Автор Тема: Сабельная пила. Плюсы и минусы.  (Прочитано 91471 раз)
Оффлайн Puton
  • Из: Белгород
Re: Сабельная пила. Плюсы и минусы.
« Ответ #75 : Декабря 17, 2015, 05:41:16 pm »
На демонтажных работах сабельной пиле альтернативы нет...
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #76 : Декабря 17, 2015, 06:33:11 pm »
Я бы подправил: на многих монтажно-демонтажных работах!
Но, конечно, не везде и всегда - там где есть возможность и целесообразность, безусловно
Оффлайн Лазар
« Ответ #77 : Декабря 17, 2015, 06:51:13 pm »
Сталкиваясь с какой то задачей,прикидываешь какой инструмент задействовать,чтобы сделать быстрее и качественней.Пару раз у меня так и было-зная о существовании сабли,вынужден был,за неимением,помучатся.Купил,,скил,,пользуюсь не часто,но когда применяю,радуюсь,что купил.
Оффлайн EvgenijL
  • Из: Череповец
« Ответ #78 : Августа 03, 2017, 10:32:01 pm »
Надо спилить деревья диаметром до 20-25 см, несколько десятков, но не за раз. Хотелось бы купить аккумуляторную пилу, так как бензиновые недолюбливаю - шумят, да и заправки очень далеки. Смотрел видео, что аккумуляторной цепной пилы резов на 30 хватает от одного заряда, что мне хватит. Но хотелось бы купить более универсальную пилу - сабельную, чтоб и в строительстве использовать, какая из них может подойти? Какой мощности надо брать? Некоторые отзывы удручают - что аккумуляторная сабля только трясёт, но других устраивает. Какой мощности пила должна мне подойти, на сколько хватит аккумулятора сабельной пилы? Я понял, что горизонтальная резка сабельной пилой плоха, так как будет провисать длинное полотно и рез будет кривой, это не важно, или вообще будет зажимать?
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #79 : Августа 04, 2017, 12:53:08 pm »
Надо спилить деревья диаметром до 20-25 см, несколько десятков...
Сомневаюсь, что сабельная пила для таких дел будет удачным выбором. Это даже если есть опыт производства валочных работ. Пилить такой диаметр, это значит 300-мм полотно нужно и маятниковые качания ему поамплитудистей обеспечить. Батарейная пила, она ведь такая батарейная вся... Даже если вы будете валить вдвоём, правильно, по технологии, ветерок и нессимметрия дерева могут преподнести сюрприз. Постройки, провода на территории возгонят вам градус ответственности... А пилить сабля, даже сетевая, будет медленнее бензопилы заметно. Нет, оно конечно можно, но впечатлений будет масса.
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Ответ #80 : Августа 05, 2017, 01:30:41 am »
Без маятникового хода пилить будете очень долго. Я в соседском брошеном саду орех грецкий с овальным стволом от 30 до 40 см валил  Бошем зелёным пол часа. Яблоню и грушу Вашего размера убирал в саду под корень с полной разделкой на дрова часа 3.5. Руки после такой работы отваливаются. Это я пилякал для спортивного интереса, посмотреть на что сабельная годится в саду. Теперь сабельной только оппиливаю мелкие, средние ветки на дереве куда с цепной страшно залазить и пилить одной рукой перед валкой крупных веток и деревьев, что-бы они падали без разрушений или с минимальными строений, заборов. Вот демонтировать ей одно удовольствие. Помогал зятю разбирать старую крышу в саду и понял её основное предназначение - разрушать.
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #81 : Августа 05, 2017, 06:35:36 am »
После пожара в саду остались пни дубов, которые упали. Корчевание пошло. Цепной бензопилой оттяпали верх у пеньков, а вот корни (а они с небольшое дерево, сантиметров под 15-20) в земле с камешками  после подкапывания быстро отрезаны сабельной прямо в земле. Цепная там погибла бы сразу., а сабельная раздрыкала себе место и выполнида работу.
Оффлайн EvgenijL
  • Из: Череповец
« Ответ #82 : Августа 06, 2017, 10:43:12 am »
Кроме макиты есть водозащищённые аккумуляторные сабельные пилы?   Под дождём можно работать?
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
« Ответ #83 : Июня 18, 2018, 05:32:27 pm »
Хочу добавить свои 5 копеек в тему.
Долго присматривался к этому виду инструмента, но в столярке не нашел применения.
Потребовалось возвести новую крышу и тут всё круто изменилось.
После долгих раздумий, щупания в магазинах и копания в интернете остановился на
Makita JR3050t.
1-Хорошая мощность (на мой взгляд);
2-Обрезиненный корпус (лежать будет где попало);
3-Универсальное крепление пилок;
4-Чемодан (при набежавшем дожде можно её быстро убрать);
5-В комплекте 3 пилки по разным материалам (можно попробовать и определится с покупкой);
Пробовал пилить в разных положениях, всё понравилось.
Всю крышу сделал теми пилками, которые были в комплекте.
Конечно ручной инструмент требует умелые руки, но если не "давить педаль в пол"
когда пилка начинает мотаться как свинячий хвостик можно вполне получить необходимую точность.
Оффлайн Александр55
  • Из: Серпухов
« Ответ #84 : Июня 18, 2018, 06:52:01 pm »
[/quote]
У меня Милуоки 1500 сабля, уголок,квадратную трубу только ей и пилю, дорогая правда тыщ 38 стоила смотрел как то,но она на деревяшке незаменима считаю.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #85 : Июня 18, 2018, 08:24:49 pm »
Для таких целей я купил отрезной станок Sturm CF7324 - дёшево и сердито,
да и угол ровный по сравнению с болгаркой или саблей.
Саблей пилил старое железо на крыше, очень помогла, даже не представляю чем ещё можно лучше сделать.
Ещё один плюс сабельной пилы.
Оффлайн Александр55
  • Из: Серпухов
« Ответ #86 : Июня 19, 2018, 11:38:41 am »
Я для этого пользуюсь циркуляркой Эволюшен,погружной,ставя Рэдж3 диск.есть диск и по алюминию,4мм резал недавно.
Оффлайн Mihalich
« Ответ #87 : Июня 19, 2018, 12:21:48 pm »
У циркулярки глубина пропила меньше у сабли геометрия реза плохая.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #88 : Июня 19, 2018, 11:34:01 pm »
Угу, профилированные листы (кровля, забор) отлично кроятся погружной пилой. Диск по железу, обороты в минимал и вперёд.
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
« Ответ #89 : Декабря 23, 2018, 11:55:18 am »
Расскажу и о своей пиле. Интерскол, 1010вт, без маятника. Шнур сразу поменял на 10м КГ, ибо бегать по объекту с ней туда-сюда приходится регулярно. В основном использую для демонтажа. Минут за 10-15 непрерывной работы редуктор сильно разогревается - даже через резиновый кожух жжёт, и из отверстия, в котором ходит шток, валит дым - смазка горит >:(Двигатель при этом холодный ::) ::) ::) Сезон закончился, пила лежит без дела - надо бы разобрать и посмотреть, как там внутри дела, смазку поменять, подшипники проверить, щётки...
Кстати, такой дикий нагрев на работоспособности не отражается. В любом случае, она себя уже несколько раз окупила.
Отсутствие маятника меня ничуть не смущает, ибо пользуюсь в основном демонтажными полотнами Милуоки (ну, теми, на которых написано rips nails not teeth). Кстати, правильно написано - гвозди грызёт только в путь. Зубья там разведены на совесть, пилят быстро, об почти как с маятником. Да и как по мне, так не самая это светлая идея - пилить древесину с гвоздями, а то и с саморезами, подключивши маятник. Одного полотна на сезон хватило. Хвостовик пришлось обтачивать - у пилы замок узкий(насколько я знаю, у Интерсколовских сабель эта проблема массовая). Кстати, обычные биметаллические Милуоковские полотна лезут в него без проблем, а демонтажные слишком толстые. Ну да проблема не в полотнах, а в замке.
Как-то так. Как перетряхну пилу - напишу, что да как.
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
« Ответ #90 : Февраля 05, 2019, 10:22:50 am »
Разобрал, провёл профилактику.
Смазки традиционно для Интерскола кот наплакал. По-моему, там был Литол. Весь механизм в норме, подшипники в замене не нуждаются. Короче, почистил редуктор от старой смазки, заложил новой, и собрал. Работать стала тише, греться стала меньше)))
По двигателю и проводке нареканий как не было, так и нет.
В общем, неплохой аппарат, коли сразу его перебрать и выполнить нехитрые лечебно-профилактические мероприятия (заменить шнур питания, заложить нормальной смазки в редуктор в достаточном количестве, проверить и при необходимости сменить подшипники).
Подшипники и смазку рекомендую вообще на любом бюджетном инструменте смотреть сразу, ибо ставят их там дрянные, зачастую бракованные, да и на смазке экономят по-чёрному.
Оффлайн ADK-XXI
  • Из: C-Пб
« Ответ #91 : Февраля 05, 2019, 11:33:43 am »
Я тоже сталкивался с проблемой хвостовика.
Может быть дело в разных требованиях к мощности пилы? Хотя такой информации не встречалось.
С уважением, Александр.
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
« Ответ #92 : Февраля 24, 2019, 10:30:10 pm »
Понадобилось одному гражданину убрать с участка старый кунг , он начал мучиться с  болгаркой . Я принёс свою саблю и товарищ  (....расссёк ) распилил его и вдоль и поперёк без особых усилий . Работа сразу пошла  гораздо быстрее . По неопытности он сломал две пилки . Они не затупились , просто он не остановив работу , вытаскивал пилку из реза . Был наказан , исправился .
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #93 : Февраля 25, 2019, 07:28:11 am »
Какими пилками побеждали кунг?
Оффлайн tungus
« Ответ #94 : Февраля 25, 2019, 08:24:39 pm »
Какими пилками
я пилки брал в Кастораме . Тут уже надо  поправить своё сообщение . Пилок товарищ убил не две , четыре . Две длинные ( думаю , что Евробауэр)и две короткие 152 мм от ДеВолта . Закончил Де Волтом . 152 мм всё-таки для этого были коротковаты  из-за каркаса , отогнутых листов , которые он в отчаянии начал пробовать отрывать ломом-гвоздодёром . Но советская военная приёмка была на высоте . Кунг 1961 года .
6614 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2009, 09:42:58 am
5961 Просмотров
Последний ответ Марта 01, 2011, 07:42:35 pm
от miraslau
20 Ответов
20321 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2012, 09:30:45 pm
от Старый ворчун
5221 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2015, 07:13:56 pm
от Петр фон Хортгарт
23455 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2012, 12:06:54 pm
от Михеев Сергей
