Автор Тема: Мой новый Felder Hammer A3 31  (Прочитано 76353 раз)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re:Мой новый Felder Hammer A3 31
« Ответ #50 : Апреля 09, 2011, 11:29:23 pm »
у меня частенько такое бывает и почему-то "целые" ножи не подчищают
Дам совет! надо их немного смещать  в стороны.у меня вроде прокатывает, когда надо обработать (кроме прифуговки). а менять лень
Оффлайн Алексей.
« Ответ #51 : Апреля 10, 2011, 01:22:10 am »
у меня на новой фигарейной фрезе попался один нож покоцанный и оставлял след-падла, хотя три остальные в "ноль", по логике доложны подчищать-непонятно...? :-\
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2011, 10:48:36 am от Алексей +79215831478 »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #52 : Апреля 10, 2011, 02:52:16 am »
выбоина на одном, при строгании, с лихвой уничтожалась бы другими
Не факт, если нож с выбоиной выставлен чуть выше остальных.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #53 : Апреля 10, 2011, 11:31:27 am »
видимо это происходит т.к заготовка двигается, если бы  заготовка была неподвижна то другие ножи подчистили бы
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #54 : Апреля 10, 2011, 11:05:49 pm »
Ну начнём по порядку:1 если нож выставлен чуть больше. то получим выхват на конце бруска.(не говоря о фуге)  2.На фельдерах. хамерах это не возможно, так как валы под " ОДНОРАЗОВЫЕ НОЖИ" это исключают напрочь.Собственно для этого их и изобретали.
Оффлайн lemar
« Ответ #55 : Апреля 13, 2011, 09:30:34 am »
 Здраве буде всем. Прекрасен форум, всегда ссылку делаю на него когда ищу совет на выбор инструмента. Ближе к делу..
Подскажите, что всё-таки лучше взять JET 54 A ( 43000 руб )фуговалку и рейсмус JET JPM-13 CST ( 42000 руб) или этот Felder Hammer A3 31 ? Места два станка конечно больше занимают,но по тяжести от 90 до 130 а не 250. Хотя для хамера вроде видел какие-то ролики докупаются,но не видел их помощь в действии. Никак не найти цену на хамеровскую циркулярку с фрезером,вроде мне показалось что В3 Basic стоит 170 тысяч евро ?
Оффлайн AndyI
« Ответ #56 : Апреля 13, 2011, 10:38:23 am »
:D На сайте Фелдера теперь после регистрации можно посмотреть цены. Такой аппарат может быть в наличии (обычно заказ за 3 месяца) и идти по "складской программе", т.е. быть дешевле.
b3 basic 204 573 руб
b3 winner 229 155 руб
Разницу в характеристиках можно посмотреть. Главное отличие: у b3 basic шпиндель фрезера не наклоняемый.
Вчера спрашивал аналог Rojek - 5 650 евро
Но про оборудование не по теме в разделе "Производители Продавцы".
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2011, 12:07:00 pm от AndyI »
Оффлайн имя пользователя
« Ответ #57 : Апреля 14, 2011, 11:47:48 pm »
два станка не только занимают больше места. два еще и удобнее в работе чем один.
про вес у А3-31 350кг. но это вроде бы тот случай когда "вес это хорошо, вес это надежность". ролики на А3-31 стоят 7тыр. там две позиции - одна это рамка на корпус станка снизу, с двумя колесами. вторая это рычаг с колесом. вставляете этот рычаг в рамку, нажимаете, и везете станок куда хочется. но 7тыр это 7тыр. станок изначально приходит на добротном поддоне - сбоку стальные балки. т.е. если есть обычная складская рохля, можно легко возить его куда хочется. только высота будет выше на 12см. если рост больше 180 это еще нормально. а если ниже - работать когда станок выше - неудобно.
Оффлайн lemar
« Ответ #58 : Апреля 15, 2011, 12:22:11 pm »
 Так что получается, всё , что видно на видеоролике не входит в те 97000 руб, и для полноты работы надо докупать ещё неизвестно на сколько . А из опыта знаю,что любая дополнительная "шайба" будет стоить в 10 раз больше чем обычная.
 Может фуганок и рейсмус в A31 вообще не нужен если купить рейсмус JET JPM-13 CST за 39000 и установить его на поддон с роликами ,по схеме как тут показывали ?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #59 : Апреля 15, 2011, 12:58:07 pm »
этот рейсмус для фрезеровки не плох
Оффлайн SHV.67
« Ответ #60 : Апреля 17, 2011, 11:50:22 am »
А вообще интересно на сколько jet и hammer отличаются по качеству обработки? Цены у jet тоже приличные. Кто то из форумчан имеет опыт сравнения?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #61 : Апреля 17, 2011, 12:11:06 pm »
Качество обработки: Что у джетов, Фелдеров, и советских станков, одно и тоже. Вся разность: в долговечности, повторяемости настроек, и УДОБСТВЕ,
Оффлайн SHV.67
« Ответ #62 : Апреля 17, 2011, 02:53:47 pm »
Спасибо за ответ Сергей. Если есть опыт, подскажите большая ли разница между jet и hammer? Понятно, что производители разные, но на сколько качество сборки, долговечность,удобство настроек соответствуют цене? Нет ли сильной переплаты за бренд?
Оффлайн Алексей.
« Ответ #63 : Апреля 17, 2011, 04:23:30 pm »
по моему не корректно сравнивать почти немцев и китай
« Ответ #64 : Апреля 17, 2011, 05:57:22 pm »
  У вас предвзятое мнение.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #65 : Апреля 17, 2011, 06:06:52 pm »
  Я не имею не то не другое. Честно говоря нос воручу от всех. Другое дело ФЕльдер, ито хотябы 700 серии. У меня много вопросов по хамеру, там есть моменты в узлах, которые долго не протянут. И джет некоторые здесь конкретно ругали, за определённые узлы. Нужно конкретный станок воочию глядеть(исходя из опыта) и не торопиться.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #66 : Апреля 18, 2011, 12:12:10 pm »
может быть, тогда по логике можно брать самыл "левый" станок и самому доделывать,  по идеи для нашего штучного производства скорее так и нужно
по моему совковые здесь вне конкуренции, мне кажется даже немцы в надёжности уступают
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #67 : Апреля 18, 2011, 01:48:26 pm »
Полностью согласен! Концепция совершенно разные. Сейчас современному оборудованию( даже самому брендовуму) отводится срок жизни 10-15 лет максимум.Ремонтировать нет смысла, весь расчёт, что оборудование окупается, и обновляется. Меня это мало устраивает, т.к. жизнь станка 10 лет это ни что! >:(
« Ответ #68 : Апреля 18, 2011, 02:15:43 pm »
 Насколько помнится советское оборудование тоже никто не собирался делать "вечным". Был определёный регламент прохождения техобслуживания и ремонтов и скажем не через 10-15, а каждые семь лет станку положено было делать капремонт. Тоесть разбирать его по винтикам, поновой растачивать, загильзовывать, перешлифовывать плиты и т.д. Почему и ремонтопрогодность делалась высокая.
  Сейчас ставка на одноразовость. Отходили вклаши три года - замени, каретка откатала 10 лет - замени полностью.
  Тоже самое в автопроме. Скажем, положено на ТО-3 заменить помпу, ролики и ремень. Меняешь вне зависимости от их износа. Сэкономишь, дороже выйдет. Позагибает клапана к чертовой бабушке.
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2011, 02:20:06 pm от Res »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #69 : Апреля 18, 2011, 06:54:51 pm »
Совершенно верно, и этот ремонт  не так уж дорог.
А вот тут и денег не хватит, новый станок не дороже стоить будет. Новые современные иностранные станки , т.е. литьё плит не позволяет шлифануть, очень тонкое литьё.
« Ответ #70 : Апреля 18, 2011, 07:20:36 pm »
  Как вариант можно поступить по "автомобильной схеме" не париться с ремонтами, а при первых серьёзных признаках износа спихнуть станок за полцены и купить новый. Пусть голова болит у нового владельца.
  Конечно цена владения оказывается гораздо выше чем у советской чегунятины, но на то она и "иномарка". Любишь кататься - люби и деньги отсчитывать.
Оффлайн MrFirst
« Ответ #71 : Апреля 18, 2011, 09:09:56 pm »
а с чего вы взяли что советская чугунятина дешево стоила?
интересно кто мог себе позволить промышленный фуганок или рейсмус лет эдак 30 назад?
« Ответ #72 : Апреля 18, 2011, 09:28:01 pm »
У вас предвзятое мнение.может быть, тогда по логике можно брать самыл "левый" станок и самому доделывать,  по идеи для нашего штучного производства скорее так и нужно
  Вообще, сегодня, конечно предварительно всё тщательно взвесив, частенько так и делаю. Какая разница если приходится доводить до ума станки и именитых фирм. Если китайский(или советский) конструктив позволяет сделать из него конфетку - почему бы и нет? Хотя всё же всегда хочется купить готовую "конфетку" и спокойно на ней работать.
    А по Джету - неплохие станки и вполне надёжные для того для чего создавались.
« Ответ #73 : Апреля 18, 2011, 09:42:49 pm »
Дык я и не говорю что она дёшево стоила, да и сейчас теже самые станки   по цене не сильно отличаются от европейских хотя по технологии застряли где то на уровне 50-60-х годов.
  И речь насколько понимаю идет о вторичном рынке этих станков или тех что не успели сдать в металлолом.
  Тридцать лет назад и ручной электроинструмент было круто (если не брать электродрели). И заводы в распродажу не пускали.
  Кстати процесс растаскивания предприятий подходит к концу. Так что скоро разжится промстанками за скромные деньги опять станет не реальным.
Оффлайн MrFirst
« Ответ #74 : Апреля 18, 2011, 10:16:20 pm »
так вот и делают сейчас оборудование начального так сказать класса одноразовым, что бы снизить ценовую планку и увеличить доступность для домашнего, мелкого предприятия, которому ресурс в 10 - 15 лет самое оно. Ибо в бизнесе этот станок за 10 лет себя уже окупит раз пятьсот, а в домашней мастерской он просто не получит той изнашивающей нагрузки на которую рассчитан и прослужит и того больше чем 10 лет. Галимый китай в расчет не берем. Там вообще бальшая лотерея и выигрывают в нее очень редкие счастливчики.
75 Ответов
103601 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2018, 12:16:27 pm
от Табатёр
199 Ответов
106240 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2014, 01:09:21 am
от Vladimir1980ist
18155 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2011, 09:46:21 am
от TWoodsMan
276 Ответов
123304 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2018, 10:13:09 pm
от Ulibka
4561 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2013, 07:40:00 am
от Taymir76
