Автор Тема: Бензопила - свечу заливает, подскажите...  (Прочитано 141499 раз)
Оффлайн Alex36
Товарищи, купил бензопилу, Китай, название и не выговоришь, новая, заводится исправно, холостые держит, пилит хорошо, но работает только 2...3 минуты, затем глохнет и не заводится.
Раньше у меня мотоциклы были - отечественные, так что я по старой памяти разобрался что свечу закидывает...
Меняю свечу - опять минуту работает - и заливает.
Что делать, у кого какой опыт...
Советы типа вести в мастерскую просьба не давать... Обороты померить чем найду.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: Бензопила - свечу заливает, подскажите...
« Ответ #1 : Июля 07, 2010, 05:08:32 pm »
Похоже, слишком богатая смесь (кстати, потому и легкий запуск на холодную). Подачу топлива смотреть надо
Оффлайн Alex36
« Ответ #2 : Июля 07, 2010, 05:23:31 pm »
Пока не уверен, карбюратор перебрал, проверил - все цело, винтами L H пока не баловался.
Заметил такой момент - если пилу после того, как она заглохла оставить на день-другой не сливая топлива в районе картера появляется типа лужи - так у всех или это неисправность - дефект картера.
Далее заметил что если после того как заглохла еще пытаться завести, то после из картера бензин буквально сливать можно - кто-то сталкивался с таким случаем?
Повторюсь с мототехникой Российского производства в целом нормально общаюсь...
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #3 : Июля 08, 2010, 11:08:25 am »
А как она глохнет? Сразу или сначала чах-чах? Возможно, что дело вовсе не в бензонасосе, не в карбюраторе (топливо в цилиндр поступает), а в пропадании искры. Причин для этого может быть много.
И ещё возможная причина - пропадание компрессии.
Но как бы то ни было, причина видимо связана с нагревом и терморасширением узлов пилы.
А что за модель то?
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #4 : Июля 08, 2010, 02:12:03 pm »
Не знаю устройства карбюратора бензопилы, понимаю, что есть некоторые особенности по сравнению с карбюраторами авто-мото-техники, в которых разбираюсь. В последних имеется поплавковая камера, которая предварительно "дозирует" количество бензина для обеспечения нужного состава смеси - что-то подобное есть и в карбюраторе бензопилы. У Вас (точнее, в вашей бензопиле) не работает запорный клапан поплавковой камеры (если она есть у бензопилы. Думаю, что есть).
Оффлайн Alex36
« Ответ #5 : Июля 08, 2010, 03:08:28 pm »
Устройство карб бензопилы изучил по мануалу Walbro. Все в целом понятно. Действительно особенность есть, состоит в том что двухтактные бензопилы надо питать обогащенной смесью - для лучшего охлаждения КШМ и поршневой, кроме того обогащенноая смесь не дает раскрутиться выше допустимых оборотов. Пропорция теоретическая: 10,6-12,1 вместо 14 - как принято в технике с нормальным охлаждением.
Главная дозирующая система в карб есть. Игла тоже есть но принцип действия не по поплавку а по разрежению создаваемому в картере.
Искра не пропадает, зажигание в норме. Происходит именно залив. Бензонасос по-видимому работает хорошо.
Собственно вопрос трансформируется к следующему - у кого-то было, чтобы из-за неправильной регулировки H происходил систематический залив, были ли потом вытекания топлива из из картера?
Чуть не забыл - пила куплена в Карусели в г. Домодедово в мае 2010г за 2699руб называется кажется Irba
Сначала нормально работает, затем Глохнет постепенно, теряет обороты. Потом не заводится. Может слегка схватить и заглохнуть, продолжаю заводить-больше схваток нет. Компрессия в норме и на холодном двигателе и на горячем. Меняю свечу - все повторяется..
Запорный клапан проверю еще раз... Вроде работал.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2010, 03:15:08 pm от Alex36 »
Оффлайн igorshuma
  • Из: Kharkov
« Ответ #6 : Июля 08, 2010, 03:20:56 pm »
"...больше схваток нет..." - значит рано, не торопитесь, 9 месяцев - и будет все в порядке! (шутка, без обид).
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #7 : Июля 08, 2010, 03:50:50 pm »
Богатая смесь может быть и от того что много бензина, а может и от того что воздушный фильтр забился, воздуху мало.
Использую АLTLinux
Оффлайн Alex36
« Ответ #8 : Июля 08, 2010, 05:55:17 pm »
пробовал гонять без фильтра - все то же самое.
Люди, у кого бензопилы - если топливо не сливать - лужи под картером образуются?
« Ответ #9 : Июля 10, 2010, 11:12:48 am »
Образуются, но только от масла цепи....
Оффлайн Скептик
« Ответ #10 : Июля 10, 2010, 02:26:58 pm »
Топливо в картер однозначно ТАК бежать не должно. По любому. Так что - брак без вариантов
Оффлайн Alex36
« Ответ #11 : Июля 12, 2010, 09:04:10 am »
Всем спасибо за советы.
Вчера проблема благополучно разрешилась.
Итак пила - IRIT Китай.
Предварительно подробно изучил устройство и принцип действия карбюраторов для пил -уже указывал какой мануал раньше.
Правда документ на англ, пришлось пару часов потратить - читаю не с лета и практики маловато. Зато многие вопросы сами собой ушли.
Снял карбюратор - повторно, растянул пружину иглы главной дозирующей системы, собрал все назад.
Затем начал регулировать L и T, слегка снял обогащение L, поднял обороты по T. Нашел точку провала при резком открытии заслонки и слегка обогатил. Затем повторно по T поднял обороты до устойчивой работы. Заодно слегка прикатал поршневую - минут 15...20 в щядящем рваном темпе.  Двигатель стал вести себя более предсказуемо и понятно. Главное сильно не обеднять смесь. Вот и все...
Не заливает. Главное если заглохла на горячую не закрывать подсос когда заводишь или подождать пару минут перед повторным пуском.
По видимому, после сборки на заводе пилу просто проверили что схватывает и все. Никто не заморачивался ее реальной работой.
« Ответ #12 : Июля 14, 2010, 12:12:58 pm »
Это вряд ли...  ;D
« Последнее редактирование: Июля 14, 2010, 12:52:47 pm от Константин Марков »
Оффлайн mays1960
« Ответ #13 : Сентября 08, 2010, 12:00:14 pm »
Alex36 спасибо за обмен опытом!
Оффлайн tigr-labus
« Ответ #14 : Декабря 21, 2010, 10:20:07 pm »
Не ищите проблему там, где её нет, карбюратор не при чём...
дам совет который вы просили не давать, несите в мастерскую, и говорю я это потому как сам мастер...
обороты вы может и померите... а проверить на вакуум или на давление сможете?
вариантов неисправности два...
первый - забываешь убрать подсос или пытаешься завести тёплую пилу на подсосе....
второй - банальный - элементарный подсос воздуха либо по сальнику, либо подсос воздуха по разъёму картера через бракованную прокладку... а может брак картера... пила китайская, с ними всегда геморой, работают только те, за которыми поставщики следят... цена пилы в закупке около 1500р... а если главное прибыль, то можно и дешевле... название пилы значения не имеет, они все на одно лицо, в одном корпусе, разные только цвет и обвес....
карбоны у китайцев в целом ХОРОШИЕ... могу сказать больше, практически на всех пилах стоят китайские карбюраторы ZAMA  и на штиле (только выпушенные на заводе контролируемом штилём, им там два завода по карбонам принадлежат) и на хускварне и на олеомаке и на маките и на... и на т.д. реже стоят японские walboro ещё реже tilotson ...
а потому не трогайте настройки....
более того, нарушение настроек ведёт к смерти поршневой группы... не забывайте что двигатель двухтактный, смазка трущихся деталей происходит маслом поступающим с топливом, а винты регулировки не являются винтами качества и количества как на авто...  подали неправильно приготовленную смесь и в неправильном объёме - нарушили смазку а значит ждите выхода из строя поршневой, а при браке сальника (что далеко не редкость) ещё и коленвал убъёте
Оффлайн Unreal
« Ответ #15 : Января 25, 2011, 02:30:15 pm »
Сервис - менеджер Husqvarna. ребята частично правы, в данном случае скорее всего имеет место либо подсос воздуха по месту соединения половинок картера (попрокладке картера), либо неисправен игольчатый клапан или седло игольчатого клапана карбюратора (что значительно хуже - притирка седла, как правило, редко помогает - в паре случаев из 50), таким образо игла находится в полуоткрытом состоянии и топливо самотеком из бака течет в картер через впускное отверстие цилиндра. А самое главное - не покупайте такие вещи с рук или откровенно подделки - сбережете свои нервы. С уважением Артем Сергеевич СЦ "Хускварна" г. Находка Приморский край.
Ксати товарищу мастеру (тигр-лабус) могу сообщить что всего три завода в мире производят карбюраторы для 2-х тактной техники, а именно Zama (Китай), Walbro (Япония), Tillotson (Ирландия), И Что самое интересное, на карбюраторах Zama умудряются (сносно) работать даже двигателя с поврежденными поршневыми группами....
А по поводу масла есть одна неписанная истина - наша 2-х тактная российская техника не работает на импортном масле - и наоборот импортная просто горит на нашем масле либо заклинивает поршневая от дикого нагара, который скапливается в камере сгорания.
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 02:38:32 pm от Unreal »
Оффлайн tigr-labus
« Ответ #16 : Января 25, 2011, 10:49:16 pm »
я о том и говорил...
вот только заводов не три.... в китае 2 завода выпускают ZAMA, и кстати ваша хускварна на них очень неплохо работает, да и штиль, которому принадлежат заводы, тоже пашет на ура именно на китайцах.... WALBORO в последнее время стали попадаться значительно реже неопознанных карбюраторов, вероятно подвальной китайской сборки, ну а TILOTSON весьма редкая модель в последнее время даже на "хвалённой" хускварне. И того как минимум 4 известных завода и пара подпольных, неопознанных.
Оффлайн anopchenko
Re:Бензопила - свечу заливает, подскажите...
« Ответ #17 : Мая 14, 2011, 04:00:10 pm »
помогите  бензопила заводится и работает только на закрытом подсосе. huskvarna киттай при открытии подсоса сразу глохнет
Оффлайн 30148740
« Ответ #18 : Июня 22, 2011, 11:45:08 pm »
помогите  бензопила заводится и работает только на закрытом подсосе. Champion-138, карбюратор- Walbro WT774 киттай при открытии подсоса сразу глохнет. Косяк китйцев - нету топливного фильтра, хотя в инструкции ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ ПИЛОЙ С ОТСУТСТВУЮЩИМ ТОПЛИВНЫМ ФИЛЬТРОМ.
alwen
« Ответ #19 : Июня 23, 2011, 07:52:26 pm »
ерунда . ну  если  только  вы  будете  лить  что  то  типа  ас-8 .
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 07:54:34 pm от alwen »
Оффлайн wow777
  • Из: Ульяновской обл, с.Урено-Карлинское
« Ответ #20 : Июня 12, 2012, 12:33:28 pm »
помогите! купил недавно пилу Champion-137 в мастерской мне ее настроили) поменял сразу цепь на хорошую, на холодную пила заводиться легко, но где то мин через 30 работы если заглушить уже не заводиться... минут через 10 пытаюсь завести та же картина не заводится(( свеча сухая....
еще вопрос настройки L и T какой винт что регулирует?
сменил город на деревню и безмерно рад)
Оффлайн filini
  • Из: Сургут
  • Родители нарекли Анатолием)))
« Ответ #21 : Июня 12, 2012, 01:05:19 pm »
не лезь в регулировку, поменяй свечу.
Оффлайн wow777
« Ответ #22 : Июня 12, 2012, 01:20:41 pm »
уже на регулировал, а в сервис ехать за 80 км
кстати даже если минут 10 поработать и заглушить то уже не заводится(
поменял свечу(взял с бензокосы- работает прекрассно) пила так и не заводится((( послезавтра поеду в город и заеду в сервис...
спасибо за советы
« Последнее редактирование: Июня 12, 2012, 02:59:21 pm от wow777 »
Оффлайн giw
« Ответ #23 : Января 02, 2013, 09:21:10 pm »
    Абсолютно аналогичная ситуация с бензопилой  MAKITA DCS4610.После удлинения пружины на 1мм. переливать перестала и работать стала как раньше.
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
« Ответ #24 : Марта 11, 2013, 08:56:27 am »
Эх, люди, люди...
Прошу конечно прощения - а не судьба просто достаточно беспроблемную пилу купить? Да, дорого, но оно того стоит. Я в своё время Stihl MS361 именно из этих соображений покупал. И нет проблем: осенью 2011г. - один мелкий ремонт карбюратора (мембраны от старости и от активного использования умерли) и ВСЁ.
Я, само собой, не призываю всех закупаться тяжёлым профессиональным инструментом, да и уж очень он дорог, и не всякому нужен. Но инструмент поменьше, только надёжного производителя, купить было бы лучше. Вон почти весь Кесовогорский и половина Кашинского района со Штилями за дровами ездит - и проблем не знают. Причём народ тут живёт отнюдь не богато...
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
49 Ответов
69468 Просмотров
Последний ответ Июля 13, 2009, 03:19:20 pm
от Raim13
5288 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2006, 11:37:21 pm
от zubilo
25562 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2012, 08:37:47 pm
от Romano
92 Ответов
76284 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2010, 11:47:30 am
от Pashka Korchagin
29234 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2011, 09:13:14 pm
от CbIHOK
