Автор Тема: Кухонный навесной шкафчик.  (Прочитано 4909 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Апреля 02, 2007, 07:36:55 pm »
Уважаемые господа!
Понравился такой навесной шкаф для кухни.
http://www.moeb...unt_padona2.jpg
Есть пара вопросов по изготовлению.
Во первых верхняя часть. Смогу ли в домашних условиях сделать?
Мощного фрезера и фигирейных фрез пока нет.
В крайнем случае сделаю без верха.
И стыковка реечек с рамочной частью фасада. Как?
(я думал торцы реек обрабатывать фрезой контр профиль)
Подскажите как правильно.
"Руссо? Михаил Светлов?
Re: Кухонный навесной шкафчик.
« Ответ #1 : Апреля 02, 2007, 07:41:10 pm »
Карниз, ИМХО, можно сделать из подходящего плинтуса, если красить изделие будете. А ниже, орнамент, фрезеруется концевыми фрезами. Реечки обвязки с фасадом, если нет контрпрофильной фрезы, можно стыковать на ус.
Оффлайн Iroko
« Ответ #2 : Апреля 02, 2007, 07:57:26 pm »
Не,из готового плинтуса не смогу,т.к. красить не хочу.
Хочу сделать из венге или ореха.
Готовый есть из дуба,в крайнем случае может его куплю.
А с маленьким фрезером не выйдет ничего?
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #3 : Апреля 02, 2007, 08:06:04 pm »
Ну, почему же не выйдет - разбейте верх на два-три профиля по горизонтали. Обработайте их отдельно своим малым фрезером, потом склейте.
Чуть больше работы, зато и профиль можно сделать повыкрутастей.
Оффлайн ak
« Ответ #4 : Апреля 02, 2007, 08:46:42 pm »
неважная фотка но разобрать все же можно как сделать составной профиль
кстати во внутрь можно и хвою ставить
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2007, 08:51:25 pm от ak »
« Ответ #5 : Апреля 02, 2007, 09:02:51 pm »
Нагрузки там небольшие, поэтому вставок можно не делать вообще, просто склеить на гладкую фугу.
Разбивка профиля на части - классический и широко используемый прием. Кроме того, фрезеровать вогнутый радиус можно на циркулярке, примерно как показано здесь http://woodtool...achines_043.htm
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Апреля 02, 2007, 09:53:06 pm »
Да,теперь понял.
А кубики  я так понял сверху просто наклеивают, но как их лучше фрезеровать.
Понятно,что пазовой фрезой,но как,чтобы соблюдать равное расстояние?
Какова технология?
Оффлайн Iroko
« Ответ #7 : Апреля 03, 2007, 11:22:11 am »
И ещё такой вопрос.
Хочу корпус сделать из шпонированой фанеры.
Но вот порядок работ интересует.
Я нашёл фанеру в "Метрике", там же есть форматник,
могут нарезать детали в размер. Мне всё равно пока таскать ничего нельзя.
Как поступить? По технологии сначала фанеруем пласть,с припуском.
А как и чем обработать потом деталь? Перед тем ,как наклеивать кромку?
Думал фрезой с подшипником,может?
С кромкой тоже,как поступить,когда наклею?
Такое же устройство покупать, как на ламинат ,или для шпона
должно что-то другое использоваться?
Кромочника пока нет!
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #8 : Апреля 05, 2007, 01:36:31 am »
У меня контр профиля тоже нет, выхожу из положения следующим образом: сначала в пол дерева клею решетку, а потом прогоняю фрезой. Концы решетки по высоте сгоняю до 3-4мм вогнутым радиусом на бобине или фрезой с радиусом побольше. Готовую решетку приклеиваю на герметик к стеклу.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #9 : Апреля 05, 2007, 01:44:29 am »
И ещё такой вопрос.
Просто бруском оклееным наждачкой. Фрезой я пробывал-не понравилось, если припуск 1-2мм то нормально,а больше -шпон задирается стрелами
Оффлайн Iroko
« Ответ #10 : Апреля 05, 2007, 09:21:59 am »
Я вот и подумал,что шпон будет задираться или ломаться. А вчера попался в журнале мебельщик
интересный нож для этих целей. Новинка. Сделали японцы. Как раз вещица для небольших объёмов.
Только дилеров в статье не указывают.
7168 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2007, 03:51:17 pm
от Shaman
66 Ответов
15238 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2008, 07:16:45 pm
от Andrew29
4492 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2010, 08:59:51 pm
от Мих@ил
54 Ответов
18500 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2011, 06:35:05 pm
от witaly Виталий Михайлович
27 Ответов
9880 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2012, 11:24:47 am
от Wazawai
