Автор Тема: Наcколько вредна древесная пыль? Кто пользуется респиратором?  (Прочитано 169293 раз)
Оффлайн Станишник
  • Из: Мытищи
Ну уж если мастерить самому, то может тогда и делать под автомобильный фильтр?
У меня в шлифмашинке Бош, в пылесборнике стоят такие, и отлично фильтруют
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Совсем недавно покупал другу - на ebay комплект респиратор 7502
Если можно дайте ссылку на продавца, спасибо.
Оффлайн baturin
  • Иван
  • Из: с. Таяты, Красноярский край
Последний раз маску с органическими фильтрами вот здесь http://www.ebay...tm/281759217800
фильтры от пыли http://www.ebay...K%3AMEBIDX%3AIT (тут один фильтр, обычно они парами продаются, но здесь даже по одному вроде дешевле выходит). Продаются также пачками по 10 шт.
Еще вот здесь брал http://stores.e...1&_nkw=7502
И вот тут http://www.ebay...k-/291583553862
Есть фильтры от пыли нового типа, в которых еще легче дышать http://toolguyd...ers-p100-2200/. Но они что-то сильно дороже получаются, не покупал.
Да, важный момент, продаются вроде всегда маски 7502, что значит средний размер. Если есть сомнения, можно в магазине спецодежды примерить :). Маска не должна пропускать воздух - на вход и на выдох. На сайте 3М есть видеоинструкция как одевать и как проверять плотность маски.
Засматривался еще на полные маски - китайцы продают где-то в районе 2000 р чуть ли не в комплекте с фильтрами, но потом понял, что это все китайские копии и поостерегся покупать... их 2-3 разных дизайна продается. А фирменные 3M в пару раз дороже как минимум.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
Доброго дня всем!
Пользуюсь полумаской. как на 1м снимке обязательно при пилении на ленточке и циркулярке - очень мелкие опилки, практически крупная пыль.
К ней два комплекта фильтров - для пыли, и химические.
Очень доволен.
+ работаю в очках и наушниках, и кепке :), одевать процедура, но как-то привык уже :).
С уважением,
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
Спасибо за подробный ответ! А если нужен размер больше, то это какие?
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
baturin
За ссылки огромное спасибо, цены гораздо интереснее, чем у местных торгашей. По качеству только уточнить хотел - там продают "3M" или "почти 3М" или "примерно как 3М" ?.
lamer
7501 - малая, 7503 - большая. Вот только как мерить лицо - не пишет произволитель  :-\
Примерить негде :mda:
Оффлайн baturin
  • Иван
baturin
Все совпадает с магазинной. Вид, порядок сборки-разборки и т.п. Упаковка фирменная, инструкция внутри тоже.
Вроде говорят, что почти для всех годится средняя. Реально 3М требует подбирать маску имеено примеряя и проверяя при этом герметичность.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
 По маске с принудительным нагнетанием воздуха - пока только примериваюсь, но что-то уже понятно.
 В комплекте маска бренда SJL, аналог ЗМ 6800, (не безымянный китай, какой тоже есть в продаже), по первым впечатлениям качественная. Носогубный вкладыш (сам намордник) из более тонкого материала, чем у полумаски ЗМ, но прилегает нормально. Можно снять его вовсе, но есть риск запотевания стекла, с ним выдох направлен прямо к выпускному клапану и от остального объёма маски перекрывается. Прилегание маски к лицу плотное, регулируется легко, материал приятный на ощупь. В комплекте разъёмы быстросъёмные "папа" и "мама" - к нашим не подходят, под замену. Дышать через фильтр (в сборе с редуктором крепится на пояс) самостоятельно, без нагнетания практически невозможно, очень трудно, после включения компрессора - дышится очень легко. Попробовал с одетыми очками - в районе ушей, где дужки, немного неплотно прижимается, оттуда, как и через выпускной клапан наружу выходит воздух, т.е. подсос вредных аэрозолей невозможен. Можно подключить систему на обычные полумаски ЗМ, но с полной маской ещё ветерком слегка обдувает лицо, Откуда ветерок? При вдохе-выдохе какая-то циркуляция воздуха в маске идёт, пока не могу определить точно. Осушать ресивер перед работой от накопившейся влаги надо обязательно (по инструкции), иначе нагнетаемый влажный воздух может только помочь запотеванию. Теперь надо запастись запасными плёнками на панораму, поработаю - отпишу ещё что и как.
Оффлайн KOOL
  • С вареньем
  • Из: Питер
  • Пирожочек
Блин а у меня беда вообще уже что не пробовал даже Очки защитные не могу носить во время работы в цехе . Потею как собака ибо работа интенсивная  с напарником за пол часа распускаем 2 куба на 200х50х6м . На бруски по 50 . И запотевает все хоть и вытяжки подключил но летит все в воздух , респиратор обычный не спасает забивается . Вот выше постом парень выложил маску за 100$ как она себя ведет ? Потеет не потеет ?
Оффлайн lucas12
Так обычную маску купите с съёмными фильтрами . Ставите угольные и тряпочные и можно даже малярить( но потом фильтра на выброс после малярки).
Минус один это влага выдыхаемая конденсируется внутри маски и капает на пол, изделие, станок...
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
Чтобы меньше запотевали очки нужна маска. у которой клапан выдоха направлен вниз, как у 3м 7500. У более простой маски 3м 6000 клапан направлен прямо
Оффлайн Станишник
  • Из: Мытищи
У меня тоже 3М. Но иногда бывает обидно, что вышливовываешь деталь уже в ноль, и тут из респиратора падает капля конденсата на деталь  :dash2:
Оффлайн Alex-69
  • Из: МаунтинВью
baturin
lamer
Цены есть и здесь гораздо интереснее, совсем необязательно брать у оффициалов или на Ебей.
Особенно касается масок/полумасок 3М -7502/7503, 3М-6100/6200, 3М-6800/6900.
Оффлайн baturin
  • Иван
Здесь это где? Продавцы спецодежды Восток-Сервис, Техно-Авиа например, это официалы или нет?
В разных городах и разных магазинах смотрел - ценник выходит в 1.5-2 раза выше ебэя. Особенно на фильтры.
Оффлайн Alex-69
  • Из: МаунтинВью
Восток-Сервис и ТехноАвиа это оффициалы,все верно.
Но на них свет клином не сошелся.
Не знаю насколько будет уместно в теме тут выкладывать ссылку на другой ресурс, поэтому просто скажу так- мой прайс в среднем - минус 40-50% от ценника ТехноАвиа.
Оффлайн baturin
  • Иван
Раз так, можно тогда в личку цену на маску 7502 с красными противопылевыми фильтрами и комплектом от органических паров с предвильтрами и держателями для них?
Оффлайн Alex-69
  • Из: МаунтинВью
Ответил в личку.
Оффлайн srggr
Комплекты масок 3М, в ссылках на ebay, которые 7 in 1 - все что надо для столярки (без покраски) или какие то расходники надо сразу докупать?
И как крепятся розовые круглые фильтра?
Оффлайн baturin
  • Иван
Для столярки без покраски достаточно маски + два круглых розовых фильтра. 7 in 1 это уже с угольными фильтрами от органики + предфильтры от пыли, которые ставятся перед угольными. Розовые фильтры по номеру искать и сортировать по цене - парами бывают даже дешевле, чем если сразу 10 штук взять. Они байонетным креплением крепятся прямо к маске, для них никакие держатели не нужны.
Я покупал (и знакомым покупаю) 7 piece set и дополнительно розовые фильтры. Это самый выгодный вариант (посмотрите особенно цены на фильтры в оффлайн магазинах...), если возникнет нужда воспользоваться фильрами от органики (а она может в любой момент возникнуть даже и без столярки). Маска с розовыми фильтрами тоже продается на ebay, но вроде это менее выгодно, чем брать такой комплект, как я описал.
Оффлайн 78l05
Сам работаю на производстве, где без респиратора (или полумаски с противопылевыми фильтрами) крайне затруднительно жить.
Прежде чем что-либо покупать покурите теорию глубоко (от этого реально зависит эффективность защиты).
По теории кратко дает направление вот этот мало популярный ролик youtube.com/watch?v=Njw9dVrCk3k  ну и ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 (не дают ссылки вставить полностью)
Из своей практики добавлю:
1. Противоаэрозольные (противопылевые)  респираторы/сменные коробки с маркировкой FFP1 -- бред. Смотрите так-же на возможность повторного ношения и работы в масляной среде (если таковая имеется).
2. Противогазовые. Все нормальные производители имеют калькуляторы по времени для каждого вещества с учетом ПДК и режимов работы. Т.к. запах и ПДК зачастую вообще не зависят друг от друга. Вы можете никогда не почувствовать запах и при этом иметь превышения по ПДК в 10-ки раз. Отечественный китай, мне кажется, крайне затруднится дать вам ответ по данным вопросам
3. Имел опыт закупки полумасок "ИСТОК" (модернизированный аналог наших РПГ и РУ). Боюсь, что от запаха от самой полумаски вы сдохните раньше, и срезать облой со сменных коробок задолбетесь. НЕ БЕРИТЕ ЭТОТ БРЕД (хоть и стоит он копейки)
4. 3М, Honeywell и т.п. дорого, но гараздо выше уровнем, чем совок. Однако они поставляют продукцию на наш рынок и пользуются нашим законодательством при указании ПДК!!!! Так, что ориентирутесь на теорию указанную выше, а не на "запах" и рекомендации соседа.
Оффлайн viser
По маске 3М согласен. Хорошая и удобная вещь. Фильтра это уже по среде использования подбирать нужно.
У меня возникла другая проблема. После шлифовки или других работ с образование мелкой фракции древесной пыли в мастерской ещё остается некоторое время и летает пыль.
Как боролся:
Сделал короб 800х800 и в него помести вентилятор и фильтр. Фильтр нашел на автомалярке от покрасочной камеры. Промыл, прочистил его и вставил в короб.
Включаю вентилятор и он всасывает воздух на чердак через этот фильтр. Но приходится конечно иногда его продувать и мыть. За-то маску после шлифовки снимаю и почти сразу воздух в мастерской чистый.
Зимой ещё не пробовал эту вытяжку, но заблаговременно сделал ее поворотной. Что бы не выгонять тепло на чердак, а циркулировать его по мастерской.
Рекомендую....
Оффлайн Стройхак
  • Из: Харьков
    • Стройхак
В пыли работаю с простыми полумасками с воздушным клапаном с уровнем защиты не ниже 2 -го FFP2,
хорошо еще побриться перед работой - улучшает прилегание маски к коже.
Кстати, кто не знает
Дополнительная маркировка:
FF - маркировка для респираторов (англ. яз. - filtering facepiece);
R - указывает, что фильтр можно использовать многократно;
NR – указывает, что фильтр использовать многократно нельзя;
D – прошёл тест доломитом, что означает, что у данного фильтра низкое (лучшее) сопротивление дыханию на протяжении более длительного периода времени.
Мой канал на Ютубе, ремонт, стройка, инструмент, лайфхаки. Добро пожаловать)
http://www.yout...8RpDFtc72w6oy-Q
Оффлайн tdasd
    • Компания АСД | Средства защиты труда, спецодежда
Друзья, чтобы максимально правильно определится с полумаской 3М или российским респиратором советую обратится к нам. Мы все про них знаем и все расскажем.
Наша тема на форуме: http://forum.wo...p?topic=74464.0
Для столярки (только пыль) используют патроны 6035 либо 2135.
Если использовать респиратор, то лучше не брать формовый, а использовать складной, с дополнительной обтюрацией, например 9322
Это все продукция 3М
Российские аналоги есть.
Продаю средства защиты труда.
Подробности http://forum.wo...p?topic=74464.0
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
Рекомендую....
Есть такая штука.Гудит противно.
я учусь
Оффлайн srggr
Все-таки от пыли что лучше 3м: 6035, 2135 или 2091?
Почему у одного продавца (http://stores.e...1&_nkw=7502) есть несколько наборов 7in1 с разной ценой?
73 Ответов
40287 Просмотров
Последний ответ Февраля 20, 2011, 02:02:31 pm
от Гогия
10602 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2015, 09:09:46 am
от Паша_я
4326 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2011, 11:54:00 am
от alexander help
11980 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2013, 04:45:21 pm
от G.M.
2909 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2011, 05:07:14 pm
от Andrey vm
