Автор Тема: [FAQ] Евроокна  (Прочитано 319828 раз)
Оффлайн Anders
    • http://www.buseltuning.com/
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #75 : Мая 17, 2011, 11:23:17 pm »
Помоему Sirka полеуретан -акриловый.В Фарбии посоветовали
ТЮНИНГ не хобби, а средство заработка!!!  http://www.buseltuning.com/
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #76 : Мая 17, 2011, 11:40:20 pm »
Полеуретан разве тянется!?!?!? ,лучше водник,хоть и пластик не дышит,зто от промоклого от дождя шпона,он не отвалиться. а полиуретанчик Ваш покроется паутинкой и осыпиться :)
Оффлайн Anders
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #77 : Мая 17, 2011, 11:47:15 pm »
 полеуретан-АКРИЛОВЫЙ ,сказали тянется ,а не трескается,как автомобильный.  Кстати,  работал с водными лаками питерского завода Палина,нужно ими попробывать
подскажите клей,обзвонил кучу фирм занимающиеся клеями, однозначного ответа по адгезии к ПВХ не кто сказать не может
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 11:49:44 pm от Anders »
Оффлайн Vik.Nik.
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #78 : Мая 18, 2011, 03:51:49 am »
Quilosa. SINTEX especial PVC H-44.
Оффлайн олег31
  • Из: Старый Оскол
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #79 : Мая 19, 2011, 12:32:20 am »
Формально говоря если куплен профилированный брус, без фрез в принципе можно обойтись - соеденения можно выполнить и на стяжках. Но если считать себестоимость: добавляйте цену стеклопакетов и фурнитуры, плюс покраска, плюс монтаж. Итого набежит под 10 килорублей. При условии, что не будет косяков, требующих переделок. Так что теоретически если столярный навык есть, и какая-никакая мастерня имеется, овчинка может выделки и стоит. ТщатЕльнЕЕ свои силы надо оценивать.
профилированный брус 5 евро метр,соединение на двойной ласточкин хвост,фреза 350 рублей,фреза под плоские шканты еще 400,фреза для шпонки тоже где-то 400,(шпонки фрезерую из белой окации,иногда из дуба),косяки возможны только в том случае,если не соблюден режим сушки и если используются не качественные лаки,углы обязательно нужно обработать мастикой на расширение.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 12:44:58 am от олег31 »
Оффлайн dorroom
  • Из: Украина г.Николаев
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #80 : Июня 05, 2011, 04:57:13 pm »
я делал при помощи фрезерного станка из фрез: циркулярный диск, прямая пазовая фреза 16мм. За основу взял сделал брус 80х40 дуб по краям приклеил рейку 18х20 с разных сторон с противоположных сторон, фрезерум паз под фурнитуру, зарезаем под углом 45радусов, собираем на клей и саморез (вкручиваем в паз дляя фурнитуры, что бы небыло видно) всё ,готово. Стеклопакет двухкамерный энергозберегающий с газом в дух камерах, эффект есть, стало летом прохладнее, стол стоит на солнце, дотронулся к столешнице, а она прохладная. Лаком покрывал акриллатным Пиньялак солит от тиккурилы на водной основе. Окошко отстояла уже два сезона,лак на месте не слезает, зимой стеклопакет тёплый.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2011, 05:03:08 pm от dorroom »
Оффлайн деревалоff
  • Из: Украина Комсомольское
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #81 : Июня 05, 2011, 09:00:37 pm »
тут
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=1136.msg22642#msg22642
http://www.onli...ru/file/501052/
Файл: Конструкции окон.djvu
Размер файла (File size) : 1.7 мб
Описание файла (Description) :
переводная книга ФРГ-шная 1984 года
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3368199
http://www.onli...ru/file/501055/
Файл: Производство оконных и дверных блоков.djvu
Размер файла (File size) : 5 мб
ГДР-овский учебник для ПТУ 1981 года
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3370513
Огромное спасибо за книги
Оффлайн vasiliyzel2012
  • Из: волгоград
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #82 : Августа 13, 2011, 09:21:43 am »
привет.я делаю двухслойный брус.наружн сосна внутр ель прошу ваши коментарии
Оффлайн Р МАН
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #83 : Августа 14, 2011, 05:26:19 am »
Согласно ГОСТ 24700-99 недопускается склейка в брусе разных пород дерева, за исключением сосна, ель, пихта под укрывную краску...
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #84 : Августа 15, 2011, 02:26:41 am »
Трёхслойный надо, тем более, если породы разные.
Оффлайн Р МАН
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #85 : Августа 15, 2011, 03:15:23 am »
Автор видать ошибся... Как можно в двухслойном брусе клеить ель ВНУТРЬ?
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #86 : Августа 15, 2011, 03:31:06 am »
наружу-на улицу, внутрь-в квартиру.
  • Из: волгоград
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #87 : Августа 15, 2011, 08:37:58 am »
да извините за неточность.ель внутрь в квартиру
  • Из: волгоград
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #88 : Августа 17, 2011, 10:54:12 pm »
привет всем.дорогие деревянщики пользовался кто нибудь клеем semparok вспенивающийся для углового соединения окна старт.что скажете и есть,что нибудь покруче.а то у меня дилема целая с шиповым соединением после того как я прочитал критическую статью о системе старт :rtfm:.клей конечно мощный но щитай на нем все и держится как мне кажется.я больше шиповому соединению доверяю но купить шипорезные фрезы нет пока возможности они стоят вроде как около двух тыщь доларив,так,что скажете. :scratch_one-s_head:
Оффлайн wood 1
  • Из: Рязанская область Касимов
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #89 : Августа 17, 2011, 11:30:26 pm »
Пользуюсь лет 10 тоже самое как клейберит 501.Семпарог есть 60 и 120.120 сильней пенится.
  • Из: волгоград
Re:[FAQ] Евроокна
« Ответ #90 : Августа 18, 2011, 09:02:41 am »
а вы какие окна делаете те.что за соединение, под углом на шпонку или на шип
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #91 : Октября 27, 2011, 09:30:34 pm »
Пардон,ежели нефтему-о вакуумном стеклопакете не задумывались?
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #92 : Октября 29, 2011, 01:30:49 am »
это какие стекла нужны, чтоб их в центре друг к другу не притянуло? Вообще-то стеклопакеты серьёзные производители прокачивают (если не заказан аргон) и они всегда немного выпуклые, чтоб стекла не слипались.
с уважением, Александр
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #93 : Октября 29, 2011, 01:42:53 am »
Тама зазор-0,2мм вакуума...прокладки.
Оффлайн Р МАН
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #94 : Октября 29, 2011, 01:54:24 am »
А смысл? Судя по описанию он не обладает какими-то запредельными характеристиками. Дешевле закачать в пакет газ, чем откачивать оттуда воздух.
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #95 : Октября 29, 2011, 05:05:56 pm »
[/quote]А смысл? Судя по описанию он не обладает какими-то запредельными характеристиками. Дешевле закачать в пакет газ, чем откачивать оттуда воздух.
[/quote]
 :good:
« Последнее редактирование: Октября 29, 2011, 05:09:19 pm от koalpe »
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #96 : Октября 29, 2011, 06:17:36 pm »
будущее покажет...
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #97 : Октября 30, 2011, 03:00:20 pm »
Вакуумный будет хрупким: стеклу под постоянным воздействием атмосферного давления только с одной стороны будет достаточно малейшего лёгкого удара. Боюсь, что лопаться будут уже в процессе откачки воздуха.
Это заставляет применить толстое или армированное стекло, цена растёт.
  • Из: вологда
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #98 : Октября 30, 2011, 03:09:11 pm »
штота кинескопы телевизионные не больно часто лопались....когда-то.
Оффлайн Алексей.
Re: [FAQ] Евроокна
« Ответ #99 : Октября 30, 2011, 04:45:39 pm »
в кинескопах стекло потолще и форма покруглее
5047 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2015, 10:21:29 pm
от master-s
58 Ответов
16501 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2012, 11:38:18 am
от Alex21
