Автор Тема: чем выбрать четверть  (Прочитано 16178 раз)
Оффлайн fedor(rus)
« : Апреля 08, 2007, 08:25:25 pm »
Господа подскажите: есть фрезер и циркулярка ручные надо выбрать четверть в доске 25х150, четверть 13х15 вопрос чем удобнее и быстрее, точность не особа важна главное скорость т.к. объем очень больной(досок куба 4). заранее Спасибо.
Оффлайн Флинт
  • С шилом по жизни
  • Из: г.Краснодар
Re: чем выбрать четверть
« Ответ #1 : Апреля 08, 2007, 09:10:47 pm »
Если доски не прямолинейные(где то поведенные), то результат будет лучше и быстрее фрезером. Только фрезер должен быть мощным, не менее 1800ват. Ну а если у вас циркулярка закреплена в стол и при этом доски ровные, то думаю быстрее будет на циркулярке.
С уважением, Евгений.
Оффлайн ak
« Ответ #2 : Апреля 08, 2007, 09:11:33 pm »
думаю вариантов не так много, во-первых циркуляркой за 2 прохода, второй вариант фрезером ,но мощным лучше всего
P.S. опоздал я со своим советом
Евгений более полно описал все :)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2007, 09:15:29 pm от ak »
Онлайн Res
« Ответ #3 : Апреля 08, 2007, 09:36:36 pm »
 На циркулярку поставить пазовую фрезу и обойтись одним проходом.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2007, 09:39:06 pm от Res »
« Ответ #4 : Апреля 08, 2007, 10:22:43 pm »
На циркулярке должно быть быстрее, хотя и требуется два прохода, но подходит только для прямых досок.
Еще лучше сборным диском ( как здесь http://woodtool...achines_037.htm ), но где таковой взять и получится ли его поставить на конкретный станок - большой вопрос.
Оффлайн fedor(rus)
« Ответ #5 : Апреля 09, 2007, 04:09:17 pm »
Господа громадное спасибо  :thank_you: за советы, но возникли вопросы(конечно по хорошему не в эту тему) бывает ли пазовая фреза с Ф125 и с посадочным размером не под шпонку(как это по русски), про сборный диск даже не спрашиваю (представляю как буду его спрашивать у продавца ;)), и вроде как существуют косые шайбы чтобы обычный диск поставить под углом.
Фрезер мощный но напряжение в сети никакое.
« Ответ #6 : Апреля 09, 2007, 04:24:56 pm »
Фрезу можно попробовать подобрать по металлу, наличие у нее шпоночного паза ни на что не повлияет. Посадочный диаметр можно больше, если поставить переходное кольцо. Косые шайбы (так называемая "пьяная" пила) тоже вариант, но паз будет грубым,  края получатся сильно ворсистые.
При низком напряжении проблемы будут хоть с фрезером, хоть с циркуляркой. Надо стабилизатор.
« Ответ #7 : Апреля 12, 2007, 02:49:31 pm »
  :dash2: Если фреза большего диаметра можно положить на стол, к примеру, фанеру.
Оффлайн fedor(rus)
« Ответ #8 : Апреля 13, 2007, 10:30:34 am »
Bogdan приятна Ваша реакция, но я имел ввиду, что в каталогах где мне удалось найти пазовые фрезы MAX Ф=100мм. А модель моей ручной циркулярки позволяет ставить диск не меньше 95мм (глубина пропила 0)
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #9 : Апреля 13, 2007, 11:06:58 am »
Я думаю что на ручную циркулярку вы фрезу непоставите.
P.S. Я бы даже не рескнул,если она и стала туда. Мне еще пальцы нужны.
« Ответ #10 : Апреля 13, 2007, 11:55:09 am »
Согласен.
Тогда лучше фрезером.
Или комбинировать операции, циркулярка-фрезер.
44 Ответов
23970 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2013, 03:19:04 am
от Мастер220
3011 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 10:07:42 am
от БУРАТИНО 78
2495 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2010, 01:47:09 pm
от asavi37
19 Ответов
15877 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2011, 10:42:18 pm
от Gerundey
13457 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 10:22:06 pm
от alex946
