Автор Тема: Упорный центр  (Прочитано 5331 раз)
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
Упорный центр
« : Апреля 04, 2007, 07:03:33 pm »
Надо сделать упорный центр на токарный, собираюсь поставить обычный подшипник шариковый. Мне говорят не покатит, долго не выдержит. Как сделать с упорным не придумаю, может ктото чертежик подбросит, а то в книгах не понятно. зарание спасибо!!!
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
Re: Упорный центр
« Ответ #1 : Апреля 04, 2007, 07:30:26 pm »
to Igor_UA
... может ктото чертежик подбросит...
Можно и чертежик, но опять-таки из книги: Фомин С.Ф. "Приспособления и вспомогательный инструмент к токарным станкам" - М.:1963 г. - с.5-13. Если устроит - могу отсканировать.
С уважением,Л.
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Igor_UA
Re: Упорный центр
« Ответ #2 : Апреля 04, 2007, 07:33:59 pm »
Конечно устроит. Спасибо. У меня ж нестандартный центр получаеться, задняя бабка самопал без конуса просто на резбу центр накручиваю.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Упорный центр
« Ответ #3 : Апреля 04, 2007, 07:42:53 pm »
Тогда e-mail в личку, сейчас сканерну и отправлю. Получится стр. 3-4. В каком формате лучше: PDF или JPEG, GIF ?...
Re: Упорный центр
« Ответ #4 : Апреля 04, 2007, 07:46:35 pm »
to Igor_UA
Обычно делают так. Вал самого центра длинный и висит аж на трех подшипниках. Спереди обычный шариковый, как и нарисовано, прямо за ним стоит упорный подшипник, а на конце вала еще один подшипник, либо обычный шариковый, либо, чаще, игольчатый (он имеет малый диаметр).
Вот нашел схему http://tehno-li...rning/1-3-1.htm , рис. 42. Там общая конструкция точно такая же, только передний подшипник роликовый, а задний шариковый.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Упорный центр
« Ответ #5 : Апреля 04, 2007, 07:53:18 pm »
to IS
Если идет речь о сборке, то может быть еще не помешал бы чертеж в разрезе всей пиноли с центром?...
С уважением,Л.
Оффлайн Igor_UA
Re: Упорный центр
« Ответ #6 : Апреля 04, 2007, 07:58:41 pm »
Цитата: Igor_UA
1 : У меня ж нестандартный центр получаеться, задняя бабка самопал без конуса просто на резбу центр накручиваю.
В качестве пиноли у меня просто винт М20 поэтому стандартный вариант мне не подходит.
Re: Упорный центр
« Ответ #7 : Апреля 04, 2007, 08:21:44 pm »
Вот схема центра (из того же источника) http://turner.n...ir1/posoba3.htm
А вот схема задней бабаки в сборе http://turner.n...dir1/zbabka.htm
В свое время я тоже пытался изобрести центр, который бы надевался на резьбовую шпильку. Но в итоге все время получалось, что вся конструкция имеет большой вылет из задней бабки, что плохо с точки зрения изгибающих усилий на шпильку.
Разве только попытаться сделать какой-то аналог стандартного центра в миниатюре, использовав в качестве корпуса саму резьбовую шпильку. Кстати, нагрузка на вращающийся центр при обработке дерева гораздо меньше, чем в случае металла, поэтому можно попробовать сэкономить, поставив впереди только один подшипник, радиально-упорный. А задний - игольчатый (они тонкие), и небольшого диаметра. В любом случае понадобятся токарные работы по металлу.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Упорный центр
« Ответ #8 : Апреля 04, 2007, 08:22:38 pm »
Отправил. Получилось около 1,2 мгб. Архив - zip. Формат - GIF.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
Re: Упорный центр
« Ответ #9 : Апреля 04, 2007, 08:26:03 pm »
to IS
Кстати, пользуясь случаем - может быть эту книжку мне полностью отсканить и в библиотеку?...
Re: Упорный центр
« Ответ #10 : Апреля 04, 2007, 08:39:51 pm »
to Леон
Наверняка она (или подобная) есть на http://www.chip...php?showforum=7
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2007, 08:43:52 pm от IS »
Re: Упорный центр
« Ответ #11 : Апреля 07, 2007, 10:12:05 am »
Тут вот простенькое решение на одном подшипнике и винте.
http://tsn-mast...ad_babka-2.html
11250 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2011, 10:17:56 pm
от skitalets
7666 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2011, 08:43:38 pm
от BUV1954
1813 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2012, 11:59:41 pm
от Иван1978
36 Ответов
11173 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2013, 08:02:39 pm
от borodaagvali
20 Ответов
6437 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2013, 07:12:30 pm
от аро
