Автор Тема: Словарь по материалам(как правильно называть)  (Прочитано 23711 раз)
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
  Прочитал немного литературы и потолкался на форуме катера и яхты  . :rtfm: и меня удивила странная особеность   водного судостроения  а в частности термины . "ламинат " :o по нашенскому "ламель" . применяется энтот ламинат везде . и криволинейные изделия считаются ламинированими . и оклейка копруса судна шпоном считается ламинированием . и это не только сленг или феня но и в книжках такоеже пишут   :rtfm:. просто жуть . как быть ?. :no:подскажите незнаю как жить ,просто попал в паралельный мир .  :cray:и все упертые такие  считают что это я не прав .  :sinjak:
 посмотрел википедию окасалось они не правы  но почемуто сильно упертые  нехотят признаватся .-"Клеёный брус
У каждого варианта расположения склееных ламелей есть свои достоинства и недостатки. Профилирование. (ламели сами определяют профиль бруса),    - википедия "...
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 08:50:25 pm от master18 »
монтаж столярных изделий .
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #1 : Августа 10, 2010, 08:07:31 pm »
термины . "ламинат "  по нашенскому "ламель"
Олег, вот тут кроется твоя ошибка. На мой взгляд, это совсем разные вещи.
Ламинат (ламинирование) это - покрытие.(шпоном или бумагой под шпон, пленкой и т.д.)
Ламель - отдельная ДЕТАЛЬ, часть целого.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 08:09:52 pm от ALXNDR »
Оффлайн rashpil
« Ответ #2 : Августа 10, 2010, 08:25:53 pm »
цитирую писание .-Древесина для ламинирования должна легко гнуться по самым сложным обводам корпуса . Если для очень большого корпуса возможно использовать материал толщиной и 15 мм , то для маленькой лодки 1.5 мм может оказаться максимальной толщиной , способной лечь по сильн
-Материал для ламинирования можно напилить и самостоятельно , однако не исключаются проблемы при этом . Очень непросто , даже имея пилы большого диаметра , работать с пиломатериалами толщиной более 100 мм и как будет показано далее , подгонка двух полос шириной 100 мм требует гораздо больше времени , чем одной шириной 200 мм . Вторая проблема - это большое количество отходов . Если вы пилите шпон толщиной 3 мм ,
 и это везде и во всем  например -ламенированый шпангоут " судя по фото - криволинейное изделие из ламелей ничем не отличается от радиусного плинтуса , поручня или карниза
Саша бумага и пленка  я думаю на яхтах не применяется . а покрытие шпоном это фанеровка  а не шпонирование или ламенирование . а у них все ламинирование и ламинат .изза ламината я и обратил внимание . просто было интересно что может делать ламинат во влажной среде .
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 08:31:37 pm от rashpil »
Оффлайн ALXNDR
Re: Словарь по материалам(как правильно называть)
« Ответ #3 : Августа 10, 2010, 08:57:51 pm »
Это, само собой.
Я имел ввиду, что ламинирование, это покрытие, облицовка чего-то чем-то. А ламели, это одинаковые, составные части чего-то целого.
Не знаю, объяснил, или запутал?
Оффлайн rashpil
« Ответ #4 : Августа 10, 2010, 09:00:48 pm »
 за место фанеровки тоже ламинирование . цитата -
Ламинированный корпус
Ламинированный корпус представляет собой тот же лист фанеры в форме лодки . Слои шпона склеены друг с другом таким образом , что образуют монококовую или полумонококовую конструкцию
исщо цитата - Все , что требовалось теперь , это болван и скобки , при помощи которых ламинируемые слои удерживались вместе до отверждения клея . Благодаря тому  , что для этого требовался ограниченный набор инструментов и малые капиталовложения , небольшие фирмы смогли позволить себе попрактиковаться в процессах ламинирования , которые до того были уделом крупных предприятий .
Хотя наши корпуса можно считать холодно-формованными , мы предпочитаем называть их ламинированными
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 09:04:34 pm от rashpil »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #5 : Августа 10, 2010, 09:06:35 pm »
Ну, не знаю...Тебя коробит то, что они фанеровку ламинированием называют?
У них еще гальюны всякие с камбузами, и много еще чего, своего...  ;)
Оффлайн rashpil
« Ответ #6 : Августа 10, 2010, 09:10:02 pm »
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 09:48:01 pm от rashpil »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #7 : Августа 10, 2010, 09:20:22 pm »
ан нет почти как паралельный мир
Может, так и есть?
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 10:27:38 pm от ALXNDR »
Оффлайн rashpil
« Ответ #8 : Августа 10, 2010, 09:22:30 pm »
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 09:47:33 pm от rashpil »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #9 : Августа 10, 2010, 09:45:17 pm »
« Последнее редактирование: Августа 10, 2010, 10:18:39 pm от ALXNDR »
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #10 : Августа 10, 2010, 10:02:06 pm »
Глаголом to laminate в англоязычной литературе (в том числе и столярной) называют склейку криволинейных изделий из множества тонких слоев. Это не фанерование в нашем смысле, т.е. не приклейка тонкого покрытия на толстую деталь.
любитель
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #11 : Августа 10, 2010, 10:14:22 pm »
я так понял любую склейку:
Оффлайн rashpil
« Ответ #12 : Августа 10, 2010, 10:17:45 pm »
судостроения  а в частности термины . "ламинат "  по нашенскому "ламель
а я не только за  фанерование говорил .а еце за склеивание ламелей .
так что получается  плотники корабелы английские названия применяют ?
pro-kleim
Re: Словарь по материалам(как правильно назы&
« Ответ #13 : Августа 10, 2010, 10:22:24 pm »
0
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 08:57:22 pm от pro-kleim »
Оффлайн rashpil
« Ответ #14 : Августа 10, 2010, 10:30:57 pm »
 насколько я понимаю эта технология ( гнуто клееная )такая же старая как и инструмент и названия - немецкий , голанский ,шпангоуты стрингера  фуганки шерхебели и зензубели тоже не наши названия . "ламель" тогда чьё  название ?
« Ответ #15 : Августа 10, 2010, 10:59:51 pm »
Олег, ламинирование и ламель -это разные вещи.
Под "ламинатом" часто понимается ламинированный материал.
Ламинирование - нанесение на полноформатную плиту заранее пропитанных специальными смолами, которые при нагреве в прессе полимеризуются и намертво спаиваются с наружным слоем ДСП, МДФ, фанере. Одновременно формируется нужная фактура поверхности, как правило, глянцевая или «под текстуру дерева».
Оффлайн rashpil
« Ответ #16 : Августа 10, 2010, 11:04:21 pm »
Олег, ламинирование и ламель -это разные вещи.Под "ламинатом" часто понимается ламинированный материал.Ламинирование - нанесение на полноформатную плиту заранее пропитанных специальными смолами, которые при нагреве в прессе полимеризуются и намертво спаиваются с наружным слоем ДСП, МДФ, фанере. Одновременно формируется нужная фактура поверхности, как правило, глянцевая или «под текстуру дерева».
Юра  я тоже так считал но видеш  ребята примеры приводят
склейку криволинейных изделийя так понял любую склейку:
всё правильно, в Европе под термином Ламинация подразумевается любая склейка материалов,от фанерования и паркетной доски до несущих клееных балок.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #17 : Августа 10, 2010, 11:10:48 pm »
ЭЭЭ, нет, ты не так считал:
а в частности термины . "ламинат "  по нашенскому "ламель"
:ne_shali:
Оффлайн rashpil
« Ответ #18 : Августа 10, 2010, 11:16:05 pm »
и например  далее по тексту- склеил из "ЛАМИНАТА "шпангоут или ламенированый румпель .
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #19 : Августа 10, 2010, 11:52:53 pm »
Да, видимо "ламинирование" - не есть "ламЕЛИрование".
Использую АLTLinux
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #20 : Августа 11, 2010, 12:18:06 am »
Тут все очень просто - ребята с яхт, конечно, молодцы, как и вся остальная страна, бросились использовать иностранный термин, не удосужась разжиться правильным чтением оного. Поэтому переклейку называют ламинатом (сделал из ламината борта... и т.д.). Это просто необразованность, если хотите.
ламинат - изделие, получаемое переклейкой заготовок различных форм
ламинирование - сам процесс создания ламината
ламель - заготовка для ламината
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
« Ответ #21 : Августа 11, 2010, 08:41:03 am »
по немецки Lamelle
по французски lamelle
в словаре иностранных слов 2000 года слова ламель нет, есть ламиннация - от латинского lamina - дощечка, полоска
Оффлайн rashpil
« Ответ #22 : Августа 11, 2010, 10:08:41 am »
спасибо !!!
5671 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2006, 06:59:35 pm
от ANPopov
6493 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2017, 02:31:32 pm
от Grek148
23 Ответов
9917 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2008, 01:10:33 am
от kolhoznik
61 Ответов
81871 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2015, 02:07:09 pm
от Fendi
2593 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2010, 01:42:45 pm
от forester
