Автор Тема: Этажерка  (Прочитано 8873 раз)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Этажерка
« : Августа 08, 2010, 07:47:40 pm »
Одна из самых первых работ.
конструктивные советы и замечания приветствуются :)
почти закончил. Осталось несколько деталей и финиш.
По финишу нужен совет. Компрессор есть но из за низкого напряжения не стартует. Так что видимо покрывать нужно будет руками.
Думаю покрывать: водная морилка под дуб,тик,или орех и финишное масло.
конечно если возможно без пистолета нанести патину
материалы сосна и шпон дуба.
Инструменты: фрезер, циркулярка, торцовка, лобзик.
Клей: Тайтбонд -2 и Эскаро (D3)
Размеры: 872Х370Х220
фото с телефона  :undecided1:
Uploaded with ImageShack.us
Остальные фото тут:  http://img248.i...08082010075.jpg
« Последнее редактирование: Августа 08, 2010, 08:08:39 pm от gambit »
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Re: Этажерка
« Ответ #1 : Августа 08, 2010, 08:22:59 pm »
Молчит этажерка, молчит и тахта – От них не добьешься ответа.
Зачем эта Хта обязательно Та, А Жерка, как правило, Эта? (Б. Заходер)  :pivo:
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #2 : Августа 08, 2010, 08:41:19 pm »
Re: Этажерка
« Ответ #3 : Августа 08, 2010, 11:25:31 pm »
Компрессор можно попробовать запустить полностью стравив воздух из ресивера. Если давление нулевое, нагрузка существенно меньше и запуск проходит легче.
Оффлайн Диривяшка.
  • Из: Minsk
  • http://diriviashka.com
Re: Этажерка
« Ответ #4 : Августа 09, 2010, 01:03:58 am »
Нормально должна глядеться, вроде и идейка проглядывает уж не знаю чья да и не важно.
Только по мне, радиусы крутоваты от того в центтре уж больно тонко, хотя и не настолько критично.
ЗЫ. Про "красивые" винты в углах не спрашиваю потому как ещё не готова.
А про прикручивание щитовых крышек шурупами говорить больше не стану бо ужо осточертело.
"А я ем яблоко и смотрю в окно"
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #5 : Августа 09, 2010, 01:27:39 am »
ЗЫ. Про "красивые" винты в углах не спрашиваю потому как ещё не готова.А про прикручивание щитовых крышек шурупами говорить больше не стану бо ужо осточертело.
спасибо за отзыв.
винты-глухари там конечно не в тему.
нужно было собирать на ламели. Да ламельного фрезера пока нет.
 винты закроются снизу "крышкой"
Идея взята с журнала ВудМастер
пустой  :undecided1:
« Последнее редактирование: Августа 09, 2010, 01:33:46 am от gambit »
Оффлайн aleksant58
  • Из: г. Санкт-Петербург
  • Всё будет хорошо!
Re: Этажерка
« Ответ #6 : Августа 09, 2010, 09:01:50 pm »
Низ как-то не закончено, высоты не хватает, что ли? Милиметров 20 на стойки добавить, по другому смотрелось, бы, а?
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Этажерка
« Ответ #7 : Августа 09, 2010, 09:21:45 pm »
Точно!
Вопросы: шпон дуба, я так понимаю, на полках. А из чего сами полки сделаны? Фанера или хвоя? Если последнее, то как-то рискованно толстая кромка приклеена.
Планируется ли шпон тоже морилкой покрывать? По моему опыту многие водные морилки лаками/маслами слегка растворяются и начинают мазать соседние, непокрытые поверхности. Вообще если морилка и масло уже есть, я бы первым делом проэкспериментировал на обрезках.
любитель
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #8 : Августа 09, 2010, 10:09:27 pm »
Это конечно может быть нехватает.
Смотрю сейчас после вашей фразы и точно бы сделал повыше низ. И даже с внутренним ящиком.
Высота - нужно было в размер вписаться.
полки фанера 10мм. Кромка и правда шире 16мм. Хотел таким образом создать масивность.
Шпон дуба планировал покрывать воском жидким на водной основе. Нанес и через 2-3 минуты лишние тканью убрал. После высыхания полировка и все.
Покрыл только грунтом который дает морилке равномерно покрыть изделие.
По финишу как я писал в начале нужен совет.
В идеале хочу патину положить. Или морилка и финишное масло или лак. Что то вроде MINWAXА.
Вообщем мастера советуйте критикуйте наставляйте.
Пока своими ошибками и с помощью форума набираюсь опыта.
Оффлайн ramis
  • Из: Карачаево-Черкесская Республика
Re: Этажерка
« Ответ #9 : Августа 09, 2010, 10:27:04 pm »
.Такая же проблема.Купите стабилизатор расщитанный примерно  на 5 кВт нагрузки и эта проблема решиться да и другой электро инструмент будет работать не в нагрузку.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #10 : Августа 10, 2010, 11:06:56 am »
ставил на 6 квт. без результата. Емкость пустая. Откуда стабилизатору взять напряжение
Re: Этажерка
« Ответ #11 : Августа 10, 2010, 11:38:35 am »
Стабилизатор возьмет напряжение за счет тока. Скажем, на входе 150 В,  15 А, на выходе 220 В, 10 А. Другой вопрос, что сеть может не отдать большой ток, в смысле, при попытке выкачать большие амперы напряжение просядет еще больше.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #12 : Августа 10, 2010, 01:40:54 pm »
в этом и дело :)
давайте вернемся к теме
Re: Этажерка
« Ответ #13 : Августа 10, 2010, 02:56:34 pm »
Вообще IMHO видимый стык разнородных покрытий -- рискованное дело. С другой стороны, кто не рискует, тот не выигрывает? Но я бы все же сначала попробовал, большинство нюансов прояснятся. Я так делал всего один раз, и то стык был масло-водный лак, не масло-воск. Приклеится ли малярный скотч на воск?
Патиной никогда не пользовался. Что касается морилки, то Вы наверняка читали множество тем по отделке сосны. Суть в том, что материал очень разнородный. Разная смолистость, количество сучков, влажность (большинство хвои идет не мебельного качества, а со строительных рынков) -- все это делает результат мало предсказуемым. По моему опыту, качественная водная кроющая морилка может давать вполне равномерное (с точки зрения новичка) покрытие даже на сосне и даже без грунта, но может и не повезти. Но в целом сейчас я предпочитаю сосну без особой необходимости не морить, слишком рискованный процесс и неоднозначный результат. Но если нужно морить, тогда придется рискнуть. Берите обрезки и пробуйте.
P.S. Я лично пользовался только водными и спиртовыми морилками, но они быстро сохнут и их сложно нанести равномерно.
любитель
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #14 : Августа 10, 2010, 08:35:56 pm »
это так и есть.
пробовал на обрезках без грунта.
морилка разбавленная растворителем №646 дает неравномерное покрытие.
под грунтом более ровный слой и после шифовки покрыл ТОП лазурью (разведенная растворителем №646)два раза с промежуточным шлифованием
после высыхания топ лазури зерно №600 легко пройтись.
ну вот так получился гладкий слой.
Но хочу чего то совсем другого.
может все же грунт или кондиционер который закрывает эту смоляную неоднородность-порозаполнитель - морилка - лак?
вопросов масса  :dash2:
Re: Этажерка
« Ответ #15 : Августа 10, 2010, 08:42:08 pm »
это так и есть.
Что ж, остается найти это "что-то другое", экспериментируя на обрезках. К сожалению, при этом накапливаются запасы лаков и морилок, которые жалко выбросить и которыми жалко портить изделия (я стараюсь изводить такие ЛКМ на полки в сарай и т.п.) К сожалению, сосну вообще трудно "отделать красиво", хотя этот термин понимается разными людьми по-разному...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 08:53:46 pm от Сергей Аюков »
любитель
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #16 : Августа 10, 2010, 08:55:15 pm »
этого действительно в процессе поиска накопилось более чем достаточно :)
К слову помнится вы покрывали свои изделия MINWAXом.
Re: Этажерка
« Ответ #17 : Августа 10, 2010, 09:23:51 pm »
Часто придерживаюсь принципа "от добра добра не ищут", поэтому широко использую Minwax Antique Oil. Но на морилку его никогда не клал. Чистая сосна под ним выглядит спокойно, без шика, поэтому не хочу рекомендовать. Впрочем, я вообще не знаю способа шикарной отделки для сосны. Данное масло представляет собой смесь масел и полиуретана, т.е. оно и пропитывает, и образует пленку. Наносится несложно, сухой остаток сравнительно большой. Скажем, Teak Oil сухой остаток имеет очень маленький, и пленки почти не образуется (мне это не нравится).
Хвоя под маслом (баланс белого и хвоя на снимках сильно разные):
Хвоя под морилкой Milesi и водным лаком Dufa:
любитель
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #18 : Августа 10, 2010, 10:03:29 pm »
теперь вопросов появилось еще больше  :undecided1:
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #19 : Сентября 07, 2010, 08:54:14 pm »
финиш
Оффлайн ramis
Re: Этажерка
« Ответ #20 : Сентября 08, 2010, 10:08:11 am »
А увас случаем пусковая обмотка на двигателе не сгорела?У меня тоже проблема с напряжением в сети частенько падает до 160 вольт.Использовал самодельный повышающий трансформатор, спалил обмотку двигателя.Теперь другая проблема где найти замену движка.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #21 : Сентября 08, 2010, 08:49:40 pm »
да нет :)
при старте идет потуга. Но нехватает ему.
шланги пистолет лежат без дела пылятся.
Оффлайн Alekc 83
  • Из: Саратов
Re: Этажерка
« Ответ #22 : Сентября 09, 2010, 07:14:49 pm »
На дачу купил стабилизатор Ресанта механический 5 КВт(надо было 8 КВт брать, небыло), при напряжение в сети 150 В спокойно вытягивал реисмус 1,8 КВт или дисковую пилу на 2 КВт при этом еще и на электрической плитки готовили одновременно нагрузка под 3 КВт. :undecided1:
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2010, 07:17:55 pm от Alekc 83 »
Re: Этажерка
« Ответ #23 : Сентября 10, 2010, 09:46:50 am »
У соседей при этом, наверное, вообще вольт 50 в розетке было!
Кстати, так автор этажерки и не рассказал, как же он ее отделывал и что получилось.
любитель
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Этажерка
« Ответ #24 : Сентября 10, 2010, 11:07:24 am »
фото я выложил Ответ #19
покрывал тем что было в наличии:
морилка тик Пинотекс (скорее бы он закончился :) ) сильно разведенная растворителем 646
Покрыто сверху:
1 слой морилка шлифовка 220 зерном в ручную и 2 слоя ТОР лазурь от фирмы "Белинка" разведена примерно на 20% растворителем 646.
Внутри: 2 слоя морилка разведена на 20% растворитель 646 с промежуточной шлифовкой и один слой ТОР лазурь.
Наносилось все ХБ тканью с несильным нажимом.
получилось гладко.
полочки: фанера дубовый шпон. Первый слой нитроЛак - шлифовка - топ лазурь Белинка.
после высыхания цвет шпона остался оригинальным (чего и хотел добится)
но конечно это не профессиональное качество финиша  :mda:
посмотерь бы мастер класс по финишу. Что т у меня с финишем не двигается. :undecided1:
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2010, 11:10:15 am от gambit »
4989 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2007, 02:53:43 am
от andrewuaus
28 Ответов
15910 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2007, 06:47:05 pm
от Филимон
3364 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 01:59:40 am
от salik
4783 Просмотров
Последний ответ Сентября 14, 2011, 09:54:53 am
от z3r0
23 Ответов
6491 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 06:40:26 pm
от bezzanoz
