Автор Тема: Dado-пазовые диски  (Прочитано 72012 раз)
Оффлайн chobanu_p_m
  • Петр Чобану
    • мой столярный блог
Re: Dado-пазовые диски
« Ответ #50 : Ноября 27, 2013, 10:50:42 pm »
каждый отдельный диск сбалансирован.
поэтому и пачка дисков будет сбалансирована.
прокладки - для тонкой регулировки ширины пропила
чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов
Оффлайн Щдуп
« Ответ #51 : Ноября 27, 2013, 10:54:40 pm »
спасибо.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #52 : Ноября 27, 2013, 11:35:59 pm »
На какие станки еще можно ставить ДАДО?
Похоже в теме нет ни одного станка с кареткой и DADO, поэтому дополню своим Robland - ом
Оффлайн ося
  • Из: Выборга
« Ответ #53 : Января 13, 2016, 12:36:07 pm »
У Фелисатти тоже есть диски пазовальные. И цена мне по карману. Хочу попытаться поставить в Макиту 2704. И почему они не делают 6-ти дюймовые? Или это всё мура и нужны только СМТ?
Felisatti DADO 8” (934760001) - Пилы пазовые регулируемые - пильные диски DADO .
Размер 203 х 30мм, до 6500 об/мин, 24Т, Комплект пил 2+4+1, комплект дистанционных шайб.
Цену: 3889 руб.
Оффлайн BobWas
  • Из: Москвы
« Ответ #54 : Января 13, 2016, 01:04:53 pm »
У Makita 2704 диаметр вала 15,8 мм. У CMT Dado посадка тоже 15,8 мм. 6-ти дюймовые от СМТ работают замечательно. Кто-то ставил и 8-дюймовые (посмотрите в ветке про пилу), но там приходилось что-то стачивать на механизме подъеме диска (если я не ошибаюсь).
Евгений Афонин
Оффлайн Vbat
« Ответ #55 : Января 13, 2016, 01:48:07 pm »
У меня на Маките 2704 замечательно стоят 6-ти дюймовые CMT, но стоят они сейчас раза в 3-4 больше, чем Фелисатти за 3889...
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн simakin1987
« Ответ #56 : Февраля 23, 2016, 04:38:14 pm »
Здравствуйте! А возможно ли установить дало диски на радиально-консольную пилу dewalt?
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #57 : Февраля 24, 2016, 09:32:31 pm »
Скорее всего можно, но лучше проверить длину цилиндрической посадки на валу. На знакомом производстве Дадо давно и отлично работает на радиально-консольной пиле Maggi.
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Александр3
  • Отшельник
« Ответ #58 : Февраля 28, 2016, 01:56:54 pm »
У Фелисатти диски имеют стандартный посадочный диаметр 30 мм, который подходит для Макиты 2704, 6" диски они выпускают. Подходить точно подходят, а вот про качество ничего сказать не могу - сам не пробовал. Обманул я вас :embar: действительно 6" не выпускают, а только 8"  и 10".
Оффлайн Николай 59
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #59 : Сентября 04, 2016, 03:35:53 pm »
Хочу на Амазоне купить дадао пилу для  радиального станка.Не могу разобраться?Мне нужен посадочный диаметр 30 мм.
Кто понимает в маркировке?
https://www.ama...o+set&psc=1
Оффлайн Шурик У
« Ответ #60 : Сентября 04, 2016, 04:12:04 pm »
Написано диаметр 5/8 т.е. 15,875 мм
Еще есть 1 дюйм 25,4 мм
Оффлайн Николай 59
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #61 : Сентября 04, 2016, 10:57:38 pm »
Какая должна быть маркировка на 30 мм?
1,18 что ли?
Таких даже на Евау нет?
Оффлайн maxxi
  • Из: Беларусь
« Ответ #62 : Сентября 05, 2016, 02:38:48 am »
Диски с посадочным 30 мм могут ставится через переходные шайбы. Например, на боше вал 5/8 дюйма, а прижимной фланец имеет выступ диаметром 30 мм, на который и ставятся диски. Но на фланце выступ короткий, и дадо на него не поставишь. Соответственно дадо-диски надо брать 5/8". Так что уточните диаметр вала.
Но если Вам точно 30 мм, то есть и такие :) https://www.ama...e/dp/B01KJHTWM0
и у CMT вроде тоже есть дадо с посадочным 30.
Оффлайн Николай 59
  • Из: Нижневартовск
« Ответ #63 : Сентября 05, 2016, 08:00:12 am »
Ваша ссылка,это как раз, то,что доктор прописал.А я сам в поиск задавал параметры 30 мм но найти не смог.Теперь благодаря вам куплю.Спасибо.
Есть под 30 мм диски Фелисатти,на 250 мм.,но подозрительно дешовые.Кто нибудь ими пользовался?
Как с чистотой обработки?
Оффлайн Puthfinder
« Ответ #64 : Октября 06, 2016, 09:51:37 pm »
Здравствуйте, друзья!! А кто ставил DADO в бошевский стол (Bosch GTS 10 XC Professional) Есть какие-нибудь особенности о которых необходимо знать до покупки дисков?  У боша кстати посадка 15,8 мм(5/8") Заранее благодарю
Оффлайн maxxi
  • Из: Беларусь
« Ответ #65 : Октября 06, 2016, 10:52:02 pm »
Я ставил на gts 10 j prof. Но принцип у них одинаковый.
Особенностей 2. Первое - у боша вал на 15,8 мм, но по паспорту посадочное 30 мм. Потому что используется фланец с выступом диаметром как раз эти самые 30 мм. Чтобы использовать всю площадь фланца для прижима пильного диска, нужно поменять этот фланец на такой же, но с перламутровыми пуговицами без выступа.
И второе, самое главное - длина вала не достаточна для установки полного набора дадо-дисков. Какую-то часть, конечно, можно поставить, но это всего 6-8 мм. Сейчас пилы нет под рукой, померить точно не могу. И именно этим американская версия gts 10 отличается от европейской. В американской версии вал удлиненный! Связано это, видимо, с тем, что пазовые диски для европейских бытовых (?) станков запрещены какими-то требованиями по безопасности.
Решение, собственно, вытекает из описания проблемы. :)
Заказать соответствующие запчасти (вал и фланец) от американской версии у буржуинов. Что я и сделал. Эти запчасти отлично подходят на местную версию станка.
Фланец, конечно, можно заказать какому-нибудь токарю. Это уж кому как охота. :)
Оффлайн Puthfinder
« Ответ #66 : Октября 07, 2016, 01:46:57 pm »
Благодарю,maxxi!! А через кого покупали? Кините ссылку? И вот чего мне еще не понятно. Если у меня вал 15,8 почему нельзя поставить DADO например CMT 230.520.06 с посадкой как раз 15,8, чтобы избежать хотя бы заказа удлиненного фланца. И, если вам не сложно, не могли бы вы посмотреть сколько я смогу зажать на штатном валу дисков. Нужно уже сейчас гонять километровые пазы 8мм. Заранее благодарю!
не очень внимательно прочитал, теперь совсем ничего не понимаю, зачем сносить выступ у фланца,тогда это уже шайба получается без посадки в 30 мм.
Оффлайн maxxi
  • Из: Беларусь
« Ответ #67 : Октября 07, 2016, 02:20:47 pm »
Где покупал - сейчас не найду. Но в поиске первая же ссылка http://www.powe...1b30003/spares/
на второй картинке: деталь 40 - вал, деталь 48 - внутренний фланец.
не, вы не поняли. нужно как раз dado на 15,8, который ставится непосредственно на вал.
а удлиненный нужен не фланец, а вал. фланец нужен без выступа на 30 мм.
померить смогу только где-то на следующей неделе.
но Вы и сами это можете померить.
где-то видел рекомендации по установке дадо на штатный вал: внутренний фланец (с выступом) убирается, наружный фланец переворачивается и ставится вместо внутреннего, а снаружи пильный диск прижимается прижимной гайкой.
проделайте эту операцию без пильного диска и померьте, сколько на валу остается свободного конца за гайкой. вот столько пильного полотна туда можно будет поместить.
да, гайка без пилы может не до конца закрутиться, там резьба не на всю длину. ну просто учтите это оставшееся расстояние.
Оффлайн Puthfinder
« Ответ #68 : Октября 07, 2016, 03:47:33 pm »
Спасибо, maxxi. Очень помогли. Но к слову сказать на американцах все предусмотренно, потому что немцы по другому относятся к ним, нас как будто стороной обходят. И станки не такие навороченные. И это не из-за гостов и запретов на различные виды работ, ведь у макиты 2704, по-моему, все для dado дисков предусмотренно. Не любят они нас просто))
К сожалению не получится этого сделать. Дело в том что резьбовая часть вала имеет проточку, а на внешнем фланце ответные приливы, так что на вал этот фланец не одеть.Видимо для того чтобы их местами не путали. Размер вала около 12 мм, размер внутреннего фланца 13,4. В общем встает только штатный диск. Вот вопрос. Кокой номинальной толщины заказать себе внутренний фланец, чтобы он работал и дал воткнуть максимальное количество DADO дисков?
Оффлайн maxxi
  • Из: Беларусь
« Ответ #69 : Октября 08, 2016, 04:16:55 pm »
Что касается dado, то причина именно в запретах.
Вот обсуждение на форуме Боша и официальный ответ их специалиста.
Hi Guys
I got a pretty straight forward answer that doesn't really answer why from a technical stand point but explains why we don't do them here.
"Using DADO blade is prohibited by EN and IEC standards. Therefore this is not offered in the European market. "
America clearly has different standards.
Bob
Ну а Макита, видимо, не все стандарты соблюдает. :)
Оффлайн ajuv
« Ответ #70 : Декабря 02, 2016, 10:38:14 am »
У кого есть опыт установки диска CMT 200x30 Z24+4 a=-5 FTG+ATB DADO регулир, пазовая пила 6,35-22,23мм 230.524.08M
на METABO TS 254 (600668000) НАСТОЛЬНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА у которого, родной ПИЛЬНЫЙ ДИСК HW/CT 254X30, 48, СМЕННЫЙ ЗУБ, 5° ОТР., CLASSIC (628061000) имеет диаметр х ширина реза х отверстие 254 x 2.4 x 30 mm
Посадка один в один. Вопрос подойдёт ли?
Оффлайн maxxi
  • Из: Беларусь
« Ответ #71 : Декабря 02, 2016, 11:56:05 am »
Не одойдет.
В этой теме нашел информацию:
сам вал где-то 15.8-16. измерял советским штангелем, хотя диск садится через шайбу на 30мм.
Соответственно и пазовые диски нужны с посадочным 5/8".
Оффлайн ajuv
« Ответ #72 : Декабря 02, 2016, 02:49:28 pm »
Т.е. если взять полотно для циркулярных пил 200x15,875x3,2/ Z24 a=-5 FTG + ATB фанера, ДСП. (D=aD=o)
Параметр   Значение
D   200
B   15,87
Z   24
K   3,2
α   -5°
Те самые диски с посадочным 5/8", могуть и подойти без переделки?
Оффлайн martynl
  • Из: Казань
« Ответ #73 : Марта 16, 2017, 11:25:08 pm »
Так, какую пилу брать? В которой используются дадо?
Опытные.Откликнитесь плиз.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
« Ответ #74 : Марта 17, 2017, 12:34:13 pm »
Robland !)
15114 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2006, 02:49:19 pm
от СМ
65 Ответов
24547 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2013, 03:07:07 pm
от Роман Снеговских
12100 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2009, 05:46:34 am
от владимир-8
11491 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2012, 10:37:33 pm
от lucas12
35 Ответов
24349 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2014, 10:36:42 pm
от ant50
