Автор Тема: Прибор для измерения натяжения ленточных пил (тензометр)  (Прочитано 22113 раз)
Оффлайн AndyI
Время от времени на форуме возникает вопрос о правильном натяжении полотен ленточных пил. Наткнулся вчера на московскую фирму "Tool Land". Они ориентированы на серьезных деревянных, но не гнушаются общения и с индивидуалами. Мгновенно прислали цену прибора: Прибор для измерения натяжения ленточных пил - 6000 рублей.
Кроме того, сваривают из американских лент.
http://www.tool...9&id=428274
Оффлайн Спех
Мне тоже интересно. Пришли к какому-либо общему мнению как правильно надо натягивать полотно?
Оффлайн AndyI
Общее мнение таково: натяжение должно быть только-только достаточным, чтобы не допустить вихляния ленты. Перетяг опасен, да и уменьшает ресурс полотна.
Оффлайн Спех
И как этого добиться на практике?
На маленькой 100мм пиле без тензометра. (Стрелочный тензометр 130мм, просто не влезет. Цифровой и того больше - 200 мм).
Оффлайн AndyI
Может и влезет, если кожух открыть. Прибору все-равно, к какому месту привинтить. Если же вручную, то отводят все упоры, натягивают достаточно хорошо (не порвите), позиционируют на шкиве, включают и постепенно ослабляют натяжение, пока лента не начнет заметно вихлять. Выключают пилу, слегка подтягивают и отмечают где-нибудь позицию натяжителя. Все, для данной ленты настройка есть. Настраивают упоры и можно работать. Отметка пригодится не только при смене полотен. Не рекомендуется в натянутом положении держать ленту более 2 часов (Хотя некоторые работают часов 5 и более). В любом случае, на ночь то ослаблять обязательно. Чаще запоминают число оборотов ослабления (например, 10) и перед работой на столько же оборотов натягивают.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 01:01:31 pm от AndyI »
Оффлайн сергей мв
  • Из: Украина,Кировоградская обл.
Я так понял,что тензиометр TL-10 измеряет натяжение в мм. А как перевести  Н/мм2  в линейные мм. И,наверное, для разной ширины пилы это значение должно быть разным.
Господи,сколько еще не сделано...а сколько еще предстоит не сделать.
Оффлайн AndyI
Не знаю, задайте вопрос на их сайте, есть пункт меню "написать запрос". Буду в Москве, зайду к ним. Мне шведская 16 мм на Dewalt 876 обошлась около 1200 рублей, из американской (будет лучше) у них встанет около 600 рублей. Говорят, что от 6 мм есть.
Оффлайн Спех
Если вручную натягивать, без тензометра, то отводят все упоры, пильное полотно натягивают достаточно хорошо (не порвите), позиционируют на шкиве, включают и постепенно ослабляют натяжение, пока лента не начнет заметно вихлять. Выключают пилу, слегка подтягивают и отмечают где-нибудь позицию натяжителя. Все, для данной ленты настройка есть. Настраивают упоры и можно работать. Отметка пригодится не только при смене полотен. Не рекомендуется в натянутом положении держать ленту более 2 часов (Хотя некоторые работают часов 5 и более). В любом случае, на ночь то ослаблять обязательно. Чаще запоминают число оборотов ослабления (например, 10) и перед работой на столько же оборотов натягивают.
Вот спасибо! Нашёл в инете текст, но у вас есть существенные мелочи.
"Как проверить достаточное ли натяжение у ленточной пилы?
Чтобы проверить правильность натяжения ленточной пилы необходимо сделать тест на вибрацию. Для этого используют динамометр, манометр, тензометр или другой подобный прибор. Перед проверкой обязательно снимите ролики: полотно ленточной пилы должно свободно перемещаться. Натяжение установите с усилием, рекомендуемым производителями ленточной пилы. Запустите режим резания на высокой скорости и медленно ослабляйте натяжение, пока полотно не начнет вибрировать. Это нулевое положение. Теперь наоборот усиливайте натяжение, пока вибрация не прекратится. Добавьте еще один полный оборот натяжного винта. Теперь полотно вашей ленточной пилы натянуто правильно. Перед началом работы не забудьте вернуть ролики на место."
Спросил в конторе насчёт цифрового тензометра TL-10 - как перевести миллиметры в кгс/см2.
Что-то сказали про модуль Юнга, потом предложили практическое решение - ПРАВИЛЬНО натянуть ваше конкретное пильное полотно у них, замерить тензометром и запомнить сколько должно быть в миллиметрах.
Для индивидуалов с маленькими пилами посоветовали не заморачиваться ни с какими тензометрами, а натяжение выставлять по температуре полотна.
Правильно натянутое полотно не вибрирует, на ощупь должно быть чуть тёпленькое.
Если горячее - значит полотно перетянуто, надо ослабить натяжение.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 02:12:16 pm от Спех »
Оффлайн AndyI
Так и пользуемся наощупь. Себе прикуплю, может потом кто из Москвы и области попросят попользоваться. Да, у них инструкция точнее, я не упомянул об обратном натяге до исчезновения вибрации. По температуре и сам не подумал.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 02:42:51 pm от AndyI »
На пилах, чуть больше маленьких (и на некоторых маленьких) - есть индикаторы натяжения.
Возможно, для промышленного оборудования, где экономия на лентах может быть существенной - такие измерители натяжения необходимы.
Первый вопрос все-таки не "чем измерить", а "где взять эталонную таблицу".
Оффлайн Спех
Индикатор натяжения показывает натяжение пружины, а не пильного полотна.
Для тех, кто не будет покупать за 6000 руб. цифровой тензометр.
Если сильно хочется, то же самое можно сделать самому кустарно из цифрового штангеля, который гораздо дешевле.
База между точками прижима полотна - от 190 до 200 мм. Тензометр крепится к полотну сильными магнитными присосками.
Для самых больших пил с полотнами 0,9 и 1,1 мм рекомендованы значения по цифровому тензометру примерно 0,15 мм (0,1-0,2мм).
Для маленьких пил с полотнами толщиной до 0,6 мм значения тензометра будут приблизительно 0,08-0,07 мм.
Это ориентировочные значения.
Maксимальное предельное натяжение для пил толщиной 0,9 и 1,1 мм составляет 0,27мм независимо от производителя ленточного полотна (из инструкции на TL-10).
Раз натяжение полотна начинаем мерять в сотых миллиметра, а не в кгс/см2, то точные значения для каждого конкретного вида пильного полотна для цифрового тензометра придётся подбирать экспериментально.
Принцип работы любого тензометра основан на том, что удлиннение растягиваемого полотна прямо пропорционально приложенному растягивающему усилию.
Измеряя величину удлинения, мы непосредственно меряем растягивающее усилие.
Производители TL-10 мудро поступили, не став градуировать свой тензометр в кгс/см2.
Точность замера в миллиметрах они оставили за китайским производителем электроники, а градуировку тензометра в кгс/см2 переложили на потребителя.
Но, ничего страшного в этом нет.
Один раз отградуировав цифровой тензометр, мы получаем точный прибор.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2010, 06:07:57 pm от Спех »
Может, подумать в другом направлении? Растяжение ленты можно измерить только в мм, но можно ведь попытаться померить и усилие натяжения. Либо измерением усилия в механизме натяга. Либо, что проще, усилием отклонения полотна вбок на заданное расстояние.
Оффлайн AndyI
Конечно, измерить можно только растяжение в линейных величинах, но если составить таблицу для конкретных полотен, плюс некоторые производители могут дать информацию ... да если оставить прибор Юрию (Бобру) в редакции...
Калибровочные таблицы плюс пара-тройка попыток - и человек уже наощупь наловчится натягивать. Знал дедов-токарей, которые на глазок такие допуски точили!
В любом случае все упирается в некую эталонную таблицу...
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
На Джет-12 выставляю по меткам на натяжителе. Для каждой ширины пилы своя метка. Ничего не вибриует, не уводит и не греется. Пилил бук на шпон 150мм. Без проблем.
198 Ответов
117140 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2018, 10:15:59 pm
от fotokiev
23 Ответов
46705 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2018, 10:33:31 am
от xp-lu
9861 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2011, 10:30:15 pm
от Caterpillar
26 Ответов
12200 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2016, 05:43:30 pm
от filini
4676 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 10:26:36 am
от Антон Селицкий
