Автор Тема: К вопросу об интарсии  (Прочитано 88054 раз)
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« : Августа 19, 2010, 10:59:46 pm »
Здравствуйте, камрады.
1 и 2 - дракончики их буковых фрагментов на дверках шкафа-купе, сам придумал.
Затем надыбал "Деревянную мозаику" Джуди Гейл Робертс, но, как завещал классик, пошёл своим путём, это рыбки 3 и 4.
Ну и вот к чему пришёл: 5 - исходная картинка, 6 - готовое изделие.
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
Re: К вопросу об интарсии
« Ответ #1 : Августа 20, 2010, 12:47:09 am »
Шикарно!!! Чем выпиливали детальки? Чем затирали швы между ними? Какая-то чёрная смесь, похоже.
Насчёт оформления шкафа-купе - отличная идея! Какова толщина буковинок, не мешают ли передвигаться дверкам?
Изделия из дерева
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #2 : Августа 20, 2010, 07:43:19 am »
У шкафа-купе расстояние между дверками примерно 18 - 20 мм (точно не помню), я использовал паркетную дощечку 15 мм толщиной, срезал пазы с низу, получилось 13мм. Бук специально подбирали в тон дверкам, ибо шкапчик в спальне небольших габаритов, контрасты как-то ни к чему. Выпиливал строительным электролобзиком Makita 4324.
Рыбы - тоже Макитой, птицу - станочком Poxxon 230 е, не самым лучшим из возможных (но уж что имеем...))).
Швы не затираю, пробовал - не понравилось. Крашу края чёрным акрилом, или перманентным чёрным маркером, главное здесь - чтобы краска не проникала по волокнам вглубь; пробовал морилки и байтцы - волокна прокрашиваются на 3 - 6 мм от края, по всей толщине детали, не удалить никак, в сборе изделие кажется каким-то грязным. Поэтому акрил или маркер, сразу после выпиливания, перед обработкой. То есть между деталями зазор порядка 1 мм. Основание тоже прокрашивается.
Вот здесь зазоры между детальками порядка 3 - 6 мм.
Оффлайн pyzh_man
    • Картины, выпиленные из фанеры
« Ответ #3 : Августа 20, 2010, 09:41:57 am »
Радует глаз! Спасибо!
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #4 : Августа 22, 2010, 08:49:32 pm »
Лев, граждане:
Оффлайн Антонъ
  • древодел
    • Изделия из дерева
« Ответ #5 : Августа 22, 2010, 11:27:08 pm »
Понятно, спасибо за подробный ответ! Лев шикарный! :-) Сразу Нарния на ум приходит. Значит, паркет берете? Иначе как достать большое количество разных ценных пород, не доски ж покупать.
Изделия из дерева
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #6 : Августа 23, 2010, 11:04:03 am »
Имеющийся  у меня проксон 230 твёрдые породы толще 10 мм не пилит, мощи не хватает. Поэтому паркет - самое то, сострагивается до нужной толщины и в работу. Недостаток - ограничение по ширине, приходится укладываться в ширину паркетной дощечки.
Из первых опытов, рыба из обрезков разделочых досок (прессованный бамбук):
« Последнее редактирование: Августа 23, 2010, 11:08:20 am от Lexa 2010 »
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #7 : Сентября 03, 2010, 08:37:44 pm »
Типовые баран и бык.
Берёза, дуб, дэха мербау, махагона и керуинга, пчелиный воск по-горячему. 400 высотой каждый.
Конструктивная критика приветствуется  :)  :scratch_one-s_head:
Оффлайн GAM69
  • Из: Монино
« Ответ #8 : Сентября 04, 2010, 01:41:47 pm »
Фигурки к дверцам шкафа-купе чем приклеивали ?
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #9 : Сентября 04, 2010, 01:56:22 pm »
Двусторонним скотчем. Поверхность обезжиривать.
Оффлайн Schwart
  • Из: Россия
« Ответ #10 : Октября 03, 2010, 05:38:08 pm »
А где можно взять чертёж льва?
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #11 : Октября 03, 2010, 06:20:22 pm »
Боюсь, что нигде. Была картинка, не очень качественная, переснял цифровиком, импортировал в CorelDraw Х5, и далее обработка, выстраивание кривых, и прочее - всё вручную. Затем печать и в работу.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
Осётр, джентльмены.
« Ответ #12 : Октября 20, 2010, 09:49:49 am »
Для человека с фамилией Осетров.
Злобный башкирский дуб, основание - фанэра; краски Herberts p44 и p17, лак Hesse 433-4.
1.3 м от носа до хвоста.
Оффлайн pyzh_man
« Ответ #13 : Октября 20, 2010, 10:10:20 am »
!!! Здорово!
Оффлайн KarloSan
  • Из: Красково
« Ответ #14 : Октября 20, 2010, 12:01:11 pm »
« Последнее редактирование: Июля 29, 2011, 10:13:43 am от KarloSan »
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
  • Из: Москва-ЮБутово
« Ответ #15 : Октября 20, 2010, 12:10:51 pm »
Тоже понравилось! Отличные работы!
Оффлайн packa
  • Это подпись над аватаром
  • Из: Окрестности Екатеринбурга
  • Это подпись под аватаром
    • Библиотека героев
« Ответ #16 : Октября 22, 2010, 10:35:13 pm »
Из какого материала делается интарсия?
Я имею ввиду, толщину, структуру и т.д.
Просто что-то мне подсказывает, что это не фанера :)
Chessmaster
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #17 : Октября 24, 2010, 08:29:56 pm »
На фанерное основание наклеиваются выпиленные из доски 10 мм толщиной детали, обточенные как по отдельности, так и "блоком"; подкрашиваются в случае необходимости и покрываются лаком или маслом, или воском.
Собственно, и всё.
Оффлайн Vik.Nik.
« Ответ #18 : Октября 24, 2010, 08:50:42 pm »
ОФИГЕННО!!!!!!!! ТАЛАНТ!
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #19 : Октября 24, 2010, 09:20:26 pm »
Да, но, получается, что с торца фанеру будет видно?
Оффлайн packa
    • Библиотека героев
« Ответ #20 : Октября 24, 2010, 09:23:17 pm »
Спасибо!
Значит интарсия не для меня :( у меня тока 3 мм фанера :\
П.С. Больше всего понравилась работа с козлом :) Качественно! Так держать!
Chessmaster
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #21 : Октября 24, 2010, 09:38:57 pm »
Фанера стачивается градусов под 30 - 40 к основанию, и прокрашивается чёрной краской. Фанера 8 мм, отрыв от стены небольшой. То есть её не видно, если не заглядывать специально.
работа с козлом
Это баран, камрад. Там же написано.
Из фанеры тройки при желании можно получить фанеру шестёрку, девятку и даже 12 мм.
Оффлайн packa
    • Библиотека героев
« Ответ #22 : Октября 24, 2010, 09:44:59 pm »
Прошу прощения  :embar:
Конечно баран, сам не знаю как такую ересь написал  :-\
Можно, но это не есть хорошо...
При стачивании краев вылезет клей местами, слои будут мешаться друг другу...
Chessmaster
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #23 : Октября 24, 2010, 09:52:16 pm »
Ну направление слоёв учитывать надо, конечно; и прижать хорошенько.
Оффлайн Caterpillar
  • Олег
« Ответ #24 : Октября 24, 2010, 10:35:56 pm »
Отлично смотрится!
Надо будет попробовать!
13961 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2007, 09:51:03 pm
от ragim
2582 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2008, 05:43:09 pm
от gopnik
6659 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2008, 06:27:11 pm
от Ostap
15185 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2011, 06:58:31 pm
от diza
9770 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2012, 03:26:56 pm
от СТРУЖЕЧНИК
