Автор Тема: Рейсмус Dewalt DW 735  (Прочитано 137128 раз)
Оффлайн all2
  • Из: Ленинград
Re: Рейсмус Dewalt DW 735
« Ответ #100 : Сентября 09, 2013, 08:46:28 pm »
Внимание
Сегодня во время работы на рейсмусе от заготовки отщепились куски с конца заготовки и их затянуло в вытяжной короб. Но 2 из них не поднялись выше к турбине и громыхали по валу, а третий добрался до турбины. Через крыльчатку он не пролез а попал между крыльчаткой и корпусом. Там его крыльчатка гоняла по корпусу, пока он не расплавил корпус и он не впаялся в него. Потом кончики крыльчатки срезались по форме впаяного куска. На всё ушло секунд 5-10.  :cray:
 Если такое у вас случится, то сразу выключайте рейсмус.
Спасибо за предупреждение. А может перед крыльчаткой поставить сетку. Там есть место?
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • Из: Город герой Москва
  • ИЩУ
« Ответ #101 : Сентября 09, 2013, 10:05:43 pm »
Через сетку не пройдёт стружка. Если кто пользуется стружкоотсосом, то можно вообще снять крыльчатку.
Оффлайн all2
  • Из: Ленинград
« Ответ #102 : Сентября 09, 2013, 10:45:48 pm »
Что-то вечером плохо соображаю: сетку в канал удаления стружки. Пора спать.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #103 : Сентября 09, 2013, 10:56:22 pm »
Я с горя тоже об этом сразу подумал, потом очухался. Но такие мысли только от заботы о рейсмусе :give_heart:
Оффлайн Герої не вмирають
« Ответ #104 : Сентября 16, 2013, 01:38:40 am »
Уважаемые обладатели!
Ступенька есть минимальная или ее нет (как в рекламе на офиц. сайте пишут...."Automatic carriage lock reduces the movement that causes snipe without the need for manual engagement by the user" - ....вручную поддерживать-приподымать нет нужды.)?
В случае минимальной ступеньки ...есть ли возможность края столов приподнять на 1-1,5 мм.? Менетку подложить или болты выдвинуть - приподнять (как на Метабо).
Краще померти стоячи, ніж жити на колінах!
« Ответ #105 : Сентября 16, 2013, 07:53:35 am »
Ступеньки нет, столы регулируются по всей плоскости
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #106 : Сентября 16, 2013, 08:05:27 am »
Мой рейсмусит со ступенькой.
« Ответ #107 : Сентября 17, 2013, 03:48:06 am »
а края столов не пробовали приподнимать?
как вы столы регулировали? спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2013, 03:49:37 am от Lёnnька »
« Ответ #108 : Сентября 17, 2013, 07:45:43 am »
Никак. Достал из коробки и в работу.
Оффлайн ARIES1977
  • Роман Уханёв
  • ИЩУ
« Ответ #109 : Сентября 17, 2013, 07:54:19 am »
Пока нет. столы выставил по линейке кл.1
« Ответ #110 : Сентября 17, 2013, 05:11:30 pm »
Спасибо! Америкосы в своих отзывах пишут, что небольшая ступенька все же есть.
Надо, наверное, начиная с 0,5 мм. края столов приподымать....
Оффлайн Pirog
  • Из: Сельцо
« Ответ #111 : Сентября 23, 2013, 10:53:51 pm »
на коротких заготовках от ступеньки не избавиться, видимо. Еесли подлиннее - то просто ролик за столом поставьте, опору. Помогает и просто придерживание рукой заготовки на выходе. Главное, чтобы стол и опора были в одной плоскости.
Но это все при условии что столы выставили ровно.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #112 : Сентября 23, 2013, 11:45:25 pm »
Какой стол и какая опора?
Обратите внимание, что столы - лишь комфортная опция, рейсмус прекрасно работает и без них.
« Ответ #113 : Сентября 24, 2013, 01:20:43 am »
Спасибо за отзывы!
я прекрасно понимаю, что рейсмус прекрасно работает и без опор - доп.опций. 735Х. ...Х -столы. Любой рейсмус прекрасно работает в рамках своего алгоритма.
У меня вопрос.....Заготовка 600 мм., 300мм. 200 мм. (возможно ли???).
Условия: подача "не в поезд" - одна за другой. Есть ли ступеньки (2) и как с ними бороться?
На офиц. сайте написано..."не нужна ручная настройка - без ступеньки"....отзывы англо-саксов: "есть ступенька". Кому верить?
Уважаемые коллеги-обладатели, проясните, развейте сомнения!!! Что-то не так много пока позитива у обладателей... :)
Реальные обладатели в 735Х (г. Киев), к Вам можно подъехать и отрейсмусовать пару-тройку деревяшек тв. пород...-дуб, бамбук. Съем по 0,5 мм. с кажжой из сторон. Другой рейсмус также возможен! Заготовка 600 мм., 300мм. 200 мм. - ДЛИНА, 110 мм. ШИРИНА, 15 мм. толщина - паркетины ровные.
Спасибо!
результаты тестирования обещаю разместить на сайте.
Вообще, спасибо, вам, огромное, создатели сайта! Столько всего нового!!!
Да, и Спасибо MotoManu.......
До сих пор почти весь инструмент был от Б...., Да!, вы правильно подумали... :) :furious:........работать можно, - "как и жениться" - дурное дело не хитрое, а избавиться от СПИДа и того легче... ;D чем от б.ш.
Плавно перехожу на ДВ....купил эксцентр. шл.маш. .... на макс.скорости при найгрубейшей шкурке....шлифует с елевидными канавками...эксцентрик 2.4. мм. мал для скоростного шлифования, но качество - супер. 120 шкурка - супер. 180 - стекло.
На подходе рейсмус, циркулярка, торцовка.....напрягают герцы 50 у нас. 60 у них....работает, но меньше мощность заявленная в итоге.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 01:41:04 am от Lёnnька »
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #114 : Сентября 24, 2013, 02:40:16 am »
странно...у меня 733 и 735 ... ступенька в конце при нарушении паралельности столов, уровня, если есть или при кивании заготовки в конце. там нет ничего секретного
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #115 : Сентября 24, 2013, 10:18:40 am »
Прошу пояснить - что это означает? Всегда верил в то, что алгоритм - это (записанная, жёстко заданная) последовательность действий. Извините мне мою необразованность, специальность 0646 (ныне - 220200) - это же из области взаимодействия микробов. Какая последовательность действий, которой придерживается сам рейсмус?
Максимальная ширина - 12" = 304 мм. Минимальная длина - миллиметров 200, честно говоря, таких экспериментов не проводил. С короткими заготовками надо быть очень осторожным, возможно подкидывание между валами и тогда - ни слуху, ни сердцу не понравится!
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2013, 10:26:40 am от MotoMan »
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #116 : Октября 15, 2013, 08:57:17 pm »
Сегодня попробовал своего черно-желтого в боевых условиях.
Рейсмус - круть!!! И шлифовать не нужно!
Кстати, строгал американские деревяхи. Вчера наводил порядок перед гаражом и мое внимание привлек поддон, на котором приехала Лагуна. Слишком тяжелым он мне показался. Разобрал и выяснилось, что львиную долю веса от него составили три бруска: один двух дюймовый и два четырех. Что за дерево не понял. Найду зарядку от фотоаппарата - выложу.
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #117 : Октября 16, 2013, 11:19:26 am »
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #118 : Октября 16, 2013, 12:55:21 pm »
Подключал напрямую, 3-х метровым промышленным шлангом d63,
Форумчане кто-нибудь хочет разделить 10 м. бухту шланга на несколько человек?
Желающих разделить бухту шланга так и нет?
Я возьму 3 метра, Роман ещё 3.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #119 : Октября 16, 2013, 02:09:08 pm »
Александр, возьму оставшиеся метры.
Оффлайн AAA24111976
  • Из: Рязань
« Ответ #120 : Октября 16, 2013, 09:17:36 pm »
[/quote]
Хорошо попробую успеть купить до прихода лент и отправить Вам всё вместе ТК.
Оффлайн maslenkin
« Ответ #121 : Октября 17, 2013, 12:24:11 am »
Ulibka, в далеком 2010 году вы приобрели 735 на амазоне. Про данный магазин http://www.factoryauthorizedoutlet.com вы не интересовались? Если сайт не врет, то сейчас с доставкой например до Питера можно 735 купить за 948$. Доставка какая то
International Economy за 389$. Предполагаю, что из-за веса, это будет UPS - соответственно поход на таможню... У вас была UPS?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #122 : Октября 17, 2013, 12:27:18 am »
maslenkin, что в далёком 2010, что в нынешнем 2013 все эти цены не учитывают стоимость растамождки, НДС, разгрузку/хранение и пр., а так же Ваше участие в "танцах с бубнами" на таможне.
Если найти тех, кто "станцует" за Вас, то будет подороже, чем Вы гадаете. В моем случае это было сильно более 1000$
« Последнее редактирование: Октября 17, 2013, 12:31:58 am от MotoMan »
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #123 : Октября 17, 2013, 12:27:48 am »
UPS - больше 31 кг вроде не возит. Доставка с танцами посредника стоит от 600$ http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=46637.msg1040065;topicseen#msg1040065
« Последнее редактирование: Октября 17, 2013, 12:29:28 am от Aleks »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #124 : Октября 17, 2013, 12:30:52 am »
от 600$
"От" - понятно, "До" - непонятно, это я и называю гаданием и бесполезной информацией.
Пошлите через Украину - вот это, скорее всего, будет дешевле.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2013, 12:33:32 am от MotoMan »
7087 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
216 Ответов
137424 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2018, 02:27:44 pm
от Jnrby
5374 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2015, 02:40:41 pm
от thikone
2676 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 12:56:52 am
от Юр4ик
3601 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2013, 08:43:07 pm
от Нитьяананда
