Автор Тема: Рейсмус Dewalt DW 735  (Прочитано 128746 раз)
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
Re: Рейсмус Dewalt DW 735
« Ответ #250 : Декабря 04, 2017, 03:43:41 pm »
На сколько по ширине стали меньше ножи, по отношению к родным?
Давно замерял, вроде 0,3-0,4 мм. точнее скажу дня через 2.
Опытный лесник знает до 10 ответов на слово АУ.
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
« Ответ #251 : Декабря 06, 2017, 03:14:08 pm »
Измерил точеные ножи, они уже стали на 0,2 - 0,4 мм в зависимости от комплекта. Мастер их комплектами делал.
Новые я измерил - 20 мм, точеные от 19,6 до 19,9 (комплект)
Еще один комплект точеных оказался 20,2 мм
Похоже Dewalt ножи партиями делают, и ширина от партии к партии немного меняется.
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
« Ответ #252 : Декабря 20, 2017, 11:30:46 am »
Есть ли у кого крыльчатка запасная?
Щепка отлетела и разбила крыльчатку, пока закажу, пока приедет, время пройдет..
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #253 : Декабря 20, 2017, 01:32:45 pm »
Конечно есть :)
Рисуешь модель и печатаешь на 3D принтере
Оффлайн mau3er
« Ответ #254 : Января 17, 2018, 07:53:22 pm »
Господа, приветствую горячо!
Приобрел данный рейсмус и думал уже радоваться,ааа...трансформатора то нет.
Перечитал на сто раз весь форум и толком не понял, какие параметры должны быть у латра?
Знаю что у рейсмуса мощей 1,8 кВт и 15 А ток, а как они должны соотносится с параметрами латра ваще не понимаю  :dash2:
Вот честное слово, электрик из меня еще тот, я знаю из этого только плюс и минус, и то в отсеке для батареек в пульте)))
Может конкретную модель какую посоветуете?
Благодарствую заранее
Оффлайн sp_paha
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #255 : Января 17, 2018, 08:33:33 pm »
Я купил не ЛАТР, чтобы не мучиться с отгорающим контактом, а просто специальный автотрансформатор. «Штиль» АТ 220/120-2,5-50. Да, несколько дороже, но в нем уже и розетки правильные (США) и защита встроена. Там внутри просто большой тороидальный транс с отводом посередине. Я взял не 110 В, как у нас распространено, а 120, чтобы компенсировать то что в США в сети 60 Гц, а у нас 50 Гц (но не факт что это так работает).
Оффлайн depeche
  • Из: РБ, Минск
« Ответ #256 : Января 17, 2018, 09:36:22 pm »
Вот тут писал про свой транс ,
Рекомендую на 5квт, хотя вроде и 3х достаточно
2админам: неплохобы пост сюда перенести, он тут больше к месту
В большой семье раздавались характерные щелчки...
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #257 : Января 18, 2018, 05:45:48 pm »
Если у Вас нет скачков напряжения закажите тульский тороидальный трансформатор на 110 вольт на 20 или 25ампер
Вот тут:
http://www.tula...ansformator.ru/
Оффлайн sp_paha
  • Из: Сергиев Посад
« Ответ #258 : Января 18, 2018, 06:20:54 pm »
Только отличий у трансформатора от автотрансформатора в работе не будет. Будет отсутствие корпуса, выключателя, разъемов, больший вес. Штиль делают они же. И продаются они повсеместно.
Оффлайн mau3er
« Ответ #259 : Января 19, 2018, 07:44:56 pm »
Господа, всем поклон низкий, за помощь.
Выбрал Штиль, сегодня подцепил, робит, что надо...почти.
Возник вопрос - почему вся стружка летит в еб...о... ой лицо?
Вроде ж турбина выдувать должна, она дует что надо, а стружка не летит...
В чем проблема может быть?
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
« Ответ #260 : Января 19, 2018, 09:50:18 pm »
У меня куда надо летит.
Снимите верхнюю крышку - посмотрите как там что
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
« Ответ #261 : Января 20, 2018, 10:30:25 am »
Сколько вышел рейсмус с доставкой, если не секрет?
Оффлайн mau3er
« Ответ #262 : Января 20, 2018, 11:56:57 am »
Так снимал, там все четко вроде. Станок разбирали на две части, когда пересылали с Америки, может собрали что не так? Заслонка какая нибудь внутри есть?
Я у дедушки из Москвы брал, он свой отдал за 950 бачей.
Оффлайн Степанов Павел
« Ответ #263 : Февраля 12, 2018, 10:05:48 pm »
Всем привет.подскажите что делать.  Последнее время рейсмус начало выключатся каждые 5минут работы. (И нужно ждать несколько минут чтобы он опять влючился)  использую не часто и сильно не нагружаю. И ещё начал очень туго подниматся (роскрутил посмотрел звёздочки на которых цепь вроде опилков нету.  Как это всё исправить?
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
« Ответ #264 : Февраля 27, 2018, 10:32:06 am »
Провел ТО рейсмусу. Поменял подшипники - 4 шт. - 2 на валу и 2 на двигателе.
На валу стоят 6204NSE и 6202LUV
6204 без лыски.
На двигателе стоят одинаковые 6201
Взял аналоги фирмы SKF
6204-2RSH
6202-2RSH
6201-2RSH - 2 шт.
Цена вопроса около 750р. и 2 часа работы
На двигателе подшипники были в более плохом состоянии, чем на валу.
Рейсмус "зашептал", рядом можно разговаривать. До этого работал с таким звуком, будто хотел куда-то сбежать.
Поменял крыльчатку (отдельное спасибо Дмитрию, у него оказалась в запасе), пропала вибрация.
Моя крыльчатка, заказанная 21.12 так до меня и не доехала.
Настоятельно рекомендую иметь запасную крыльчатку, т.к. поломка ее происходит в один момент, а не со временем.
Стоит только отломиться щепке и попасть в крыльчатку и рейсмус становится практически неработоспособным.
Какое состояние ножей?
Туго поднимается это, похоже, из-за пыли, налипшей на винтовых опорах.
Оффлайн Karen
« Ответ #265 : Марта 08, 2018, 09:59:45 am »
to igarry
скажите пожалуйста артикул крыльчатки
Part Number: 5140011-74
этот номер? Спасибо
Оффлайн depeche
  • Из: РБ, Минск
« Ответ #266 : Марта 08, 2018, 12:57:43 pm »
Похоже на перегрев мотора - ножи заточены? Если нет то поменять на острые и попробовать поработать. Иначе копать дальше, скорее всего тогда дело в двигателе а не в звездочках/цепях, смотреть мусор, подшипники... на щетки не похоже
этот номер? Спасибо
она самая https://www.ere...an-p-71430.html
а вы без стружкоотсоса работатете? мне что то кажется что совет будет полезен только при отсутствии стружкоотсоса .
крыльчатка двусторонняя, щепка может сломать только ту сторону которая за стружку отвечает, охлаждение мотора будет работать нормально.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #267 : Марта 08, 2018, 05:41:51 pm »
Кто нибудь знает как покупать в Австралии? Попалась на глаза модификация на 220в. Называется 735XE. Может собирается кто на днях туда, сравнить бы :-)
Оффлайн AlSteel
« Ответ #268 : Марта 08, 2018, 11:30:27 pm »
Ну если он действительно на 220В, то вероятно скоро и во всем остальном мире появится  :)
Я как-то пытался выяснить и партнеров DeWalt эту информацию ну и у компании, которая официальный представитель. Был крайне разочарован тем, что людям фиолетовы новинки и ничего узнавать они сами не собираются.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #269 : Марта 09, 2018, 12:20:24 am »
Погуглил ещё немного. Приставка "-XE" добавляется практически ко всему австралийскому деволту. И он весь на 220в. И фиг его к нам завезут. Проще самим в Сидней мотануть, чем дождаться снисхождения от деволтов. Видимо такая у них политика(((
Оффлайн igarry
  • Из: Мытищи
  • Игорь Осипов
« Ответ #270 : Марта 09, 2018, 11:02:14 am »
[/quote]
Со стружкоотсосом. Дело в том, что поврежденная крыльчатка вызывает сильную вибрацию, так как вращается с большой скоростью, и на станке очень некомфортно работать.
По поводу станков на 220 в. - можно посмотреть у китайцев, на taobao я такие встречал.
Оффлайн Sava220
« Ответ #271 : Апреля 07, 2018, 09:50:30 am »
А где информацию взяли, поделитесь!!!!!
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #272 : Апреля 07, 2018, 10:18:52 am »
Дык гуглил) гуглил-гуглил и вот, нагуглил)
К любому деволту добавляйте буквы XE и получите модификацию на 220в для австралийского рынка. У них там тоже выбор неплох. Жаль далековато.
Оффлайн Sava220
« Ответ #273 : Апреля 07, 2018, 11:44:30 am »
https://world.t...9233.htm#detail
Что-то азиатское нашёл......, но на 220 В.
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #274 : Апреля 07, 2018, 11:54:02 am »
https://sydneyt...ner-thicknesser
Из азии дешевле выйдет пожалуй.
6469 Просмотров
Последний ответ Июня 11, 2011, 09:03:41 am
от Горбунов
213 Ответов
129823 Просмотров
Последний ответ Мая 09, 2018, 08:00:54 pm
от С@нёк
4546 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2015, 02:40:41 pm
от thikone
2464 Просмотров
Последний ответ Ноября 06, 2011, 12:56:52 am
от Юр4ик
3489 Просмотров
Последний ответ Сентября 24, 2013, 08:43:07 pm
от Нитьяананда
