Автор Тема: Разделочные доски и ...  (Прочитано 40077 раз)
Оффлайн Korroed
« : Июля 21, 2010, 01:40:15 pm »
В одном из магазинов подсмотрел идею: плитка врезанная в доску. Попробовал применить. Вот что вышло на практике. Две разделочные доски и держатель для пищевой пленки, фольги, полотенец (еще не придумал под что  :D). Материал - буковый щит, фрезером вырезал нишу по толщине плитки (не ругайте за неровность края - условий для работы никаких, или руки не из того места  :no:), кромка тоже скруглена фрезером, плитку вклеял на эпоксидку, швы замазал плиточной затиркой, дерево покрыто матовым лаком в два слоя с промежуточной шлифовкой.
На сём финтазия исчерпана. Если кто подскажет, что еще можно сваять в подобной технологии, буду признателен.
Оффлайн Nikstlt
  • hobbywood.jimdo.com/
    • Столярка на любительском уровне, с нуля
Re: Разделочные доски и ...
« Ответ #1 : Июля 21, 2010, 01:57:50 pm »
Про столешницу (судя по последним снимкам, где вешалочка лежит) - не говорить? Понравилась дощечка... Декоративное использование предполагается, или функциональное? Как с буханкой сочетается эпоксидка и плиточная затирка???
По предложениям мест приложения:
Имхо, можно попробовать фасады сделать кухонные... На полноразмерную дверцу - слишком тяжело, конечно, будет (что, в общем, тоже как-то наверняка решаемо)... А вот если под столешницей поверху - выдвижные ящики - то можно в них врезать какой-то плиточный декор... На мысль натолкнул плоский по вертикали внешний вид Вашей вешалочки для полотенцев... Прям почти готовый фасад для выдвижного ящика :)
Столярка на любительском уровне, с нуля:
http://hobbywood.jimdo.com/
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #2 : Июля 21, 2010, 02:01:06 pm »
Эпоксидку на разделочных досках применять не рекомендуется. Керамическая плитка на разделочных досках, зачем, если только ножи тупить. Такие разделочные доски если и использовать, то как декор.
Оффлайн Nikstlt
« Ответ #3 : Июля 21, 2010, 02:03:38 pm »
Вот и мне так показалось... Да, и +1 к затуплению ножей... Но ведь красивый сувенирчик!
Автор, мне - понравилось! Дверку хлебницы можно своять ещё с вставкой плиточного орнамента (готовый сюжет на 2-4 плитки, изображающий какой-нибудь... натюрморт...).
« Ответ #4 : Июля 21, 2010, 03:26:31 pm »
Господа! А какого хрена  почему вы решили, что автор будет использовать сторону с плиткой для резки? Может быть, рабочей будет оборотная сторона, деревянная, не тупящая ножей и не имеющая затирки?
Видел подставки для горячего с керамической плиткой, подносы. В журналах типа "Сам", "Сам себе мастер" подобные проекты бывали. Foundry точно знает, где именно.
Оффлайн Nikstlt
« Ответ #5 : Июля 21, 2010, 03:55:49 pm »
А ведь и правда - можно так...
Конечно, подставка под горячее из керамики - да!
А как Вам идея с плиточным фасадом выдвижного яшЧика?
Заметили - только кухонная тематика получается... А ведь, в принципе, таким макаром в любое место можно плитку вмонтировать... Декоративную вставку в дверь межкомнатную... У меня на двери (покупная - я не настолько мастер) накладной, с позволения сказать, узор из оплавленного стекла... С таким же успехом можно было бы использовать плитку. Особенно актуально в ванной, облицованной плиткой. С внутренней стороны двери можно визуально сопрячь с используемой плиткой на стенах... То есть на стенах - вставка из плитки, и может быть интересным расположение такой же вставки на двери...
У меня небольшой опыт плиточной столешницы есть тоже - сделал маленькую тумбочку на входе в дом - ключи бросать, плитка 10 х 10 см, 3 х 2 штуки, плюс обвязка массивный брус по 8 см.... получилась столешница 36 х 46 см... Я сажал не силиконовый герметик (остатки были под рукой) на кусок лдсп, потом - швы затиркой... Не слишком удобно красить дерево с такой столешницей - плиточной в рамке... Если сначала затирать, а потом красить, то швы по-любому уделаешь скраю - никаким малярным скотчем не заклеишь так, чтобы пористая структура шва затертого сколько-нибудь в себя не впитает (имхо никак не возможно - может, просто более умелым надо быть...) Поэтому, сначала красить дерево вокруг плитки, а потом затирать - дерево попроще будет заклеить, чем плиточный шов.
На силиконовом герметике - какие будут соображения - это хорошо, или не хорошо? Около двух лет уже пользуюсь этой тумбочкой... Никаких проблем не замечено...
Сейчас вот откидной столик на балкон делаю... Тоже с плиточной столешницей, но уже побольше плиток и потоньше рамка деревянная...
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 04:05:24 pm от Nikstlt »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #6 : Июля 21, 2010, 04:07:00 pm »
См. фото 2, там плитка вообще не утоплена и при использовании оборотной стороны при резке она будет кувыркаться. Да еще с таким выпуклым рисунком. У разделочных досок обычно используют 2 стороны.  Кроме этого доски рекомендуется мыть и чистить и керамика на досках неуместна, поэтому и такое мнение.
А в остальных изделиях можно использовать, кто бы спорил.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #7 : Июля 21, 2010, 04:18:24 pm »
:) . Более логичным мне кажется вообще не вклеивать плитку и не расшивать пока изделие не будет покрашено.
Оффлайн Nikstlt
« Ответ #8 : Июля 21, 2010, 04:23:10 pm »
О крайнем шве речь, между крайней плиткой и обвязкой. Не получится его сделать до того, как смонтируешь на место плиточную часть :)
А остальные шву, в середке столешницы - не проблема, можно сделать аккуратненько (ну, по крайней мере на моей столешнице в 2 на 3 плитки) :)
Оффлайн Korroed
« Ответ #9 : Июля 21, 2010, 04:51:49 pm »
Фух! Стока комментов сразу, не ожидал...
В принципе изначально так и предполагалось, ибо для утилитарного использования лак не годится, надо масло или еще чего-нибуть поэкологичнее. Но жена иногда юзает и по прямому назначению, так как лак не затрагивается ножом (есть приподнятие плитки на миллиметр.)
Режет на плиточной стороне, и поверьте, ножи не тупятся.
В продаже масса стеклянных досок и ножам они не вредят, имхо глазурь, то же стекло.
По поводу эпоксидки не знаю, надо полазить в нете на предмет ее совместимости с пищей. Хотя в прямой контакт с едой она не вступает, так как находится под плиткой. Затирку тоже покрываю лаком. Сначала оставил непокрытой, отошла от дерева, теперь крою - порядок.
Говоря о магазине, где была подсмотрена идея, там как раз разделочная доска и была, и явно не декоративная.
Ну можно и про столешницу поговорить, хотя косяков там у меня не меряно!!!
Проба пера, так сказать!
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 04:56:42 pm от 77kruglyak »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #10 : Июля 21, 2010, 05:04:06 pm »
Разделочные доски вообще ничем покрывать не рекомендуется, натуральное дерево самое то, их сейчас еще из спец. пластика делают, стеклянных не видел никогда. Может это пластик такой. В этом деле главное гигиенические требования.
А на столешницах видел, в промежутках между плитками деревянные реечки, очень красиво, лучше чем затирка.
Это потому, что больше ничего нет, жара, вот на вас с голодухи и накинулись :D
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 05:11:13 pm от nv108 »
Оффлайн Korroed
« Ответ #11 : Июля 21, 2010, 05:13:10 pm »
А вот и сам стол...
Косяк №1 - Не успел вовремя удалить затирку, потом зубами не отдерешь. Что у меня и получилось :mda:
Косяк №2 - Плитку клеил на плиточный клей, на дсп. Не повторяйте этой ошибки : дсп немного выгнуло от влаги, клей немного потрескался (но держит крепко - проверял). Имхо лучше клеить на ламинированный ДСП на жидкие гвозди.
Косяк №3 - обработка обвязки (да и всего стола) у меня конечно не ахти!!! Сам знаю...
Но! Стол свою функцию выполняет - раз!
Отрицательный опыт - тоже опыт - два!
Мой предыдущий пост  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=24010.msg407649#msg407649 провисел уже больше 2-х месяцев и ни одного коммента, вот и удивило....Спасибо за обсуждение!
Стекло! Точно стекло!
И у Юли Высоцкой в передаче такую стеклянную раз видел.
На счет затирок - это же просто гипс, я думаю ничего вредного.
В сети куча мастер классов по изготовлению плиточных столешниц с затирками и никто тему вредности не обсуждал.
Кстати, может и проблему последнего шва решите, посмотрев сей материал.
Могу дать ссылку, тока поискать надо...
Хороша идея! Данке!
Вот еще одну доску сваял в дополнение к гарнитуру, так как первая доска ушла в виде подарка.
На сей раз сосна.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2010, 06:15:48 pm от 77kruglyak »
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #12 : Июля 21, 2010, 10:14:18 pm »
Вот интересная информация, из чего делают разделочные доски http://ladycity.ru/doc/1292/
Оффлайн Korroed
« Ответ #13 : Июля 21, 2010, 10:20:23 pm »
Спасибо, познавательно.
Оффлайн Korroed
« Ответ #14 : Августа 03, 2010, 10:10:14 pm »
Продолжение темы. Хлебница, бук, еще не доделана (в смысле вклейка плитки, шлифовка,покрытие). В этот раз буду крыть льняным маслом.
Оффлайн Korroed
« Ответ #15 : Августа 06, 2010, 01:40:38 am »
Готовое изделие...
На крышку решил добавить надпись. Как смотрится?
Оффлайн Петрович
« Ответ #16 : Августа 06, 2010, 07:11:01 am »
Нормально. :good: Только, если бы на мове. :embar: Хоть что-то можно было понять, без словаря. :scratch_one-s_head: ;D
Оффлайн Korroed
« Ответ #17 : Августа 06, 2010, 12:51:41 pm »
Только, если бы на мове.  Хоть что-то можно было понять, без словаря
Это из "Отче наш" на английском - хлеб наш насушный дай нам днесь!
Оффлайн Петрович
« Ответ #18 : Августа 06, 2010, 01:52:46 pm »
Я бы написал на старославянском.
Оффлайн Korroed
« Ответ #19 : Августа 06, 2010, 01:56:27 pm »
Это профессиональное. Я сам переводчик, а столярка так, хобби. Да и готика русскими буквами как то не того...А ижицу не люблю.
Оффлайн Петрович
« Ответ #20 : Августа 06, 2010, 01:59:01 pm »
Нормально все. :good: Молитва, она на любом языке - молитва. :praise:
Оффлайн Valera
« Ответ #21 : Августа 06, 2010, 01:59:53 pm »
Дядя короед,чем и как исполнялась надпись  ? спасибо.
Оффлайн Korroed
« Ответ #22 : Августа 06, 2010, 02:02:07 pm »
Согласен.
Да прибудет вечно хлеб в хлебнице сей! :angel:
Не поверишь, гелевыми ручками. Методом экспериментов установлено, что льняным маслом она не смазывается, а только приобретает еще большую глубину цвета.
Под копирку с распечатки на дерево переводим изображение и вперед раскрашивать.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 02:06:26 pm от Korroed »
Оффлайн Valera
« Ответ #23 : Августа 06, 2010, 03:45:29 pm »
Гелевая ручка...Однако,вооружусь.Дай БОЖЕ тебе хлебов.
Дядя короед!Кипятить масло или не стоит?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2010, 03:55:02 pm от Valera »
Оффлайн Korroed
« Ответ #24 : Августа 06, 2010, 06:41:34 pm »
Лично для меня это был первый опыт покрытия маслом (до этого тока лак и краски).
Я ничего не кипятил, крыл комнатной температуры (+40 *С) :-)
Вроде получилось, масло пропиталось, на пальцы не берется. Я думаю на форуме много спецов и тем по этому вопросу, надо будет поискать, может и я неправильно делал. Ну уж как вышло. Лично мне нравится цвет.
29 Ответов
22889 Просмотров
Последний ответ Июля 09, 2009, 09:42:47 pm
от gri1301
949 Ответов
368197 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2019, 08:09:41 pm
от rusApka
7871 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2011, 08:49:14 pm
от lucas12
38 Ответов
18019 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2012, 04:33:47 pm
от AlexisT
6320 Просмотров
Последний ответ Июня 25, 2012, 05:27:12 pm
от Vit
