано 91308 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Июня 19, 2010, 12:31:44 pm »
Интересует такой вопрос:   стабилизаторы каких производителей предпочтительнее, а каких - достойны разве что мусорного бака? Независимо от типа. Есть какая-нибудь статистика?
Заранее спасибо.
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #1 : Июня 19, 2010, 02:05:09 pm »
Все равно придется как-то увязывать качество с типом. Кроме того, по названию не всегда можно однозначно определить девайс. Тут как и с инструментом, где изделия под марками Штурм, Ферм и еще десятка "производителей" отличаются только надписью на шильдике.
Из того, с чем лично имел дело, могу назвать Лидер и Sassin. Лидер работают очень хорошо, весьма надежны. Из минусов технического плана - с течением времени (лет через 7-8 после выпуска) начинают сохнуть конденсаторы-электролиты, в результате стабилизатор начинает врать, завышая напряжение на выходе. Приносили две штуки с таким дефектом, но вполне допускаю что в более поздних по дате выпуска конденсаторы ставят повыше качеством. Во всяком случае моему лет уже тоже немало, но работает пока как положено. Ремонт несложный и недорогой, а при умении держать в руках паяльник вообще копеечный - стоимость все конденсаторов 20-30 руб.
Sassin - это из китая довольно низкой ценовой категории. Сделаны очень неаккуратно, диаметр провода на трансформаторе явно меньше чем должен был бы быть при заявленной мощности. Витки транса, по которым ездит щетка, толком не прочищены, межвитковые замыкания практически гарантированы. Я бы такой стабилизатор оставлять без присмотра просто побоялся. Видел эти же стабилизаторы еще под какими-то марками, и дороже.
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
« Ответ #2 : Июня 19, 2010, 03:00:15 pm »
Могу еще про Rucelf  SDW -8000 добавить. http://www.rucelf.com/n8.htm
Китай, щеточный, настенный 27 килограмм, плоский, железо корпуса нормальное не то что Ресанта 12000 щеточная. Та вообще как пивная банка,- за один угол берешь а другой отгибается под весом.
Внутри сделан достаточно добротно (особенно по сравнению с той же Ресантой). Индикаторы ЖК цифровые на напряжение и ток с синей подсветкой. Кнопка переключает индикатор напряжения на вход-выход. Показания сверял по приличным мультиметрам, разница примерно 1-2 процента. Стоит байпас и автомат на 25 а. Тихий, правда когда работает движок слышно жужжание.
В работе месяц, пусковые токи холодильника кондиционера и инструмента одновременно переносит спокойно. При нагрузке 2.5 киловатт,  температуре в комнате 34 градуса и работе в течении нескольких часов, практически не греется. Основное достоинство компактность, хорошее охлаждение и нет разрыва цепи при регулировании.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #3 : Июня 19, 2010, 04:51:58 pm »
Не стоит приборетать ЛЮБЫЕ щеточные стабилизаторы. Пустая трата денег. При резком скачке напряжения они просто не успеют его отработать. Предполагается регулярное обслуживание - разборка, чистка трансформатора, нанесение новой смазки. Комплектующие используются самые дешевые, не зря на них дилерские скидки до 50% доходят. Контакторы сразу же после покупки надо менять - стоят либо китайские либо отечественные, у которых скорость срабатывания слишком низкая для такой техники и контакты подгорают к тому же.
А если их откинуть, остается немного - Лидер и Штиль. За Штиль статистики не имею, а про Лидер - За 5 лет торговли вопросов, кроме тех, которые упомянул IS, не возникало. Начиная от маленького 500Вт до 3-фазного на 60кВт. Не, вру, на маленьком домашем как-то реле залипло. Вылечилось пинком в бок. После этого уже три года все хорошо. -)
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
« Ответ #4 : Июня 19, 2010, 09:22:53 pm »
...Не стоит приборетать ЛЮБЫЕ щеточные стабилизаторы...
Может не стоит так категорично утверждать? В ряде случаев релейные не подходят. И потом как прикажете понимать выражение ...скорость срабатывания... применительно к щеточным контакторам?
« Ответ #5 : Июня 19, 2010, 09:38:37 pm »
Щеточные действительно имеют некоторое конечное быстродействие. Если в сети резкие скачки, например, от сварки, то сервопривод просто не будет успевать их отрабатывать - скорость движения щетки по обмоткам конечна и не очень высока. В результате скачки сколько-то уменьшатся, но далеко не исчезнут. С релейными стабилизаторами ситуация лучше, у них время переключения выше и, главное, они могут за одинаковое время переключиться на любую ступень. А лучше всего симисторные, у них быстродействие определяется только частотой сети. Т.е. при резком скачке полупериод заканчивается на одной ступени, а следующий начинается уже на другой.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #6 : Июня 19, 2010, 10:36:34 pm »
_http://www.norma-stab.ru/tip_stab.html
там идет сравнение, ну и каждый кулик свое болото...
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #7 : Июня 19, 2010, 10:36:57 pm »
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #8 : Июня 19, 2010, 10:58:19 pm »
Одно такое сравнение противоречит другому, на соседней странице. Кому верить?
Оффлайн Штрек
  • Из: Сочи
« Ответ #9 : Июня 19, 2010, 11:39:44 pm »
И где этот Лидер брать?
Дайте ссылу...
Если кому, при обсуждении политики на форуме, поплохело и нужны памперсы - не стесняйтесь, обращайтесь в личку...
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #10 : Июня 20, 2010, 12:49:07 am »
Имел опыт эксплуатации двух Ресант на 8кВт (щеточный) и 5кВт (семисторный). Нормальной стабилизации не было у обоих, посадки на выходе отличались от входных на 5-7 Вольт. Случившийся пожар из-за повышенного входного напряжения!!! (перехлест фаз при сгорании двигателя на деревенской водокачке) выявил, что у них трансформаторы были с обмотками из алюминия. Делайте выводы.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #11 : Июня 20, 2010, 01:44:07 am »
Лидеру ставим плюс, Ресанте - минус.
Оффлайн ПАРТИЗАН Дим
  • Из: родился в СССР!
« Ответ #12 : Июня 20, 2010, 02:33:13 am »
у меня китайский Level 15000BA на основе ЛАТР. на дверце ЖКИ. 5 лет в работе. поднимает от 120 до 220 без проблем. Работал сваркой и трансформаторной и инвертором при низком напряжении на линии без замечаний. Через стабилизатор подключен весь дом. До этого был 10000 у него постоянно срабатывала защита от перегрузки когда включали плиту на кухне. Поменяли через неделю мучения на 15000 и все ОК
Cтабилизаторы напряжения «LEVEL»
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 02:37:26 am от Дим »
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
« Ответ #13 : Июня 20, 2010, 06:54:23 am »
SERG
А разве Resanta  бывает симисторная? На релейную Ресанту много нареканий и не только по алюминиевым обмоткам...
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #14 : Июня 20, 2010, 07:22:42 am »
Дайте ссылу...
http://inteps.ru/
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #15 : Июня 20, 2010, 09:51:05 am »
Подтверждаю, Sassin и его клоны (TSS например) отпадают в полуфинале. Та ещё конторка...
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
« Ответ #16 : Июня 20, 2010, 10:28:14 am »
la1976
Вы сразу цену приведите: 5 квт 17 тыс. к примеру...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #17 : Июня 20, 2010, 10:40:44 am »
Дорого, конечно. Но когда деваться некуда...
Оффлайн SERG
  • Из: Норильск
« Ответ #18 : Июня 20, 2010, 10:48:19 am »
Думаю, что был семисторный, так как был бесшумный, а внутрь посмотреть не успел, сгорел.
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #19 : Июня 20, 2010, 10:53:47 am »
Shaman
а не хочешь все таки кабель переложить?
100м*100руб=10000 еще 7тыр отдашь помощнику..
ведь пока до тебя шлейфом дойдет через несколько десятков гаражей.. :)
откуда зимой киловатты брать будешь???
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #20 : Июня 20, 2010, 01:15:13 pm »
Стабилизаторы служат для того чтобы стабилизировать напряжения, от скачков ни один стабилизатор не спасет, они для этого не преднозначены. Еще стабилизатор разнятся по форме выходного сигнала (синус, псевдосинус и т.д.). Электронные с  синусоидальным выходом и приличной можностью стабилизаторы очень дорогие, а с несинусоидальным выходом стабилизаторы не рекомендуется использовать с двигателями (они начинают гудеть как трансформатор) они подходят к импульсным БП.
От скачков лучше использоваль OnLine бесперебойники, они тоже различаются по форме выходного сигнала и тоже очень дорогие.
А вообще, надо продумывать систему питания начиная от щита чтобы небыло никаких колизий. Правельно сделаная электрическая система питания прослужит все вашу жизнь.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 01:18:16 pm от via45 »
Любитель
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #21 : Июня 20, 2010, 01:39:11 pm »
Вопроса за цену не было. И альтернативы дешевле все равно нет.
PS. Инструмент, который к нему будет подключаться, тоже далеко не копейки стоит.
« Ответ #22 : Июня 20, 2010, 02:26:20 pm »
Не путайте стабилизаторы с бесперебойниками и инверторными преобразователями. Типовой стабилизатор представляет собой автотрансформатор с плавным или ступенчатым переключением, поэтому никакого псевдосинуса там быть не может принципиально. На выходе всегда чистый синус.
От резких скачков спасает стабилизатор с симисторным переключением.
Кстати, это самый правильный вариант. Если проблема не в слабом трансформаторе, а именно в линии, протянуть свои провода будет выгоднее, даже если окажется дороже. Стабилизатор все равно половинчатое решение, при большой просадке на входе, на выходе напряжение будет либо занижено (у дешевых стабилизаторов), либо вообще отключено по причине выхода за допустимый диапазон (у дорогих).
« Последнее редактирование: Июня 20, 2010, 02:30:40 pm от IS »
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #23 : Июня 21, 2010, 07:29:14 am »
По подробней можно, как он переключает обмотки что скачки не проходят???
Любитель
« Ответ #24 : Июня 21, 2010, 08:50:35 am »
Элементарно. Симисторы имеют очень высокое быстродействие, а ток в сети переменный, напряжение раз в полпериода (т.е. каждые 10 мс) проходит через ноль. Схема управления отслеживает переход через ноль и именно в этот момент выполняет переключение. С реле такая штука, конечно, не пройдет, так как время переключения реле сопоставимо с частотой тока.
20 Ответов
22035 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2017, 02:39:18 pm
от Компадре
3855 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2010, 09:46:19 pm
от abrasha
6373 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 11:52:02 am
от (sTiTch)
40 Ответов
26879 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 11:33:57 pm
от igorshuma
43 Ответов
23796 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 04:30:35 pm
от ADK-XXI
