Автор Тема: Журнальный столик.Первый опыт.  (Прочитано 8415 раз)
Оффлайн grin-mpx
  • Из: Днепродзержинск.Украина
    • Мониторинг температуры отопления.
« : Июля 18, 2010, 10:52:28 pm »
Вот, в стадии завершения мой первый журнальный столик,можно сказать эксперементальный.Знаю что в конструкции есть ошибки и внешний вид не самый идеальный.Причиной тому отсутствие опыта,нормального дерева(из того что было),так-же отсутствие всего остального.Из оборудования только циркулярка,убитый строгальный и ЧПУ станок.Все резал и подготавливал на ЧПушке, даже доску для склейки столешницы пришлось подготавливать на ЧПУ.Так-что не судите строго,я исправлюсь :angel:
Теперь по сути.Столик изготовлен из сосны,все склеено ПВА,на данный момент покрыт тонирующим лаком(МАХАГОН),и в последствии будет покрыт алкидным лаком.
Жду ваших коментариев.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Re: Журнальный столик.Первый опыт.
« Ответ #1 : Июля 18, 2010, 11:46:47 pm »
Столик интересный,только насколько практична резьба на столешнице? И еще нет фото снизу? Интересует крепление столешницы и ножек.
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #2 : Июля 18, 2010, 11:59:25 pm »
Фото снизу только так.
В столешнице сделана 5мм выборка под каждую ножку.То-бишь ножка вклеивается в столешницу,а планки снизу по периметру приклеены к плоскости столешницы и к ножкам.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 12:01:04 am от grin-mpx »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #3 : Июля 19, 2010, 12:10:58 am »
Вроде профи говорят,что все должно иметь возможность дышать,расширятся.
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #4 : Июля 19, 2010, 12:19:58 am »
Я точно не профи.Сделал как смог. :pardon:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #5 : Июля 19, 2010, 12:27:43 am »
Просто крепят планки к столешнице с расчетом чтобы при расширении или усушке,они имели возможность  сдвига относительно друг друга.Короче не склеивают столешню с царгами(планкми),а так столик достойный :good:
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #6 : Июля 19, 2010, 12:30:11 am »
Понял.Учту на будущее.Спасибо
Оффлайн Tok3
  • Беларусь
« Ответ #7 : Июля 19, 2010, 12:30:38 am »
Думаю "шатковатый" столик, хотя и не высокий (так как журнальный). Царги возле ножек невысокие. Какова толщина ножек (доски)?
Если ноги ложить не любите то все замечательно.
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #8 : Июля 19, 2010, 12:36:46 am »
Ножка 20 мм,длинна 350.Пробовал на жесткость,прилично.
А ноги никогда,и другим поотрываю
Тут такое дело...
Увидели мой столик коллеги на работе и с явной заинтересованностью спрашивают цену.Я даже представления не имею сколько он может стоить.Кто-нибудь оцените изделие пожалуйста,ато как-то не хорошо перед ними морозиться.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 09:00:39 pm от grin-mpx »
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #9 : Июля 20, 2010, 11:34:29 pm »
Все,столик закончен.
Оффлайн plex
  • Я не папа Карло, я только учусь!
« Ответ #10 : Июля 22, 2010, 05:59:15 pm »
цвет едрёный слишком
имхо
<a target="_blank" href="http://smajliki...-164328711.html"><img src="http://s2.rimg....a64288a79d8.gif" >[/url]
Оффлайн AlexisT
« Ответ #11 : Июля 23, 2010, 01:23:13 pm »
Для первой работы весьма неплохо... Я тоже делал нехитрую резьбу на столешнице... В Вашем случае, она выглядит куда более выигышнее, чем моя, но... так же непрактична. Туда набивается пыль, и протирать ее все время ватным тампончиком утомляет...
Еще было бы неплохо для этого стола прикрепить снзу "юбку", так, чтобы она была видна, а не гдето там в глубине. И не прямыми брусочками, а фигурную, которая повторяла бы очертания столешницы...
А в целом - весьма достойно.  :bye:
PS/а мои первые журнальные столики были из фанеры, и выглядели примерно так: :embar:
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
« Ответ #12 : Июля 23, 2010, 01:44:38 pm »
Маслу кашлой не испортишь ))))))))))))))))))))))
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #13 : Июля 23, 2010, 09:27:12 pm »
имхо
так это фотик напартачил.вот сфоткал,яркость вспышки регулировал пальцем :D
Оффлайн aleksant58
  • Из: г. Санкт-Петербург
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #14 : Июля 23, 2010, 09:37:55 pm »
Резьба на крышке? Назначение? Для красивости? А так неплохая проба пера!
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #15 : Июля 23, 2010, 09:54:51 pm »
Вообще сразу планировал этот узор выжечь,но передумал.
Сейчас работаю над безконтактным выжигателем для ЧПУ,когда поробую кину фотки.
Оффлайн aleksant58
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #16 : Июля 23, 2010, 10:08:32 pm »
Что имеем то используем?! Наш человек!
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #17 : Июля 28, 2010, 09:51:10 pm »
А тем временем созрел второй столик.Немного изменен дизайн и увеличена высота до 50 см,а так все по прежнему...
Делал два дня,спешил,особо не изощрался т.к.заказали за 250 гривен и за 5 дней до отъезда.
Оффлайн aleksant58
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #18 : Июля 28, 2010, 10:30:38 pm »
Даёшь мастерство в массы!!! Класс растёт с каждым изделием!!! И навыки.
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #19 : Июля 28, 2010, 10:42:53 pm »
Оффлайн AlexisT
« Ответ #20 : Июля 29, 2010, 08:48:40 am »
А этот столик мне уже нравится гораздо больше!
А еще попробуйте поколдовать с элементами накладной резьбы на юбках. И еще, попробуйте сделать ножки потолще, или хотя бы посмотрите на нарисованном эскизе, как это будет выглядеть...
http://radikal....6f3f98.jpg.html
Вот примеры накладной резьбы, как Вам?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 10:27:53 am от AlexisT »
Оффлайн grin-mpx
« Ответ #21 : Июля 29, 2010, 11:21:01 pm »
Покалдую над этим как с моря приеду.Надо будет фрезу подобрать,ато 3Д рельефом гнать долго.
18 Ответов
6764 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2008, 10:24:19 am
от Иванок
22 Ответов
14986 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 05:34:42 pm
от serg23
7490 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2010, 06:37:46 am
от Aleks074
39 Ответов
13208 Просмотров
Последний ответ Июня 24, 2009, 05:37:23 pm
от Ivan65
3803 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2010, 10:45:17 am
от ВетерSV
