Автор Тема: установка фрезера makita 3612C в стол  (Прочитано 26956 раз)
Оффлайн Александр I
« : Апреля 06, 2007, 10:15:03 pm »
Есть большое желание установить фрезер в стационарное положение, но возникает вопрос - достаточно ли надежно будет закреплен фрезер к столу, если крепить его на четыре винта крепящих накладку на подошву фрезера. Подскажите, у кого есть подобный опыт.
Rina
Re: установка фрезера makita 3612C в стол
« Ответ #1 : Апреля 06, 2007, 11:49:47 pm »
Без крепления на шурупы, сделано на скорую руку.
[img width= height=]http://keep4u.ru/imgs/b/070406/05dfb6f6b50c837568.jpg[/img]
Оффлайн Джерри
« Ответ #2 : Апреля 07, 2007, 12:12:36 am »
Цитата: Rina
1 : сделано на скорую руку
А чем такие ровные отверстия делали?
Rina
« Ответ #3 : Апреля 07, 2007, 12:17:36 am »
Лобзик, великая сила!
Оффлайн Джерри
« Ответ #4 : Апреля 07, 2007, 12:20:14 am »
Он фиксоровался? Или от руки по разметке?
Оффлайн bulkin
« Ответ #5 : Апреля 07, 2007, 12:22:41 am »
Цитата: Rina
1 : Лобзик, великая сила!
не подскажете модель этого чудесного лобзика и чудесной пилки?
Оффлайн bulkin
« Ответ #6 : Апреля 07, 2007, 12:25:27 am »
Цитата: Александр I
1 :  Подскажите, у кого есть подобный опыт.
была тут тема как раз про крепление 3612C. поищите.
Антуан крепил на 12мм стержни. остальные просто на винты (в том числе и я сам).
Rina
« Ответ #7 : Апреля 07, 2007, 12:43:37 am »
Лобзик Бош из старых моделей GST-85 синий пилка тоже бошевская 101`я
Оффлайн bulkin
« Ответ #8 : Апреля 07, 2007, 03:16:50 am »
Цитата: Rina
1 : пилка тоже бошевская 101`я
а букву не подскажете? а то этих 101-х с дюжину в каталоге наберется.
Rina
« Ответ #9 : Апреля 07, 2007, 11:20:47 am »
буква "В"
Оффлайн bulkin
« Ответ #10 : Апреля 08, 2007, 12:41:03 am »
101B clean cut предназначена для чистого прямого реза мягкой древесины.
для прямого реза ДСП предназначена 144DP.
если бы не фотки, в жизь не поверил бы что это возможно так ровно и чисто пропилить, да еще и по кривой. :mda:
Rina
« Ответ #11 : Апреля 08, 2007, 12:53:06 am »
Только сжег её :furious:
« Ответ #12 : Апреля 08, 2007, 01:00:37 am »
Чтобы фигурный рез пилкой (или ленточной пилой) был чище - рекомендуют немного сточить (закруглить) задние грани полотна.
Плюс циркуль.
Rina
« Ответ #13 : Апреля 08, 2007, 01:05:09 am »
Плюс циркуль.
Надо попробовать, но пилку всё равно уводит на моем бошЕ нет прижимных сухариков, Фиолент и тот лучше пилит.
Да и не по теме мы, да простят нас модеры и создатель (в смысле темы)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2007, 01:10:14 am от Rina »
Оффлайн Roman
  • Роман Кузнецов
« Ответ #14 : Апреля 09, 2007, 06:24:12 am »
Цитата: Александр I
1 : достаточно ли надежно будет закреплен фрезер к столу, если крепить его на четыре винта крепящих накладку на подошву фрезера.
Да, достаточно надежно. Если новая пластина будет толще накладки, то и винты надо будет взять подлиннее.
Оффлайн Александр I
« Ответ #15 : Апреля 09, 2007, 11:16:49 pm »
Нужно ли устанавливать резиновую прокладку (советы Router Technologies)между подошвой фрезера и столом, или же можно обойтись без нее.
Оффлайн bulkin
« Ответ #16 : Апреля 10, 2007, 12:24:19 am »
Цитата: Александр I
1 : Нужно ли устанавливать резиновую прокладку (советы Router Technologies)между подошвой фрезера и столом
интересно, с какой целью?
чтоб фреза вибрировала и отклонялась при работе или чтоб прижимные винты испытывали не только продольные нагрузки на растяжение, но и поперечные на сгибание.
не подскажите как конкретно звучал совет Router Technologies?
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #17 : Апреля 10, 2007, 07:28:55 am »
Лично я снял подошву и прикрутил без ничего, у меня плита из 10мм оргстекла.
С уважением, Евгений.
Оффлайн Александр I
« Ответ #18 : Апреля 10, 2007, 10:41:57 pm »
 Страница из описания лифта от Router Technologies
Оффлайн bulkin
« Ответ #19 : Апреля 11, 2007, 03:25:03 am »
действительно.. и как я не заметил.
но там эта прокладка применяется исключительно с тонкой стальной пластиной в качестве спейсера (т.е. для зазора, чтоб воткнуть верхнюю втулку для лифта). и более предпочтителен в случае тонкой стальной пластины следующий метод с использованием оригинальной подкладки. про амортизацию ни слова.
подозреваю, что это чисто теоретическая рекомендация, данная для полноты. предполагается использование более толстой пластины с выдалбливанием в ней четверти изнутри.
Оффлайн tamias
  • Из: Иркутск
« Ответ #20 : Февраля 24, 2009, 08:23:12 am »
Перезалейте фото. плз!
Оффлайн JIRNOFF
  • Из: с. Несвоевка
« Ответ #21 : Марта 03, 2012, 06:28:06 pm »
Тоже собираюсь вставить 3612с в стол и всвязи с этим тупой вопрос: А как реализовывается вкл - выкл? У этой модели кнопка пуска возвратная, тоетсь он жужжит пока палец на курке. Как же он будет работать в столе? Неужели со скотчем на кнопке пуска? =))))))))
Оффлайн sanya1965
  • Из: г.Москва
« Ответ #22 : Марта 03, 2012, 07:19:46 pm »
есть более современные методы :)
стяжка пластиковая, бывает многоразовая http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/70205_w640_h640_tieksgr1x.jpg
стяжка велькро (липучка) аутентичного макитовского цвета http://www.kenergo-tools.ru/smallimg/21285396.jpg
Оффлайн Rodnik
  • Из: Каменск-Уральский
« Ответ #23 : Июня 13, 2013, 07:23:47 am »
Приветствую всех! Хочу представить всеобщему вниманию свою версию установки фрезера MAKITA 3612C в стол. Конструкция изготовлена из 40 уголка и металлической пластины толщиной 6 мм. Пластина крепится винтами с потайной головкой, затем винты заливаются эпоксидной смолой и лишнее зашлифовывается. Отверстие под фрезу выполнено на фрезерном станке "балеринкой". Стол откидываеся назад, и фрезер легко снимается. Крепится за счет направляющей параллельного упора, фиксируется винтами на фрезере. Посадочное место на снимке. Выключатель постоянно включен простой резинкой. Фрезер подключен к пылесосу и привключении пылесоса начинает работать. Всё просто. Главное при изготовлении стола это правильно, и очень ровно сварить рамку к которой крепится пластина. Она задает поверхность. Для большей стабильности (на снимке видно) в середине снизу я добавил перекладину. В ней три болта D8, шляпками упираются в пластину, для настройки ровности поверхности. У меня всё получилось и стол работает уже второй год.
Оффлайн ravil
« Ответ #24 : Июня 29, 2013, 04:04:39 pm »
откидной стол очень понравился,а как с подъемом и опусканием?
6964 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2009, 05:36:02 pm
от Shaman
35 Ответов
14933 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 01:47:41 pm
от Batya
31 Ответов
24565 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
22 Ответов
8958 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2012, 01:30:45 pm
от zaichello
54 Ответов
37899 Просмотров
Последний ответ Июня 13, 2017, 05:45:15 pm
от Vladimir_Vas
Flexy Heat 1
