Автор Тема: Помогите пожалуйста с выбором станка  (Прочитано 14279 раз)
Оффлайн Хельг
  • Из: Москва, Ю.Бутово
Гуру, подскажите пожалуйста, стоит ли брать (признаюсь четно, я - чайник, пока по крайней мере :-\):
Нужно выбрать следующие станки: торцевая(маетниковая) пила, сверлильный станок, шлифовальный станок.  к сожалению низшей ценовой категории.
1. Торцевая пила.
    Цель: пилить придется скорей рейки, чем доски, до 15мм толщиной, нужен чистовой пил.
на выбор: один из корветов 2,3,5 или Торцовочная пила Metabo KS 210 LASERCUT,  или может что другое посоветуете?
2. Сверлильный станок.
    Основная Цель: сверление отверстий диаметром от 2мм, точность +-0,5мм
кроме Корвета 41 ничего не нашел в нужной ценовой категории, справится ли он с поставленной задачей?
3. Шлифовальный станок
Использовал ли кто-либо станок Корвет 50 или 51?
Во всех трех пунктах интересует, справятся ли с поставленной задачей и надежность этих станков.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Re: Помогите пожалуйста с выбором станка
« Ответ #1 : Марта 30, 2007, 07:44:48 pm »
IMHO Это стрелять из пушки по воробьям. Если будете заниматься малогабаритными вещами, то посмотрите в сторону Proxxon. Там и рейсмус маленький есть, фрезер, циркулярка, торцовка, шлимашинка и сверлильный станочек. Я сам потихоньку становлюсь владельцем проксоновского инструмента. Конечно инструмент не из дешёвых, зато прецезионный и качественный.
С уважением, Евгений.
« Ответ #2 : Марта 30, 2007, 08:01:44 pm »
to Хельг
Перечисленные торцовки только для плотницких работ, т.е. угол получится плюс-минус пара градусов, то же у младших моделей Jet. Можно попробовать найти снятую с производства Metabo (Electra Beckum) KS-210S (не Lesercut !), у нее конструкция другая и она получше будет, но и цена повыше раза в полтора. А так действительно имеет смотреть в сторону Proxxon.
TOOLSTIK
« Ответ #3 : Марта 30, 2007, 08:35:55 pm »
По сверлильному: у меня Корвет 42 думаю в пять десяток указанных вами укладывается (по дереву!) :bye:
Оффлайн Хельг
« Ответ #4 : Марта 30, 2007, 11:42:22 pm »
Ктож спорит, что Proxxon лучше всего подойдет, для описанных ниже целей (к тому же пригодится в судомоделировании)
но цены!!! к тому же станки нижней ценовой категории у того же проксона не все подойдут, например циркуляка пилит до 8мм, а отрезной до 25мм...  да что говорить, я бы с радостью набрал Проксона и побольше, побольше... но возможности не имею...
бюджет ограничен и растянуть во времени преобретение оборудования тоже не получится, надо все комплексно.
Оффлайн Хельг
« Ответ #5 : Марта 31, 2007, 12:02:50 am »
Подскажите пожалуйста, если допустим на Metabo KS 210 LASERCUT или подобный станок поставить Пильный диск 210х30мм, 112 зубьев,  возможно ли будет пилить допустим рейки 11х11мм не расщепляя их или это не реально с таким инструментом и у меня кроме проксона нет альтернативы?
1-2 градуса не такая большая проблема подточим.
TOOLSTIK
« Ответ #6 : Марта 31, 2007, 12:07:14 am »
Случайно не фильтры "коробчатые" ;D собрались делать? Интересно! :angel:
« Последнее редактирование: Марта 31, 2007, 12:23:03 am от TOOLSTIK »
Оффлайн Хельг
« Ответ #7 : Марта 31, 2007, 12:10:40 am »
Случайно не фильтры коробчатые собрались делать? Интересно! :angel:
Если бы я знал что такое коробчатые фильтры, то возможно ответил да, но мне сие название не известно:-)
TOOLSTIK
« Ответ #8 : Марта 31, 2007, 12:17:43 am »
Ну это так ,по незнанию. Знаю что корпус из фанеры, МНОГО-МНОГО реек сечением 9x15, фильтровочная ткань, алюминевая гофрированная фольга (1 час и фильтр стоимостью 10-15 тыс.руб готов! только вот сбыт найти)
« Последнее редактирование: Марта 31, 2007, 12:21:05 am от TOOLSTIK »
Оффлайн Хельг
« Ответ #9 : Марта 31, 2007, 01:52:38 am »
http://forum.wo...pic,1768.0.html
вот предмет производства
Подскажите ище такую вещь, с помощью какого инструмента возможно сделать вот такой паз в рейке сечением 11х11мм?
http://levchuk.by.ru/profile.jpg
« Ответ #10 : Марта 31, 2007, 09:24:52 am »
to Хельг
С мелкозубым диском рез скорее всего будет ровным, без расщеплений. Так что если необходимость последующей дошлифовки не пугает, вариант получается вполне возможеным. В любом случае надо тщательно щупать конкретный экземпляр перед покупкой и если что, не стесняясь просить другой.
Кстати, торцевание для небольших заготовок вполне удобно будет делать и на настольной циркулярке с помощью нехитрого прспособления для установки угла.
Легко делается с помощью закрепленного на столе фрезера.
Оффлайн diza
« Ответ #11 : Марта 31, 2007, 12:20:38 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:49:01 pm от diza »
Оффлайн Хельг
« Ответ #12 : Марта 31, 2007, 01:16:51 pm »
Так не получится, циркулярки у меня нет и не предвидется...
Планирую в качестве сырья заказать в столярке уже готовые  рейки 11х11 и 11х22 и уже из них делать...
Только по-уму сначала на широкой заготовке паз выбрать, а затем в размер распустить.
« Ответ #13 : Марта 31, 2007, 02:31:05 pm »
to Хельг
Фрезер есть? Если да, закрепив его на столе, выбрать паз в готовой рейке не проблема, надо только сделать прижимы и пихать рейку палкой-толкателем, а не руками.
Оффлайн Хельг
« Ответ #14 : Апреля 02, 2007, 08:41:37 am »
Фрезера пока нет, но скоро должен достать... чуть позже спрошу какой стол для него лучше купить.
я так понимаю фрезеровать надо будет вот такой  или подобной фрезой -
« Ответ #15 : Апреля 02, 2007, 09:18:16 am »
to Хельг
Фреза именно такая.
Стол лучше всего не купить, а сделать самому. В простейшем случае это просто лист фанеры с дыркой, к которому снизу вверх ногами привинчен фрезер.
Оффлайн Джерри
« Ответ #16 : Апреля 02, 2007, 07:49:31 pm »
 Хельг
Если я вас правильно понял нужны "корзины"?
Тогда половина станков вам не нужна. Напилить рейку ,торцевать,
и делать пазы можно на настольной циркулярке. Можете съэкономить и на шкурилке,её сделать очень просто. Ну что, будете покупать или делать?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #17 : Апреля 02, 2007, 09:00:07 pm »
Все сообщения касающиеся рекламы были удалены. Просьба все сообщения о скидках писать в специально созданных для этого разделах.
Рекламой в данном случае я называю фотографии с ценой и ссылкой, без объяснений по существу (причём от человека материально заинтересованного и не только).
Автор темы конкретно задал вопрос. Он хотел услышать отзывы владельцев станков, а не простое навязывание некоторых моделей без объяснений приемуществ и недостатков.
Всяческую подобную рекламу в несоответствующих разделах будет ожидать та же учесть.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2007, 10:10:28 pm от Флинт »
Оффлайн Хельг
« Ответ #18 : Апреля 03, 2007, 09:15:34 am »
Хельг
Да я в общем предполагал, что можно обойтись одной циркуляркой. Но есть несколько "НО" - 1. я на ней ни разу не работал, а метод проб и ошибок не подходит, пальцев всего десять и они мне еще пригодятся. 2. Я её попросту боюсь. 3. Почитав тему про выбор циркулярки, я вообще запутался, я не знаю какая мне нужна, если делать с помощью нею еще и паз, то наверное довольно точная, и значит дорогая - по крайней мере я сделал такой вывод.
Оффлайн Джерри
« Ответ #19 : Апреля 03, 2007, 01:06:27 pm »
Цитата: Хельг
1 :  Я её попросту боюсь.
Я тоже их боюсь,поэтому и всё наместе.
Цитата: Хельг
2 : Почитав тему про выбор циркулярки, я вообще запутался
Циркулярку сами выберете, главное что бы вал не бил.
Если не секрет рейка по какой чене идти будет?
Оффлайн Хельг
« Ответ #20 : Апреля 04, 2007, 01:04:48 am »
Цитата: Джерри
2 : Если не секрет рейка по какой чене идти будет?
То есть?
Я её не собираюсь продавать, скорей наоборот:-)по крайней мере пока не начну её делать сам.
Оффлайн Хельг
« Ответ #21 : Апреля 04, 2007, 10:42:20 am »
Еще вопрос про сверлильный станок
а Jet JDP-8 кто нибудь пробовал? там тиски уже идут в комплекте или их надо докупить отдельно?
« Ответ #22 : Апреля 04, 2007, 11:06:04 am »
У циркулярки надо смотреть две вещи - биение вала и жесткость столешницы, причем включая и жесткость крепления пильной части к стлешнице.
Оффлайн Джерри
« Ответ #23 : Апреля 05, 2007, 12:57:15 am »
Цитата: Хельг
1 : Я её не собираюсь продавать
Просто я делаю похожую, вот и думаю дорого или нет у меня её берут.
Оффлайн Джерри
« Ответ #24 : Апреля 05, 2007, 09:37:04 pm »
 Хельг
Сечение у меня немного другое 9 на 9. Рейка это полуфабрукат, к тому же она липовая.
Я первый вопрос задал :P
Оффлайн Хельг
« Ответ #25 : Апреля 06, 2007, 11:13:33 am »
Всем спасибо за участие :)
Ну вот, вроде бы я определился с набором инструментов, и сверлильным и шлифовальным станком.
сверлильный - Jet JDP-8
шлифовальный - Корвет 50 (подкупает возможность подключить пылесос)
И последнее, но наверное самое главное!
Я остановил свой выбор на ленточной пиле,  осталось выбрать конкретную модель!
я свел в одну таблицу все известные мне ленточнопильные станки и вот что получилось:
http://levchuk.by.ru/lenta.jpg
Теперь перейду к вопросам:
1. Каковы возможности станков нижней ценовой категории - домашние?
2. Какие еще модели стоит рассмотреть?
3. 350Вт -  это совсем несерьезно? Или он все таки на что то способен?
4. у Jet`а  угловой упор можно ли использовать как продольный?
Что лучше взять, поменьше и покачественнее или побольше, но с более широкой лентой? На каком из низ можно будет напилить реек 1.5х6х500; 0.6х5х500мм (для судомоделирования)
« Ответ #26 : Апреля 06, 2007, 06:07:48 pm »
to Хельг
Для судомодельных работ в первую очередь важна точность, а мощности 350 Вт будет более чем достаточно.
Корвет-31 и, скорее всего, Jet JWBS-9 не очень подойдут по точности. Корвет-32 в таблице дороговат, у нас в магазинах он где-то на 1000 руб дешевле, а Metabo BAS-260, судя по прайсам, где-то на 1000 руб дороже, чем в таблице. Таким образом получается ряд с возрастанием по качеству и цене: Корвет-32, Metabo BAS-260, Scheppach Basato 1.
Из того что нет в списке, посмотреть еще можно на более старшие модели Metabo, на DeWalt и на Proxxon. Последняя миниатюрная, для судомоделизма и подобных работ подойдет идеально, но на большее ее уже не хватит.
В журнале "Все для стройки и ремонта" 22/2006, стр. 42-44 был обзор ленточных пил. Здесь http://masterci...ntent.php?id=74 эту статью можно скачать.
Оффлайн Хельг
« Ответ #27 : Апреля 27, 2007, 12:48:04 am »
Наконец то я получил обещанный фрезер - практически новенький Bosch GOF 1700 ACE - одна беда, как к нему подступиться, инструкции нет, и не получается её найти в инете, а опыта работы с фрезером у меня нет...
какой стол к нему подойдет? или как его сделать.
понимаю, что вопросы глупые, но надо же с чего то начинать...
Оффлайн ignel
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #28 : Апреля 27, 2007, 08:48:11 am »
Цитата: Хельг
1 : какой стол к нему подойдет? или как его сделать.
На форуме часто затрагивается тема фрезерных столов, в том числе и самодельных. Надо только покопаться в разделе "Самоделкины". Вот пара ссылок навскидку:
http://forum.wo...opic,104.0.html
http://forum.wo...pic,2636.0.html
Много информации по фрезерам и на сайте http://woodtools.nov.ru
Alex-25
« Ответ #29 : Апреля 28, 2007, 02:39:55 am »
Обратите внимание и на стойки для фрезеров, в частности проксоновские. Неплохая в общем-то альтернатива фрезерному столику.
« Ответ #30 : Апреля 28, 2007, 07:12:33 am »
to Хельг
Если английский язык не очень смущает, практически все необходимое содержится здесь http://woodtool...s/wwtr/wwtr.htm
Оффлайн Хельг
« Ответ #31 : Мая 13, 2007, 12:30:45 am »
to Хельг
Спасибо! Книга, конечно хороша!!! Но язык смущает не то слово! Есть ли на русском языке какая-нибудь литература по использованию фрезера?
« Ответ #32 : Мая 16, 2007, 09:19:48 pm »
Из современных изданий, скорее всего нет.
Для работ по дереву с фрезером, пока лучшее и легко доступное только то, что предложил IS.
Оффлайн Хельг
« Ответ #33 : Июня 02, 2007, 11:28:19 am »
Еще один глупый вопрос:
Временный стол я сделал, и собственно вопрос, кого посадить под стол, что бы нажимал на кнопку включения/выключения?
существуют ли стандартные(штатные) решения этого вопроса?
« Ответ #34 : Июня 02, 2007, 11:42:44 am »
Цитата: Хельг
1 : кого посадить под стол
Туда обычно сажают пускатель:
http://www.elec...u/card4797.html
Оффлайн diza
« Ответ #35 : Июня 02, 2007, 06:51:09 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2014, 08:49:51 pm от diza »
7322 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2010, 10:46:53 am
от Silvester
11746 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2010, 08:12:08 am
от kkvvss
54 Ответов
24365 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2010, 05:58:25 pm
от georgkz
1692 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2012, 06:19:36 am
от demontools123654
3782 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2012, 12:09:04 am
от AOHot
