Автор Тема: проверка уровня  (Прочитано 10573 раз)
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
проверка уровня
« : Июня 28, 2010, 01:27:23 am »
Народ!  :praise:Подскажите как проверить уровень бытовой, нужна точность 0.1мм на 1м, это нужно для выставляния "ножей" для статической балансировки вала фуганка.
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 06:11:50 pm от vec »
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: проверка уровня
« Ответ #1 : Июня 28, 2010, 01:34:40 am »
Народ!  praiseПодскажите как проверить уровень бытовой
http://forum.wo...29234#msg229234
Я люблю Людей
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
Re: проверка уровня
« Ответ #2 : Июня 28, 2010, 08:52:39 am »
бытовым такой точности не достигнешь по-моему
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: проверка уровня
« Ответ #3 : Июня 28, 2010, 12:16:03 pm »
Пузырьковый по-моему вообще на такое не способен.
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 12:17:36 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн vec-Виктор
Re: проверка уровня
« Ответ #4 : Июня 28, 2010, 11:10:20 pm »
А какой же тогда выход?
Оффлайн Alex_N
  • Из: USSR
Re: проверка уровня
« Ответ #5 : Июня 28, 2010, 11:19:50 pm »
При наличии отсутствии  придется использовать безпузырьковый.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: проверка уровня
« Ответ #6 : Июня 28, 2010, 11:27:03 pm »
Народ!  Подскажите как проверить уровень бытовой, нужна точность 0.1мм на 1м, это нужно для выставляния ножей для статической балансировки вала фуганка.
 а знаете ! чтобы выставить ножи уровень ненужен . а отбалансировать вал на фуганке тем  более . вот так .
http://forum.wo...p?topic=5023.50
 сдесь почитайте
« Последнее редактирование: Июня 28, 2010, 11:30:17 pm от rashpil »
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Трофимыч
Re: проверка уровня
« Ответ #7 : Июня 29, 2010, 12:51:08 pm »
Народ!  :praise:Подскажите как проверить уровень бытовой, нужна точность 0.1мм на 1м, это нужно для выставляния ножей для статической балансировки вала фуганка.
А никак.
Несколько лет назад купил бытовой уровень "желтый", ну и попер его в БелГИМ (институт метрологии) в отдел измерения геометрических величин, там проводят госповерку мерительного инструмента и в т.ч. строительных уровней. Вот местных спецов повеселил. Такой уровень выдает погрешность не то что 0,1 мм на 1м, в лучшем случае 0,5 см!! Нужно применять ГОСТовский уровень или индикаторную головку часового типа со стойкой.
Оффлайн rashpil
Re: проверка уровня
« Ответ #8 : Июня 29, 2010, 01:07:54 pm »
 подскажите пожалуйста  ! что можно делать уровнем на фуганке ??? . как с помощью уровня можно выставить ножи - бред какойто !
 ножи на рейсмусе  выставляются с помощью "подковы" с индикатором относительно вала . на фуганке  с помощью  шлифованого стального  бруска или линейки  относительно неподвижного стола .
http://www.kalp...p?SECTION_ID=77
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 01:26:19 pm от rashpil »
Оффлайн Трофимыч
Re: проверка уровня
« Ответ #9 : Июня 29, 2010, 01:56:42 pm »
Человек спросил как проверить, я ответил. А ножи на фуганке выставляю по стальной слесарной линейке, по ребру. Столы периодически проверяю индикаторной головкой на стойке.
Ну, с "подковой" понятно, а что за зверь такой - стальной шлифовальный брусок
Оффлайн Foundry
Re: проверка уровня
« Ответ #10 : Июня 29, 2010, 06:04:02 pm »
 здесь почитайте
Дополнил тему (выставление по линейке и т.п....)
http://forum.wo...28488#msg428488
Я люблю Людей
Оффлайн vec-Виктор
Re: проверка уровня
« Ответ #11 : Июня 29, 2010, 06:21:08 pm »
Народ!!! Прошу прощения, может я не совсем верно выразился в своем посте или не все понимают что такое выставить ножи для балансировки вала. Ножи для балансировки-это такая приспособа для статической балансировки  вала и для этого дела кстати лучше всего подходят ножи от фуганка и для того чтобы их выставить строго горизонтально как раз и нужен точный уровень.
http://www.chip...p;showforum=129
Оффлайн Foundry
Re: проверка уровня
« Ответ #12 : Июня 29, 2010, 07:02:52 pm »
Может быть я ошибаюсь, но идеальная балансировка вала плюс выставление ножей, с этой целью - есть несовместимое явление, ввиду неравномерного изнашивания ножей и, следственно, их разной массы...
« Последнее редактирование: Июня 29, 2010, 07:06:19 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн vec-Виктор
Re: проверка уровня
« Ответ #13 : Июня 30, 2010, 12:11:05 am »
Апъять не то, я же не писал об идеальной балансировке вала, ножи и клинья взвешиваются один раз,потом все это маркируется и каждый раз ставится на свое место и если какой нож на 5 грам больше или меньше друго то я не думаю что это существенно повлияет на балансировку.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
Re: проверка уровня
« Ответ #14 : Августа 15, 2010, 11:06:26 pm »
Про бытовой в данном случае можно забыть. А вот советский установочный уровень может решить задачу. Хотя я не уверен есть ли уровни с такой точностью. Установочные уровни применяются для установки станков и других агрегатов, где необходима точная горизонтальная установка. В любом случае это уже прецизионные приборы и стоят соответственно.
Оффлайн Fubrigas
  • Из: Петербурга
Re: проверка уровня
« Ответ #15 : Сентября 08, 2010, 09:19:54 pm »
Похожая ситуация была год назад, тоже с таким же заморачивался.
Я все делаю правильно!
136 Ответов
36306 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2008, 04:29:37 am
от WadikBOSC
58 Ответов
23419 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2011, 08:56:47 pm
от Ivan65
151 Ответов
108716 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2016, 07:49:52 pm
от CeJIb4aHuH
12986 Просмотров
Последний ответ Июня 09, 2010, 11:30:16 am
от karatist
