Автор Тема: Как прочистить скважино-колодец? :)  (Прочитано 20498 раз)
Оффлайн TotKtoNado
    • блог про мацацыклу
Всем привет
Нужна помощь коллективного разума!
Есть скважино-колодец (труба ~15 см диаметром, воду достают узким ведром с клапаном на дне), до воды ~10 метров. Слой воды - метр! Дальше песок. Надо собственно этот песок оттуда вытащить, чтобы слой воды был метра два хотябы. Какие будут идеи?
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
Re: Как прочистить скважино-колодец? :)
« Ответ #1 : Июля 19, 2010, 10:48:43 am »
Песок не из космоса взялся? Значит будет появляться снова, общая длина трубы какая?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #2 : Июля 19, 2010, 10:50:49 am »
Вариант1: насосом http://forum.wo...p?topic=25401.0
Вариант2: Если есть компрессор, то опустить на дно шланг  и ведром вычерпывать. Компрессор поднимет песок и в ведре будет до 1/3 песка.
Оффлайн TotKtoNado
« Ответ #3 : Июля 19, 2010, 11:17:08 am »
общую длину трубы не знаю
планирую очистить как раз до конца трубы, а чтобы потом песок опять не нагнало - хочу опустить круг из мелкой сетки, сверху завалить гравием
в принципе ручеек есть, но я побоялся, что загнется он через полчаса, если им воду с песком качать
дренажные насосы с этой глубины же не поднимут воду?
а за идею с компрессором - спасибо!
Оффлайн Серж И
« Ответ #4 : Июля 19, 2010, 11:24:16 am »
Не есть хорошо, черпайте. Если будет поступать в те-же объмахто смысла нет.
« Ответ #5 : Июля 19, 2010, 01:33:29 pm »
Всё верно! Откачивать песок при отсутствии фильтра - пустая работа.
Нужно сначала фильтр из нержавеющей мелкой сетки опустить, который при откачке воды будет обрастать более крупными гранулами песка и фильтровать мелкий. Фильтр должно плотно прилегать к стенкам скважины. На дно - щебень.
В эти выходные как раз занимался прокачкой свежей скважины.
Насосом "Малыш" откачивал воду с песком.
Песка образовалось много - горка около 3-4-х бочек на 200л. Вода была просто насыщена мелким песком, который проходил через фильтр. Шланги 2 раза приходилось промывать более мощным насосом (забивались).
"Малыш" героически скончался. Свои деньги отработал с лихвой. Под занавес вода пошла более светлая и тут то моему насосику пришёл кирдык. Хотя передышку я ему давал, но задачу я ему поставил слишком сложную.
Сегодня купил новый насос (такой же).
« Ответ #6 : Июля 19, 2010, 01:49:02 pm »
Тоже интересует.
Думал услышу о трубе с клапаном, труба работает как шлямбур, но чтоб песок не вытекал устанавливается какая-то хитрая система, как работает не помню, тогда особо не интересовало - не запомнил.
Мож кто слышал?
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #7 : Июля 19, 2010, 02:00:03 pm »
у нас не ставят скважинные щелевые фильтры и ничо:-)
правда, если скважина с пескопроявлением, лет через 5 ее приходится чистить - вызываешь бурильщиков и они что-то типа гидроразрыва делают...
Мож кто слышал?
В свою очередь механическая чистка скважин подразделяется на чистку свабом - чистка фильтра скважины поршнем с клапанами, чистку ствола скважины металлическим ершом и скребками.
http://webcache...=clnk&gl=ru
« Последнее редактирование: Июля 19, 2010, 02:17:39 pm от SCH »
« Ответ #8 : Июля 19, 2010, 02:21:14 pm »
Тоже интересует.
Мож кто слышал?
Когда буром доходят до жидкой субстанции, то бур вынимают и в скважину кидают на тросу "стакан" с обратным клапаном.
"Стакан" представляет собой трубу диаметром около 120мм и длиной 3м. Клапан открывают при подъёме наружу насаживая на штырь, после чего выливается вся эта жижа.
Всё зависит от грунта.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #9 : Июля 19, 2010, 02:33:51 pm »
я с приятелем поболтал - есть и плывуны - до самосвала песка намывают - просто мода из москвы не дошла еще:-)
« Ответ #10 : Июля 19, 2010, 02:49:22 pm »
Да-да. Я когда посмотрел на гору песка, который откачал с водой, задумался - а не просядет ли у меня грунт у скважины со временем  :scratch_one-s_head:
Оффлайн TotKtoNado
« Ответ #11 : Июля 19, 2010, 04:16:06 pm »
т.е. "круг" из нержавеющей сетки опускаем на дно, приваливаем щебенкой
опускаем шланг на дно, а дальше вибрационным насосом, которого не жалко просто начинаем качать оттуда воду?
по мере выкачивания песка наш фильтр с щебенкой будет опускаться ниже
« Ответ #12 : Июля 19, 2010, 04:23:45 pm »
"Круга" мало будет.
Нужно "трубу".
Когда бурят скважину, то первая (нижняя) 3-х метровая труба почти по всей длине имеет сетку-фильтр.
Дно открыто (вроде бы) и его засыпают щебнем.
Оффлайн Ш.Е.Е
« Ответ #13 : Июля 29, 2010, 11:14:18 am »
Из собственного опыта: засыпание ведра щебенки в скважину закончилось ее полной закупоркой, пришлось делать бур и вытаскивать эту щебенку назад, работа не для слабонервных.
 Самым хорошим вариантом оказалось опускание в скважину насоса "Малыш" с ВЕРХНИМ забором воды, он не засасывает много песка сразу плюс не может сам себя осушить, последние полтора месяца вода качается практически круглосуточно из за засухи, перебоев нет. Скважина 14 м ей 20 лет....
Оффлайн Romas
« Ответ #14 : Августа 25, 2016, 06:34:24 pm »
А глубже если скважину добурить? Такое не практикуется?
Оффлайн Sergejs
  • Из: Прибалтика
  • Й. К. Броце, "Русские плотники в Риге" 1735
« Ответ #15 : Сентября 14, 2016, 11:09:45 am »
В наших песчано-глинисто-галечных местах скважины прочищают те же, кто и бурит - туда, в скважину, шланг, по которому подаётся вода с воздухом. Пузырьки воздуха бодро выносят песок и ил наружу, хоть 10, хоть 50 метров глубины...
Эффект эрлифта, называется.
Оффлайн Korchil
  • Из: Московская обл.
« Ответ #16 : Октября 27, 2016, 03:04:43 pm »
Интересно, у нас в области есть организация с подобным оборудованием? Тоже скважину не мешало бы почистить...
Оффлайн Sheshoy
  • Из: Калуга
« Ответ #17 : Октября 28, 2016, 08:11:17 am »
У меня брат в московской области живет. Им ребята из БИИКС бурили скважину.  Странно, что вы не слышали о таких. http://www.biiks.ru Они же ремонт и гарантийное обслуживание проводят, так что почистят вам какую угодно скважину...
Оффлайн Korchil
« Ответ #18 : Октября 28, 2016, 08:59:55 am »
А откуда мне про них слышать? Я скважину не бурил. Досталась вместе с домом при покупке. Спасибо, что подсказали. На следующей неделе и займусь...
Оффлайн Andrey1984
  • Из: Харьков
« Ответ #19 : Августа 12, 2017, 11:21:38 am »
Как прочистить и (можно ли это сделать) старую скважину с фильтром из нержавейки вроде глубиной 30 м от песка?
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #20 : Августа 12, 2017, 11:42:35 am »
Насос вибрационный, типа "ручеек" - маленький и легкий с нижним забором воды. К нему трос на 30 м и шланг. Работаем руками опуская до касания песка и тут же поднимая его, не допуская полного забития песком. Раз в 10 минут поднимаем и очищаем руками и инструментом крупные песчинки, забивающие отверстия в насосе (там дырки по 5 мм диаметром).
Я так чистил свою скважину от песка в этом году - на глубине 20 метров. Снял по высоте 1,5 метра песка до гравийной засыпки. Скважина была в эксплуатации с 2010 года. Чистил первый раз. Трос вверху закрепить к чему-нибудь, дабы не уронить все это хозяйство в скважину! Трос - стальной, надежный, в оболочке полиэтиленовой. 3мм диаметром.
Оффлайн 1melkiykot
« Ответ #21 : Декабря 04, 2017, 09:07:43 pm »
Если у соседей есть вода, можно оттуда насосом качать в скажину, при этом сам шланг опустить прям на дно, другим насосом выкачивать, тем самым у вас будет скважина вымываться, но все зависит от условий, есть ли два насоса и вода с длинными шлангами.
Оффлайн Трофимыч777
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #22 : Декабря 04, 2017, 11:26:33 pm »
 Вариант с эрлифтом самый уместный и верный, способов исполнения много.
122 Ответов
28618 Просмотров
Последний ответ Июня 27, 2017, 11:06:49 pm
от Alex ivin
22 Ответов
37017 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2019, 11:16:26 pm
от ous
29 Ответов
15887 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2015, 09:56:56 am
от Сергей716,72
8668 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2011, 02:50:28 am
от Upellesin
9603 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2015, 08:21:52 am
от Lugovaya Diana
