Автор Тема: Мой новый Felder Hammer A3 31  (Прочитано 76079 раз)
Оффлайн AlexCom
  • www.felder.ru
  • Из: г. Санкт-Петербурга
    • www.felder.ru
Re:Мой новый Felder Hammer A3 31
« Ответ #25 : Февраля 04, 2011, 03:05:24 pm »
поздравляю с приобретением.
Оффлайн имя пользователя
« Ответ #26 : Апреля 03, 2011, 11:15:15 pm »
Всем привет
закупился всяким полезным оборудованием к летнему сезону у Фелдера. для полного счастья нехватает только шипорезки от Ли (но с этим тоже думаю все получится). получил все на неделе. но другой работы было выше крыши. поэтому подключил только сегодня.
сначала кратенько список
Hammer A3-31 Felder фуговально-рейсмусовый станок   97 238,24р.
Hammer нож строгальный 310мм HSS комплект3шт   2 115,79р.
Hammer нож строгальный 310мм хромированная сталь комплект3шт   1 060,69р.
AF14 установка аспирационная 2350м3/час, разряжение 2140 Па, мешок для стружки 200л, d=140мм, ДхШхВ = 965х575х2030мм, класс пыли L   23 767,83р.
мешок для сбора стружки 10шт (2х850х1300х0.09)   908,09р.
переходник DI=80мм -> DA=50мм   443,34р.
распределитель DI=140мм -> DA=120+80мм   2 075,79р.
шланг I/SE d=120мм, супергибкий, огнестойкий   882,05р.  х 5м
шланг I/SE d=50мм, супергибкий, огнестойкий   428,00р. х 5м
стойка роликоопорная нагрузка до 125кг, W=400мм, H=680…1770мм   2 592,18р.   х 2шт
(все по 1шт, где не указано другое)
теперь комментарии о первых впечатлениях:
упаковано грамотно. с завода он установлен на такой плотный поддон - снизу брус и стальные балки. сверху плотные струганные доски. к доскам прикручен станок, упор и прочие радости. весь станок с этим поддоном удобно возить рохлей. установлено это все еще на один поддон. обмотано все пленкой и снаружи обрешетка. приехало все автотрейдингом - без внешних повреждений и прочего.
сам Hammer A3-31 безупречен. может конечно нужно было заказать мотор по-мощнее (там в опциях было), однако 3кВт по первым ощущениям хватает. всякие там упоры и прочее - толком еще не настроил, нужно купить хороший угольник. сделал удлинитель кабель ПВС 5х2,5мм. у станка сбоку есть розетка 5и контактная на 380В. включил - с первого раза мотор крутился в правильном направлении. не пришлось менять фазы. моя радость могла чуть померкнуть - не знаю уж как, но на одном ноже был "косячёк" - когда строгаешь доску - остается бугорок с полмиллиметра высотой. но я все-равно купил еще два комплекта ножей. да и эти еще можно перевернуть. ну и сейчас строгал доски для тары - пока еще толком не освоился - пока переворачивать не стал.
стойка роликоопорная нагрузка до 125кг - эта часть заказа еще не пришла. заказал с такого далека только потому, что в Новосибе в магазинах аналогичные дешевые китайческие стойки стоят так же. думаю Фелдер будет слегка лучше.
по аспирационной установке. 2,2кВт, 3х380В. производительность более чем достаточна. и по описанию и в деле. качество элементов так себе. кое-где вмятинки по корпусу. хотя коробка без повреждений. ну впрочем я не видел аспирационных установок за 10тыр. может все не так и плохо у Фелдера. розетки на 380В не было. только 4е многожильных провода. на концах наконечники. я прямо на корпус прикрепил дин-рейку. на нее клеммники. с одной стороны выходы двигла. с другой провода входного кабеля. в правильное направление тоже попал сразу. потом сделаю коробку. шумит не слабо. еще не понравилось - там при сборке полно винтиков. а шайбочек оказалось чуть меньше. у меня с запасом своих конечно. но пришлось ехать за ними - неудобняк. сбоку на корпусе табличка - "не сувать руки минимум 10минут" - типо мотор крутиться 10минут. может на эталонном образце этой установке в офисе Фелдер в Австрии так и есть. у моего на лопостях полно потеков краски. и лопасти крутяться, после выключения, 20секунд.
шланги - от них только восторг. настоятельно всем рекомендую. у них там вроде гладкая внутри поверхность. и они действительно СУПЕРгибкие.
это нужно для организации забора воздуха от торцовой пилы. очень гармоничная штуковина. она стоит свои 2тыра. жаба конечно давит за кусок пластика 2тыра. но она очень там к месту.
это тоже для торцовки. пока торцовкой в паре с этой AF14 не работал.
мешок для сбора стружки - это полный отстой. за 900руб 10шт. я думал там будет удобный специальный мешок. за 90 рублей штука. а в действительности там самый обычный тонкий мешок для мусора. для мусора даже бывают толще. а тут никаких тебе удобных специальных штуковин для крепления к хомуту или еще чего. зато надпись FELDER. ну хоть это. потому что на мешке в комплекте нет даже надписи.
на сайте Фелдера и на ютубе красивые ролики про работу на их оборудовании. очень хочу увидеть ролик где ловкий парень меняет мешок на установке AF14. сначала я подумал - может у меня руки кривые. потом приспособился. прилепил скотчем скобу к мешку по периметру. помните выше я написал. про распределитель за 2тыра. так он очень плотно оделся на установку. и шланги на него очень плотно оделись. я остался доволен своей покупкой. а с мешками этими меня просто обманули. еще манагер - помню даже говорил - "а зачем Вам эти мешки". а я еще подумал - "ну-ка нафиг, не хочу я ничего колхозить, пусть будут родные, правильные, хоть и дорогие мешки". и такая фигня. платить деньги, а потом скотчем колхозить... при работе мешок кстати, свалился с установки. может конечно я плохо затянул. но фигли нет никаких канавок для крепления мешка - не понятно мне это.
пока нет фото. только собрал все. позже будут фотки.
работал часа три. уже понял, что наушники нужны хорошие, а не та дешмань которая у меня есть. уши устали даже больше чем руки.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #27 : Апреля 03, 2011, 11:29:11 pm »
Не фига себе косячок, это уже КОСЯК. Т.Е. этот косяк фуги не даст быть. Тогда должна появиться вибрация!.Нет чего то не то. Если замерить ширины ножей штангелем?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #28 : Апреля 04, 2011, 01:17:41 am »
Наверное имеется в виду выбоина на одном из ножей. Так?
Оффлайн AlexCom
  • www.felder.ru
    • www.felder.ru
« Ответ #29 : Апреля 04, 2011, 11:45:18 am »
у FELDER появился фуганок-рейсмус А3-26. Ширина фугования 260 мм. Дешевле чем 31й.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #30 : Апреля 04, 2011, 12:03:06 pm »
С длиной столов в 1160 мм это не фуганок, а недоразумение.
Оффлайн AlexCom
  • www.felder.ru
    • www.felder.ru
« Ответ #31 : Апреля 04, 2011, 01:28:35 pm »
есть другие модели со столами 2000, 2250 мм например. Есть удлиннители. Вопрос цены и необходимости
Оффлайн MrFirst
« Ответ #32 : Апреля 04, 2011, 01:44:42 pm »
а ссылку и цену озвучить скромность не позволяет?
Оффлайн AlexCom
  • www.felder.ru
    • www.felder.ru
« Ответ #33 : Апреля 04, 2011, 02:30:28 pm »
http://www.hammer-oborudovanie.ru/ru-ru вот сслыка. там же цена есть прайсовая.
« Ответ #34 : Апреля 04, 2011, 02:38:16 pm »
Тогда в чём смысл Вашего пребывания на Форуме?
Интернет - есть у каждого форумчанина.
Оффлайн Snalan
« Ответ #35 : Апреля 04, 2011, 03:40:11 pm »
Да уж, супер сайты, что бы узнать цену надо
Login
    выполните первое зарегистрирование
    Нет, а не хочу регистрироваться/входить, а перейти назад к обзору. :(
Оффлайн AndyI
« Ответ #36 : Апреля 04, 2011, 03:50:31 pm »
Нет там никаких цен прайсовых, есть предложение зарегистрироваться.
Оффлайн AlexCom
  • www.felder.ru
    • www.felder.ru
« Ответ #37 : Апреля 04, 2011, 03:57:45 pm »
Для того чтобы узнать прайсовые цены на сайте FELDER Вам необходимо пройти регистрацию.
Оффлайн AndyI
« Ответ #38 : Апреля 04, 2011, 04:14:55 pm »
Да, после регистрации прямо на сайте можно цену видеть.
« Ответ #39 : Апреля 04, 2011, 04:26:23 pm »
  цена 80.966,00 рублей
это цена окончательная?
Оффлайн miraslau
  • Из: Беларусь, Менск
« Ответ #40 : Апреля 04, 2011, 04:32:26 pm »
Только она без VAT.
Оффлайн AlexCom
  • www.felder.ru
    • www.felder.ru
« Ответ #41 : Апреля 04, 2011, 04:59:53 pm »
цены указанные на сайте не включают НДС и скидки предусмотренные на российский рынок
« Ответ #42 : Апреля 04, 2011, 05:01:57 pm »
....плюс-минус километр!!  ;)
Оффлайн Snalan
« Ответ #43 : Апреля 04, 2011, 06:08:01 pm »
И какие же это скидки?
« Ответ #44 : Апреля 08, 2011, 07:56:36 pm »
честно сказать толком косяк на ноже я и не увидел. после стругания доски остается на гладкой поверхности доски полоска узенькая. повдоль. когда брусок запускаю или доску поуже, сдвигаю упор ближе, соответственно поверхность без этого косячка.
по поводу глупого упорства Фелдера прятать ценники. это имеет смысл, когда Вы делаете бизнес на бодрых откатах. т.е. если я как начальник снабжения в своей организации получу с Вас свои личные 10%, то мой босс не сможет увидеть, что фактическая цена ниже, чем ту что оплатила организация. т.е. изначально это предполагает обман в деле. стремненько это.
лично я даже и не смотрел на Фелдер. т.е. вообще не рассматривал, когда искал станок.
потом тут прочитал, про А3-31 и цену 97тыр. сравнил с теми ценами что есть в инет магазинах на фуговальники от Метабо, ДеВольта и еще нескольких. и оказалось что по своему соотношению цена/возможности А3-31 очень недорогой станок. я даже с кем-то спорил тут на форуме про это.
и когда уже было решение брать А3-31, я понимал, что аспирация нужна. но уж если брать - спросил почем, сравнил, принял решение брать.
думаю у большинства людей нет такого понятия в голове "вот жигули это плохо, а вот тойота это хорошо". т.е. если вдруг человек узнает, что за свои 400тыр может купить не только Приору, но и новую Камри - очевидно, что он будет думать про Камри. я это не про ВАЗ, а про то что цена нужна обязательно для принятия решений.
а бред про "регистрируйтесь и получите цены" - так сами смотрите, я взял А3-31 за 97тыр.
Я сам не регился, но вот пишут
81тыр + 18% = 95,5тыр.
Ну и нах брать станок А3-26 – меньше А3-31, с ценой на 2% дешевле?
Т.е. Вы не знаете скидку «на российский рынок» по данной позиции. Соответственно и цену не знаете. Соответственно и смысла региться нет – цену для принятия решения Вы не получите. Это удобно для вороватых челов. И это очень плохо и неудобно для нормальных мужиков. Лично я заимелся у них все это заказывать. «а почем роликовый упор?» - «2тыр с небольшим» - «дайте два», «а почем удлинитель стола?» «3.5тыр упор для держалки который крутим в станок, плюс сам профиль, плюс подставка, итого больше 15тыр» «пропускаем», «а почем колеса к станку» «почти 8тыр» - «пропускаем» и тд. Был бы прайс, я бы просмотрел все и купил бы еше струбцин и полно у них всякого. А так будто на барахолке нужно все спрашивать.
Еще понимаю было бы на сайте хоть состояние склада – это же тоже оч.важно. или тебе через три дня после оплаты грузят. Или ты после оплаты будешь три месяца ждать контейнер «из Италии». Еще блин и региться. Бред ваще.
Оффлайн MrFirst
« Ответ #45 : Апреля 08, 2011, 08:23:08 pm »
вот полностью согласен с reg. Сокрытием цены и выкрутасами с НДС не НДС, скидка не скидка фелдер теряет очень много народу.
Цена на станок может меняется в течении суток.
В интернете общаешься с представителем он называет одну цифру, звонок - другая цена. Плюс билиберда с комплектациями опять же. Сразу ожидание что все очень дорого, потому даже и спрашивать не охота. Соответственно берешь что-нить другое в других местах.
Впрочем это касается всех станкоторговых фирм. Видать все бывшие КГБ-ники.
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #46 : Апреля 09, 2011, 01:03:44 pm »
Оставил на сайте запрос по поводу цены АЗ 26 на 220в, через день перезвонили из Ростовского филиала, сказали что цена с НДС 81т. р. переспросил это окончательная цена, сказали да.
К сожалению в офисе у них только каталоги, а вот посмотреть бы на него в живую.
Оффлайн abrasha
  • Из: Тихорецк
« Ответ #47 : Апреля 09, 2011, 10:57:58 pm »
Мне с того же Ростова 31 -ю модель предложили уже 110 т.р.,хотя на выставке озвучили 90т.Я призадумался,все таки Ройек возьму,хоть и Хаммер тоже хорош собака!Плохо что нет чистых фуганков ни у того ,ни у другого,только тяжелые серии за тяжелые деньги.
Делай хорошим людям хорошо,нормальным-нормально.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #48 : Апреля 09, 2011, 11:21:19 pm »
Да вот получается, что не так. а выбоина на всех ножах. выбоина на одном, при строгании, с лихвой уничтожалась бы другими.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #49 : Апреля 09, 2011, 11:27:03 pm »
у меня частенько такое бывает и почему-то "целые" ножи не подчищают
75 Ответов
103206 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2018, 12:16:27 pm
от Табатёр
199 Ответов
106018 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2014, 01:09:21 am
от Vladimir1980ist
18111 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 09:46:21 am
от TWoodsMan
276 Ответов
122916 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2018, 10:13:09 pm
от Ulibka
4554 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2013, 07:40:00 am
от Taymir76
