Автор Тема: Как из необрезной доски сделать обрезную?  (Прочитано 39930 раз)
Оффлайн bvn-2005
Собственно, вопрос в том, как срезать первую необрезную кромку? Из инструментов - ручная циркулярка с возможностью закрепить ее на верстак (буду брать у знакомого). количество досок - 12 шт, 3 м.
Re: Как из необрезной доски сделать обрезную?
« Ответ #1 : Апреля 13, 2007, 09:32:09 am »
Шнуром линию разметки отбить, или по линейке отчеркнуть - и вперёд, циркулярить.
Я вообще на глазок режу, без разметки. Вон вчерась 6 кубов так перелопатил.
« Ответ #2 : Апреля 13, 2007, 09:47:15 am »
Для высокой точности я использую направляющюю (алюминевый профиль, квадратная труба) прижатая струбцинами к доске, можно уголок...
« Ответ #3 : Апреля 13, 2007, 10:37:54 am »
Тоже в принципе можно. Только убедиться надо в прямизне эрзац-направляющей, и в том, что пила сможет пилить по такому упору - из-за непарарллельности бока подошвы и диска возможен увод или заклин.
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #4 : Апреля 13, 2007, 11:02:42 am »
to Alex21
ну если человек ни разу не резал, то впервый раз врядли получиться (говорю по личному опыту), да еще и без разметки.
А вообще все столяры так и режут, я не разу не видел, что бы кто-то обзел обрезал под разметку.
to bvn-2005
Если не на станке а вручную пилой резать, то на одной доске делаете разметку, и когда пилите то вторую положите под низ ровно,
как вам надо(Вылет пилы сделайте небольшим 2-4мм). ТОгда обрезав одну на второй вы получите разметку, затем по этой разметке
все последующие.
« Ответ #5 : Апреля 13, 2007, 12:01:54 pm »
Есть еще способ, но он для более прямолинейных досок.
На станок поставить длиную линейку (не менее двух длин доски), на растояние (от диска) нужной части доски и вперед, за "бортом" останется обзол, рез будет настолько идеален, как и направляющая.
Проверено.
« Ответ #6 : Апреля 13, 2007, 12:17:30 pm »
to Alex21
А я без разметки и не советую. Это было сказано для придания смелости в работе.
Проверено.
Ага - направляющая вдвое длиннее трехметровой доски будет крутА... :D
Оффлайн maximus
« Ответ #7 : Апреля 13, 2007, 12:30:04 pm »
2-3м доску я могу и без разметки обзел обрезать, с ней просто быстрей.
У меня для таких целей есть линейка(обычная рейка сухая и ровная) 2.7м точность особо не нужна, зато черновая разметка делается за секунды.
« Ответ #8 : Апреля 13, 2007, 02:17:00 pm »
Цитата: Alex21
1 : Ага - направляющая вдвое длиннее трехметровой доски будет крутА...
  :undecided1: Вообще-то точно.  :sten1:
« Ответ #9 : Апреля 13, 2007, 03:51:46 pm »
Да бывает... тяпница, 13-е... У нас вон 1С вирусы жрут со страшной силой - активировались видать на "черную пятницу", а админ сидит руками разводит - денег на антивирус своевременно не дали, теперь получайте... а тут всего-то доски...
Оффлайн Oleg73
  • Из: Украина
« Ответ #10 : Апреля 15, 2007, 12:03:24 am »
А не встречались ли кому описания с чертежиками станка для обрезки досок длиной 4,5-6 м (тот, у которого каретка с пилой двигается по направляющих на закрепленную доску).
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #11 : Апреля 15, 2007, 12:17:03 am »
Посмотрите вот здесь, может будет и то что вам нужно.  http://forum.wo...5.html#msg28445
Вначале человек жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто никогда не умрет, а умирая сожалеет о том, что не жил.
Alex-25
« Ответ #12 : Апреля 15, 2007, 02:32:17 am »
А объёмы большие? Для этих целей обычно многопилы с автоподачей используют.
Оффлайн alex_k
« Ответ #13 : Апреля 15, 2007, 09:44:41 am »
с длиной досок 3 м вариант с закрепленной на верстак  циркуляркой не пройдет. будет увод досок и подклинивание диска у циркулярке.  особенно когда заканчиваете рез .
жесткость у моделей типа ИЕ5107 слабенькая.
гораздо быстрее отбивать кромку веревкой с мелом и вести циркулярку сверху.
так точность в пределах 1-2 мм.
варианты с фирменными шинами хороши для больших объемов.
а так проще купить готовый материал.
цена шины , даже простой =1 кб досок. , а если посмотреть разницу между обрезным и не обрезным , то 2- 3куб.
есть правда дешевый вариант, если вылет диска позволяет.
тонкая фанера  5-6мм полосой  = площадке пилы +еще 5-7 см и ровно отструганная доска
собираете импровизированный боковой упор из 3 -4 метровой доски.
по торцам крепите струбцинами.
для плотницких работ вполне достаточно.
можно сделать конечно более правильно
http://woodtool...9/sn_019_16.htm
но в конструкции навернуто достаточно сильно
по трудозатратам проще купить тогда шину Bosch и боковой упор
с минимальной доработкой упора ( у него пластина, которая крепится в пилу шире на 0.7 мм ) на шину ставится большинство пил.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2007, 09:58:35 am от alex_k »
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #14 : Апреля 15, 2007, 10:09:30 am »
Цитата: alex_k
1 : с длиной досок 3 м вариант с закрепленной на верстак  циркуляркой не пройдет. будет увод досок и подклинивание диска у циркулярке.  особенно когда заканчиваете рез .
Зачем увод? Куда увод? Какой заклин?
Ровный рез у человека получится уже на второй доске, если по разметке пилить будет. И клинить ничего не будет. Допилил до середины - перешел на другой конец - и вытягиваешь доску по той-же разметке. Другое денло если требуется ох..нно ровные доски получить - тогда без направляющих никак.
Оффлайн alex_k
« Ответ #15 : Апреля 15, 2007, 04:58:27 pm »
я пробовал в свое время оба варианта.
закрепленная вверх диском на верстаке пила и пила установленная в стол не одно и тоже.
жесткость совершенно разная.
вытягивать доску можно. но мне не понравилось.
когда циркулярка сверху тратится как ни странно меньше сил.
тем более с необрезным материалом.
Alex-25
« Ответ #16 : Апреля 15, 2007, 09:33:19 pm »
Кстати сказать, стремиться сделать абсолютно прямолинейный рез при распиловке досок или брусков - пустое занятие: древесина, освобождаясь от напряжений, деформируется. Пилить будете ровно, а на выходе всё равно получится дуга, которую придётся убирать на фуганке.
Оффлайн Ilyich
« Ответ #17 : Апреля 16, 2007, 09:44:36 pm »
Цитата: alex_k
1 : я пробовал в свое время оба варианта.
Везет же людям. Я вот всю жизнь на станках работаю.
Цитата: alex_k
2 : вытягивать доску можно. но мне не понравилось.
Когда один работаешь - вариантов других нет.
Цитата: Alex-25
3 : Кстати сказать, стремиться сделать абсолютно прямолинейный рез при распиловке досок или брусков - пустое занятие: древесина, освобождаясь от напряжений, деформируется. Пилить будете ровно, а на выходе всё равно получится дуга, которую придётся убирать на фуганке.
Да, это так, но основной массив доски искривляется не так уж и сильно - такими деформациями можно и пренебречь.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #18 : Апреля 16, 2007, 10:30:35 pm »
Oleg 73
посмотрите мою тему "обрезной станок",там есть фотки самопала
Оффлайн valek79
  • Из: Шумерля
Оффлайн valek79
  • Из: Шумерля
« Ответ #20 : Июля 17, 2013, 06:45:29 am »
Таки да! Болею и пока есть время решил поделиться чем богат ,а на дату не посмотрел сорри!!! :vava:
Оффлайн Gariko
« Ответ #21 : Августа 04, 2014, 07:02:09 pm »
Есть видео на ютубе вот , как быстро режется доска.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
« Ответ #22 : Августа 04, 2014, 10:27:22 pm »
http://www.yout...?v=kDDG3j-b2w0#
По-моему, етот ролик показывает, как НЕ НАДО делать.
Способы, опсанные выше, гораздо производительнее.
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #23 : Июня 13, 2016, 01:58:25 pm »
Ещё кто то как то кромит доску ???
Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн Владимир конфирмант
  • Из: г Сергиев Посад
« Ответ #24 : Июля 20, 2016, 10:15:13 am »
Вместо направляющей использую динрейку для навески кухонных шкафов, прикручивается обыкновенными саморезами по дереву, никаких струбцин. Такой способ применяю и для резки столешниц, как вдоль , так и поперёк.
47 Ответов
55806 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2013, 05:10:20 pm
от Булат
781 Ответов
387323 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2019, 06:50:59 pm
от Лосев
23 Ответов
13961 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2009, 11:47:04 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
37279 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2011, 09:42:39 am
от Alex21
22 Ответов
12473 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2012, 11:22:45 pm
от Гусев Сергей
