Ищете интересные материалы? Путеводитель по мастер-классам от наших форучан
Поиск по форуму.
Поиск с главной страницы форума ищет по всему форуму.
Поиск из определенного раздела ищет только по этому разделу.
Поиск в определенной теме ищет только в этой теме.
Важно! Предупреждение об обсуждении политики на форуме.
Автор Тема: Прижимное приспособление для фуговального станка  (Прочитано 15137 раз)
Оффлайн pashab
Доброго всем здоровья!!!
Приобрел по случаю вот такой станочек для домашних нужд.
Я вообще не столяр, но некоторые навыки имею.
Хочу к нему сделать прижимное устройство, т.к. у меня есть пару знакомых с горьким опытом работы по деревообработке!
Пересмотрел форум, нашел несколько тем с упоминанием сего приспособления, накачал несколько фоток, но что внутри, (кроме колесиков), так и не увидел!!!
Читал в книгах, но там , как и на форуме, мнения о его полезности разделяются. Но я твердо решил делать - руки дороже, тем более что я не спешу и большие количества на нем обрабатывать не планирую!!!
Возможно у кого-то есть станочек с таким приспособлением, - пожалуйста выложите фотки, что там внутри или нарисуйте схематически.
Заранее спасибо и извините, если ответ не нашел самостоятельно!!!
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18 AKA Lawful
  • Из: Чианг Май
    • Чистый воздух
Это уже тогда получится рейсмус, а не фуганок.
  Так там кроме прижимных роликов ничего и нет. Весь вопрос только в каком месте их ставить и способ создания усилия прижима.
  По моему скромному мнению если ролик один то ставится сразу за ножевым валом в начале приёмного стола, если два или несколько равномерно по обе стороны вала.
 Прижимаются или пружинами, или под своим весом (если ролик достаточно тяжелый)
 Обязательны ограничители опускания. Ролик должен подниматься не более 2-3 мм при прохождении заготовки.
  По большому счету не очень эти ролики и нужны. Разве что погонаж какой прогонять прийдётся. В этом случае лучше вдвоём работать. Один толкает другой принимает.
Не, фуганок фуганком так и остаётся. Многие бытовые станки имеют такие ролики, но чаще всего ими редко кто пользуется. Валяются где нибудь под вестаком.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 07:46:58 pm от Res »
Оффлайн la1976
  • Из: Чианг Май
    • Чистый воздух
Если небольшое усилие прижима и относительно большой (несколько мм) ход роликов, то да. Но нафига тогда он вообще нужен?
А если заготовка винтом? Тут ролики только навредят.
Заборный штакет, например, гладким сделать. Планочки-реечки если их более 100 метров. Больше ничего в голову не приходит.
  Ну и как, написал выше, приработе вдвоём. Возрастает шанс остаться с пальцами у того кто подаёт.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Сделайте ручную колодку (толкатель) из деревянного бруска, чтобы он не скользил по заготовке можно наклеить на прижимную поверхность шкурку. И обязательно установите подпружиненный защитный кожух. Вот здесь все есть http://www.rabotasderevom.ru/2010-05-04-18-21-00/50-2010-05-04-18-58-41.html
« Последнее редактирование: Июня 27, 2010, 08:44:15 pm от nv108 »
Оффлайн Foundry
  • ИВАН
  • Global Moderator
  • Из: Украина, Днепропетровск
Типовые конструкции:
1. 2. 3. 4.
5.
Конструкция  на примере фуговального из ручного фрезера...
1. 2.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Вот вам Foundry все и дал со всеми подробностями, спасибо ему. А все эти прижимные валики это ерунда. Все равно качество рейсмусного станка таким способом не получите.
Оффлайн роланд
  • Из: Украина , Трускавец
Не совсем так.Если надо строгать длинные доски одному тогда с таким валиком можно обойтись без удлиненного приемного стола.Можна спокойно перейти на другую сторону и дострогать доску.Раньше таким пользовался.Валик был от стиральной машины.Пружины от мопеда.Напрягает конечно его монтаж и демонтаж.А в общем неплохая вещь при большом объеме работы.
Делай то что любишь,и никогда не будешь работать
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Не совсем так.
Да я качество имел ввиду (для мебели вряд ли подойдет), интересно какое качество поверхности вы получали на таком приспособлении. Я видел нечто подобное в работе - толщина доски гуляла особенно на концах. Если забор делать, то сойдет, а для мебели - материал жалко портить.
Оффлайн роланд
Эта приспособа к рейсмусу не имеет никакого отношения она всего лишь прижимает и удерживает доску.Вторую сторону пропускал через рейсмус поэтому и не мог поставить приставной стол(рейсмус снизу фуговочного)Профуговал-прорейсмусовал в обратном направлении.Доски  предназначались на подшивку потолков,полов,потому и длинные.Качество вполне приемлимое.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
а можно схему все таки, как правильно? Ширина заготовок 15-30см длинна 4м,есть овальность по ширине.Просто имею печальный опыт самому стругать такую доску,поэтому даже для нескольких штук хочу такое сделать приспособление.
Brig
Да тут и без схемы понятно как делать: поворотный рычаг и на конце тяжелый ролик. Только не нужен он(уже многие говорили), он больше мешает, нежели помогает. Вы бы лучше пристроили дополнительный приемный стол в некотором отдалении от станка, если строгаете в одиночку = вот это очень полезно . И строгать неспеша: поспешность и обрывает пальцы, как правило. А ещё лучше приобрести рейсмус. Кстати: появились станки от Китая под названием Prorab довольно дешевые (15 тыщ - универсальный, пилит, фугкет, есть рейсмус и помоему даже сверлит) и сделаны вроде толково.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Вы этот имели ввиду http://www.prorabtools.ru/item_543.html
Внешний вид приличный. Я думал Прораб это российское пр-во, а оказывается Китай. У нас много этого инструмента в продаже.
Или вот это, но он потяжелее http://www.prorabtools.ru/item_540.html
« Последнее редактирование: Октября 31, 2010, 09:46:56 pm от nv108 »
Brig
Да, первая ссылка. Я его щупал в магазине. Сделано по уму(но в работе не пробовал). Пила убирается вниз, столик рейсмуса на 4 винтах опускается/поднимается, мотор спрятан во внутрь(не то что у Корвета = торчит уродина снаружи, да ещё  наверняка и диск и фуганок на одном валу(а кто ж на 3000 оборотах строгает?). А у Прораба всё по характеристикам путем. Да и цена(15000, тем более посредники втрое наваривают наверняка) довольно демократична. А Китай... Ну и что Китай. У меня китайское авто - 4 года и не жалуюсь: дешево и сердито, у меня Китайский сверлильный станок - сделан прочно и надежно. Не будет сравнивать мелочь, сделанную в Китайском подполье на коленке и серьезные вещи, которые делают вполне нормально.
171 Ответов
72929 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2010, 01:08:36 am
от A_JZha
43 Ответов
17670 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2010, 11:19:41 pm
от Земляк
2080 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2008, 04:53:29 pm
от mwru
31 Ответов
8980 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2011, 10:27:31 am
от viva85
23 Ответов
14503 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2013, 04:50:08 pm
от empik
Kalpa-vriksa.ru
ET-Rus
www.rubankov.net
JET_Online
Varnishop.ru
Purelogic.ru
http://www.cmt-shop.ru/
Jet JWBS-14Q
Заточные станки Tormek в наличии и под заказ
