Автор Тема: ПОмогите! Можно ли сделать тиски столярные  (Прочитано 45836 раз)
Оффлайн sergun
Re: ПОмогите! Можно ли сделать тиски столярные
« Ответ #25 : Января 07, 2011, 08:24:57 pm »
Обсалютно нет проблем. Любой можно использовать винт. И берёза доступней всего,правилно высушиная, и достаточно прочная, очень!
Оффлайн Прохоров
  • Из: Беларусь
« Ответ #26 : Января 09, 2011, 10:12:54 pm »
Скачайте журнал Моделист-Конструктор № 8  за 1969 год стр 44-45. Вообще этот журнал просто кладезь, качаю потихоньку все номера, начиная с 1966 года, и столярам есть что посмотреть.
Вот:
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 10:37:23 pm от Прохоров »
« Ответ #27 : Января 10, 2011, 08:19:24 am »
http://publ.lib...ktor%27%27.html
подборка журналов "Моделист-конструктор".
http://publ.lib..._stat%27i_.html
Отдельные статьи из журнала
Оффлайн gogakot
« Ответ #28 : Ноября 24, 2011, 02:44:18 am »
Как вариант - сделал себе столярные тиски с креплением на верстак. Эвона как умно завернул!
На самом деле модный сейчас в Штатах Moxxon vise. Делают все.
Себе собрал из двух обрезков половой доски 130х35, 6 гаек и 2 шайб М20, двух кусков шпильки М20. Крепятся, как видно из фото, на две половых доски, которые подклеены снизу слоем изоляции и служат, лежа между двух тумб, съемным верстаком на кухне.
Ну извините, что могу в хрущевке на 6 квадратах. Будут сделаны барашки на гайки для зажима (из фанеры) и на внутреннюю часть губок (досок) наклеена кожа.
Оффлайн belpyro
« Ответ #29 : Января 04, 2012, 08:11:09 pm »
А есть ли у кого-нибудь чертежи ходового винта столярных тисков? Есть доступ к токарям, хочу заказать.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
« Ответ #30 : Января 17, 2012, 05:04:57 pm »
Чтобы не качать весь журнал:
« Последнее редактирование: Января 18, 2012, 05:14:00 pm от TABAK »
Всё, что происходит — это навсегда.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #31 : Января 17, 2012, 05:39:56 pm »
Выкладывал в теме про верстак, счас найду где.
что-то не находится, вот что было на компе
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17930.msg346158#msg346158
« Последнее редактирование: Января 17, 2012, 07:16:23 pm от SCH »
Оффлайн vovan.mens
« Ответ #32 : Марта 21, 2019, 12:53:37 pm »
Приспичило недавно сделать тиски. В Леруа, купил шпильку, гайки и шайбы. Сварщика на работе попросил сварить. После работы напилил склеил из обрезков фанеры нужные детали. Быстренько сделал пару. Метровой шпильки хватит на трое тисков. На одни тиски надо: 30-33 см шпильки М18-М20, 4 гайки, 3 шайбы, пруток 10-12 мм, кусочек трубы. Две гайки, что в подвижной части, стянуты на жидких гвоздях
« Ответ #33 : Марта 21, 2019, 01:59:43 pm »
Покупайте сразу еще одну удлиненную гайку и шайбу и опять несите сварщику. Тогда может некоторое время поработает.
 Еще лучше сразу меняйте винтовую пару. Сантехнические шпильки не предназначены для такой работы. Ни материалом, ни профилем резьбы Обратите внимание насколько острый угол у витков. при нагрузке они сминаются.
Оффлайн vovan.mens
« Ответ #34 : Марта 21, 2019, 04:02:02 pm »
Спасибо за добрый совет. Но мне для моих задач вот такого уровня достаточно. Более 10 лет до этого вообще струбцин хватало. Шпилькой М20 дома стягивают, а тут тонкая досточка:)
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #35 : Апреля 15, 2019, 11:46:58 pm »
если ещё актуально , то вот http://www.yout...2r&index=52
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
На форуме народ обычно крайне негативно относится к шпилькам, однако не все так грустно. Большинство (я бы сказал, 99%) шпилек, которые доступны на рынке - очень низкого качества и имеют прочность 4,8, реже 5,8. На работе мы покупаем шпильки 8,8, они значительно дороже и, естественно, прочнее и качественнее. Конечно, это не избавляет их от прочих недостатков: нужны воротки, гайки, сварка и т.д. Но главный недостаток - прочность - легко устраним.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Я недавно не чипмейкере купил пару бушных тисков от столярного верстака, примерно по 800 рублей - в хорошем состоянии. Остается только все это встроить в свой верстак.
Оффлайн asdgas-sadga
Помимо прочности, стоит обращать внимание также на угол при вершине резьбы. Стали появляться шпильки с углами в 45° и даже в 30° (должно быть 60°). https://www.cki....ru/blog/pin60/
Оффлайн ASDF
А вы не найдёте в продаже шпилек с маркировкой прочности и эконом-резьбой.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Да, я именно так и сделал, но понимая, что многие не могут купить (или не хотят) готовые или полуфабрикат, а надеятся на шпильки, написал свой пост. Я бы сказал, что многие из тех, кто делает тиски из шпилек не знают о классах прочности, может это им поможет :)
Ужас. Такого я еще не видел... Хотя в процессе работы приходится много покупать крепежа "на стороне", когда работаем в отдаленных уголках страны и вылезает что-то хитрое, что не прихватили из офиса.
Для совсем хардкорщиков еще можно посоветовать купить готовые метровые шпильки с трапециевидной резьбой (их куча в интернете в разделах "ЧПУ своими руками" и даже на базарах встречаются), тоже достаточно недорого, хотя гайки получаются дорогие. Но все равно остаются прочие прелести - сварка, воротки и т.д.
Честно - у нашего поставщика вообще маркировки на шпильках нет. Но они отличаются сильно качеством резьбы (нет задиров, гайка четче входит, меньше люфт из-за более точного изготовления) и цветом. Опытный человек легко отличит, а неопытный... вряд ли. У меня в мастерской валяются М10 и М12 дешевые и дорогие - я легко отличу 4,8 от 8,8 без маркировки.
Оффлайн ASDF
Я выкладывал как-то фотку двух рядом На стройрынках в основном такие и продаются.
На метрических шпильках без сварки всё замечательно делается. Две гайки законтрить (можно для надёжности просверлить и гвоздь вклепать), приклеить на них головку, вороток купить в магазине. Он получается съемный, иногда очень удобно.
Должна быть с торца точка желтой краской. У 10.9 - белая. Но 10.9 и так оксидированные всегда вроде.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Кхм, есть еще вариант - взять винт от легковушечного домкрата. Я поначалу так и пытался, но старый москвичевский домкрат мне стало жалко разбирать (а винт там хороший и длинный), пара старых жигулевских домкратов (ромбические) оказались странными - там сразу две резьбы (правая и левая на каждом краю), а дешевые магазинные домкраты при ближайшем рассмотрении оказались из гавнолина (металл такой), к тому же резьба совсем не трапециевидная.
Оффлайн Табатёр
  • Из: Рязань
    Я вот всё голову ломаю, как сделать тиски из двухтонного винтового домкрата УАЗа. Приятель отдал — машину он уже не держит: резьба хоть и прямоугольная, но не полного профиля, а, похоже, тоже накатанная (?!), как и на шпильках. Вот на дедовском «пятитоннике», оставшемся от ГАЗ-51, резьба настоящая, точёная. Но даже этот современный уазовский полуфабрикат для тисков должен подойти.
    Фотография не моя, из Интернета, в качестве иллюстрации. Мой похож на второй слева.
    P. S.
Да, резьба там хорошая, там две резьбы с разным шагом, но я даже и не думал о таком вандализме - мне на своем УАЗе, похоже, придется ездить до полной отмены частного легкового транспорта.
    Так я же не исправный домкрат собираюсь кромсать, а бракованный: он даже «Ниву» не держит, не то, что УАЗ. Ему два пути — или в верстак, или в металлолом. :girl_hospital:
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
Да, резьба там хорошая, там две резьбы с разным шагом, но я даже и не думал о таком вандализме - мне на своем УАЗе, похоже, придется ездить до полной отмены частного легкового транспорта (дешевых китайских электромобилей, видимо, не дождаться).
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Именно так и делал. Да, это работает, но не долго. Гвозди мягкие и гнутся (делал из 200-ки, диаметр 6мм), а гайки со временем в месте, где просверлено отверстие, разламываются. 6 струбцин так сделал и все выбросил меньше чем через год. Заказал у токаря метрические винты М16 с воротками и горя не знаю. Дешево и удобно.
Оффлайн ASDF
Две гайки М16, отверстие в одной, 4 мм. Плотно законтрены (пришлось пару раз шоркнуть напильником, чтобы ровно встали) и приклеены на ПУР. У меня шпилька раньше стачивается, с гайками ничего не делается.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
У меня были М12 и без клея. М16, конечно, массивнее, но я тогда делал как можно дешевле, денег не было вообще, а шпильки и гайки М12 после строительства дома оставались в большом количестве.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
  Что уж там говорить - никакие метрические шпильки не сравнятся с кондовой трапецеидальной резьбой.
  Если уж хочется бюджетно - ни у кого что ли нет знакомых "дядь Васей", которые могли бы за литр (образно говоря) сделать правильный винт с гайкой ?  :scratch_one-s_head:
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
Ну вообще-то с этим действительно сложно. Профессиональным мастеровым это иногда сложно понять, потому что их круг общения включает именно таких "дядя Вась". А у меня таких знакомых нет ни одного. Слава богу в последние пару лет токарей можно легко найти в интернете, состыковаться по телефону и получить заказ по почте. Правда, мне пока не удалось найти токаря, который бы делал действительно хорошо. Последний раз покупал ваймы - качество как для вайм - более чем достаточное, но вместе с ними заказывал центровочный конус для фрезера, точность его исполнения получилась такая, что я копировальные кольца "на глазок" точнее выставляю... Я где-то на форуме уже писал, как я искал в Киеве токаря, который бы сделал мне пластину для фрезера... Дешевле выходило из штатов привезти...
8333 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2006, 12:58:38 pm
от Balu
38 Ответов
26862 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2008, 01:29:13 am
5968 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2009, 05:12:20 pm
от dim-lok
5665 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2009, 11:06:27 am
от степа
30 Ответов
12907 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2010, 08:08:19 pm
от IS
