Автор Тема: [FAQ] Евроокна  (Прочитано 302379 раз)
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #150 : Марта 25, 2012, 07:07:57 pm »
Звукоизоляция была бы лучше (не намного), если бы вместо четверки шестерка стояла. Но все равно, человеческое ухо эту разницу не почувствует. Звук гораздо легче рассеять, чем отразить. Это достигается расстоянием между стеклами.
Как пример:
Обычное стекло, звукоизоляция 28 дБА
СПО 4-16-4, 30 дБА
Оффлайн PSN
  • Из: Россия г. Тольятти
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #151 : Марта 29, 2012, 08:45:42 am »
Вы не забывайте о весе створки. Мы ставили в деревянное окно три по четыре мм так оно становиться очень тяжолое. ИЗ за чего пришлось ставить доплнительные петли.А то что пластик шир. потреб полностью согласен. Деревянные окна это мебель которую не каждый себе может позволить. Да и мастерских по дереву все меньше и меньше. . .Но я думаю что все вернеться, точно также как с нейлоном и болонием!
Медленно, но всегда вперед!
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #152 : Марта 29, 2012, 02:15:36 pm »
Обычная петля выдерживает вес до 50 кг - более массивные створки получаются только для окон общественных зданий. Вместо дополнительной петли скорее актуальны устройства, поддерживающие створку от провисания в закрытом положении (для поворотно-откидных систем кстати тоже).
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #153 : Марта 29, 2012, 03:59:06 pm »
Габаритные створки, размером 2000х1000 и более, ставим на накладные, двух-трехсекционные петли. Пока жалоб на провисание небыло
Оффлайн Alex ivin
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #154 : Апреля 02, 2012, 05:50:23 pm »
Есть потребность сделать глухое мансардное окно.... можно ли использовать влагостойкую фанеру заместо КБ?
Форма окна треугольная.
Внутри однокамерный стеклопакет, снаружи одинарное стекло. Расстояние между стеклом и стелопакетом от 160 до 300. Снаружи все деревянные части будут закрыты алюминивым профилем. Само окно будет выступать над крышей (над кровлей из гибкой черепицы) примерно на 3-5 см. В нижнем профиле перфорация, чтобы между наружним стеклом и стеклопакетом не было герметичности.
Стеклопакет и наружнее стекло вкеливать на силиконовый герментик.
Глубина окна от 190 до 350. Чисто теоретически, можно и меньше (весьма нежелательно), и больше (общая толщина стены/крыши  40 см) ;)
А вот с толщиной створки еще не определился.
Хватит ли жесткости фанеры?  или необходим строго клееный брус? и какая нужна толщина створки?
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2012, 05:55:03 pm от Alex ivin »
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #155 : Июня 04, 2012, 03:06:52 pm »
гарантию на покрытие какую(сколько годиков) даёте?
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #156 : Июня 07, 2012, 08:10:56 pm »
Гарантию на покрытие дает производитель ЛКМ
При условии соблюдения всех инструкций :)
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #157 : Июня 07, 2012, 10:24:16 pm »
хрен чего докажешь потом,по любому крайний будет производитель изделия
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #158 : Июня 11, 2012, 07:37:21 pm »
Нужно иметь дело с проверенным поставщиком ЛКМ
ЗЫ: Кто-нибудь пользовался лаками ТЕКНОС?
Поделитесь впечатлениями
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #159 : Июня 11, 2012, 10:13:48 pm »
что бы это понять нужно их тестить в реальных условиях
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #160 : Июня 11, 2012, 11:38:36 pm »
Вы клиента будете потом к производителю ЛКМ отсылать   ;) ? Сперва он вам мозги вынесет  ::)
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #161 : Июня 11, 2012, 11:43:21 pm »
это точно
Оффлайн murat
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #162 : Июня 19, 2012, 09:59:02 pm »
Кто подскажет на что (какой клей), и как (микрошип или гладкая фуга) надо клеить оконный брус чтобы ничего не расклеилось?
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #163 : Июня 19, 2012, 11:53:45 pm »
лучше брус купить
Оффлайн С@нёк
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #164 : Июня 20, 2012, 12:15:23 am »
лучше брус купить
Ну если в проверенном месте, то можно и купить. А если на халтуру нарвешься, коих сейчас валом?
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #165 : Июня 20, 2012, 12:19:48 am »
судя по вопросу,автор не в теме как делать вообще
Оффлайн С@нёк
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #166 : Июня 20, 2012, 02:15:06 am »
Тогда лучше и не браться  :pustaki:
Оффлайн Алмаз Фаррахов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #167 : Июня 20, 2012, 06:41:17 pm »
Сам сделал евроокна, имеется ввиду деревянные рамы под стеклопакеты с форточками. Первая операция - склеил две доски 50 мм. Клей использовал Момент Д3 столярный. Получил брус размером 80х80 мм. Взял четверть под стелопакет и соединил на шип, получилось окно с размерами 1300х1400 и форточка на всю высоту окна шириной 400 мм. На форточку использовал брус 95х80 с позами под двойную уплотнительную резинку (резина уплотнительная от пластиковых окон). Покрасил пропиткой самой дорого которая у нас продается. Сейчас собираюсь устанавливать на дом. Посмотрим как переживем зиму.
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #168 : Июня 20, 2012, 07:07:36 pm »
для наружных работ нужет клей минимум д4
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #169 : Июня 20, 2012, 08:46:57 pm »
Неправда. В ГОСТе написано, не ниже Д3
Клеим на клейберит 303 уже лет семь. Нормально стоит
Оффлайн murat
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #170 : Июня 20, 2012, 09:30:30 pm »
А вообще, кто нибудь клеил оконный брус в домашних условиях? Можно ли обойтись кучей струбцин?
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #171 : Июня 20, 2012, 09:32:31 pm »
Я клеил. Можно.
Оффлайн murat
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #172 : Июня 20, 2012, 09:43:04 pm »
Я клеил. Можно.
Если не секрет на какой клей?
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #173 : Июня 20, 2012, 09:46:54 pm »
На клейберит, классность Д3 и Д4. И тот и другой пригодны для окон.
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #174 : Июня 20, 2012, 10:04:47 pm »
Неправда
а в немецком госте,что написано?
если память не изменяет,то пригоден д3 при добавлении турбоотвердителя
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 10:06:37 pm от Алексей +79215831478 »
4622 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2015, 10:21:29 pm
от master-s
58 Ответов
15346 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2012, 11:38:18 am
от Alex21
