Автор Тема: нужен перевод книги Router Magic  (Прочитано 88864 раз)
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
Re: нужен перевод книги Router Magic
« Ответ #75 : Декабря 27, 2010, 06:42:19 pm »
2. Предварительное обтачивание детали. Вырежьте заготовку детали в виде квадрата со стороной 2¼ дюйма около 36 дюймов длиной. Отцентруйте ее в патроне, затем придайте цилиндрическую форму обтачиваемой части детали. Используйте прямой шаблон и любую фрезу, какая вам нравится.
После того как деталь обточена до диаметра 2 дюйма, поменяйте шаблон и точите конус. Чтобы трейсер не попал в прорези на концах шаблона, зафиксируйте около них струбцинами ненужные куски дерева. После чего той же фрезой выточите конус.
3. Проточите канавки. Смените фрезу на пазовую полукруглую, 3/4-дюйма и уберите стопоры с вырезов шаблона.
Установите вылет фрезы, так чтобы глубина канавки была от 1/8 дюйма до 1/4. Приподнимите немного салазки фрезера и удерживайте трейсер над одним из вырезов шаблона. Включите фрезер, опустите его, и поверните ручку, чтобы обеспечить детали два или три полных оборота. После этого приподняв фрезер переведите его в положение над другим вырезом. Опустите фрезер и поверните деталь, чтоб проточить другую канавку.
При необходимости, отрегулируйте вылет и сделайте еще один проход по каждой канавке для получения требуемой глубины.
4. Настройте станок, чтобы проточить спирали. Должны быть внесены несколько корректировок.
Во-первых, Вы должны переключиться на 1/2-дюймовую пазовую полукруглую фрезу. Задача - этой фрезой вырезать восемь мелких выемок на конической части детали. Установите вылет фрезы так, чтобы глубина реза была 3/32 дюйма. Чтобы проверить глубину, опустите салазки фрезера так, чтобы фреза уперлась в заготовку, и затем измерьте расстояние между трейсером и краем шаблона. Глубина прорези будет равна 2/3 этого расстояния.
Затем, Вы должны повторно зажать стопоры у вырезов. Вы же не хотите, чтобы трейсер опустился в прорези.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 06:39:33 am от SCH »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #76 : Декабря 29, 2010, 02:00:13 pm »
5. Проточите первую спиральную канавку. Чтобы проточить спираль, Вы должны совместить цифровой указатель на патроне с меткой на передней бабке. Вы должны установить салазки или около передней бабки или около задней, затем сжать затянуть соответствующий зажим цепи. Прежде чем фрезеровать, поднимите фрезер, так чтоб фреза оторвалась от заготовки, включите фрезер, опустите на заготовку, и вращайте рукоятку, перемещая фрезер к другому концу детали. Там снова поднимайте фрезер и выключайте его. Спиральная прорезь готова.
Это легко. Но Вы должны помнить о следующем:
Первое: Определитесь, сколько спиралей Вы хотите прежде, чем резать первую. Определите, какие цифровые указатели Вы будете использовать, чтобы сделать спирали равномерно по окружности. На патроне 24 цифровые метки. В этом примере режутся восемь прорезей, поэтому, нужно использовать каждую третью цифровую метку; это: 3, 6, 9, 12,15,18,21, и 24.
Второе: В зубчатом приводе всегда есть зазор. Если хотите чтобы он не повлиял на точность изготовления, вращайте рукоять всегда в одном направлении. Если при установке вы промахнулись мимо метки, НЕ вращайте рукоятку в обратном направлении. Вместо этого сделайте полный оборот до метки. Так вы выберете слабину.
Кроме того, вращение рукоятки в одном направлении - привычка, которая сбережет вам время (в оригинале - работу, т.е. не переработаете). Вообразите, напилив (нарезав, вообще-то, но напилив - прикольнее) 7 спиралей против часовой стрелки, восьмую вы пилите по.
Третье: не забывайте о зажиме цепи. Придется затягивать и ослаблять зажим снова и снова, поскольку режется серия спиралей. Соотнесите зажим, который Вы используете — верхний или нижний — с направлением поворота рукоятки и местом старта салазок.
Например, я собираюсь вращать против часовой стрелки. Мне кажется, легче использовать верхний зажим. Таким образом, я отправляю сани к задней бабке, начиная рез каждой спирали. Соответственно, когда я сжимаю верхний зажим и вращаю рукоятку против часовой стрелки, фрезер будет двигаться к передней бабке.
Вот инструкция:
1. Ослабьте зажим, и двигайте салазки в исходное положение.
2. Поверните рукоятку в выбранном направлении, чтобы выровнять соответствующую цифровую метку на патроне с меткой на передней бабке.
3. Затяните зажим.
4. Сделайте рез, затем выключите фрезер.
5. Вернитесь к п. 1.
(Конец 295 стр.)
Так прокрутите движения в голове и возможно на станке при выключенном фрезере. Когда Вы уверены, что готовы заставить стружку лететь, установите фрезер, совместите метку №3, затяните зажим, и режьте первую спираль.
6. Профрезеруйте остальные спирали. Сделав одну, остальные - раз плюнуть.
Ослабьте зажим цепи, и двигайте салазки фрезера назад к исходному положению. Поверните деталь, выравнивая метку №6 и метку на бабке. Затяните зажим цепи. Профрезеруйте другую спираль.
Следующая спираль  - от метки №9, затем №12, а затем №15 – ну вы понимаете. Последняя спираль, которую режете – от №24.
Фрезерование спиралей требует, прежде всего, методичности. Всегда поворачивайте рукоятку в одном направлении. Выровняйте Совместите цифровую метку на патроне с меткой на передней бабке (вверху), чтобы установить деталь в надлежащее исходное положение. Когда фрезер в стартовой позиции и сжат зажим, вращайте рукоятку (внизу), чтобы одновременно вращать деталь и тянуть фрезер, делая спиральную канавку.
Длинные детали
продолжение следует...
Было бы неправильно, если б уникальные детали сделанные на этом станке были ограничены расстоянием между передней и задней бабками. (Какое-то неуклюжее предложение. Оригинал звучит не лучше: It would be a shame if the router lathe's unique turnings had to be confined to turning blanks that could fit between the headstock and tailstock). Но конструкция станка позволяет обрабатывать заготовки практически любой длины.
Хотите отфрезеровать столбик кровати 5 или 6 футов длины? Можно! Хотите обточить несколько колонн для веранды? Трудно, но можно. Все, что нужно – патрон для задней бабки, аналогичный переднему. При использовании такого патрона, заготовка проходит через заднюю бабку, так же как и через переднюю. Пара футов заготовки может торчать с обеих сторон при обработке середины.
Второй патрон копия первого, разве что не нужны цифровые метки. При использовании этот вспомогательный патрон просто опирается на два подшипника установленные на задней опоре. Он не будет слетать с подшипников, потому что в нем зажата заготовка, которая надежно зафиксирована в патроне передней бабки. Понятно?
Чтобы подготовить длинную заготовку для обработки вначале грубо сцентруйте ее в патроне передней бабки. Наденьте задний патрон на другой конец и установите патрон на подшипники. Тщательно отцентруйте в переднем патроне, затем в заднем. Теперь заготовку можно обрабатывать, как заготовку длиной 3 фута.
Необходимо продумать конструкцию длинной детали, чтоб скрыть переходы между обрабатываемыми частями. Обработать более чем 29 дюймов длины за проход не выйдет. Когда меняется положение заготовки, нужно снова ее центровать в обоих патронах, и вероятность сделать это точно как и в первый раз близка нулю. Поэтому у вас не получится точно совместить два участка. Так что используйте валики или проточки, чтобы разделить части.
Фрезерование длинной заготовки требует вспомогательного патрона. Конструкция с центральным отверстием позволяет «по шагам» прогнать заготовку, обрабатывая сегментарно. На фото показана обработка средней части. Продолжение обработки потребует ослабить зажимы патронов и переместить заготовку к задней бабке. Снова центровка и продолжаете фрезерование.
(Конец 296 стр)
Создавая маковку
Маковка (фиал) - декоративный элемент, используемый на кончике столба. Обычно изготавливается при консольном обтачивании, без использования задней бабки. Верхушка сводится в точку, а не отпиливается.
Наиболее совершенные фиалы, которые я могу вспомнить, фиалы ручной работы в виде пламени на комодах (в стиле) королевы Анны. Такого изящества добиться с помощью нашего станка не удастся, но изготовить фиал и украсить его спиральными валиками, углублениями, или выемками можно.
Освоив искусство двухопорной обработки деталей и их украшение спиралями, можно начинать эксперименты с фиалами. На фото показана настройка станка для обработки фиалов сделанная Фредом Матлаком. Обрабатываемая деталь зажата в патроне, а вспомогательная опора, прижата к верстаку слева от передней бабки. Вы обрабатываете конец заготовки, а для того чтобы фрезер смог до него дотянуться, этот конец должен выходить за среднюю опору.
Чтобы обеспечить фрезе лучший доступ к заготовке, Фред сдвинул фрезер на край салазок, ближе к передней бабке. Он вырезал шаблон, который использовал и для придания формы фиалу и для спиральных проточек на нем.
Фрезерование фиала с канавками уникальная особенность фрезерного токарного станка. Подобную форму вы сделаете и на токарном станке, канавки же потребуют ручной работы. Изящный шаблон, зажатый к заднику станка, использовался, чтобы и для придания формы и для канавок. Блок, прижатый к шаблону, отправная точка для спиралей.
Специальная задняя опора нужна для удержания свободного конца заготовки фиала. Простую, но действенную опору можно сделать из отходов и прижать к верстаку, как показано.
THE END
Всех с Новым годом!
« Последнее редактирование: Декабря 30, 2010, 01:20:19 pm от SCH »
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #77 : Декабря 30, 2010, 09:38:53 pm »
Евгений, вот эту тему посмотри - аналог http://forum.wo...01185#msg501185. Еще перевод может потребоваться  :D
P.S. После праздников соберу все в один файл и выложу.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #78 : Декабря 30, 2010, 11:29:08 pm »
кино - не потяну :-)
и вообще - накушался я перевода:-)
« Ответ #79 : Декабря 30, 2010, 11:43:29 pm »
 :praise: :praise: :praise: :pivo:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #80 : Декабря 31, 2010, 04:47:06 am »
Евгений, с Новым Годом, и с завершением трудов праведных! :pivo: Осилил все-таки! :)
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #81 : Декабря 31, 2010, 11:38:46 am »
Евгений, С праздником! Здоровья удачи успехов во всем! и еще раз огромнейшее спасибо за титанический труд.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #82 : Декабря 31, 2010, 12:32:59 pm »
Осилил все-таки!
Ну за полгода-то, но остатки - стиснув зубы :-)
 :pivo: всех с наступающим!!!!
Оффлайн chukcha
  • Из: г.Магадан
« Ответ #83 : Января 02, 2011, 05:45:52 am »
Евгений, огромное спасибо! Правда, его в стакан не нальёшь.. Здоровья, успехов, всего самого хорошего!
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #84 : Января 20, 2011, 06:57:53 pm »
русский ответ - правда смотреть утомительно...
Онлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
Re:нужен перевод книги Router Magic
« Ответ #85 : Февраля 27, 2011, 11:55:06 am »
Уважаемый Bosss будет ли обещанный файл?
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
    • wood36.ru
« Ответ #86 : Февраля 27, 2011, 12:42:38 pm »
Так праздники продолжаются !!!
Оффлайн Bosss
« Ответ #87 : Марта 01, 2011, 10:38:43 pm »
Да, конечно! Забирайте:
http://www.onlinedisk.ru/file/618717/
Онлайн ageevmm
« Ответ #88 : Марта 03, 2011, 10:46:31 pm »
Bosss огромное спасибо.
И естественно SCH всеобщая благодарность.
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 09:42:18 pm от ageevmm »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #89 : Марта 18, 2011, 08:54:58 pm »
Ув. Bosss.
Огромное СПАСИБО Вам и SCH за колоссальный труд.  :clapping:
С уважением, Игорь.
Оффлайн BOOK
« Ответ #90 : Марта 18, 2011, 10:22:02 pm »
Евгений SCH и Андрей Bosss ! Огромнейшее Вам спасибо за тот титанический труд который вы сделали !   :thank_you: :thank_you: :thank_you:
Счастье всегда сопутствует тому, кто до конца остается самим собой.
Джебран Халиль Джебран - ливанский, американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ всего XX века.
Оффлайн alexlis3
« Ответ #91 : Июня 13, 2011, 08:35:12 pm »
spasibo ogromnoe
Оффлайн sputnik36
« Ответ #92 : Июня 23, 2011, 08:49:04 am »
показать, что я в трудах - все еще не смотря на...метизы теперь с номерами
Для изготовления редуктора нужны конические шестерни на 12 и 24 зуба. Прошу совета достал от домкрата две шестерни только на 14 и 22 зуба ,токое сочетание зубьев подойдет для редуктора?
                               Метизы.zip (17.47 Кб - загружено 98 раз.)
Никто на форуме не собирал такой станок?
« Последнее редактирование: Июня 23, 2011, 01:18:35 pm от sputnik36 »
« Ответ #93 : Июня 23, 2011, 05:23:57 pm »
На самом деле количество зубьев не особо критично. Это на станках по металлу резьбы должны получится строго заданного размера. Болт М16*2 должен иметь шаг 2 мм ровно, а не 1.6 или 2.1 мм. А тут шаг играет чисто эстетическую роль, поэтому получится 60 мм вместо 50 - и ладно.
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #94 : Декабря 26, 2011, 08:49:17 pm »
Bosss огромное спасибо за вашу работу :praise:
Оффлайн Bosss
« Ответ #95 : Декабря 26, 2011, 09:17:21 pm »
Да я-то чего, только скомпоновал немного. Это больше труд Евгения. Он скоро вот еще про качалки перведет...
Оффлайн udy
  • Леонид
  • Из: СПб
« Ответ #96 : Декабря 26, 2011, 09:48:51 pm »
И конечно Евгению огромноге спасибо :praise:
Оффлайн Александр В.М.
« Ответ #97 : Декабря 26, 2011, 10:23:34 pm »
Мужики, огромное спасибо!!!!
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #98 : Февраля 22, 2013, 11:04:18 pm »
http://yadi.sk/d/TXs8LLb82oRKE а то, говорят, онлайн на ремонте
Оффлайн Grek148
  • Из: Липецк
« Ответ #99 : Февраля 23, 2013, 12:01:26 am »
Спасибо! Хороший подарок к празднику!
С 23 февраля Вас!!!!  :pivo:
Разум - величина постоянная, а население растет.
17486 Просмотров
Последний ответ Января 24, 2016, 08:58:53 am
от antre-67
4098 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2009, 08:32:01 pm
от kolegg
266 Ответов
203120 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2018, 08:00:41 pm
от Selfmaster
6155 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2011, 12:06:16 am
от zmey
71 Ответов
43876 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2016, 03:19:46 pm
от antre-67
