Автор Тема: Стабилизаторы напряжения  (Прочитано 84642 раз)
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
Re: Стабилизаторы напряжения
« Ответ #50 : Июня 23, 2010, 07:57:00 am »
При подключении даже не слишком мощной нагрузки (2-2,5 КВт) проседает примерно до 200В.
Вообще по существу в гаражи и т.п. электрослужбы проводят сеть из расчета 16А на гараж и не более. При запуске вашего оборудования в 2-2,5кВт сеть может просесть до 200в (не так уж и кретично) на короткий промежуток времени 1-2 сек. (обусловленно линией) но сразу должна восстановиться. Если не востанавливается, смотрите свою и общую линию (клемы, автоматы, сечение). Стабилизатор здесь не нужен, прикинте если Вы на этой линии будете все ставить стабилизаторы, тогда вас ничто не спасет кроме генератора.
Любитель
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #51 : Июня 23, 2010, 08:39:37 am »
хреново...  (((
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #52 : Июня 23, 2010, 09:37:02 am »
Напряжение не восстанавливается, остается пониженным все время, до отключения нагрузки. Своя линия (внутри гаража) в полном порядке - новая проводка, медь 3х2,5 мм2 и т.д.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #53 : Июня 23, 2010, 09:41:05 am »
это только полдела, леш, - на подводящих можно обломаться, если образуется минимальная сумма нагрузок нескольких гаражей - было такое у меня
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #54 : Июня 23, 2010, 09:55:40 am »
Я сейчас сугубо о проводке после вводного автомата. В ней причину искать точно не стоит.
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #55 : Июня 23, 2010, 10:15:08 am »
Посмотрите общую линию гаражей, какое напряжение на входе общей линии когда у Вас 200В ? Еще возможно что из за лени электриков в подключениях между алюминькой и медью не ставят специальные жамки, а скручивают их вместе и между алюминькой и медью появляется плохой контакт
Любитель
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #56 : Июня 23, 2010, 10:39:19 am »
о них, родимых
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #57 : Июня 23, 2010, 10:51:14 am »
"...между алюминькой и медью появляется плохой контакт..." - а если это соединение на улице (попадает вода), плохой контакт и отгорание соединения обеспечено - дело времени.
Оффлайн Tehdoors
    • door.okis.ru
« Ответ #58 : Июня 23, 2010, 11:59:59 pm »
Алексей у меня Ресант на 12 кВт., уже вторую зиму тянет - дом и гараж, притом зимой работают три электрообогревателя плюс вся домашняя техника. Напряжение в сети ужасное, летом 180 – 220 вольт, зимой аж 140 и не выше 180 вольт. Мой совет, если для дома или мастерской бери с большим запасом мощности.
Оффлайн georgkz
  • Из: под Ростовом
« Ответ #59 : Июня 24, 2010, 07:48:59 am »
Поправка: данная Ресанта 12000 VA что примерно равно 8500 kw. То есть она не 12 кВт а 12  кВА...
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
« Ответ #60 : Июня 24, 2010, 05:10:03 pm »
Про просадки напряжения: наши энергетики все-таки стали бороться с этим - повсюду стали применять провод СИП (на ответвления к домам тоже), где нет возможности то ставят новый КТП в конце линии на подмогу к старому.
Это я все к тому, что стабилизатор напряжения не панацея при плохом электроснабжении. Мало того, что он сам потребляет под нагрузкой не мало энергии, но еще и грузит и так плохую внешнюю сеть, плюс те невидимые пульсации (грубо сказать) при его работе... Мой бы совет при просадках под нагрузкой - пройти по питающей линии, посмотреть на сечение проводов и их соединения, грубо посчитать нагрузку на ней и потом уж делать какие-либо выводы.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #61 : Июня 29, 2010, 12:02:32 am »
А у меня  вот какой вопрос к электронщикам:у меня с напряжением в гараже вроде порядок я подключен со столба и я первый ,а от меня уже питаются остальные и почти в конце линии мужик иногда балуется сваркой и это очень отражается на инструменте когда я работаю,что можете мне посоветовать,я склоняюсь к стабилизатору,может какие у кого еще есть мысли?спасибо
Оффлайн гсс
  • Из: тула
« Ответ #62 : Июня 29, 2010, 01:18:45 am »
Что-то у земляков одинаковые интересы (или проблемы).
Хочу тоже задать вопрос, напряжение в сети 180,  200 вольт- только на Д.Р Чубайса выдают, какими методами и суммами можно поднять до 220?
Хорошо то как !!!!!
Оффлайн Peter2
  • Из: Украина
« Ответ #63 : Июня 29, 2010, 05:04:02 am »
Имею право считать себя таковым,но вопросы слышу более электрические.Тем не менее вот,что хочу заметить.Третья страница разговора практически неочем.Хотя и было предложение пройтись по линии с прибором,думаю,что этого никто не сделал.Все хотят лечить последствия нежелая знать причины.Метод очень сомнитетельный,можно не угадать,т.е. просто пустить деньги на ветер.И если кто то думает,что я сейчас выдам рецепт для счастья,то ошибся.Не зная причин падения напряжения нет смысла с этим бороться.На разные причины-разные методы.Отмечу только некоторые закономерности и особенности использования стабилизатора(именно с подъемом напряжения).
 1.Этот стабилизатор поднимает напряжение за счет увеличения тока плюс потери на трансформации до 20%.
 2.Стабилизатор(именно этот тип.у него нет запаса накопленой энергии) вещь достаточно инертная(особенно механические) и не всемогущая.На падения напряжения при включении сварочного аппарата эффективно реагировать не может.
 3.Стабилизатор может поднять просаженную сеть,но не мертвую.К мертвой можно отнести длинную линию с множественными подключениями.Например большой гаражный кооператив или деревня,в которых нет нормального обслуживающего персонала,работают не все фазы и т.д.Проверить это можно следующим способом.Если Вы приходите утром и Вас уже 200в,если при включении 1кВт наблюдается просадка 20в и более,и если при дальнейшем увеличении нагрузки на сеть происходит еще большая просадка вплоть до 150в,то ЭТО СЕТЬ МЕРТВАЯ.
 Стабилизатор может помочь тем у кого стабильно низкое напряжение,у кого при включении 5кВт напряжение не падает ниже 180в.
 4.И еще один момент.Второй раз читаю:
200 вольт
Господа-товарищи,это считается нормальным напряжением.Это 10%,на которые должно быть расчитано любое оборудование.Часто слышу,что не запускается дешовый китайский компресор при 200в.Но это вина компресора.Он должен был запускаться.Не надо такое покупать.
 Однажды был у меня небольшой спор по вопросу необходимой мощности для циркулярки.Товарищ утверждал,что ему достаточно 1.5кВт.Возможно сегодня и достаточно,когда у него 230-240 в сети.Но если такой пиле дать 180в,то он сразу поймет,что советовать это другим было не правильно.Лично у меня сейчас на большой пиле (встает диск на 400,но работаю,в основном на 250) 4кВт (3ф с конденсаторами,что можно прировнять к 3 не совсем чесным кВт коллекторного двигателя),напряжение тоже иногда 190в,но это меня не беспокоит никак,у меня нет стабилизатора,и я работаю спокойно.
 Извините,что отнял много времени.Удачи.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 05:26:05 am от Peter2 »
« Ответ #64 : Июня 29, 2010, 07:00:46 am »
КПД стабилизаторов обычно достигает 95%. Механический стабилизатор вещь действительно инертная, но симисторный колебания от сварочного аппарат отрабатывает вполне приемлемо. С остальным согласен, надо пытаться бороться с причиной, а применение стабилизатора - это борьба с последствиями, и она имеет смысл только если устранить причину нереально. И то, не факт что это даст эффект.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #65 : Июня 29, 2010, 07:45:20 am »
Суровое резюме.
Вот бы понять, что стабилизатор точно не даст эффект и не потратить деньги на осознание сего....
Из предыдущих рассуждений я понял, что у меня сеть "мертвая". Неужели пациента спасёт лишь бензо (дизель) генератор для работы с инструментом?
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #66 : Июня 29, 2010, 08:30:25 am »
Посоветуйте своему соседу который любит сварку купить инверторный аппарат  или себе поставьте online безперебойник (это дорого если покупать с магазина)
Любитель
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #67 : Июня 29, 2010, 09:27:00 am »
Экстремально, однако.. "Мертвость" тоже относительна. Этак если послушать, так исключительно единственный выход - это свою линию 10 кВ к дому тянуть и собственную подстанцию ставить надо.
Поставьте стабилизатор симисторный с большим диапазоном входного напряжения и все нормально будет. Если есть возможность кабель поменять - будет совсем хорошо.
Оффлайн Zuzer
  • Из: Тула
« Ответ #68 : Июня 29, 2010, 09:41:19 am »
Посоветовать то можно,только можно в ответ услышать куда мне нужно идти :),вы мне объясните почему падает нагрузка,если он варет в конце линии и к нему вся сеть идет на не понятных проводах и скрутках а у меня со столба и можно сказать сразу,как это влияет?сеть я мерял, при работе моего инструмента падение не видел,есть смысл покупать стабелизатор,а то если я его отключу к примеру,а он все равно подключится и попадет на мою фазу,проблема ведь не исчезнет!?
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #69 : Июня 29, 2010, 10:11:44 am »
Полностью, конечно, не исчезнет, но будет значительно легче.
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #70 : Июня 29, 2010, 10:46:00 am »
Плохой у Вас сосед если не вникает в проблемы ближних, а у него что за сварочник? наверно с предприятия спер какой нибудь мощный? от такого зверя и стабилизатор не спасет. Вообще по правилам гаражной сети должен стоять автомат на входе в гараж на 16А, что хватает на 3,5кВт (без пусковых токов), а у вашего соседа на сколько стоит стоит? Проведите ревизию по гаражам согласно проекту эл.питания
Если у Вас по гаражам идет трехфазная линия то запитайтесь с другой фазы (если сварщик сосед не использует трехфазный сварочник)
Поймите что стабилизатор должен служить для исправления питания (небольших пределах примерно 20В для той техники в которой критично это) и на хороших линиях и с расчетом для этих линий и мощностей. Все кто, при покупке стабилизаторов большой можности, делают только то, что садят линию (и так хреновую) и создают проблему другим (как ваш сосед).
Это тоже самое что с водопроводом, приходит труба малого сечения а подключаются все к ней большим сечением и потом ждут большого напора, да еще и насосы ставят, кто кого пересасет.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 11:03:40 am от via45 »
Любитель
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
« Ответ #71 : Июня 29, 2010, 12:19:54 pm »
А с повышенным напряжением стабилизаторы хорошо справляются? А то у меня 250-260 Вольт, причем на всех фазах.Станкам-то пофигу, а два ручных эл. инструмента уже спалил.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 12:22:22 pm от Vathara »
Дороги и Храмы...
Оффлайн via45
  • Из: Европа - Азия
« Ответ #72 : Июня 29, 2010, 12:29:55 pm »
Это другое дело, это на линию не так влияет.
Первые стабилизаторы как вы помните служили для питания ламповой техники (телевизоры, радиолы и т.п.) т.к. они были критичны к питанию, сейчас просто на них (стабилизаторах) делают деньги впихивая тем кто не понимает. Сейчас спроси любого продавца в магазине что нужно для того чтобы не было скачков, он ответит стабилизатор, но никто не скажет что первым и правельным делом нужно разобраться с линией питания, что и от куда и почему скачет.
Любитель
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #73 : Июня 29, 2010, 01:01:32 pm »
"...А то у меня 250-260 Вольт, причем на всех фазах..." - если у вас в сети стабильно повышенное напряжение, то смысла в стабилизаторе НЕТ!
 Поставьте  ПОНИЖАЮЩИЙ автотрансформатор - это обойдется чуть ли не на порядок дешевле.
Причем, мощность такого трансформатора для нагрузки в 2 КВА, может быть всего лишь 300...400 ВА. В качестве автотрансформатора можно использовать обычный тр-р 220/36 В.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 01:09:36 pm от igorshuma »
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
« Ответ #74 : Июня 29, 2010, 04:35:42 pm »
Пробовал, 400-ватный, греется и жутко воняет!
Каким образом, поменять обмотки местами?
Дороги и Храмы...
20 Ответов
19770 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2017, 02:39:18 pm
от Компадре
2937 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2010, 09:46:19 pm
от abrasha
5107 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 11:52:02 am
от (sTiTch)
40 Ответов
25017 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2012, 11:33:57 pm
от igorshuma
43 Ответов
21297 Просмотров
Последний ответ Мая 29, 2018, 04:30:35 pm
от ADK-XXI
