Автор Тема: Как просверлить в торце отверстия под 90 градусов?  (Прочитано 19658 раз)
Оффлайн Lex
Здравствуйте, пытаюсь самостоятельно сделать лестницу на второй этаж, и возникла проблема, надо просверлить в торцах отверстия под 90 градусов. опыта у меня в этом деле маловато, поэтому вот решил обратиться за советом, может кто подскажет. Обязательно ли для этого покупать фрезер?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
А дрелью у вас не получается?
Какой диаметр отверстий? Глубина отверстий?
С уважением, Евгений.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Способов много - можно стойку для дрели (не очень дорого), можно воспользоваться кондуктором (не очень дорого). Если только для отверстий - конечно фрезер не стоит покупать, да и ход у фрезера не большой.
Оффлайн Lex
Диаметр отверстий 10мм и 6 мм, то есть в торце одной тетивы одно отверстие, в торце другой напротив другое, (скреплять буду не знаю как называется, типа шуруп, но на конце резьба под гайку)
Стойка для дрели есть, но ей хорошо сверлить отверстия, когда деталь лежит на столе, а если длинная(у меня тетива 1,6м), в торце очень сложно с помощью стойки просверлить отверстие.
Если фрезером, то можно ли вставить в фрезер сверло, там же цанга вроде 12мм, или переходники существуют(если брать фрезер то с цангой на 12мм, так как большинство фрез именно такие)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
У Калибра (http://kalibrcompany.ru) есть стойки для дрели, достаточно недорогие
или стойка для дрели которая крепится к краю стола, а ступень надвигать на сверло
второй вариант наверно будет более точен.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Обычное сверло во фрезер не вздумайте засовывать, а то разлетится.
Сделайте примерно так.
Оффлайн Lex
Понял! Спасибо! А если, такой вариант какова будет точность: взять брусок с параллельными краями, на стойке засверлить в нем отверстия под 90 градусов, закрепить на торце тетивы, а потом через него дрелью просверлить отверстия.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Первые N количество отверстий будет в норме, а потом отверстие "разобьётся" и пойдёт всё вкрив. Если есть возможность сделайте металлическую вставку (трубочку), чтобы отверстие не разбивалось.
Оффлайн Lex
Хорошо, спасибо на днях попробую оба варианта.
to Lex
Еще можно развернуть у стойки (обычной) голову на 180 градусов, ставить ее на заготовку, прижимать ногой за основание и сверлить.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
Есть еще старый способ: на основание рядом со сверлом ложится маленькое зеркало, совмещаешь сверло с его отражением, чтоб была прямая линия. При небольшой тренировке вполне приемлимые результаты.
Где-то я эту фотку уже видел  :undecided1:
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Ну конечно же :) Это же твоя фотка.
Самое лучшее пособие что я смог найти на форуме ;)
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Если большой точности не требуется, то мы обычно сверлим с помощником. Тот, кто сверлит, контролирует положение дрели сверху. А тот, кто помогает, смотрит сбоку и корректирует, если нужно. Получается вполне точно.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
2 Влад К
А чья это приспособа( вторая), есть ли на нее код, где встречается в России?
Спасибо.  С уважением.
Оффлайн JonM
  • Из: Нижний Новгород
to енот1: если речь идёт о струбцине, то я бы не советовал тратить на неё деньги. Лопнула довольно быстро, на сломе видны каверны. Лучше поискать подобную приспособу изготовленную методом литья под давлением. Когда рассматривал свою, рисовалась картина: сидит на корточках перед костром китаец и в консервной баночке что-то похожее на люминь плавит :sten1:
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Цитата: JonM
1 : to енот1: если речь идёт о струбцине, то я бы не советовал тратить на неё деньги. Лопнула довольно быстро, на сломе видны каверны.
Наверное что-то нашло. :( :)
Смотрел слева-направо.
Та, которая со стойками.
Оффлайн JonM
о подобной тоже думаю, смущают два момента:
1. а сделана-то она теми же руками :undecided1:;
2. толи здесь, толи на мастерсити читал что тот калибровский вариант, что с регулировкой наклона крайне сложно точно выставить в прямой угол. В OBI лежит похожая стойка, но цена не маленькая...
В общем пользуюсь известным способом с разворачиванием головы стойки для дрели на 180 градусов. Кстати отверстия небольшого диаметра можно сверлить прямо через подошву, разумеется, если в ней есть отверстие (то что в стойке моей стойки больше похоже на дырку, а не на отверстие  :))
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
В Калибровской стойке есть в наличии люфт. Но условно-перпендикулярно просверлить отверстие можно. Пользую такую...
Оффлайн own
Оффлайн tungus
  • Из: Московская обл.
Я вот таким шаблоном пользуюсь несколько лет . Тут как раз отверстия 6, 8, 10 мм , можно обойтись без стойки
 http://www.bigt..._wolfcraft.html
Я тут , если позволите , немного добавлю фотографий для пояснения . Шаблон Wolfcraft позволяет достаточно точно сверлить отверстия , годится и для описанного случая . Причём сверлить можно двумя способами . 1) Обхватывая заготовку выступами и тем самым ориентируя отверстие по центру заготовки . 2) На шаблоне есть съёмный подвижный упор
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2014, 06:47:53 pm от tungus »
В военное время прямой угол может достигать 100 градусов !
Оффлайн sergeispb
  У меня есть такое приспособление. Оно предназначено для сверления под шканты. Только оно нашего производства и стоит значительно меньше. Если я не ошибаюсь оно называется "кондуктор для сверления отверстий". Поищите в Интернете там есть много вариантов.
Оффлайн mehanik-stz
  • Из: Винница
  • Заходи если что
Посмотрите в этой теме ,ответ 132
http://forum.wo...topic=48382.125
Самодельная приспособа очень практичная , и несложная в изготовлении на мой взгляд.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Лучше уж здесь http://forum.wo...p?topic=44870.0  ответ N18 затраты не большие а точность значительно выше.
Не боги горшки обжигают .
6327 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2008, 10:59:11 pm
от IS
2096 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2011, 09:17:52 am
от Trifire
3361 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2011, 10:57:07 pm
от silvana
69 Ответов
37270 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2017, 06:17:21 pm
от Dreman
7511 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2013, 11:28:24 pm
от Богун
