Автор Тема: Самодельный, сверлильно-долбежный.  (Прочитано 19482 раз)
Rina
« : Апреля 04, 2007, 03:33:27 pm »
Такой вот станок. Уголок 45*45мм, двигатель 1,1Квт подключен через конденсаторы, под потрон конус МОРЗЕ №2.
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/6a425fbe30fc56be04.jpg[/img]   [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/c86ee5cbf2f388c552.jpg[/img]
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/9794dfce3b0e4aab2e.jpg[/img]   [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/a905dd730fd27119cd.jpg[/img]   [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/f0b4c898f0c0bff369.jpg[/img]
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/a0134c8d020b9464be.jpg[/img]   [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/94128a6939ac33a4f1.jpg[/img]
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/8044c1c736d27066d8.jpg[/img]   [img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/3cd69738bec597d46b.jpg[/img]
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070404/13556607a7e1888cf3.jpg[/img]
Re: Самодельный, сверлильно-долбежный.
« Ответ #1 : Апреля 04, 2007, 03:37:09 pm »
Не совсем ясно, почему он назван долбежным. И конденсаторы надо бы прикрыть изолирующим кожухом.  А в остальном очень даже ничего станочек.
« Ответ #2 : Апреля 04, 2007, 03:44:59 pm »
Сурьёзная конструкция, НО - подача что, просто ручная по столу? Тогда смысл в такой нагородке? С тем же успехом патрон можно просто посадить на вал движка, и организовать стол-полочку около него - было у меня в детстве подобное устройство.
Rina
« Ответ #3 : Апреля 04, 2007, 04:45:42 pm »
А смысл в рычаге? Что он дает?
Мало ли с движком что может произойти, понадобится в другое место. Надо мне циркулярку переделать пильный диск на вал движка насадить ;D Нет у меня возможности покупать(пусть даже и б\у) станки,
Полочку можно для ДСПэшников под конфирмат сверлить. :-X Покажите недетские станки. И какие они должны быть.
Научите меня неумеху работать! :embar:
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2007, 05:07:07 pm от Rina »
Rina
« Ответ #4 : Апреля 04, 2007, 04:50:13 pm »
Скорее сверлильно-пазовальный, про кандёры и правда у..бло разок!
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #5 : Апреля 04, 2007, 05:14:21 pm »
Хорошая, надежная и аккуратно выполненная конструкция. Планируете ли в дальнейшем расширять функциональность? Каков вес конструкции? Каковы обороты на валу (примерно)?...
С уважением,Л.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн MasterHome
  • Из: Беларусь
« Ответ #6 : Апреля 04, 2007, 05:58:27 pm »
Хороший добротный станок.
Вот только нехватает механизма регулировки подъема стола.
« Ответ #7 : Апреля 04, 2007, 06:17:26 pm »
Для удобства и точности неплохо бы винт снизу для подъема прилипить
Rina
« Ответ #8 : Апреля 04, 2007, 06:37:10 pm »
Есть фигня с резьбой(как называется не знаю) в ней конус как у патрона взята от Могилевского станка мона поставить камень еще че нить.
25-30кг навскидку...
Обороты где то под 2200.
Rina
« Ответ #9 : Апреля 04, 2007, 06:38:34 pm »
Валяется железяка с резьбой никак не доделаю, а так ослабил гайки слегка и потянул.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #10 : Апреля 04, 2007, 06:48:32 pm »
to Rina
Честно говоря, от такой надежной металлоконструкции и приемлемого движка можно и нужно ожидать дальнейших дополнений в сторону многофункциональности. С такими данными, как у Вашего станка не только циркулярка просится в дополнение  :)  Как я вижу - тут еще и для фрезера есть место под солнцем  :) Если ошибаюсь - поправьте.
С уважением,Л.
« Ответ #11 : Апреля 04, 2007, 07:40:40 pm »
to Rina
2200 оборотов для дерева маловато как-то.
Стол действительно должен быть регулируемым по высоте, иначе это получается примерно то же, что поставить фрезер на стол и жестко зификсировать вылет фрезы в одном положении, без возможности регулировки.
Рычаг также весьма полезен, так как выполнить подачу заготовки на заданное значение, и даже просто удержать ее руками может оказаться не так просто.
Короче, рекомендую скачать инструкцию на станок типа Корвет-320 и поизучать конструкцию и варианты применения.
Rina
« Ответ #12 : Апреля 04, 2007, 09:01:15 pm »
to Rina
Не помню точно, на двигателе 1440, шкивами повышена.
Стол по высоте регулируется, ход 110мм. Не знаю кто пользуется рычагами ИМХО лишний гемор, тем более не использую фрез по дереву, только сверла.
Результат можно посмотреть сдесьhttp://forum.woodtools.ru/index.php/topic,2259.0/all.html
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #13 : Апреля 04, 2007, 09:11:55 pm »
Отличный результат  :good:  Какое еще оборудование задействовали? Собираюсь делать сидячий уголок для кухни - поэтому и интересуюсь. :scratch_one-s_head:   :undecided1:
С уважением,Л.
Rina
« Ответ #14 : Апреля 04, 2007, 09:16:25 pm »
С уважением,Л.
Фуганок, циркулярку, рейсмус, ручной фрезер,стационарный фрезер(самодельный),электролобзик и.т.д...
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #15 : Апреля 04, 2007, 09:34:49 pm »
to Rina
Если исключить: фуганок, рейсмус, стационарный фрезер, и оставить Макиту 4324, Скил1830, циркулярку (ручную), фрезерный столик к Скилу, небольшую токарку и т.д. - может что-нибудь получиться похожее?...
С уважением,Л.
Rina
« Ответ #16 : Апреля 04, 2007, 09:37:28 pm »
to Rina
С уважением,Л.
А почему нет? может быть чуть подольше делать будете.
« Ответ #17 : Апреля 04, 2007, 09:50:26 pm »
to Rina
А, если стол регулируется, тогда другое дело. Просто на фото ощущение такое, что несущие уголки стола намертво приварены, а шестигранники служат для каких-то внутренних конструктивных целей.
Рычаг нужен для небольших заготовок, которые сложно и опасно держать руками.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #18 : Апреля 04, 2007, 09:51:55 pm »
Спасибо. Были некоторые сомнения по оборудованию.
С уважением,Л.
Alex-25
« Ответ #19 : Апреля 04, 2007, 11:23:44 pm »
Сверлильный патрон на обычном конусе Морзе или с резьбой? Я бы добавил направляющие к этому станку - для обеспечения заданного угла сверления. Электрическая схема честно говоря не очень понравилась - без отключаемых пусковых конденсаторов движок будет или перегреваться, или слишком медленно набирать обороты.
Rina
« Ответ #20 : Апреля 05, 2007, 12:18:15 am »
Патрон на конусе, конденсаторы подобраны таким образом что движок без проблем запускался и не грелся. 60 мКф достаточно для дв.1,1Квт.
Станок собран 7 лет назад. :undecided2:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2007, 12:21:13 am от Rina »
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #21 : Апреля 05, 2007, 12:29:56 am »
А выглядит, как будто недавно из покрасочной :) Перекрашивали?...
Rina
« Ответ #22 : Апреля 05, 2007, 12:38:58 am »
Нет, красил правильно: обезжиривание, грунт, краска.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #23 : Апреля 05, 2007, 12:56:54 am »
Пришлось тут окрашивать металл для люнета. Делал все наспех. А как вообще правильно по технологии делать: чем обезжиривать, какой грунт, какую лучше краску - по металлу разумеется.
С уважением,Л.
« Ответ #24 : Апреля 05, 2007, 08:32:16 am »
То Rina
Я не о рычаге - судя по всему стол не имеет направляющих, крепится "намертво", при работе неподвижен, для смены положения сверления перемещается заготовка по столу, причём вручную? Для мелких деталей это не гуд - точность падает.
Чтобы использовать один двигатель на несколько станков, достаточно оснастить его устройством отбора мощности. Например в случае насаживания патрона сразу на вал перед патроном можно сначала насадить шкив - при необходимости, накинув на него ремень, можно запитать от приспособы любой другой агрегат.
31155 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2013, 03:48:07 pm
от Specops
28 Ответов
13989 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2010, 12:41:42 pm
от Алексей C
63 Ответов
23387 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2016, 08:47:53 pm
от sasa2
37 Ответов
5529 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2016, 09:36:09 pm
от Одессит
3246 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2012, 11:30:22 pm
Sindicat.ru
Kreg
rubankov.net
Flexy Heat 4
