Автор Тема: Посоветуйте бензопилу.  (Прочитано 202658 раз)
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
Re: Посоветуйте бензопилу.
« Ответ #125 : Марта 06, 2012, 09:31:52 pm »
 Заказывал мешки для Корвета 362 (пылесос) из Воронежа пришли за 4 дня.Представитель всех инструментов меня в теме лечил по поводу токарного Калибровского,все никак не доберусь до двигателя,посмотрю почему он при точении ручек напильников греется как утюг.Уж даже сомнения возникли думал резцы тупые.
Оффлайн VseInstrumenti
    • ВсеИнструменты.Ру
« Ответ #126 : Марта 07, 2012, 01:03:06 pm »
Уважаемый, желательно чтобы ваша компания с освоением просторов нашей страны уделяла внимание и качеству обслуживания клиентов. Я 28 февраля заказал пилы к ленточке DW876, так еще до сих пор заказ подбирается (уже третий раз), хотя до этого, он, якобы, уже убыл в транс портную компанию.  Уважаемые форумчане, не являющиеся жителями столицы, учтите данную информацию и подумайте прежде сделать заказ  на сайте "Все инструменты"
Уважаемый Анатолий. Данная тема посвящена выбору бензопилы. Для подобных сообщений есть специальная тема
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=31270.msg724506#msg724506
Если к нашей работе возникают какие либо вопросы, прошу писать туда, разберемся детально во всех вопросах.
Я не врач, чтоб лечить. Попрошу проявлять уважение!
Цены ниже! Доставка быстрее!
Оффлайн Анатолий Ростов
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #127 : Марта 07, 2012, 02:59:09 pm »
Про бензопилу или нет, но сообщение уже помогло. Ваша сотрудница сразу отзвонилась и извинилась за то, что не учли необходимость предоставления в транспортную компанию паспортных данных клиента и пообещала, что сегодня непременно заказ будет доставлен в ТК
Оффлайн alexkor
« Ответ #128 : Мая 13, 2012, 10:26:32 pm »
Прочитав всю тему пришёл к выводу,что лучше штиля180 и хунки236 в этой ценовой категории нет..
Начитался и на днях купил бензопилу Husqvarna 236.
ВСе делал якобы по инструкции. Масло в бензин залил фирменное штиль где-то 1:(40-45). Решил обкатать на холостом ходу спалить один бачек топлива. Масло для смазки цепи наливать не стал, т.к. цепь пилить ничего не будет.
Заколебался заводить на вытяннутом подсосе и без него. В инструкции прописано так что по ней не завести. Оказывается нужно подсос вытянуть полностью, затем убарть и вновь немножко вытянуть или не трогать и заводить (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ НАЖИМАТЬ НА ГАЗ) и тогда заводиться как часы.
бЛИ НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПРОПИСАТЬ ПОНЯТНО ДЛЯ КАЖДОГО.
Короче перематюкался пока понял как нужно заводить. И свечи менял, разогревал и в цилиндр заливал чистого бензина.....!
Сейчас по процедуре описанной выше заводиться с полоборота.
Пока работал на холостом ходу понял что если маслонасос подачи масла выполнен плунжером и работает от коленвала, то ему насухую прийдет трандец, побежал выключил пилу и залил масло в бачок смазки цепи.
После прочитал на форуме что долго обкатывать на Х.Х. долго нельзя, нужно перегазовывать периоджически, но уже было поздно т.к. спалил уже полтора бачка. Под пилой была лужа масла. Ну думаю - вот купил гавноооо!
Вчера испытал пилу в работе по омолаживающей обрезке очень старого сада и стал счастлив от работы данной пилой.
ПИЛА ОТЛИЧНАЯ И ОЧЕНЬ УДОБНАЯ.  Заводиться с полоборота. Вывешена идеально что важно для лазания по деревьям. Работает и вверх головой!!! Безопасность на высоте. Масло при транспортировке и просто стоянке нигде не течет (о чем печалились на некоторых форумах). Бачок Масла съедает точно как скушает бачок топлива как и оговорено в инструкции. Так что заглядывать в маслобачок не нужно. очень экономичнаяю За целый день работы (с учетом лазания по деревьям)
потратил один литр топлива.
Вот пока и вся практика и информация.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2012, 07:38:00 am от alexkor »
Оффлайн ADRSH
« Ответ #129 : Мая 16, 2012, 10:30:58 pm »
Stihl 180, стоит порядка $200, сам работаю с 260. Stihl, как по мне, очень надежная техика. Покупать только новый.
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
« Ответ #130 : Июня 18, 2012, 09:07:36 pm »
Недавно купил BauMaster GC-99502X. Отдал за новую в магазине 3400 р. Заводится легко, пилит нормально. Копия Sturm GC-99502X, только комплектуется китайскими цепью и шиной. Есть в запасе Орегоновские шина и цепь. По описанию цилиндр хромирован. Думал будет тяжела.
На практике не очень. Электропила "Парма"-2М гораздо тяжелее.
Технические характеристики:
Мощность 2,9 кВт,
Объем двигателя 50,1 см3,
Длина шины 18" ,
длина резания 440 мм,
Скорость 3200 об/мин,
Объем топливного бака 550 мл,
Объем масляного бака 260 мл.
Оффлайн Pluton
« Ответ #131 : Июля 27, 2012, 12:52:39 pm »
Пользуюсь Stihl MS-180. Для бытовых нужд отличная пила.
Оффлайн Александр64
  • Из: саратов
« Ответ #132 : Октября 24, 2012, 12:27:09 am »
глохнет на холостых. штиль 180 что делать?
Оффлайн Сир
« Ответ #133 : Октября 24, 2012, 10:13:24 am »
что делать?
Возможных причин - две: подача топлива или электрика. Вроде писали, чтопри выборе пилы важнейший фактор обслуживание. У более раскрученых брендов главный плюс - сервис. Сменить свечу, топливо, промыть фильтры, проверить подачу. Не поможет - туда, в сервис.
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
« Ответ #134 : Октября 24, 2012, 09:35:43 pm »
Для начала попробуйте прочистить фильтр воздушный, сменить бензиновый фильтр. Сколько пила проработала?
Оффлайн Archibald
« Ответ #135 : Октября 24, 2012, 10:08:17 pm »
Лично мой муж приобрел бензопилу Sturm GC99458!
8 246 рубликов - на этом сайте стоит это...  "штурм" )
вот яндекс говорит про рынок для этой "пилы":
5 795 ... 8 351 руб.
Средняя цена: 6 567 руб
У Вас недалёкий муж или Вы - 100 процентов - просто пиарите свой сайт? )))
И думаете, что тут дураки есть?  :-)
Оффлайн Нитьяананда
  • Из: Краснодара
  • Все явления-лишь проявление собственного сознания.
« Ответ #136 : Октября 27, 2012, 09:24:12 pm »
Это вопрос, между прочим не простой... РАзмышления про дорогой и дешевый инструмент.
Допустим, у тебя есть ракета А, стоит 100 рублей, сбивает самолет с вероятностью 70% (0,7)
И есть ракета Б, стоит 500 рублей, сбивает самолет с вероятностью 90% (0,9).
Если стоит задача "попонтиться" или запугать, то лучше иметь ракету Б.
А если стоит задача во что бы то ни стало не пропустить самолет, то лучше за те же деньги купить 5 ракет А...
Потому что даже 3 ракеты А собьют самолет с вероятностью (что попадет хотя бы одна) = 1 - (1-0,7) х (1-0,7) х (1-0,7) = 0,97 (97%). А 4 - 99,8%, Т.е. практически - не жилец...
А все - за 300-400 руб, а не за 500...
Так и с бензопилами. Допустим Хуска имеет надежность 90%... А Бикор за 4 тыщи - только 70%... Но их 2 или 3... (практически за те же деньги...)
Поэтому если стоит задача "обладать бензопилой" - однозначно Хуска.
А если задача - напилить дров, зима на носу! - то лучше 3 Бикора...
Суммарная надежность у них - Хуска даже рядом не лежала...
Причем их не надо покупать сразу все 3.
Оффлайн Сир
« Ответ #137 : Октября 28, 2012, 08:36:12 am »
- Не нравится мне эта математика. Если подсчетать вероятность того что не собьют, думается, картинка будет не такая радужная. Тут еше вопрос - кто не жилец? -"Суммарная надежность у них - Хуска даже рядом не лежала... " у ножевки суммарная надежность еще выше, и купить их можно сотню за те же деньги. Для сторукого пильшика.
 :grabli:
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #138 : Октября 28, 2012, 03:23:13 pm »
У такого рассуждения есть и обратная сторона - для 3-х ракет надо втрое больше обслуживающего персонала, втрое больше места для их хранения, и больше возни с обслуживанием, ремонтом, и т.д.
А если рассматривать пилу, а не ракету, то возможна и такая ситуация - Некто собирается на природу, в леса эдак на месячишко и берёт с собой пилу. От надёжности пилы зависит его выживание. Ему три Бикора на себе тащить или одну Макиту?
Выгоднее, конечно, три Бикора, таща которые, он будет вспоминать о сэкономленной тысяче. Ага.
Или ещё вариант. Поступил промальпинисту заказ - спилить верхушку тополя. И вот лезет  он с дешевым Штурмом на верхотуру, трынь - а пила не алё. Внизу стоят коллеги, заказчик, техника - время идёт, а пилить нечем. Как вам такой расклад?
Здорово он сэкономил?
« Последнее редактирование: Октября 28, 2012, 03:28:33 pm от Константин Марков »
Оффлайн Александр64
  • Из: саратов
« Ответ #139 : Октября 28, 2012, 04:14:02 pm »
[/quote]Для начала попробуйте прочистить фильтр воздушный, сменить бензиновый фильтр. Сколько пила проработала?
[/quote]фильтр воздушный сменил. попробую бензиновый.и свечку. пиле 3 сезона. дрова. грибочки.
Оффлайн nikita1003
« Ответ #140 : Октября 28, 2012, 08:29:23 pm »
Проверьте не болтается ли карбюратор, из за не плотности прилегания может быть посторонний подсос воздуха, что тоже влияет на холостые обороты. Как она вообще работает на больших оборотах?
Оффлайн Alex_N
  • Из: USSR
« Ответ #141 : Ноября 11, 2012, 01:16:46 pm »
:good:У нас бы матюгов было не меряно , да ещё и задавило бы  кого нибудь ! :dash2:
Оффлайн Alex_N
  • Из: USSR
« Ответ #142 : Ноября 16, 2012, 01:27:45 pm »
Оффлайн Александр64
  • Из: саратов
« Ответ #143 : Ноября 17, 2012, 10:01:51 pm »
Пила работала два сезона.
Оффлайн VovanLeo
  • Из: Петербург
« Ответ #144 : Ноября 17, 2012, 11:39:35 pm »
Какая
Оффлайн евгенийй
  • Из: НСО г Чулым
« Ответ #145 : Января 15, 2013, 06:26:45 am »
эхо самая лучшая пила ! а остальные только бренд расскрученыи !вся россия ездеет на япошках!
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #146 : Января 15, 2013, 12:15:26 pm »
Может пила и лучшая , по вашему мнению , но сервис пока слабый .
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн евгенийй
  • Из: НСО г Чулым
« Ответ #147 : Января 15, 2013, 01:48:40 pm »
рассходники от любои пилы подходят от  тои же хуски !
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #148 : Января 15, 2013, 03:04:31 pm »
Да не про расходку речь . С прошлого года у знакомого стоит такая япошка . Масляный насос найти не может . Поеду в феврале в Москву может там найдется . А цепи и шины тот же орегон хоть на дружбу найти не проблема .
Оффлайн евгенийй
  • Из: НСО г Чулым
« Ответ #149 : Января 16, 2013, 08:48:45 am »
посмотрите ближаиший сервис бензоинструмент свяжитесь они вышлют всё что надо !
13989 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2008, 04:44:42 pm
от муня
19 Ответов
4969 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2008, 09:24:23 am
от Zima
2277 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2010, 10:39:20 pm
от reshik
25554 Просмотров
Последний ответ Августа 09, 2011, 04:20:17 pm
от go
48 Ответов
24032 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2013, 09:59:19 am
от VVO
