Автор Тема: [FAQ] Евроокна  (Прочитано 330574 раз)
Оффлайн Alex ivin
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #25 : Октября 02, 2010, 11:55:49 am »
в основном делают шести метровый брус (бывает и 3-х), вы себе представляете такую длину из цельных ламелей...
3 метра - легко. Покупал доски лиственные 3-х метровые без сучков и всяких дефектов. Взял бы и 4-ре метра, но в лифт не влазиют :(
есть так же и из цельных наружных ламелей, но определенной длины... заказываеш необходимое кол-во нужной длины, называют - "экстра" брус (у нас так...)
но на мой взгляд у такого бруса больше шансов покоробиться
ну и конечно же не маловажный фактор - экономия
почему больше шансов? склейка то в стык, а не плоскостью.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
  • Из: Украина, Ужгород
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #26 : Октября 03, 2010, 12:31:07 am »
извините, скинул мнения про разный брус в одну кучу...
говоря про коробление - имел в виду брус из цельных ламелей, а экономия относилась к обычному, склеенному и в длину и по толщине
Оффлайн kovalev
  • Из: Екатеринбург
  • Ковалев Дмитрий
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #27 : Октября 30, 2010, 08:43:00 pm »
А,что мешает из массива сделать?Не клеить?У меня на даче,старые постройки,сухие,им по словам старожил,лет 195-198.Дедево,лиственница,сучков мало,примерно один на 1.200мм.Такой матерьял можно найти в любом регионе.
Оффлайн russo11
  • Из: Севастополь
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #28 : Января 16, 2011, 04:46:19 pm »
А я присоедениюсь к товарищу Seym93. На форуме действительно много информации по окнам, но она крайне несистемно изложена. Я понимаю, что гуру столярного дела могут раздрожать наивные вопросы новичков. Но, я например, тоже хочу сделать окна сам. Навыком никаких нет. Пока подкупаю по случаю различный инструмент. Поверьте, очень долго сидел на форуме, но так и не понял с чего начинать. Ну, во-первых,  подскажите как сделать клееный брус (заготовку тобишь)? Покупать готовый не хочу. Для меня очень важно понять все стадии производства, а не купить заготовки, собрать их как конструктор. Конкретизирую планирую сделать именно евроокна, т.е. с фурнитурой от пластика и стеклопакетом.
Итак, насколько я понял, то евроокно в разрезе должно выглядеть следующим образом как на рисунке (пока рассмотрим раму). Это означает, что заготовка должна 600*800. Если я правильно понял, что такое клееный брус то получается что для того , чтобы склеить такую заготовку, нужен брус 200*800, которые склеивают и получают искомую заготовку для рамы. Пока как то так. Поправьте меня. Теперь нужно разобраться с тем как в условиях домашней мастерской слеить такой брус и самое сложное это вырезать такой профиль. Какой минимальный набор инструментов для этого необходим?
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 10:26:16 pm от russo11 »
Оффлайн strv
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #29 : Января 21, 2011, 05:21:44 pm »
Обрезная доска прогоняется через рейсмус, сбиваем глянец наждачкой, мажем клеем, заряжаем в вайму и терпеливо ждем когда высохнет клей. Вместо ваймы можно использовать кучу струбцин, но в ущерб качеству склейки.
Оффлайн tpsega
  • По запросу
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #30 : Января 23, 2011, 12:57:58 am »
раз уж взят мой чертежик, могу упрастить Вам задачу...
полочка 8мм на 10мм по сути является подставкой для встречника (ответной планки), на мой взгляд можно обойтись и без неё...
на рисунке я попытался изобразить два варианта, в первом - нужно будет встречник утопить, а во втором - он будет зафиксирован как бы в воздухе (так как полочку уберём)
к стати - прежде чем делать какие нибудь четвертя, найдите фурнитуру... потому что для разной фурнитуры могут быть разные четвертя.
так же и водоотливы есть разной кнструкции.
если будете брать в серьёзной конторе, а не на базаре, то там должны дать инструкцию по монтажу, в которой можно найти необходимые размеры четвертей или отверстий.
Оффлайн russo11
  • Из: Севастополь
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #31 : Января 24, 2011, 02:14:18 am »
Сергей, огромное спасибо!
Оффлайн Piranua2009
  • Из: Moskva
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #32 : Января 30, 2011, 09:25:54 pm »
я евроокна делаю но у меня брус сечением 78х82 , брус сам клею, сначало доску режу вырезаю сучки на микрошип клею потом в трислоя клею и через рейсмус. Мне кажеться лучше брус заказать а еще лучше чтоб был уже с профилем, там просто по размеру резать.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #33 : Февраля 13, 2011, 02:07:40 pm »
Брус клеится в три слоя, причем правильная склейка, когда средний слой - тангентальный пил, крайние - радиальный. Такой брус практически не ведёт. За всё время, пока работал с окнами (7 лет), один раз только меняли створку у которой выгнуло стояк.
с уважением, Александр
Оффлайн russo11
  • Из: Севастополь
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #34 : Февраля 13, 2011, 09:17:52 pm »
Спасибо. Заодно разобрался что такое радиальный и тангенальный пил.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #35 : Февраля 14, 2011, 11:49:38 pm »
Обычно у производителей фурнитуры есть различные варианты ответных планок, и эта "полочка" является для них упором. Единственно, сюда не подойдёт вариант Euronut. Для него надо ещё канавку выбирать.
Фурнитура для пластика отличается от фурнитуры для дерева
Что-то у Вас с размерами... На чертеже чистовые размеры 80х68. Чтобы их получить заготовка должна быть с припуском на обработку. У нас заказывался брус 85х73, значит, если клеить из трёх ламелей, нужны заготовки 85х24.
Вообще у евроокон много ньюансов, например, чем собираетесь фрезеровать створку под механизм? Неподвижная пластина имеет свой профиль, а для движущегося механизма свой и ничего не должно ему мешать.
Обратили внимание, в месте, где ставятся стеклопакеты, профрезерованы канавки? Так вот, они сквозные, т.е. края стелопакета проветриваются.
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 12:12:51 am от koalpe »
Оффлайн russo11
  • Из: Севастополь
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #36 : Февраля 15, 2011, 03:02:37 am »
Да, согласен. С размерами был невнимателен. Все остальные вопросы по поводу фрезерования буду решать по мере возникновения. Пока понятия не имею с чем столкнусь. Кстати, на пути к своим окошкам был сегодня прикуплен следующий инструмент:
1. КОРВЕТ ЭКСПЕРТ 10-254
2. фрезерный стол JET JRT-1
3. Фрезер Интерскол ФМ-32/1900Э
4.Строгально рейсмусовый станок Odwerk BRP 3208.
Оффлайн moscal
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #37 : Февраля 17, 2011, 11:36:01 pm »
Извините, что вклиниваюсь, но имеется вопрос - где можно купить поворотно-откидную фурнитуру под дерево. До сих пор мои поиски в Интернете увенчались лишь предложениями для оптовиков. Может быть кто-нибудь знает местечко, где можно купить поштучно. Для начала хотелось бы взять 1 штуку на пробу. Ближе к весне собираюсь попробовать изобразить что-то наподобие евроокон на балкон. Хочу поменять обычные рамы с одинарным остеклением на рамы со стеклопакетом.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #38 : Февраля 18, 2011, 12:35:37 am »
У нас любой поставщик фурнитуры может продать один комплект. Только вопрос цены. Постоянным клиентам (производителям окон) цены, конечно, ниже.
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #39 : Февраля 18, 2011, 09:05:25 am »
А что мешает купить фурнитуру от пластиковых окон,ее достать легче,к тому-же под нее и шаблоны имеются
Оффлайн strv
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #40 : Февраля 18, 2011, 11:22:27 am »
 она разная
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #41 : Февраля 18, 2011, 07:09:33 pm »
а при чем тут деревянные окна и разная фурнитура?
Оффлайн Александр В.М.
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #42 : Февраля 18, 2011, 08:13:44 pm »
Притом что на деревянные окна идет другая фурнитура
Оффлайн moscal
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #43 : Февраля 18, 2011, 08:17:09 pm »
 strv имел ввиду, что фурнитура для пластиковых и деревянных окон конструктивно различается. Я правда не знаю чем, но везде ее разделяют.
П.С. Пока писал пришел другой ответ
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #44 : Февраля 18, 2011, 08:20:59 pm »
Притом что на деревянные окна идет другая фурнитура...........................вернее другая нижняя петля,все остальное такоеже
 strv имел ввиду, что фурнитура для пластиковых и деревянных окон конструктивно различается. Я правда не знаю чем, но везде ее разделяют................................................................... ни слушайте Вы ни кого,различается ни различается!Окно как и любое другое изделие должно выполнять определенную функцию,т.е.в окне дождик ни должен заливать подоконник, герметичное закрывание створки обеспечивает любая фурнитура
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2011, 08:36:20 pm от олег31 »
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #45 : Февраля 18, 2011, 08:39:19 pm »
Верхняя петля тоже отличается, да и ответные планки другие. В деревянных окнах петли фрезеруются, в пластике они накладные
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #46 : Февраля 18, 2011, 08:54:00 pm »
Верхняя петля тоже отличается, да и ответные планки другие. В деревянных окнах петли фрезеруются, в пластике они накладные ..............................................................................Верхняя петля в чем отличается?я и сказал что нижняя петля другая!
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #47 : Февраля 19, 2011, 12:16:31 am »
Вот как ставятся петли в пластике
низ
верх
А вот дерево
низ
верх
Если надо, могу выслать схемы оковки окон (фурнитура G-U) в формате PDF. Пишите в личку
Оффлайн любопытный
  • Из: оренбург
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #48 : Марта 11, 2011, 10:16:25 pm »
Уважаемые форумчане! А не проще ли взять готовый профиль и собрать евроокно? по-моему в ТБМе было, старт называется.... и фурнитура у них для деревянных окон есть...
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #49 : Марта 12, 2011, 01:21:40 pm »
КанЭшна можно - в соответствующей теме обсуждалось. Вопрос только в цене.
5612 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2015, 10:21:29 pm
от master-s
58 Ответов
17527 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2012, 11:38:18 am
от Alex21
