Автор Тема: рассчет размеров филенки  (Прочитано 8255 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« : Апреля 04, 2007, 03:08:09 pm »
делаю сейчас дверь,в ней - филенка в нижней части.
Сама филенка - клееный щит,ширина - 700 мм,высота - 1200.
И вот вопрос - какие зазоры надо оставить между филенкой и брусками обвязки(по ширине),чтоб при колебаниях влажности филенку не расперло?дверь будет эксплуатироваться на улице,материал - сосна,сейчас -8 % влажности,отделка будет алкидная эмаль.
толщина филенки - 40 мм.
С уважением,Сергей
Re: рассчет размеров филенки
« Ответ #1 : Апреля 04, 2007, 03:13:09 pm »
2-3 мм на сторону, не больше.
Филёнка скорее усохнет, чем разбухнет, ведь в служащей для неё "рамкой" двери направление волокон горизонтального бруса будет перпендикулярно волокнам самой филёнки, а разница в усадке дерева в разных направлениях достигает 10 раз.
Rina
« Ответ #2 : Апреля 04, 2007, 04:59:15 pm »
Чёта не панятна, обясните...
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #3 : Апреля 04, 2007, 05:00:03 pm »
Спасибо за скорый ответ,Александр.
Я,правда,думал,больше надо оставить - наберет щит влаги из воздуха,увеличится в ширину,упрется в вертикальные бруски створки,и... попрет его(щит)пучить...
Страшно...
правда,2-3 мм на сторону?
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #4 : Апреля 04, 2007, 06:13:45 pm »
Это такие припуски только для дверей, или в кухонных фасадах,например, те же?
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #5 : Апреля 04, 2007, 07:35:30 pm »
to Rina
Точных цифр на память не скажу, но порядок такой. Вдоль волокон усушка получается 0.3% или меньше, а вот в поперечном направлении 3-5% запросто.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #6 : Апреля 04, 2007, 08:48:37 pm »
2Alex21
и все- таки ,я не понял...
Как филенка может усохнуть,на улице,если сейчас она сухая,8%,в помещении.А попадет на улицу,как ни крась,как ни обрабатывай,наберет влаги до 12-15%,соответственно,разбухнет в ширину...
Я неправ?
Rina
« Ответ #7 : Апреля 04, 2007, 08:51:18 pm »
to Rina
Понятно спасибо.
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #8 : Апреля 04, 2007, 11:00:31 pm »
В книге Бобикова П.Д. "Мебель своими руками" читаю:
"С достаточной степенью точности можно считать, что изменение размера необлицованных филенок поперек волокон при изменении влажности древесины составляет:
dB = 0,0024 * B * dW,
где В - номинальный размер филенки, мм;
      dW - величина изменения влажности, %."
Если дверь експлуатируется на улице, то влажность менятся может от 10 до 18 %.
Таким образом величина изменения размера филенки на 700 мм составит 0,0024 * 700 * (18-10)  = 13,44 мм  :o
Верить Бобикову или нет дело Ваше, но я лучше бы изменил фасон двери, чтобы не допускать такой широкой филенки
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2007, 11:10:44 pm от Oleg73 »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #9 : Апреля 04, 2007, 11:20:12 pm »
а фасон двери никак изменить невозможно,двери эти в церковь,и сделать надо копию старых дверей,с такой вот большой филенкой.за рассчеты благодарю,оставлю по периметру зазор милиметров 8 на сторону,итого - 16
С уважением,Сергей
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #10 : Апреля 04, 2007, 11:59:54 pm »
Не забывайте, что размер каркаса двери тоже не останется тем-же, что и в цеху
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #11 : Апреля 05, 2007, 08:07:21 am »
размер каркаса тоже изменится,понятно.Изменениями по длине деталей можно,по-моему,пренебречь,а вот по ширине и (в меньшей степени)толщине я и озабочен.
« Ответ #12 : Апреля 05, 2007, 08:51:33 am »
То Sergey-115
***Как филенка может усохнуть,на улице,если сейчас она сухая,8%,в помещении.А попадет на улицу,как ни крась,как ни обрабатывай,наберет влаги до 12-15%,соответственно,разбухнет в ширину...***
Я хвост её знаю, но почему-то получается всегда именно так - не разбухание, а усадка филёнки по ширине. Возможно, одна из причин в каких-то нарушениях технологии сушки, хотя влагомер показывает, что все в порядке. Появление светлых непрокрашенных полос по периметру из-за "выползания" филёнки из пазов - обычное явление. Поэтому я предпочитаю сажать филёнку в пазы поглубже, не менее чем на 15-17 мм.
***Изменениями по длине деталей можно,по-моему,пренебречь,а вот по ширине и (в меньшей степени)толщине я и озабочен.***
Делайте конструкцию с притворами, это позволяет увеличить эксплуатационные зазоры полотно/коробка без ущерба внешнему виду.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #13 : Апреля 05, 2007, 09:24:00 am »
О!
теперь все ясно.
большое спасибо за объяснения
С уважением,Сергей
4890 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2007, 09:26:38 pm
от Ilyich
48 Ответов
15884 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2008, 04:06:26 pm
от tda
9901 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2017, 07:44:55 pm
от Петр М
4100 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2010, 02:00:29 am
от Froggy
34 Ответов
12845 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2011, 08:26:13 pm
от хенк2000
