Автор Тема: [FAQ] Евроокна  (Прочитано 302837 раз)
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #175 : Июня 20, 2012, 10:39:14 pm »
кто нибудь клеил оконный брус в домашних условиях? Можно ли обойтись кучей струбцин?
Я клеил. Можно.
И я сейчас клею.
Сращиваю на минишип и склеиваю на вайме, так быстрее.
Использую "Titebond® II Transparent Premium Wood Glue
Клей влагостойкий прозрачный для дерева
Класс влогостойкости D3", http://www.titebond.su/?r=wood&p=II_Transparent_Premium
Потом системой ЛКМ от ZOBEL , www.zobel.ru, - грунт, заполнитель швов,
и сам лак, Protec 404 Лак укр. под натур. цвет древесины,
 http://www.lkm.tbm.ru/catalog/cat.php?id=10000000037506000;-10000099838906000;-10000999984206000
Зиму отстояли, правда, клей не D4, а, только, D3...
Вроде бы достаточно хорошо проникает грунт и лаком крою до 3 - 4 раз... в свой дом делаю, извиняюсь, учусь пока...
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 11:54:18 pm от AlexC »
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #176 : Июня 20, 2012, 10:48:40 pm »
на форуме были мнения,что и д4 слабый для окон
какой смысл клеить на д3,что денег жалко на отвердитель?
« Последнее редактирование: Июня 20, 2012, 11:03:53 pm от Алексей +79215831478 »
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #177 : Июня 20, 2012, 11:51:48 pm »
Моя безграмотность,..  подскажите, как надо...
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2012, 08:23:39 pm от AlexC »
Оффлайн Алмаз Фаррахов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #178 : Июня 21, 2012, 06:30:34 pm »
Пропиливал клееный брус поперек толщиной 5 мм, при попытки сломать вдоль клеевого шва, ломалось древесина.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #179 : Июня 21, 2012, 10:31:30 pm »
И......? О чем это говорит ? И как это относится к теме?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #180 : Июня 22, 2012, 09:29:12 am »
Я так понял, что сначала склеили (сплотили) брус поперек, затем сломали по месту склеивания, и из любопытства пропилили, чтобы осмотреть. Выяснили, что сломалось по дереву, а клей держит.
Да, производители клея так и говорят, что прочность клея выше прочности дерева.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 11:48:31 pm от AlexC »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #181 : Июня 26, 2012, 08:05:33 am »
Так и должно быть. Но для окон, по моему, надо проверить когда намочишь хорошенько клеевой шов.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #182 : Июня 26, 2012, 08:18:44 am »
Точно! Пойду-ка я так и сделаю,.. посмотрим...
вот он…
« Последнее редактирование: Октября 26, 2012, 11:52:30 pm от AlexC »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #183 : Июня 26, 2012, 08:33:40 am »
Точно! Пойду-ка я иак и сделаю,.. посмотрим...
Смоделируйте затяжной ливень, когда краска на окне уже облезла. То есть, замочите склейку на сутки, а потом сломайте. Мне самому любопытно что будет, отчитаетесь?
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #184 : Июня 27, 2012, 07:56:24 am »
... Смоделируйте затяжной ливень, когда краска на окне уже облезла. То есть, замочите склейку на сутки, а потом сломайте. Мне самому любопытно что будет, отчитаетесь?
Хорошо. Сделаю.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #185 : Июня 29, 2012, 12:06:28 am »
Хорошо. Сделаю.
Итак.
1. Сращивание на минишип.
2. Погружаем в воду на сутки.
3. Вынимаем, осматриваем.
4. Пытаемся сломать.
5. Ничего не получилось, как и предполагалось ранее.
6. С усердием пытались сломать, используя малую кувалду.
    ... Ничего не получилось. Сращивание надежно держит.
Выводы: Если еще и правильно обработать ЛКМ - окна будут надежно защищать дом.
(... Прошу прощения за фото, телефон...)
« Последнее редактирование: Июня 29, 2012, 12:16:10 am от AlexC »
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #186 : Июня 29, 2012, 11:48:01 am »
погружать нужно на 7 суток
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #187 : Июня 30, 2012, 12:44:46 am »
Да, запросто! Там "оно" и лежит. Эксперимент продолжается.
Доложимся через 7 суток...
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #188 : Июня 30, 2012, 06:56:46 am »
Ну тогда ещё один эксперимент проведите. Две дощечки 20 склеить по ребру на гладкую фугу. Потом ломать по склейке. Если после замачивания склейки будет ломаться дерево, а без замачивания дерево с этим клеем ломается, то на него можно будет на 110% положиться.
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #189 : Июля 04, 2012, 10:51:48 pm »
Принято к исполнению.
А, первый эксперимент продолжается.
Шестые сутки в воде.
Сегодня пытался опять сломать по минишипу брусок 40х40 мм. ... Увы...не вышло.
« Последнее редактирование: Июля 04, 2012, 11:06:17 pm от AlexC »
Оффлайн алекс37
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #190 : Сентября 07, 2012, 03:51:33 pm »
Подскажите, может кто клеил брус на окна не из трех, а из двух ламелей -  были ли какие последствия?
Оффлайн Михеев Сергей
  • Из: воронеж
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #191 : Сентября 07, 2012, 04:42:46 pm »
Только так и клею,проблем небыло
Оффлайн AlexC
  • Из: Саратов
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #192 : Сентября 09, 2012, 05:39:41 pm »
Будьте добры, подскажите, какие при  этом вы используете толщины ламелей. Если их две, а ширина оконного бруса, предположим, 78 мм?
  • Из: воронеж
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #193 : Сентября 09, 2012, 06:36:37 pm »
Использую два бруса 60*40,в итоге получается 60*80,бруски располагаю так,чтобы направление возможных изгибов компенсировали друг друга
« Последнее редактирование: Сентября 09, 2012, 06:40:50 pm от Михеев Сергей »
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #194 : Сентября 09, 2012, 06:48:34 pm »
А поворотно-откидную фурнитуру Вы на них ставите?
Оффлайн KULIBIN SANYA
  • Из: г. Новоград-Волынский
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #195 : Сентября 09, 2012, 09:53:53 pm »
Это у Вас евроокна?
  • Из: воронеж
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #196 : Сентября 10, 2012, 08:21:31 am »
Поворотно-откидную не ставлю,её и не спрашивают(форточка лучше по любому).
Это у Вас евроокна?
Я отвечал на вопрос по склейке бруса.
Оффлайн FreZa
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #197 : Сентября 10, 2012, 08:44:42 pm »
а вообще сколько примерно стоит клееный евро брус с сосны в украине
shraik
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #198 : Сентября 10, 2012, 08:51:43 pm »
По моему мнению,самая правильная философия изготовления.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #199 : Сентября 10, 2012, 11:04:06 pm »
4500 - 6000 за куб.
4634 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2015, 10:21:29 pm
от master-s
58 Ответов
15360 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2012, 11:38:18 am
от Alex21
