Автор Тема: [FAQ] Евроокна  (Прочитано 310522 раз)
Оффлайн Seym93
[FAQ] Евроокна
« : Августа 23, 2010, 10:17:03 pm »
Ребята, хочу сделать деревянное евро окно...Есть циркуляра, рейсмус, лобзик, шлиффмашинка, фрезер, Подскажите как их делать, какие нужны фрезы для этого, и все что с ними связано...Я так понимаю 8мм фрезы не пойдут....
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 12:57:40 pm от ignel »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
Re: Эвроокна
« Ответ #1 : Августа 24, 2010, 09:42:08 am »
тут
http://forum.wo...g22642#msg22642
http://www.onli...ru/file/501052/
Файл: Конструкции окон.djvu
Размер файла (File size) : 1.7 мб
Описание файла (Description) :
переводная книга ФРГ-шная 1984 года
http://rutracke...c.php?t=3368199
http://www.onli...ru/file/501055/
Файл: Производство оконных и дверных блоков.djvu
Размер файла (File size) : 5 мб
ГДР-овский учебник для ПТУ 1981 года
http://rutracke...c.php?t=3370513
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 04:47:08 pm от SCH »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: Эвроокна
« Ответ #2 : Августа 24, 2010, 09:56:13 am »
ну и до кучи
Файл: Окна для реконструируемых зданий.djvu
Размер файла (File size) : 3.7 мб
перевод с немецкого 1992 г
http://www.onli...ru/file/501064/
http://rutracke...c.php?t=3370442
« Последнее редактирование: Января 15, 2011, 04:45:56 pm от SCH »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: Эвроокна
« Ответ #3 : Августа 24, 2010, 10:33:19 am »
вот еще для ленивых http://woodtool...in/make_win.htm
« Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 12:54:32 pm от ignel »
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #4 : Августа 24, 2010, 06:43:51 pm »
Ну это все далеко от ЕВРО окон.....
Оффлайн Юрий77
  • Из: Лисичанск
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #5 : Августа 25, 2010, 08:27:26 am »
Делать "евроокна" очень просто,достаточно жить в Европе...  ::)
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #6 : Августа 25, 2010, 09:17:43 am »
для изготовления евроокон нужен клееный брус, рейсмусованный в размер, стационарный фрезер и все.
для оконного сечения 65х80 достаточно одной пазовой фрезы 10ммD200мм/ и пильного диска дерево супертонкий 2,5мм D160мм,
Сначала фрезеруем двойные шипы обвязки, затем выпиливаем  четверти.
из того, что выпилили делаем отливы и штапики.
Оффлайн Seym93
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #7 : Августа 25, 2010, 10:07:51 pm »
Не пойму про клееный брус, это нужно клееть и раму и створки777 Если можно по подробнее и с размерами составляющих для стандартной рамы
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #8 : Августа 25, 2010, 10:19:30 pm »
сечение бруса под стеклопакет толщина 65 х75 мм, проще и дешевле купить готовый клееный брус для окон , фото завтра сделаю
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #9 : Августа 25, 2010, 10:22:08 pm »
тутhttp://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1136.msg22642#msg22642
Счас сфотаю...
Оффлайн Seym93
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #10 : Августа 25, 2010, 10:27:51 pm »
Я понимаю что можно купить брус, но и окно можно тоже купить...Если у меня есть возможность и желание, почему бы и не сделать самому....Я просто не могу понять из каких частей он клеется в размерах что бы было понятно
вы вы говорите брус должен быть 65 на 75, так этот брус клеется из трех частей какого размера777
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 10:29:29 pm от Seym93 »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #11 : Августа 25, 2010, 10:34:01 pm »
На моих видно лучше, но фотик где-то гуляет:-)
75/3=25
http://www.wood...ndex.php?page=3
« Последнее редактирование: Августа 25, 2010, 10:40:17 pm от SCH »
Оффлайн Seym93
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #12 : Августа 25, 2010, 10:41:22 pm »
А почему именно из трех, и вообще почему из клееного
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #13 : Августа 25, 2010, 10:43:56 pm »
4. Изготовление клееного бруса. На доске, прошедшей этап сушки, отмечаются проблемные места и удаляются специалистом. Получаются идеального качества ламели, на которых вытачивается зубчатое соединение. С помощью зубцов ламели легко крепятся друг с другом и образуют единое целое. Для более плотного сцепления полученная доска на специальном станке прессуется. Далее доски склеиваются в три слоя и опять прессуются.
Клееный брус готов. Завершающим этапом является калибровка, в ходе которой брус строгается под определенный размер (78х78) на станке. Производство клееного бруса по приведенной технологии гарантирует идеальное качество, долговечность и отсутствие изменений форм и размеров готовых окон.
Оффлайн Seym93
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #14 : Августа 25, 2010, 10:45:51 pm »
Чем пользутся для склейки в домашних условиях7777какой клей и  в качестве преса что идет777
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #15 : Августа 25, 2010, 10:50:57 pm »
Отступление: 1988 год, старший только начал немного говорить. Клеим обои. Взял свой стульчик, сел напротив, ручки на пузе. Через 2 мин вопрос: А че деете? - Обои клеим. - ААААА.
А где зяли? - В магазине.  Ааааа. Пауза 1,5 мин - и по-новой: А че деете?..... и так 118 раз - пока не завершился процесс оклейки. Очень напоминает форум:-)
Тут в начале ссылка где все на 30 страницах обговорено:-)
Оффлайн ily9570
  • Из: Зеленоград
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #16 : Августа 25, 2010, 11:31:09 pm »
+много,
покурите интернет если у вас возникают подобные вопросы-надо начинать с процесса переклейки заготовки......
Оффлайн Seym93
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #17 : Августа 25, 2010, 11:55:01 pm »
Ну так я т и интересуюсь, но только по нормальному не кто не может объяснить...На ссылку и дурак может человека направить, а вот объяснить.......
Оффлайн dubomaster
    • DUBOMASTER
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #18 : Августа 26, 2010, 09:52:38 am »
все правильно- клееный брус лучше, однако если есть хорошая доска можно сделать самому, главное чтобы на лицевой стороне не было швов.
я сделал окна себе и соседям на 1 фрезерном станке 1 фрезой и 1 пилой
1 зашиповкой коробок можно смело пренебречь и собрать на шурупы.
2 створки лучше зашиповать, но можно собрать под 45 град на шпонку (как на фото)
глухие части не проблема.
3 открывающиеся нужно предусмотреть отлив и пазы -водоотводы с выходом наружу, самоклеящийся уплотнитель стоит 5-6 лет, с заменой проблем нет вот я и не заморачивался.
4 покрытие оч важно- у меня лак зобель завасан- стоит уже 6 лет
Успехов всем в окностроении. сечения сами под себя нарисуйте и пилите!!!
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 09:55:43 am от dubomaster »
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #19 : Августа 26, 2010, 03:29:48 pm »
можно и дома при неслабой оснащенности и набитой руке....
« Последнее редактирование: Августа 26, 2010, 03:35:13 pm от SCH »
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #20 : Августа 27, 2010, 06:29:15 am »
а еще окосячку выложите кто нить ... как лучше под евро окно делать
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #21 : Августа 27, 2010, 12:57:15 pm »
у меня каменный, Петровича надо спрашивать, есть у меня еще приятель - у него деревянные евроокна в срубовом, но  я до него не скоро доберусь. а чем эта инфа не устраивает http://www.fund.../okosyachka.php ?
Оффлайн Артур Валишин
  • бороться и искать, найти и..........перепрятать!!!
  • Из: уфа
  • типа вот
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #22 : Августа 30, 2010, 05:54:55 am »
http://www.tbm..../prog.php?ID=70
Поковыряйте.
Оффлайн Alex ivin
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #23 : Октября 01, 2010, 11:40:05 pm »
Почему три ламели вопросов нет - они друг друга компенсируют и держат геометрию.
Но вот сдается мне ламели в микрозубы соединяют не для качества, а для дешевизны. Взял сучковатую доску Ц-эшку, вырезал с нее сучки, получил А-шку.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #24 : Октября 02, 2010, 02:10:51 am »
в основном делают шести метровый брус (бывает и 3-х), вы себе представляете такую длину из цельных ламелей...
есть так же и из цельных наружных ламелей, но определенной длины... заказываеш необходимое кол-во нужной длины, называют - "экстра" брус (у нас так...)
но на мой взгляд у такого бруса больше шансов покоробиться
ну и конечно же не маловажный фактор - экономия
Оффлайн Alex ivin
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #25 : Октября 02, 2010, 11:55:49 am »
3 метра - легко. Покупал доски лиственные 3-х метровые без сучков и всяких дефектов. Взял бы и 4-ре метра, но в лифт не влазиют :(
почему больше шансов? склейка то в стык, а не плоскостью.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #26 : Октября 03, 2010, 12:31:07 am »
извините, скинул мнения про разный брус в одну кучу...
говоря про коробление - имел в виду брус из цельных ламелей, а экономия относилась к обычному, склеенному и в длину и по толщине
Оффлайн kovalev
  • Ковалев Дмитрий
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #27 : Октября 30, 2010, 08:43:00 pm »
А,что мешает из массива сделать?Не клеить?У меня на даче,старые постройки,сухие,им по словам старожил,лет 195-198.Дедево,лиственница,сучков мало,примерно один на 1.200мм.Такой матерьял можно найти в любом регионе.
Оффлайн russo11
  • Из: Севастополь
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #28 : Января 16, 2011, 04:46:19 pm »
А я присоедениюсь к товарищу Seym93. На форуме действительно много информации по окнам, но она крайне несистемно изложена. Я понимаю, что гуру столярного дела могут раздрожать наивные вопросы новичков. Но, я например, тоже хочу сделать окна сам. Навыком никаких нет. Пока подкупаю по случаю различный инструмент. Поверьте, очень долго сидел на форуме, но так и не понял с чего начинать. Ну, во-первых,  подскажите как сделать клееный брус (заготовку тобишь)? Покупать готовый не хочу. Для меня очень важно понять все стадии производства, а не купить заготовки, собрать их как конструктор. Конкретизирую планирую сделать именно евроокна, т.е. с фурнитурой от пластика и стеклопакетом.
Итак, насколько я понял, то евроокно в разрезе должно выглядеть следующим образом как на рисунке (пока рассмотрим раму). Это означает, что заготовка должна 600*800. Если я правильно понял, что такое клееный брус то получается что для того , чтобы склеить такую заготовку, нужен брус 200*800, которые склеивают и получают искомую заготовку для рамы. Пока как то так. Поправьте меня. Теперь нужно разобраться с тем как в условиях домашней мастерской слеить такой брус и самое сложное это вырезать такой профиль. Какой минимальный набор инструментов для этого необходим?
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 10:26:16 pm от russo11 »
Оффлайн strv
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #29 : Января 21, 2011, 05:21:44 pm »
Обрезная доска прогоняется через рейсмус, сбиваем глянец наждачкой, мажем клеем, заряжаем в вайму и терпеливо ждем когда высохнет клей. Вместо ваймы можно использовать кучу струбцин, но в ущерб качеству склейки.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #30 : Января 23, 2011, 12:57:58 am »
раз уж взят мой чертежик, могу упрастить Вам задачу...
полочка 8мм на 10мм по сути является подставкой для встречника (ответной планки), на мой взгляд можно обойтись и без неё...
на рисунке я попытался изобразить два варианта, в первом - нужно будет встречник утопить, а во втором - он будет зафиксирован как бы в воздухе (так как полочку уберём)
к стати - прежде чем делать какие нибудь четвертя, найдите фурнитуру... потому что для разной фурнитуры могут быть разные четвертя.
так же и водоотливы есть разной кнструкции.
если будете брать в серьёзной конторе, а не на базаре, то там должны дать инструкцию по монтажу, в которой можно найти необходимые размеры четвертей или отверстий.
Оффлайн russo11
  • Из: Севастополь
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #31 : Января 24, 2011, 02:14:18 am »
Сергей, огромное спасибо!
Оффлайн Piranua2009
  • Из: Moskva
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #32 : Января 30, 2011, 09:25:54 pm »
я евроокна делаю но у меня брус сечением 78х82 , брус сам клею, сначало доску режу вырезаю сучки на микрошип клею потом в трислоя клею и через рейсмус. Мне кажеться лучше брус заказать а еще лучше чтоб был уже с профилем, там просто по размеру резать.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #33 : Февраля 13, 2011, 02:07:40 pm »
Брус клеится в три слоя, причем правильная склейка, когда средний слой - тангентальный пил, крайние - радиальный. Такой брус практически не ведёт. За всё время, пока работал с окнами (7 лет), один раз только меняли створку у которой выгнуло стояк.
с уважением, Александр
Оффлайн russo11
  • Из: Севастополь
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #34 : Февраля 13, 2011, 09:17:52 pm »
Спасибо. Заодно разобрался что такое радиальный и тангенальный пил.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #35 : Февраля 14, 2011, 11:49:38 pm »
Обычно у производителей фурнитуры есть различные варианты ответных планок, и эта "полочка" является для них упором. Единственно, сюда не подойдёт вариант Euronut. Для него надо ещё канавку выбирать.
Фурнитура для пластика отличается от фурнитуры для дерева
Что-то у Вас с размерами... На чертеже чистовые размеры 80х68. Чтобы их получить заготовка должна быть с припуском на обработку. У нас заказывался брус 85х73, значит, если клеить из трёх ламелей, нужны заготовки 85х24.
Вообще у евроокон много ньюансов, например, чем собираетесь фрезеровать створку под механизм? Неподвижная пластина имеет свой профиль, а для движущегося механизма свой и ничего не должно ему мешать.
Обратили внимание, в месте, где ставятся стеклопакеты, профрезерованы канавки? Так вот, они сквозные, т.е. края стелопакета проветриваются.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 12:12:51 am от koalpe »
Оффлайн russo11
  • Из: Севастополь
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #36 : Февраля 15, 2011, 03:02:37 am »
Да, согласен. С размерами был невнимателен. Все остальные вопросы по поводу фрезерования буду решать по мере возникновения. Пока понятия не имею с чем столкнусь. Кстати, на пути к своим окошкам был сегодня прикуплен следующий инструмент:
1. КОРВЕТ ЭКСПЕРТ 10-254
2. фрезерный стол JET JRT-1
3. Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э
4.Строгально рейсмусовый станок Odwerk BRP 3208.
Оффлайн moscal
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #37 : Февраля 17, 2011, 11:36:01 pm »
Извините, что вклиниваюсь, но имеется вопрос - где можно купить поворотно-откидную фурнитуру под дерево. До сих пор мои поиски в Интернете увенчались лишь предложениями для оптовиков. Может быть кто-нибудь знает местечко, где можно купить поштучно. Для начала хотелось бы взять 1 штуку на пробу. Ближе к весне собираюсь попробовать изобразить что-то наподобие евроокон на балкон. Хочу поменять обычные рамы с одинарным остеклением на рамы со стеклопакетом.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #38 : Февраля 18, 2011, 12:35:37 am »
У нас любой поставщик фурнитуры может продать один комплект. Только вопрос цены. Постоянным клиентам (производителям окон) цены, конечно, ниже.
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #39 : Февраля 18, 2011, 09:05:25 am »
А что мешает купить фурнитуру от пластиковых окон,ее достать легче,к тому-же под нее и шаблоны имеются
Оффлайн strv
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #40 : Февраля 18, 2011, 11:22:27 am »
 она разная
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #41 : Февраля 18, 2011, 07:09:33 pm »
а при чем тут деревянные окна и разная фурнитура?
Оффлайн Александр В.М.
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #42 : Февраля 18, 2011, 08:13:44 pm »
Притом что на деревянные окна идет другая фурнитура
Оффлайн moscal
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #43 : Февраля 18, 2011, 08:17:09 pm »
 strv имел ввиду, что фурнитура для пластиковых и деревянных окон конструктивно различается. Я правда не знаю чем, но везде ее разделяют.
П.С. Пока писал пришел другой ответ
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #44 : Февраля 18, 2011, 08:20:59 pm »
Притом что на деревянные окна идет другая фурнитура...........................вернее другая нижняя петля,все остальное такоеже
 strv имел ввиду, что фурнитура для пластиковых и деревянных окон конструктивно различается. Я правда не знаю чем, но везде ее разделяют................................................................... ни слушайте Вы ни кого,различается ни различается!Окно как и любое другое изделие должно выполнять определенную функцию,т.е.в окне дождик ни должен заливать подоконник, герметичное закрывание створки обеспечивает любая фурнитура
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 08:36:20 pm от олег31 »
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #45 : Февраля 18, 2011, 08:39:19 pm »
Верхняя петля тоже отличается, да и ответные планки другие. В деревянных окнах петли фрезеруются, в пластике они накладные
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #46 : Февраля 18, 2011, 08:54:00 pm »
Верхняя петля тоже отличается, да и ответные планки другие. В деревянных окнах петли фрезеруются, в пластике они накладные ..............................................................................Верхняя петля в чем отличается?я и сказал что нижняя петля другая!
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #47 : Февраля 19, 2011, 12:16:31 am »
Вот как ставятся петли в пластике
низ
верх
А вот дерево
низ
верх
Если надо, могу выслать схемы оковки окон (фурнитура G-U) в формате PDF. Пишите в личку
Оффлайн любопытный
  • Из: оренбург
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #48 : Марта 11, 2011, 10:16:25 pm »
Уважаемые форумчане! А не проще ли взять готовый профиль и собрать евроокно? по-моему в ТБМе было, старт называется.... и фурнитура у них для деревянных окон есть...
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #49 : Марта 12, 2011, 01:21:40 pm »
КанЭшна можно - в соответствующей теме обсуждалось. Вопрос только в цене.
Оффлайн moscal
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #50 : Марта 12, 2011, 05:19:34 pm »
А работает ли ТБМ с розничными покупателями? У них на сайте ничего про розницу не нашел, одни лишь партнеры.
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #51 : Марта 13, 2011, 06:46:29 pm »
Работает.
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #52 : Марта 14, 2011, 10:33:05 am »
ИМХО уточнять надо - сейчас не знаю, пару лет назад в часности волгоградский филиал работал только мелким оптом. Теперь по слухам вроде как и в розницу готовы отпускать.
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #53 : Марта 14, 2011, 11:24:36 am »
В Москве брал пару петель, пару метров уплотнителя и т.д., причем недавно.
Оффлайн п.Карло
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #54 : Марта 14, 2011, 12:48:24 pm »
В Питере, начиная с осени прошлого года, уже нет. Только с юр. лицами.
Оффлайн любопытный
  • Из: оренбург
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #55 : Марта 15, 2011, 11:51:21 pm »
Вопрос-то конечно в цене.... вот только цель какая? если для себя - то экономия сомнительная, а об организации производства по-моему речь и не шла.... кстати, не поленился - узнал: себестоимость дров составит около 4500 руб на окно 1,5м*1,5м....а комплект фрез для производства евроокна - от 150000 руб... и если нужно 5 окон, то стоит ли изобретать велосипед?
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #56 : Марта 16, 2011, 11:07:55 am »
Формально говоря если куплен профилированный брус, без фрез в принципе можно обойтись - соеденения можно выполнить и на стяжках. Но если считать себестоимость: добавляйте цену стеклопакетов и фурнитуры, плюс покраска, плюс монтаж. Итого набежит под 10 килорублей. При условии, что не будет косяков, требующих переделок. Так что теоретически если столярный навык есть, и какая-никакая мастерня имеется, овчинка может выделки и стоит. ТщатЕльнЕЕ свои силы надо оценивать.
Оффлайн moscal
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #57 : Марта 16, 2011, 06:35:23 pm »
Т.е. Вы имеете ввиду, что покупая профилированный брус надо иметь больший навык, чем навык, который надо иметь при покупке обычного бруса.
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #58 : Марта 17, 2011, 12:44:33 pm »
Странный вывод... я вроде как имел навык работы в столярке, конкретно - получение соеденений профилированного бруса универсальными методами.
Оффлайн любопытный
  • Из: оренбург
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #59 : Марта 17, 2011, 11:43:22 pm »
давайте посчитаем: профиль - 4500, фурнитура - 700, лакокраска - 1000, алюминий - 400, стеклопакеты - 1800, уплотнители - 300, силикон, шпильки, саморезы - еще 300 = 9000 (с запасом) + руки =деревянное евроокно. И, кстати, соединение профилей на к/профиль для человека с руками для себя любимого можно и вручную сделать?!
а для тщательной оценки - прямая дорога к производителю (только вот стартовая цена там - от 16000)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 11:46:16 pm от любопытный »
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #60 : Марта 18, 2011, 12:58:48 pm »
Да не обязательно оно - на стяжках куда как проще. Зачем усложнять?
Ежели руки не оттуда растут, хоть 30 тыр окно будет стоить - чего оценивать, если сделать всё равно не получится? Или в самом деле - из-за десятка окон набор фрез покупать за 100 тыр, и ещё приличный станок к ним за 150?
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #61 : Марта 23, 2011, 06:47:47 pm »
Да ладно разная ,я 4 года сегению от пластика применяюБ только нижнюю петлю от деревянных заказываю!
Оффлайн Р МАН
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #62 : Апреля 06, 2011, 03:59:13 pm »
Фурнитура для деревянных окон отличается от пластика именно петлевой группой. Причём можно стыковать ф-ру разных производителей: например основной запор от мако, а ножницы от зигинии. Ещё есть такая фурнитура как сатурн из набережных челнов, так там под петли в коробке надобно фрезеровать отверстия. Поповоду ТБМ: слышал краем уха что они два своих розничных магазина в москве закрывают                                    З.Ы. Кстати цены там ещё те... Чтобы там комплектоваться нужно иметь как минимум объём... Иначе в трубу вылетешь
Кстати по поводу профилированного бруса: в ТБМ продаётся длиной три и шесть метров (система Старт) Если хранить его абы где и абы как, то его поведёт так, что он будет годится только на растопку печки
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 04:17:04 pm от Р МАН »
Оффлайн Anders
    • http://www.buseltuning.com/
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #63 : Мая 17, 2011, 12:16:16 am »
Вопрос?можно ли зашпонировать ПВХ оконный
ТЮНИНГ не хобби, а средство заработка!!!  http://www.buseltuning.com/
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #64 : Мая 17, 2011, 12:53:06 am »
только дышать они от этого ,всеравно ни станут!
Оффлайн Anders
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #65 : Мая 17, 2011, 12:58:02 am »
Вопрос состоит в том ,каким клеем приклеить?
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #66 : Мая 17, 2011, 02:20:07 pm »
Если деревом - ни разу не слышал. А вообще пластик ламинируют "под дерево" специальными пленками. http://www.megrame.lt/application/images/Image/langai/medienos-imitacijos-rastai-big.jpg
http://www.megrame.lt/produkcija/plastikiniai-langai/medienos-imitacija.html
Оффлайн Anders
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #67 : Мая 17, 2011, 05:34:59 pm »
Нужно именно шпоном,посадил на ПВА,но нет уверенности что не отпадет через месяц -другой.Хоть и внутренняя сторона
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #68 : Мая 17, 2011, 09:15:05 pm »
посадил на ПВА,
Тогда уж лучше контактным клеем пробовать. ПВА к пластику не клеит.
Оффлайн Anders
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #69 : Мая 17, 2011, 09:56:06 pm »
Посоветуйте,каким именно
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #70 : Мая 17, 2011, 10:18:30 pm »
Посоветовать трудно - никогда такими вещами не занимался. Поэкспериментируйте.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #71 : Мая 17, 2011, 10:21:18 pm »
не боитесь что при нагревании на солнце пластик сильно расширится и порвет шпон?
Оффлайн Doska21
  • Из: Ростов-на-Дону
  • Эх небо!!!
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #72 : Мая 17, 2011, 10:40:13 pm »
Видел у оконщиков паяльник ручной так они им баловались и обрезки плавили и всякие штуки к нему приклеивали, это я к чему, то что если есть возможность достать подобный плоский паяльник то можно вести паяльник по профилю а вслед за ним полоску шпона и он прилипнет, чисто теоретически сам не пробовал, если шпон выдержит 300 градусов то можно каким ни будь утюгом прогреть т он сам прилипнет к профилю.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Оффлайн Anders
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #73 : Мая 17, 2011, 11:14:11 pm »
Взял лак который тянется ,а не лопается (не помню как правильно классифицируется),надеюсь не порвет.Деревянные окна тоже есть шпонированые? Дерево тоже расширяется?
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #74 : Мая 17, 2011, 11:18:10 pm »
Как лак называется?
Оффлайн Anders
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #75 : Мая 17, 2011, 11:23:17 pm »
Помоему Sirka полеуретан -акриловый.В Фарбии посоветовали
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #76 : Мая 17, 2011, 11:40:20 pm »
Полеуретан разве тянется!?!?!? ,лучше водник,хоть и пластик не дышит,зто от промоклого от дождя шпона,он не отвалиться. а полиуретанчик Ваш покроется паутинкой и осыпиться :)
Оффлайн Anders
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #77 : Мая 17, 2011, 11:47:15 pm »
 полеуретан-АКРИЛОВЫЙ ,сказали тянется ,а не трескается,как автомобильный.  Кстати,  работал с водными лаками питерского завода Палина,нужно ими попробывать
подскажите клей,обзвонил кучу фирм занимающиеся клеями, однозначного ответа по адгезии к ПВХ не кто сказать не может
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 11:49:44 pm от Anders »
Оффлайн Vik.Nik.
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #78 : Мая 18, 2011, 03:51:49 am »
Quilosa. SINTEX especial PVC H-44.
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #79 : Мая 19, 2011, 12:32:20 am »
профилированный брус 5 евро метр,соединение на двойной ласточкин хвост,фреза 350 рублей,фреза под плоские шканты еще 400,фреза для шпонки тоже где-то 400,(шпонки фрезерую из белой окации,иногда из дуба),косяки возможны только в том случае,если не соблюден режим сушки и если используются не качественные лаки,углы обязательно нужно обработать мастикой на расширение.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 12:44:58 am от олег31 »
Оффлайн dorroom
  • Из: Украина г.Николаев
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #80 : Июня 05, 2011, 04:57:13 pm »
я делал при помощи фрезерного станка из фрез: циркулярный диск, прямая пазовая фреза 16мм. За основу взял сделал брус 80х40 дуб по краям приклеил рейку 18х20 с разных сторон с противоположных сторон, фрезерум паз под фурнитуру, зарезаем под углом 45радусов, собираем на клей и саморез (вкручиваем в паз дляя фурнитуры, что бы небыло видно) всё ,готово. Стеклопакет двухкамерный энергозберегающий с газом в дух камерах, эффект есть, стало летом прохладнее, стол стоит на солнце, дотронулся к столешнице, а она прохладная. Лаком покрывал акриллатным Пиньялак солит от тиккурилы на водной основе. Окошко отстояла уже два сезона,лак на месте не слезает, зимой стеклопакет тёплый.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 05:03:08 pm от dorroom »
Оффлайн деревалоff
  • Из: Украина Комсомольское
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #81 : Июня 05, 2011, 09:00:37 pm »
тут
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3368199
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3370513
Огромное спасибо за книги
Оффлайн vasiliyzel2012
  • Из: волгоград
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #82 : Августа 13, 2011, 09:21:43 am »
привет.я делаю двухслойный брус.наружн сосна внутр ель прошу ваши коментарии
Оффлайн Р МАН
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #83 : Августа 14, 2011, 05:26:19 am »
Согласно ГОСТ 24700-99 недопускается склейка в брусе разных пород дерева, за исключением сосна, ель, пихта под укрывную краску...
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #84 : Августа 15, 2011, 02:26:41 am »
Трёхслойный надо, тем более, если породы разные.
Оффлайн Р МАН
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #85 : Августа 15, 2011, 03:15:23 am »
Автор видать ошибся... Как можно в двухслойном брусе клеить ель ВНУТРЬ?
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #86 : Августа 15, 2011, 03:31:06 am »
наружу-на улицу, внутрь-в квартиру.
  • Из: волгоград
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #87 : Августа 15, 2011, 08:37:58 am »
да извините за неточность.ель внутрь в квартиру
  • Из: волгоград
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #88 : Августа 17, 2011, 10:54:12 pm »
привет всем.дорогие деревянщики пользовался кто нибудь клеем semparok вспенивающийся для углового соединения окна старт.что скажете и есть,что нибудь покруче.а то у меня дилема целая с шиповым соединением после того как я прочитал критическую статью о системе старт :rtfm:.клей конечно мощный но щитай на нем все и держится как мне кажется.я больше шиповому соединению доверяю но купить шипорезные фрезы нет пока возможности они стоят вроде как около двух тыщь доларив,так,что скажете. :scratch_one-s_head:
Оффлайн wood 1
  • Из: Рязанская область Касимов
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #89 : Августа 17, 2011, 11:30:26 pm »
Пользуюсь лет 10 тоже самое как клейберит 501.Семпарог есть 60 и 120.120 сильней пенится.
  • Из: волгоград
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #90 : Августа 18, 2011, 09:02:41 am »
а вы какие окна делаете те.что за соединение, под углом на шпонку или на шип
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #91 : Октября 27, 2011, 09:30:34 pm »
Пардон,ежели нефтему-о вакуумном стеклопакете не задумывались?
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #92 : Октября 29, 2011, 01:30:49 am »
это какие стекла нужны, чтоб их в центре друг к другу не притянуло? Вообще-то стеклопакеты серьёзные производители прокачивают (если не заказан аргон) и они всегда немного выпуклые, чтоб стекла не слипались.
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #93 : Октября 29, 2011, 01:42:53 am »
Тама зазор-0,2мм вакуума...прокладки.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #94 : Октября 29, 2011, 01:54:24 am »
А смысл? Судя по описанию он не обладает какими-то запредельными характеристиками. Дешевле закачать в пакет газ, чем откачивать оттуда воздух.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #95 : Октября 29, 2011, 05:05:56 pm »
[/quote]А смысл? Судя по описанию он не обладает какими-то запредельными характеристиками. Дешевле закачать в пакет газ, чем откачивать оттуда воздух.
 :good:
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 05:09:19 pm от koalpe »
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #96 : Октября 29, 2011, 06:17:36 pm »
будущее покажет...
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #97 : Октября 30, 2011, 03:00:20 pm »
Вакуумный будет хрупким: стеклу под постоянным воздействием атмосферного давления только с одной стороны будет достаточно малейшего лёгкого удара. Боюсь, что лопаться будут уже в процессе откачки воздуха.
Это заставляет применить толстое или армированное стекло, цена растёт.
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #98 : Октября 30, 2011, 03:09:11 pm »
штота кинескопы телевизионные не больно часто лопались....когда-то.
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #99 : Октября 30, 2011, 04:45:39 pm »
в кинескопах стекло потолще и форма покруглее
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #100 : Октября 30, 2011, 04:51:22 pm »
насчёт потолще-фигня!Хлопали-знаем!Вот погуглить--етта лень похоже...
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #101 : Ноября 05, 2011, 10:16:07 am »
Из той же серии что и стеклопакет с электроподогревом. Одно время финны его пытались активно использовать. Потом отказались- выяснилось экономически нецелесообразно. Из плюсов изпользования вакуумных стеклопакетов вижу только их незначительную толщину, можно установить в раму 40 мм. Из минусов...  Вес по сравнению с СПО будет одинаковый, а значит нагрузка на фурнитуру не уменьшится. Конструкция 40 мм. будет промерзать по периметру даже со сдвигом от четверти, это сводит на нет единственный плюс. Высокая цена: Люди  не готовы переплачивать за энергосбережение, пока они платят за отопление по тарифу. Вдобавок эта технология пока доступна только в крупных городах, в ограниченном количестве.
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #102 : Ноября 05, 2011, 10:39:03 am »
минус-в мостиках холода,это прокладки зазора,внутренние.
Оффлайн Вовочка
  • Из: Ярославль
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #103 : Декабря 19, 2011, 09:17:59 pm »
подскажите , пожалуйста , где можно купить непрофилированный брус для изготовления евроокон ?
Оффлайн artiom_
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #104 : Февраля 17, 2012, 02:34:39 pm »
Прочитал на форуме, что рамы и створки нельзя собирать на один шип. Но при 2-х шипах даже на брусе 78мм их толщина будет 78/5(2 шипа + 3 проушины)=15.6мм. Не слишком ли мало?
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #105 : Февраля 17, 2012, 06:43:09 pm »
Два шипа эквивалентно одному вдвоё большей толщины. И при этом площадь склеиваемой поверхности увеличится в два раза
Оффлайн PSN
  • Из: Россия г. Тольятти
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #106 : Марта 04, 2012, 08:02:19 pm »
Вот все говорят про евро окна а вот сделать русские окна  слабо? Есть мои личные рзработки и не хуже евро. Без клеения бруса со стандарной 52 мм доски в два три стекла без стекло пакета , с последущей установкой жалюзи между стекол, маскитной сетки с наружи которая за ненадобности снимаеться. Я пока еще плохо с комком дружу, но заинтересованым постараюсь дать полные ответы.
Медленно, но всегда вперед!
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #107 : Марта 04, 2012, 10:30:56 pm »
PSN, давайте, делитесь. Интересно.
Как 3 стекла ставите?
Оффлайн Piranua2009
  • Из: Moskva
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #108 : Марта 04, 2012, 11:45:15 pm »
да действительно поподробней про эти окна, ато я лет 10 назад еще в деревне делал обычные окна, фиговые окна были щас страшно вспоминать.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #109 : Марта 05, 2012, 08:23:50 am »
Ну, интересно. Хотелось бы фото посмотреть.
И в чем свои разработки заключаются?
Очередное изобретение велосипеда?
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #110 : Марта 06, 2012, 10:47:53 am »
Не совсем в тему, дабы не множить спрошу здесь... Заказал деревянные окна, сегодня привезли и что-то мне сомнительно стало.
1 зачем в месте стыка снимать фаску? никогда не видел такого.
2 слишком большой зазор между вертикальной и горизонтальной планкой (там где стекло будет)
или я слишком загоняюсь? деньги однако не малые.  Что скажут участники?
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #111 : Марта 06, 2012, 12:08:44 pm »
фаски на стыках это нормально, а по поводу остального не совсем понял и по фото не очень видно...
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #112 : Марта 06, 2012, 01:57:39 pm »
Я вот о чем
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #113 : Марта 06, 2012, 02:28:09 pm »
думаю щели там лишние, разве что ноу хау какое-то...  ;D типа пароотвод или влагоотвод...
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #114 : Марта 06, 2012, 03:29:14 pm »
Что бы не заметили микроступеньки. Абсолютно точно шип паз редко сходятся, а ступеньку даже в 0,05 сотых и на глаз видно.
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #115 : Марта 06, 2012, 05:46:12 pm »
За непорядок можно считать или не ошибается тот кто ничего не делает? Те рамы которые доводилось мне видеть не имели в этом месте, ни фасок ни ступенек. Потому и спросил, странные фаски эти какие то... Т.е иными словами это сделано для сокрытия косяков?
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #116 : Марта 06, 2012, 06:53:39 pm »
Если хотят качественно, то потом, после сборки надо подшлифовать стык. А с фаской не надо. Сокращение целой операции, хотя фаски то же надо делать, наверное так технологичнее у них.
Можно, наверное, и так сказать, можно сказать - такой дизайн.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #117 : Марта 06, 2012, 07:13:58 pm »
Щели на стыках-это несовпадение угла на профиле и на торце импоста. На функциональность изделия, как правило, не влияет. Только на внешний вид.
По поводу фасок. При правильном изготовлении, правильными фрезами, должны быть радиуса.
Возможно это они и есть, только "убиты" шлифовкой
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #118 : Марта 06, 2012, 08:21:40 pm »
 На счет фаски. Это делается для того чтобы не было видно перепада горизонтали и вертикали . Внутри зазор это говорит о качестве шипа! А  про свои окна могу сказать что это да велосипед но со своими особенностями которые многие могут не знать! Обезательно выставлю  фото и описание  будет интересно мне мнение других!
Стекла на мои створки ставяться снутри  и таком порядке стекло спайс рейка опять стекло еще одна спайс рейка стекло и закрывается наружней створкой, это когда три стекла. С двумя одна спайс рейка и два стекла.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2012, 08:36:57 pm от PSN »
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #119 : Марта 06, 2012, 10:14:56 pm »
Цельный брусок не ведет? Стекла внутри не запотевают?
Зачем жалюзи между стекол, не слишком ли все сложно?
Оффлайн abrasha
  • Из: Тихорецк
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #120 : Марта 06, 2012, 10:57:09 pm »
герметизация пакета все равно будет отсутствовать.Не проще установить стеклопакет на герметизирующей ленте?Никакого мостика из металла.
Делай хорошим людям хорошо,нормальным-нормально.
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #121 : Марта 07, 2012, 09:59:21 am »
Вот фото стараюсь поместить даже с консультациями плохо получается .Уж очень хочется выставить его на обсуждение ! Вы правы в том что иногда! внутри между стеклами происходит запотевание.И тут встает вопрос толи делать проветривание толи еще лучше герметизацию? Герметизация возможна за счет дополнительного уплотнения между двух створок. Стекло крепиться к первой створки на силикон потом ставиться деревянная спайс рейка к створке по одному саморезу на сторону. На силикон ставиться второе стекло , но к другой створке. И потом все это спаривается на саморезы с улицы которыезакрываются заглушками.Получается как окно типа ОС только без штапика и деревянной спайс рейкой внутри, которая  очень хорошо от пыли внутри створки. на счет жалюзи зря вы так может немного и сложно нозато оно не пылиться и не мешаеться снаруже как на пластике.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #122 : Марта 07, 2012, 10:20:05 am »
Основное назначение этой фаски - маскировать расхождение шипового соеденения в процессе эксплуатации. Со временем из-за разного колебания размеров в разных направлениях волокон по стыку появляется щель, так вот на дне такого "пазика" из фасок её менее заметно.
Остальное всё побочно.
Скорее всего недопрессовка при сборке створки. Видимо причина в неточной настройке при нарезке шипа. Не есть гуд, но если стеклопакеты вклеены, думается заморачиваться с наличием щели не стОит. А вот заполнить её силиконом - да.
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #123 : Марта 07, 2012, 11:47:12 am »
Ничего хитрого. Пользуйтесь не формой "быстрого ответа", что внизу темы, а внизу последнего сообщения нажимаете ссылку "ответ" и опять внизу этого ответа у строки ввода где написано "вложение" жмете кнопку "обзор" и выбираете изображение которое хотите добавить из папки на Вашем кампутере. Если фото не одна жмите "добавить еще".
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #124 : Марта 07, 2012, 11:58:03 am »
наверное лучше сделать проветривание, так как полную герметизацию вряд ли получится сделать... дерево дышит...
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #125 : Марта 07, 2012, 02:54:15 pm »
 Пробовал я так ком. выдает что большой обьем и надо обратиться к  модератору хотя сейчас еще буду рпобовать! Спасибо за совет! А на счет проветривания думали только как его лучше сделат! Просто отверстия внизу и верху створки или по бокам ?
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #126 : Марта 07, 2012, 04:19:02 pm »
http://www.radikal.ru/   жмите обзор,затем загрузить,потом копируете "вставить изображение с картинкой"
Оффлайн strv
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #127 : Марта 07, 2012, 04:20:50 pm »
Мало вирусняков с радикала цепляли?
вот нормальный хостинг картинков http://www.postimage.org/
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #128 : Марта 07, 2012, 06:24:27 pm »
Уменьшайте "вес" фото до 100 кб и меньше и размещайте.
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #129 : Марта 07, 2012, 11:56:24 pm »
Оффлайн терец
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #130 : Марта 09, 2012, 09:22:05 am »
проще покупать на тбм профиль для окон, и собирать из нее окно.потребуется торцовка,ручный фрезер и штук три фрез,сверло форстнера,дрель,шлиф эксцентрик, компресор и рисуем то самое евроокно .экономно
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #131 : Марта 09, 2012, 07:43:27 pm »
Нет ребята я с вам не согласен ,что профиль надо покупать , но ведь с профилем вам ни кто технологию изготовления  окна не продает! А профиль идет  от таво инструмента который у вас есть.
Оффлайн терец
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #132 : Марта 09, 2012, 10:55:19 pm »
PSN профиль,если не левый,очень качественый.ее не свинтит.через год или несколько лет смола не выйдет наружу,т.к.в одном из процеса технологии изготовления бруса для такого профиля смола удаляется из материала.что же касается сборки,можно посмотреть и замерить самому где нить такое готовое окно.в ином случае гуглить параметры,ньюансы.нет смысла приобрести за ?2000 струмент по ее сборке,достаточно и того что я привел в предыдущем посте.себестоимость у такого окна за квадрат 110?.процес не очень трудоемкий,в плане материальном прибыльный,только малоходовые такие окна из за высокой цены.можно конечно и самому сварганить  окно не хуже австрийцев и дешевле по стоимости чем у них.одна проблема-на теневой стороне они держатся очень хорошо и не дороже пластиковых,на солнечной через года два смола вылезает на свет божий.вот такие дела
Оффлайн ДимонС
  • Из: Saratov
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #133 : Марта 09, 2012, 11:06:55 pm »
Вы Русский язык изучали любезный, или сразу к практике перешли?
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #134 : Марта 09, 2012, 11:11:35 pm »
Шота фелолагаф розвелось...каг и псехиатроф!:-)
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #135 : Марта 09, 2012, 11:16:22 pm »
Не делайте из сосны и елки, и будет Вам счастье.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #136 : Марта 09, 2012, 11:28:25 pm »
А из чего? Из дуба дорого, береза свилеватая, что ещё?
Оффлайн терец
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #137 : Марта 10, 2012, 12:04:50 am »
верное замечание насчет основ правописания.не буду портить тему
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #138 : Марта 10, 2012, 12:33:27 am »
Я себе делаю из дуба и лиственницы. Хотя считается, что лиственница очень смолистая, ни разу не видел, чтобы из хорошо просушенной, смола потом выступала. У меня даже в бане кое-что из лиственницы сделано и никакой смолы. А сосна и елка плачет будь здоров!
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #139 : Марта 11, 2012, 03:51:20 am »
У дуба теплопроводность высокая... В Сибири не прокатит...
У нас основной материал сосна...
Дешево и практично
По поводу ТБМ старта...
Не вызывает у меня доверия их угловое соединение...
Ничего лучшего чем шип-проушина пока не придумали.
И не придумают...
Все ИМХО, на истину не претендую
« Последнее редактирование: Марта 11, 2012, 04:09:43 am от Р МАН »
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #140 : Марта 12, 2012, 11:45:48 am »
Совершенно верно, шаблоны только ещё для установки фурнитуры надо.
Это почему же? Очень даже и технология прилагается - для чего ж вам иначе профиль-то продавать? для кружка "умелые руки"?
Оффлайн терец
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #141 : Марта 12, 2012, 02:50:04 pm »
Р ман желательно собирать окно на клей в тот же день,если не получится то зашкурить места соединения.пазы под вставку в ласточкин хвост делать надо акуратно,в случае отклонения от нормы получится, или недостык или петерстык.главную роль конечно играет качество клея и ее нанесение,при соблюдении этих норм можно не беспокоиться о последствиях.
Алех21 про шаблон для петель забыл упомянуть,для ручки пойдет и самодельный.кстати сумма не 2т.? а 20т.?
Оффлайн андрей хмур
  • Из: Подволочиск ,Западная Украина.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #142 : Марта 25, 2012, 01:19:00 am »
Себе делал из сосны. Фурнитура от пластиковых, от них же и уплотнитель. Стеклопакет двухкамерный 4-12-3-12-4. Клеил профиль из 3-х частей 20х60,40х60,20х80, для створки-20х80,40х60,20х80.Фрезеровал скос и паз для уплотнителя,на створке-тоже +паз для фурнитуры.Собирал на шип-паз. Стеклопакеты-на силикон.Дают большую фору пластиковым.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 01:22:04 am от андрей хмур »
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #143 : Марта 25, 2012, 05:16:38 am »
А в чем фора перед пластиковыми? Помимо того что дерево?
Как проблемы с потеками клея решили?
В стеклопакете среднее стекло лучше тоже четверкой делать, меньше вероятность что слипнуться.
И вообще сейчас проще заказать пакеты, привезут с доставкой на дом, дешевле своей себестоимости
Оффлайн фИЛИП
  • Из: тверская обл.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #144 : Марта 25, 2012, 05:24:59 am »
однозначно.вобще считается что пластиковые окна это ширпотреб как водка по 75 рублей.деревянные окна для состоятельных людей.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #145 : Марта 25, 2012, 07:47:17 am »
По большому счету разницы между деревянным и пластиковым окном нет. Они оба выполняют свою функцию ограждающей конструкции.
 Тут скорее вопрос престижа...
Деревянное окно это как натуральная кожа, натуральный мех...
Колбаса из мяса
shraik
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #146 : Марта 25, 2012, 08:55:18 am »
могу поспорить работал на фирме по пластику,никогда себе не поставлю только деревянные окна
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #147 : Марта 25, 2012, 09:45:46 am »
мостик холода у деревянной рамы меньше.Пластик промерзает...даже у нас,при -25.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #148 : Марта 25, 2012, 10:11:46 am »
А что промерзает? Монтажный шов?
Или стеклопакет?
Не нужно забывать что сама рама занимает всего лишь 80-90% площади оконного блока
Тут нужно смотреть по региональным нормам сопротивления теплопередаче
Сейчас даже в якутию пластик ставят
И я не поставлю... Потому, что знаю разницу.
А заказчику надо чтоб тепло, тихо, и не дуло...
И без разницы из чего, лишь бы подешевле
« Последнее редактирование: Марта 25, 2012, 10:27:11 am от Р МАН »
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #149 : Марта 25, 2012, 01:28:45 pm »
Когда стекла разные по толщине лучше звукоизоляция из-за разной резонации.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #150 : Марта 25, 2012, 07:07:57 pm »
Звукоизоляция была бы лучше (не намного), если бы вместо четверки шестерка стояла. Но все равно, человеческое ухо эту разницу не почувствует. Звук гораздо легче рассеять, чем отразить. Это достигается расстоянием между стеклами.
Как пример:
Обычное стекло, звукоизоляция 28 дБА
СПО 4-16-4, 30 дБА
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #151 : Марта 29, 2012, 08:45:42 am »
Вы не забывайте о весе створки. Мы ставили в деревянное окно три по четыре мм так оно становиться очень тяжолое. ИЗ за чего пришлось ставить доплнительные петли.А то что пластик шир. потреб полностью согласен. Деревянные окна это мебель которую не каждый себе может позволить. Да и мастерских по дереву все меньше и меньше. . .Но я думаю что все вернеться, точно также как с нейлоном и болонием!
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #152 : Марта 29, 2012, 02:15:36 pm »
Обычная петля выдерживает вес до 50 кг - более массивные створки получаются только для окон общественных зданий. Вместо дополнительной петли скорее актуальны устройства, поддерживающие створку от провисания в закрытом положении (для поворотно-откидных систем кстати тоже).
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #153 : Марта 29, 2012, 03:59:06 pm »
Габаритные створки, размером 2000х1000 и более, ставим на накладные, двух-трехсекционные петли. Пока жалоб на провисание небыло
Оффлайн Alex ivin
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #154 : Апреля 02, 2012, 05:50:23 pm »
Есть потребность сделать глухое мансардное окно.... можно ли использовать влагостойкую фанеру заместо КБ?
Форма окна треугольная.
Внутри однокамерный стеклопакет, снаружи одинарное стекло. Расстояние между стеклом и стелопакетом от 160 до 300. Снаружи все деревянные части будут закрыты алюминивым профилем. Само окно будет выступать над крышей (над кровлей из гибкой черепицы) примерно на 3-5 см. В нижнем профиле перфорация, чтобы между наружним стеклом и стеклопакетом не было герметичности.
Стеклопакет и наружнее стекло вкеливать на силиконовый герментик.
Глубина окна от 190 до 350. Чисто теоретически, можно и меньше (весьма нежелательно), и больше (общая толщина стены/крыши  40 см) ;)
А вот с толщиной створки еще не определился.
Хватит ли жесткости фанеры?  или необходим строго клееный брус? и какая нужна толщина створки?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 05:55:03 pm от Alex ivin »
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #155 : Июня 04, 2012, 03:06:52 pm »
гарантию на покрытие какую(сколько годиков) даёте?
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #156 : Июня 07, 2012, 08:10:56 pm »
Гарантию на покрытие дает производитель ЛКМ
При условии соблюдения всех инструкций :)
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #157 : Июня 07, 2012, 10:24:16 pm »
хрен чего докажешь потом,по любому крайний будет производитель изделия
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #158 : Июня 11, 2012, 07:37:21 pm »
Нужно иметь дело с проверенным поставщиком ЛКМ
ЗЫ: Кто-нибудь пользовался лаками ТЕКНОС?
Поделитесь впечатлениями
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #159 : Июня 11, 2012, 10:13:48 pm »
что бы это понять нужно их тестить в реальных условиях
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #160 : Июня 11, 2012, 11:38:36 pm »
Вы клиента будете потом к производителю ЛКМ отсылать   ;) ? Сперва он вам мозги вынесет  ::)
Не боги горшки обжигают .
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #161 : Июня 11, 2012, 11:43:21 pm »
это точно
Оффлайн murat
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #162 : Июня 19, 2012, 09:59:02 pm »
Кто подскажет на что (какой клей), и как (микрошип или гладкая фуга) надо клеить оконный брус чтобы ничего не расклеилось?
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #163 : Июня 19, 2012, 11:53:45 pm »
лучше брус купить
Оффлайн С@нёк
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #164 : Июня 20, 2012, 12:15:23 am »
лучше брус купить
Ну если в проверенном месте, то можно и купить. А если на халтуру нарвешься, коих сейчас валом?
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #165 : Июня 20, 2012, 12:19:48 am »
судя по вопросу,автор не в теме как делать вообще
Оффлайн С@нёк
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #166 : Июня 20, 2012, 02:15:06 am »
Тогда лучше и не браться  :pustaki:
Оффлайн Алмаз Фаррахов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #167 : Июня 20, 2012, 06:41:17 pm »
Сам сделал евроокна, имеется ввиду деревянные рамы под стеклопакеты с форточками. Первая операция - склеил две доски 50 мм. Клей использовал Момент Д3 столярный. Получил брус размером 80х80 мм. Взял четверть под стелопакет и соединил на шип, получилось окно с размерами 1300х1400 и форточка на всю высоту окна шириной 400 мм. На форточку использовал брус 95х80 с позами под двойную уплотнительную резинку (резина уплотнительная от пластиковых окон). Покрасил пропиткой самой дорого которая у нас продается. Сейчас собираюсь устанавливать на дом. Посмотрим как переживем зиму.
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #168 : Июня 20, 2012, 07:07:36 pm »
для наружных работ нужет клей минимум д4
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #169 : Июня 20, 2012, 08:46:57 pm »
Неправда. В ГОСТе написано, не ниже Д3
Клеим на клейберит 303 уже лет семь. Нормально стоит
Оффлайн murat
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #170 : Июня 20, 2012, 09:30:30 pm »
А вообще, кто нибудь клеил оконный брус в домашних условиях? Можно ли обойтись кучей струбцин?
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #171 : Июня 20, 2012, 09:32:31 pm »
Я клеил. Можно.
Оффлайн murat
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #172 : Июня 20, 2012, 09:43:04 pm »
Я клеил. Можно.
Если не секрет на какой клей?
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #173 : Июня 20, 2012, 09:46:54 pm »
На клейберит, классность Д3 и Д4. И тот и другой пригодны для окон.
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #174 : Июня 20, 2012, 10:04:47 pm »
Неправда
а в немецком госте,что написано?
если память не изменяет,то пригоден д3 при добавлении турбоотвердителя
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 10:06:37 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #175 : Июня 20, 2012, 10:39:14 pm »
Я клеил. Можно.
И я сейчас клею.
Сращиваю на минишип и склеиваю на вайме, так быстрее.
Использую "Titebond® II Transparent Premium Wood Glue
Клей влагостойкий прозрачный для дерева
Класс влогостойкости D3", http://www.titebond.su/?r=wood&p=II_Transparent_Premium
Потом системой ЛКМ от ZOBEL , www.zobel.ru, - грунт, заполнитель швов,
и сам лак, Protec 404 Лак укр. под натур. цвет древесины,
 http://www.lkm.tbm.ru/catalog/cat.php?id=10000000037506000;-10000099838906000;-10000999984206000
Зиму отстояли, правда, клей не D4, а, только, D3...
Вроде бы достаточно хорошо проникает грунт и лаком крою до 3 - 4 раз... в свой дом делаю, извиняюсь, учусь пока...
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 11:54:18 pm от AlexC »
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #176 : Июня 20, 2012, 10:48:40 pm »
на форуме были мнения,что и д4 слабый для окон
какой смысл клеить на д3,что денег жалко на отвердитель?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 11:03:53 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #177 : Июня 20, 2012, 11:51:48 pm »
Моя безграмотность,..  подскажите, как надо...
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 08:23:39 pm от AlexC »
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #178 : Июня 21, 2012, 06:30:34 pm »
Пропиливал клееный брус поперек толщиной 5 мм, при попытки сломать вдоль клеевого шва, ломалось древесина.
Оффлайн С@нёк
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #179 : Июня 21, 2012, 10:31:30 pm »
И......? О чем это говорит ? И как это относится к теме?
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #180 : Июня 22, 2012, 09:29:12 am »
Я так понял, что сначала склеили (сплотили) брус поперек, затем сломали по месту склеивания, и из любопытства пропилили, чтобы осмотреть. Выяснили, что сломалось по дереву, а клей держит.
Да, производители клея так и говорят, что прочность клея выше прочности дерева.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 11:48:31 pm от AlexC »
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #181 : Июня 26, 2012, 08:05:33 am »
Так и должно быть. Но для окон, по моему, надо проверить когда намочишь хорошенько клеевой шов.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #182 : Июня 26, 2012, 08:18:44 am »
Точно! Пойду-ка я так и сделаю,.. посмотрим...
вот он…
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 11:52:30 pm от AlexC »
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #183 : Июня 26, 2012, 08:33:40 am »
Точно! Пойду-ка я иак и сделаю,.. посмотрим...
Смоделируйте затяжной ливень, когда краска на окне уже облезла. То есть, замочите склейку на сутки, а потом сломайте. Мне самому любопытно что будет, отчитаетесь?
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #184 : Июня 27, 2012, 07:56:24 am »
... Смоделируйте затяжной ливень, когда краска на окне уже облезла. То есть, замочите склейку на сутки, а потом сломайте. Мне самому любопытно что будет, отчитаетесь?
Хорошо. Сделаю.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #185 : Июня 29, 2012, 12:06:28 am »
Хорошо. Сделаю.
Итак.
1. Сращивание на минишип.
2. Погружаем в воду на сутки.
3. Вынимаем, осматриваем.
4. Пытаемся сломать.
5. Ничего не получилось, как и предполагалось ранее.
6. С усердием пытались сломать, используя малую кувалду.
    ... Ничего не получилось. Сращивание надежно держит.
Выводы: Если еще и правильно обработать ЛКМ - окна будут надежно защищать дом.
(... Прошу прощения за фото, телефон...)
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 12:16:10 am от AlexC »
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #186 : Июня 29, 2012, 11:48:01 am »
погружать нужно на 7 суток
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #187 : Июня 30, 2012, 12:44:46 am »
Да, запросто! Там "оно" и лежит. Эксперимент продолжается.
Доложимся через 7 суток...
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #188 : Июня 30, 2012, 06:56:46 am »
Ну тогда ещё один эксперимент проведите. Две дощечки 20 склеить по ребру на гладкую фугу. Потом ломать по склейке. Если после замачивания склейки будет ломаться дерево, а без замачивания дерево с этим клеем ломается, то на него можно будет на 110% положиться.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #189 : Июля 04, 2012, 10:51:48 pm »
Принято к исполнению.
А, первый эксперимент продолжается.
Шестые сутки в воде.
Сегодня пытался опять сломать по минишипу брусок 40х40 мм. ... Увы...не вышло.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2012, 11:06:17 pm от AlexC »
Оффлайн алекс37
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #190 : Сентября 07, 2012, 03:51:33 pm »
Подскажите, может кто клеил брус на окна не из трех, а из двух ламелей -  были ли какие последствия?
Оффлайн Михеев Сергей
  • Из: воронеж
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #191 : Сентября 07, 2012, 04:42:46 pm »
Только так и клею,проблем небыло
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #192 : Сентября 09, 2012, 05:39:41 pm »
Будьте добры, подскажите, какие при  этом вы используете толщины ламелей. Если их две, а ширина оконного бруса, предположим, 78 мм?
  • Из: воронеж
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #193 : Сентября 09, 2012, 06:36:37 pm »
Использую два бруса 60*40,в итоге получается 60*80,бруски располагаю так,чтобы направление возможных изгибов компенсировали друг друга
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 06:40:50 pm от Михеев Сергей »
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #194 : Сентября 09, 2012, 06:48:34 pm »
А поворотно-откидную фурнитуру Вы на них ставите?
Оффлайн KULIBIN SANYA
  • Из: г. Новоград-Волынский
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #195 : Сентября 09, 2012, 09:53:53 pm »
Это у Вас евроокна?
  • Из: воронеж
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #196 : Сентября 10, 2012, 08:21:31 am »
Поворотно-откидную не ставлю,её и не спрашивают(форточка лучше по любому).
Это у Вас евроокна?
Я отвечал на вопрос по склейке бруса.
Оффлайн FreZa
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #197 : Сентября 10, 2012, 08:44:42 pm »
а вообще сколько примерно стоит клееный евро брус с сосны в украине
shraik
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #198 : Сентября 10, 2012, 08:51:43 pm »
По моему мнению,самая правильная философия изготовления.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #199 : Сентября 10, 2012, 11:04:06 pm »
4500 - 6000 за куб.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #200 : Сентября 24, 2012, 01:29:24 pm »
Также делаю. Проще и дешевле.
Хотел собрать окна с поворотно-откидной системой открывания створки из бруса клееного от ТБМ системы "Старт"... Оказалось, что фреза для выборки под импост стоит более 20 т.р., и ждать ее надо более месяца, будет изготавливаться под заказ, мол... А, если этой фрезы нет в их складской программе, значит, не очень-то  эта система и востребована...
Хорошо. Сделаю.
Сделал, простите, сразу же не выложил.
А, вот,  тот, самый первый,  склеенный по минишипу  брусок.
 Эксперимент с его погружением в воду продолжался более 40 суток. При проверке нагрузкой 16 кг гирей его опять сломать не удалось. Видны следы от шнурка на дереве…
А, ниже привожу ссылку на "...ТРЕБОВАНИЯ ИНСТИТУТА ОКОННОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
(Г. РОЗЕНХАЙМ, ГЕРМАНИЯ) К ПРОИЗВОДСТВУ КЛЕЕНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ОКОН..."
http://www.klebit.ru/sprav2.html
Итак. Как и обещал, еще один эксперимент.
По просьбе Андрей Вл.
«…Ну тогда ещё один эксперимент проведите. Две дощечки 20 склеить по ребру на гладкую фугу. Потом ломать по склейке. Если после замачивания склейки будет ломаться дерево, а без замачивания дерево с этим клеем ломается, то на него можно будет на 110% положиться…»
1. Сплачиваем, как сказано. Толщина ламелей, правда, меньше, только 16,75 мм. Прихватил при склейке быстрозажимными струбцинами, не очень сильно...
На следующий день прижал одну из склееных ламелей струбциной к столу.
 Во второй просверлил отверстие и шнурком подвесил гирю 16  кг.
За сутки нагрузка не дала трещин, клеевое соединение держит.
2. Погружаем в воду на 7 суток.
4. Повторяем эксперимент с гирей.
Весь день гиря 16 кг провисела без проблем. Утром нашли ее на полу.
Сломано соединение по склейке.
 Но, видно, что клея было просто мало,  где клей был – ломалось по дереву.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 08:54:10 pm от AlexC »
Оффлайн терец
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #201 : Сентября 24, 2012, 09:34:10 pm »
если постараться то можно обойтись и без фрезы для импоста.можно самому заточить ножи для барабана и работать.правда она будет уступать заводской Зато работать по своему назначению все равно будет.есть и другой вариант-торцовка и промышленый фрезерный станок.
Форточка как раз на евроокне не желательна,в дождливую погоду откидная створка не будет пропускать внутрь воду,при открытой форточке как раз наоборот
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #202 : Сентября 25, 2012, 10:34:43 pm »
угловые соединения по их технологии под 45гр.?
не понял,а куда барабан ставится?
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2012, 10:39:09 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн greathelm
  • Из: Р.Лоза
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #203 : Сентября 25, 2012, 10:45:29 pm »
Извиняюсь, что не совсем в тему.   Примерно год назад находил на этом форуме( думаю что на этом) последовательность сборки евроокон из готового бруса с наглядными фото.  Теперь просят найти, а найти не могу. может кто в курсе? Заранее спасибо.  :)
Оффлайн Mischel
  • Из: 130 км от Москвы
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #204 : Сентября 25, 2012, 11:47:43 pm »
На коробку клею из двух а на створку из трех ламелей.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #205 : Сентября 27, 2012, 08:33:17 am »
Вот  видео.
Весьма подробно показан весь технологический цикл.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2012, 08:35:16 am от AlexC »
Оффлайн алекс37
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #206 : Сентября 28, 2012, 03:31:16 pm »
Подскажите, в какую сумму обходится комплект фурнитуры хорошего качества на поворотно-откидное окно средне-стандартного размера
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #207 : Сентября 28, 2012, 04:43:48 pm »
смущает фрезеровка контрпрофиля импоста,как фрезеровать, на уже профилированном брусе без сколов мне не понятно
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #208 : Сентября 28, 2012, 05:03:13 pm »
~40-43$
Оффлайн алекс37
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #209 : Сентября 28, 2012, 05:16:02 pm »
сделать контрпрофиль инпоста и использовать как подложку.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2012, 05:21:33 pm от алекс37 »
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #210 : Сентября 28, 2012, 05:28:51 pm »
его не просто сделать
вообще кто нить работает по системе старт?
Оффлайн Mischel
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #211 : Сентября 28, 2012, 10:37:58 pm »
Погонаж делаю сам.Соединения классические на шип паз или на ус по системе старт по желанию заказчика.
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #212 : Сентября 28, 2012, 10:40:57 pm »
по моему проше и надёжней на шип,только фрез дахрена нужно,когда их окупишь?
Оффлайн Mischel
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #213 : Сентября 28, 2012, 11:04:11 pm »
Знаю что проще и надежнее но желание клиента...Первые окна на ус стоят два года под моим наблюдением проблем нет.Клей ПУР из ТБМ соединения в норме. Комплект фрез купил за 90 т.р. цена приемлемая до пенсии далеко отработаю
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #214 : Сентября 28, 2012, 11:05:49 pm »
чё клиент технологию углового соединения выберает,что ли?
 :undecided2:
это наверно двухножевые с напаянными пластинами?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2012, 11:12:29 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн Mischel
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #215 : Сентября 28, 2012, 11:15:27 pm »
Я показываю образцы изделий на выбор в том числе вариант соединений.Если заказчик женщина то однозначно выберет на ус. Нравица однако...
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #216 : Сентября 29, 2012, 11:06:14 am »
выберет на ус
чем и как фрезеруете паз под шпонку хофмана?
shraik
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #217 : Сентября 29, 2012, 04:04:34 pm »
Вы не столяр и не можете просто посмотреть видео? почему мне кажется что всех покусали Б...
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #218 : Сентября 29, 2012, 04:18:50 pm »
Вы не столяр
куда мне до вас
 :look:
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 04:22:36 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн Mischel
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #219 : Сентября 29, 2012, 10:43:18 pm »
Фрезы" Креминь" Украина четыре пластины. Для мелкого производства в самый раз.
выберет на ус
Фрезерую кромочником Бош 600. Сложно но можно. Хочу сделать стационар типа Хофман но руки не доходят.
Расшифруйте вопрос
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2012, 10:52:47 pm от Mischel »
Оффлайн терец
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #220 : Октября 01, 2012, 12:06:00 am »
Алексей ножи точить надо под контрпрофиль рамки, не на всю толщину рамки конечно,только на наружную верхнюю часть миллиметра на 18.остальные можно на торцовке подрезать поперек где надо и где надо отрезать пилой на фрезерном.точить калевочные ножи две штуки тяжело вручную,при возможности хорошо их заказать тем кто их делает в своем городе.барабан с этими ножами на фрезер ставится,куда еше?
Второй вариант без барабана-на торцовке последовательно делается подрез в три этапа,подрез эта срезается на фрезерном станке с пилой.при акуратной работе с этими операциями получается качественый стык импоста с рамой,место стыка для V образа достаточно провести с грубым напильником.при постоянных заказах на евроокна выгодней покупать комплект фрез,а так можно и без них проблему решать.
Соединение под углом 45 градуса и в шип одинаковы по надежности,если сделаны на совесть.
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #221 : Октября 03, 2012, 10:26:16 pm »
Раньше  считал,что соединение на 45 гр.-фигня. подумал,подумал...таки я ошибался. мне кажется если сделать всё правильно,будет не хуже шипа.а уж насколько проще.... и говорить нечего!
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #222 : Октября 03, 2012, 10:33:06 pm »
если без шпонки ласточкин хвост то так и есть
а вообще не сказал бы,что сильно проще
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #223 : Октября 03, 2012, 11:32:40 pm »
нет,конечно со шпонкой и с нагелями. проще намного ,по моему. вообще фрез не надо. для меня самый геморрой по кругу рамку обогнать. а тут... красота!
Оффлайн Mischel
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #224 : Октября 04, 2012, 12:12:44 am »
Все вроде так но есть нюансы.ПУР-клей при склейке заполняет фурнитурный паз,пазы под уплотнители откуда его приходится выковыривать.Если стык на пласти легко шлифануть то с профилем сложнее будет.При прозрачной отделке остатки клея будут в виде белого пятна.Это все понял на первом заказе.Теперь гоняя профиль боковой упор фрезера выставляю так чтобы снимать на два миллиметра меньше.После сборки створки прогоняю еще раз снимая лишние два миллиметра при этом срезается весь лишний клей.Мне так больше нравится.Под это дело купил автоподатчик Джет-2 благодаря ему даже балконную дверь прогнать в сборе не составляет труда
Оффлайн терец
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #225 : Октября 04, 2012, 12:20:00 am »
от клеевых пятен хорошо защитит бумажный скотч наклееный до сборки окна.
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #226 : Октября 04, 2012, 10:26:13 am »
Ну,а насчёт прочности рамки ,собранной по правильной технологии ,но под 45,какие ещё мнения.? меня смущала прочность. всё таки двойной шип.... а тут шпонка. но ведь действительно стоят! сам наблюдаю постоянно по дороге на работу.
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #227 : Октября 04, 2012, 11:24:29 am »
по идеи (под 45гр.) можно взять только профильные фрезы без шиповой группы и гонять профиль самому,а потянут ли ножевые головы с бланкерными ножами,сейчас много кто профиля точит?Понятно,что для импоста нужен контрпрофиль о чём писалось выше.А какая у профиля максимальная глубина съёма?
Оффлайн терец
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #228 : Октября 10, 2012, 11:46:32 pm »
проще готовые профили для окон брать или на худой конец брус.сьем 18мм по высоте и 30 по длине.остальное режется пилой
Оффлайн алекс37
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #229 : Октября 11, 2012, 12:13:24 pm »
Фреза для торцевания импоста к коробке - она же контрпофиль
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #230 : Октября 23, 2012, 12:03:02 am »
Все делается просто ,всего пятью пальчиковыми фрезами ,на ручном фрезере вставленном в стол. И импост и рама и створка.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #231 : Октября 23, 2012, 11:13:25 am »
Если не затруднит, покажите пожалуйста.
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #232 : Октября 28, 2012, 04:03:08 am »
У меня правда не совсем "евро",но стеклопакет и пов-откидная фурнитура присутствует,сечение бруса створки 68х70,рамы 68х90 ,импоста 68х90,переклееваю из 3 ламелей,уплотнитель от пластика 2 контура, фурнитура зегения ,покрытие сиккенс , все я это когда-то уже говорил и фото прлаживал.Запилено на ус ,соединение шпонка хоффмана. А отличие от евро в том,что нет в моих окошках модного водоотводного профиля который крепиться к нижнему рамному бруску, у меня просто фрезерован водоотводный пазик.
Оффлайн Dimatus
  • ja-papa.ru
  • Из: Каменск-Уральский
  • ja-papa.ru
    • Я хороший папа
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #233 : Ноября 03, 2012, 02:17:38 pm »
Сейчас  по немного начинают понимать, что деревянные окна экологичнее, чем пластиковые. Они хоть дышат, происходит естественная вентиляция. А то с пластиковыми окнами и сейфдверями, вентиляция перестает работать. Вот и плесень по углам, и окна "плачут"
ja-papa.ru
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #234 : Ноября 03, 2012, 02:46:42 pm »
всё ни так
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #235 : Ноября 03, 2012, 03:05:26 pm »
Да ладно! Все разговоры про то, что дерево дышит - это очередная байка.
Действительно, у деревянного окна воздухопроницаемость несколько выше, чем у пластикового, но эта разница настолько ничтожна, что Вы ее даже не заметите.
Если у Вас не работает приточная вентеляция, то плесень Вам обеспечена хоть с пластиковыми окнами, хоть с деревянными. Речь естественно о герметичных окнах со стеклопакетом.
У дерева другие преимущества, кроме экологичности - это практически неограниченные возможности по дизайну, возможность делать окна любых форм и размеров, они органично вписываются в любой интерьер.
Дерево теплее чем пластик и на ощупь, и по ощущению. Деревянные окна более ремонтопригодны. Ну и конечно более престижны, хорошие окна - это как хорошая машина, показатель социального статуса хозяина.
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #236 : Ноября 04, 2012, 02:57:22 pm »
не знаю,но деревянные таки не плачут. так ,по опыту.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #237 : Ноября 04, 2012, 03:18:02 pm »
Окна не могут ни плакать, ни потеть. Они не живые  ;D
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #238 : Ноября 04, 2012, 04:27:43 pm »
 Но,но.... не живые! Без богохульства тут!! ;D
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #239 : Ноября 04, 2012, 05:48:48 pm »
Вспомнилось просто...
Одна тетка заявила, что наши окна у нее потеют.
Я ей на полном серьезе ответил, что иногда окна могут выделять до двух ведер влаги в сутки  ::)
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #240 : Ноября 06, 2012, 01:45:56 pm »
предлогаю новую конструкция евроокна
вид с зади
вид открытого окна
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2012, 01:51:34 pm от PSN »
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #241 : Ноября 06, 2012, 02:02:42 pm »
Нифига не видно
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #242 : Ноября 06, 2012, 05:13:58 pm »
фото реально крошечные
Оффлайн Илья69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #243 : Ноября 06, 2012, 09:41:46 pm »
[/ quote] У Вас на окне стеклопакет имеется?, ИМХО это обычное окно
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #244 : Ноября 07, 2012, 08:53:33 am »
Сразу хочу извиниться за качество фото . но я даже это сделал с трудом. Буду улучшать чтобы было ясно. эту конструкцию окна хочу вынести на общее обсуждение!И с удовольствием прочитаю все ваши замечания!Чем хороша эта новая конструкция окна? Тем что все детали кроме внутренних импостов, на двух и трех створчатое окно, можно делать не клееные а с обычной доски s52.Второе что удобно у этого окна нет штапика ,так как стекла вставляються с нутри без всякого стеклопакета, и стык закрываеться спайс рейкой. Между стеклами 42-46 мм что позваляет устанавливать жалюзи которые не пыляться и не мешаються.При установке окна ставяться откосы, березовая фанера 5-6мм,которые прикрывают пену и ее не приходиться обрезать, она служит дополнительным утеплением.Есть конструкция маскитноой сетки. В этом окне есть все опции что требует клиент от подоконника до маскитной сетки. Тем кто заинтересовался могу выслать эскизы деталей этого окна и технологии изготовления по электронной почте!
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #245 : Ноября 07, 2012, 09:05:31 am »
вышли пожалуста мне,интерестно посмотреть да и попробовать сделать такое
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #246 : Ноября 07, 2012, 09:09:37 am »
А.... всё понятно. резинки-самоклейки и туман между стёклами. не надо чертежей.рама не меньше 7см толщиной должна быть.
Оффлайн Илья69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #247 : Ноября 07, 2012, 08:01:11 pm »
А прошли ли Ваши окна испытание временем ? , стеклопакет который применяется в евроокнах имеет дистанционную рамку заполненную спец. гранулами , которые удаляют влагу и стекло не потеет , а как у Вас?
Оффлайн PSN
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #248 : Ноября 07, 2012, 11:58:00 pm »
 вот это фото вроде лучше
Большое спасибо что откликнулись!  Чертежи из которого делается это окно обезательно вышлю, но это будет в декабре,нужен только адрес почты!ВЫ правы в плане том что на окне уплотнение самоклеещее, но можно ставить и другие конструкция позволяет. А вот толщина створки состовляет 84 мм так как изготовлна с двух створок наружняя 42х60 а внутри 42х40. Есть и недостатки которые показало время. Иногда есть запотевание внизу внутри створки так как внизу на коробке идет отлив и створка не прикрыта.Второе это с наруже в низу на створке и коробке от времени 2 -3 года надо обновлять покрытие.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 12:16:03 am от PSN »
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #249 : Ноября 08, 2012, 09:10:55 am »
Там конвертик внизу профиля есть
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #250 : Ноября 08, 2012, 10:31:20 am »
Когда-то,когда ещё окна со стеклопакетами только начинали появляться,сделал так окна. Два стекла на герметеке в одной раме. Внутри чисто,но постоянный иней ,запотевание. некрасиво как-то. жену особенно бесило. стёкла как грязные. Ворчала до тех пор,пока нормальные пакеты не поставил. Сейчас цена однокамерного пакета не сильно отличается(а то и вообще не отличается) от стоимости двух просто стёкол. Интересно,если со стороны помещения пакет,а потом через рейку ещё стекло? Будет туман в этом случае. ?
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #251 : Ноября 11, 2012, 01:37:21 pm »
Я слышал, наоборот: стеклопакет со стороны улицы, и со стороны помещения отдельное стекло.
Оффлайн Илья69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #252 : Ноября 11, 2012, 07:09:12 pm »
А зачем вообще это делать?, есть же 2-х камерный стеклопакет
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #253 : Ноября 11, 2012, 08:22:00 pm »
У Финнов уличное одинарное стекло называется ""ветровое" Со стороны помещения пакет. Финны вообще знают толк в теплоизоляции
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #254 : Ноября 12, 2012, 10:37:23 am »
За жалюзи была идея хорошая. И ещё-у двухкамерного уж очень маленькое расстояние между стёклами. Слышал мнение что в этом случае от третьего стекла толку нет. Не знаю.
« Последнее редактирование: Ноября 12, 2012, 10:40:26 am от ОЛЕГ69 »
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #255 : Ноября 12, 2012, 07:39:38 pm »
Расстояние между стеклами влияет в первую очередь на звукоизоляцию.
Чем больше расстояние между стеклами, тем лучше звук рассеивается.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #256 : Ноября 13, 2012, 05:42:34 pm »
Двухкамерный итак состоит из трех стекол, может быть от четвертого? Вообще то будет по теплосбережению. Делали бы и пятикамерные пакеты, только вот толщина створок имеет разумный предел. А для производителей пластиковых окон это критично. Поэтому и принимаю коэфициент по теплопроводности окон 0,51, а не 3, как для стен.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #257 : Ноября 13, 2012, 08:18:16 pm »
Какой смысл делать пятикамерные пакеты? Зачем его утяжелять?
И без того нагрузка, при больших створках, на фурнитуру нехилая!
Для теплоизоляции придумали энергосберегающее стекло и газ аргон.
По сопротивлению теплопередаче - для сибири, например, региональная норма  0,65 (м2 °C/Вт)
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #258 : Ноября 14, 2012, 09:37:35 am »
Я и не говорю, что надо утяжелять. А вот снижать теплопередачу через окна надо, но это денег стоит. И снижать можно и энергосберегающим окном (не настолько они уж и эфективные, как нам поют) и установкой дополнительных створок и стекол или стеклопакетов. А нормы - это компромисс между необходимостью и возможностью, в первую очередь финансовой.
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #259 : Ноября 14, 2012, 01:58:53 pm »
 Самое тёплое и звукоизолирующее окно ,которое мне доводилось делать-две раздельные рамы,в наружной просто стекло,во внутренней стеклопакет. Ни одного раза не потели при любой темп. шо внутри ,что снаружи. Себе-только такое! :good:
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #260 : Ноября 14, 2012, 03:31:26 pm »
Классика жанра
Оффлайн Илья69
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #261 : Ноября 14, 2012, 07:39:31 pm »
  Вот как раз и подошли к " оптимальному " варианту, здесь и " финское окно" и жалюзи можно установить между створками .
Оффлайн алекс37
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #262 : Ноября 14, 2012, 08:31:59 pm »
Подскажите по изготовлению на стационарном фрезере: чем поджимаете заготовку к приполку выбирая полный профиль? Или протяжка справляется с этой задачей без дополнительных приспособ?
Оффлайн Mischel
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #263 : Ноября 14, 2012, 10:29:18 pm »
Протяжку выставляю под углом и получается прижим к столу и к упору. Когда небыло протяжки гонял руками.Сложно только створку в сборе проходить но можно.
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #264 : Ноября 15, 2012, 06:54:26 am »
Протяжка=автоподатчик.
Оффлайн Mischel
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #265 : Ноября 15, 2012, 12:59:17 pm »
Как спросили так я и ответил
Оффлайн Zoya
  • Из: Рыбинск
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #266 : Ноября 30, 2012, 06:39:43 pm »
пофилёр с чпу...
Онлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #267 : Ноября 30, 2012, 08:18:33 pm »
А чё чпу шипы тоже режет?
Оффлайн Zoya
  • Из: Рыбинск
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #268 : Ноября 30, 2012, 08:24:19 pm »
чпу работает по заданной программе,но фрезером быстрее :???:
Оффлайн Zoya
  • Из: Рыбинск
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #269 : Декабря 01, 2012, 11:33:01 pm »
такой,например :undecided1:
Оффлайн Tischler
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #270 : Декабря 02, 2012, 12:20:47 am »
"Мама дорогая!" ;D Это не фрезер, а аннигилятор древесины.
А вот скажите, пожалуйста, я чего-то зрением ослаб  ;D, но мне показалось, что Вы показали раздвижные рамы? Или это "оптицкий" обман  ;D?
Не делайте из Festool культа! Рано или поздно любой инструмент используется как молоток.
Оффлайн Zoya
  • Из: Рыбинск
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #271 : Декабря 02, 2012, 06:00:48 pm »
нет,на первом фото створки,на втором рамы к ним,с глухим стеклопакетом...
-это точно!!!зверь!!!!
как-то изготавливали окна порталы(гармошки),но не сфотографировала,они вообще расходятся с моим понятием портала,и их установку не видела...
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 07:32:19 pm от Zoya »
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #272 : Декабря 02, 2012, 06:14:52 pm »
Ну, это профиля гонять.
А шипы чем зарезаете?
Оффлайн Zoya
  • Из: Рыбинск
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #273 : Декабря 02, 2012, 06:32:00 pm »
фрезером и зарезаем...
только это тот единственный станок, которого я до жути боюсь :'(
столько раз слышала,что "в гаражах" делаются прекрасные евроокна,а вот показать или рассказать технологию "от и до"?????
как это происходит при минимальном наборе станков и инструмента????
может,никто не делится,потому что не такие они и прекрасные???????
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2012, 07:34:10 pm от Zoya »
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #274 : Декабря 02, 2012, 06:53:13 pm »
