Автор Тема: [FAQ] Евроокна  (Прочитано 313316 раз)
Оффлайн Seym93
  • Из: Украина
[FAQ] Евроокна
« : Августа 23, 2010, 10:17:03 pm »
Ребята, хочу сделать деревянное евро окно...Есть циркуляра, рейсмус, лобзик, шлиффмашинка, фрезер, Подскажите как их делать, какие нужны фрезы для этого, и все что с ними связано...Я так понимаю 8мм фрезы не пойдут....
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 12:57:40 pm от ignel »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
Re: Эвроокна
« Ответ #1 : Августа 24, 2010, 09:42:08 am »
тут
http://forum.wo...g22642#msg22642
http://www.onli...ru/file/501052/
Файл: Конструкции окон.djvu
Размер файла (File size) : 1.7 мб
Описание файла (Description) :
переводная книга ФРГ-шная 1984 года
http://rutracke...c.php?t=3368199
http://www.onli...ru/file/501055/
Файл: Производство оконных и дверных блоков.djvu
Размер файла (File size) : 5 мб
ГДР-овский учебник для ПТУ 1981 года
http://rutracke...c.php?t=3370513
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 04:47:08 pm от SCH »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: Эвроокна
« Ответ #2 : Августа 24, 2010, 09:56:13 am »
ну и до кучи
Файл: Окна для реконструируемых зданий.djvu
Размер файла (File size) : 3.7 мб
перевод с немецкого 1992 г
http://www.onli...ru/file/501064/
http://rutracke...c.php?t=3370442
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 04:45:56 pm от SCH »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: Эвроокна
« Ответ #3 : Августа 24, 2010, 10:33:19 am »
вот еще для ленивых http://woodtool...in/make_win.htm
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 12:54:32 pm от ignel »
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #4 : Августа 24, 2010, 06:43:51 pm »
Ну это все далеко от ЕВРО окон.....
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #5 : Августа 25, 2010, 08:27:26 am »
Делать "евроокна" очень просто,достаточно жить в Европе...  ::)
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #6 : Августа 25, 2010, 09:17:43 am »
для изготовления евроокон нужен клееный брус, рейсмусованный в размер, стационарный фрезер и все.
для оконного сечения 65х80 достаточно одной пазовой фрезы 10ммD200мм/ и пильного диска дерево супертонкий 2,5мм D160мм,
Сначала фрезеруем двойные шипы обвязки, затем выпиливаем  четверти.
из того, что выпилили делаем отливы и штапики.
Оффлайн Seym93
  • Из: Украина
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #7 : Августа 25, 2010, 10:07:51 pm »
Не пойму про клееный брус, это нужно клееть и раму и створки777 Если можно по подробнее и с размерами составляющих для стандартной рамы
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #8 : Августа 25, 2010, 10:19:30 pm »
сечение бруса под стеклопакет толщина 65 х75 мм, проще и дешевле купить готовый клееный брус для окон , фото завтра сделаю
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #9 : Августа 25, 2010, 10:22:08 pm »
тутhttp://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1136.msg22642#msg22642
Счас сфотаю...
Оффлайн Seym93
  • Из: Украина
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #10 : Августа 25, 2010, 10:27:51 pm »
Я понимаю что можно купить брус, но и окно можно тоже купить...Если у меня есть возможность и желание, почему бы и не сделать самому....Я просто не могу понять из каких частей он клеется в размерах что бы было понятно
вы вы говорите брус должен быть 65 на 75, так этот брус клеется из трех частей какого размера777
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 10:29:29 pm от Seym93 »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #11 : Августа 25, 2010, 10:34:01 pm »
На моих видно лучше, но фотик где-то гуляет:-)
75/3=25
http://www.wood...ndex.php?page=3
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 10:40:17 pm от SCH »
Оффлайн Seym93
  • Из: Украина
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #12 : Августа 25, 2010, 10:41:22 pm »
А почему именно из трех, и вообще почему из клееного
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #13 : Августа 25, 2010, 10:43:56 pm »
4. Изготовление клееного бруса. На доске, прошедшей этап сушки, отмечаются проблемные места и удаляются специалистом. Получаются идеального качества ламели, на которых вытачивается зубчатое соединение. С помощью зубцов ламели легко крепятся друг с другом и образуют единое целое. Для более плотного сцепления полученная доска на специальном станке прессуется. Далее доски склеиваются в три слоя и опять прессуются.
Клееный брус готов. Завершающим этапом является калибровка, в ходе которой брус строгается под определенный размер (78х78) на станке. Производство клееного бруса по приведенной технологии гарантирует идеальное качество, долговечность и отсутствие изменений форм и размеров готовых окон.
Оффлайн Seym93
  • Из: Украина
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #14 : Августа 25, 2010, 10:45:51 pm »
Чем пользутся для склейки в домашних условиях7777какой клей и  в качестве преса что идет777
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #15 : Августа 25, 2010, 10:50:57 pm »
Отступление: 1988 год, старший только начал немного говорить. Клеим обои. Взял свой стульчик, сел напротив, ручки на пузе. Через 2 мин вопрос: А че деете? - Обои клеим. - ААААА.
А где зяли? - В магазине.  Ааааа. Пауза 1,5 мин - и по-новой: А че деете?..... и так 118 раз - пока не завершился процесс оклейки. Очень напоминает форум:-)
Тут в начале ссылка где все на 30 страницах обговорено:-)
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #16 : Августа 25, 2010, 11:31:09 pm »
+много,
покурите интернет если у вас возникают подобные вопросы-надо начинать с процесса переклейки заготовки......
Оффлайн Seym93
  • Из: Украина
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #17 : Августа 25, 2010, 11:55:01 pm »
Ну так я т и интересуюсь, но только по нормальному не кто не может объяснить...На ссылку и дурак может человека направить, а вот объяснить.......
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #18 : Августа 26, 2010, 09:52:38 am »
все правильно- клееный брус лучше, однако если есть хорошая доска можно сделать самому, главное чтобы на лицевой стороне не было швов.
я сделал окна себе и соседям на 1 фрезерном станке 1 фрезой и 1 пилой
1 зашиповкой коробок можно смело пренебречь и собрать на шурупы.
2 створки лучше зашиповать, но можно собрать под 45 град на шпонку (как на фото)
глухие части не проблема.
3 открывающиеся нужно предусмотреть отлив и пазы -водоотводы с выходом наружу, самоклеящийся уплотнитель стоит 5-6 лет, с заменой проблем нет вот я и не заморачивался.
4 покрытие оч важно- у меня лак зобель завасан- стоит уже 6 лет
Успехов всем в окностроении. сечения сами под себя нарисуйте и пилите!!!
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 09:55:43 am от dubomaster »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #19 : Августа 26, 2010, 03:29:48 pm »
можно и дома при неслабой оснащенности и набитой руке....
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 03:35:13 pm от SCH »
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #20 : Августа 27, 2010, 06:29:15 am »
а еще окосячку выложите кто нить ... как лучше под евро окно делать
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #21 : Августа 27, 2010, 12:57:15 pm »
у меня каменный, Петровича надо спрашивать, есть у меня еще приятель - у него деревянные евроокна в срубовом, но  я до него не скоро доберусь. а чем эта инфа не устраивает http://www.fund.../okosyachka.php ?
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #22 : Августа 30, 2010, 05:54:55 am »
http://www.tbm..../prog.php?ID=70
Поковыряйте.
Оффлайн Alex ivin
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #23 : Октября 01, 2010, 11:40:05 pm »
Почему три ламели вопросов нет - они друг друга компенсируют и держат геометрию.
Но вот сдается мне ламели в микрозубы соединяют не для качества, а для дешевизны. Взял сучковатую доску Ц-эшку, вырезал с нее сучки, получил А-шку.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #24 : Октября 02, 2010, 02:10:51 am »
в основном делают шести метровый брус (бывает и 3-х), вы себе представляете такую длину из цельных ламелей...
есть так же и из цельных наружных ламелей, но определенной длины... заказываеш необходимое кол-во нужной длины, называют - "экстра" брус (у нас так...)
но на мой взгляд у такого бруса больше шансов покоробиться
ну и конечно же не маловажный фактор - экономия
4693 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2015, 10:21:29 pm
от master-s
58 Ответов
15845 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2012, 11:38:18 am
от Alex21
