Автор Тема: Самодельные резцы - кто что увидел, кто что сделал...  (Прочитано 324096 раз)
Оффлайн mag
Цитата: Bogdan
1 : А можно фото в "профиль" конуса люминеевого?
Завтра нарисуем. ;D ;D ;D
Оффлайн mag
Пожалуйста!
Большое спасибо. :)
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
Несколько вопросов к magu по его резцу-люнету.
1.На сколько заготовка должна быть уже круглой прежде чем применять резец- люнет?
2.Точение производится участками(на ширину ножа) или же резец передвигается с одного конца заготовки к другому с выставленым на резце-люнете размером?
3.Точилась ли заготовка склеенная через газету из двух половин(в случаи про косичку,как мне советывали),не расщеплялась ли она по склейке?
4.И если бы пришлось делать такой резец заново, было бы что то переделано или добавлено?
Оффлайн mag
.Не обязательно, чтобы была круглой. Но лучше немного снять фаски рубанком, если нет опыта.
Сразу по всей длине.  С предварительно выставленным размером на обдирку, а потом на чистовой прогон. Но черновых проходов резца может быть много, все зависит от материала.
Если склеили через газету, и не уверенны в себе, или боитесь, что заготовка разлетится в процессе обработки. Возьмите, конечно, если заготовка с припуском. На краях, примерно отступив 10-15 мм., просверлите отверстия под саморезы и скрепите их ими. В этом случаи надо быть осторожным, чтобы не налететь на саморезы резцом.
Соответственно!
Внес бы коррективы. Особенно, резец в этом нуждается.
Первоначальный вариант был именно такой, который и надо делать, но что-то не пошло и от него отказался. А зря! Надо было немного покумекать и все получилось бы.
Оффлайн aleksander
mag,спасибо за ответ,буду пытаться повторить конструкцию.
Оффлайн mag
Попробую найти чертежи, если не умыкнули.
Оффлайн aleksander
Был бы очень признателен.
И если можно об этом поподробней.
валерий
Оффлайн aleksander
Валерий спасибо за ссылку.
Как бы она не поменяла мои планы по изготовлению резца-люнета.
Оффлайн mag
Интересная приспособа, но можно обойтись и без нее, и даже без моего резца. Способ-то давно известный. Обычный рубанок и рука. Получается, точно также. Но с моим резцом не нужны люнеты.
На свете еще есть проще приспособа. Вот собираюсь сделать, под разные размеры диаметров.
http://photofil...tles&page=0
Оффлайн aleksander
Никак нож как полукруглая стамеска?
Сам же резец и является люнетом?
« Последнее редактирование: Января 15, 2008, 11:30:06 pm от aleksander »
Оффлайн mag
Совершенно верно!
И чертежи готовы.
Под литье и под дальнейшую обработку.
валерий
Насколько я понял, приспособа, на которую я привел ссылку не для цилиндрификации палки, а для её тэйперирования  :)
Оффлайн aleksander
Но мне литьё не под силу,надо искать оптимальный вариант под такую технологию: токарная обработка,сварка ну и напильнечком пошуркать.  :)
Оффлайн mag
Из алюминия можно и в домашних условиях отлить. Масса небольшая, и температура плавления маленькая. Газовой горелкой можно расплавить.
Оффлайн mag
Можно и цилиндрические детали точить, нет проблем. Но при изготовлении ее, тоже нужно литье.
валерий
Маг, я не об этом. У приспособы, на которую я привел ссылку, снизу можно видеть V-образный поджимаемый деревянный блок, посредством которого деталь точится на конус.
Оффлайн aleksander
Я думаю что я смогу сделать это преспособление при помощи:
Оффлайн mag
Скорее всего, это, как люнет работает. Но при такой ширине резца, немного можно нажать побольше на резец и он будет срезать на конус. Да! И вообще, скорее всего так и происходит.
Это мое мнение.
Попробуйте сами поточить рубанком. Но учтите, его надо держать немного под углом к передней бабке в процесс резания. И вести лучше от нее к задней бабке. Вообще, надо, приноровится. Хитрая эта штука. Точить рубанком.
Оффлайн mag
Я, тоже думаю, :undecided1: что это не сложно и способов изготовить такой инструмент масса.
Пора освежить тему.
Не самодельные, но самостоятельно разработанные державки для токарных резцов-вставок к станку с суппортом и автоподачей. Изготавливались во времена перестройки в инструментальном цехе одного московского завода. Резцы-вставки (как прямые, так и фасонные) делаю на точиле из обломков дисковых фрез по металлу (быстрорез).
Державки просто огроменные. Какая примерно высота? 25 мм?
Было бы интересно посмотреть на резцы - вставки (россыпью).
Высота державки 25 мм.
Резцы-вставки любых форм. Нередко профиль фасонного резца-вставки бывет подсказан контуром самого обломка, из которого вытачивается резец. Обрабатываю на точиле чаще всего только переднюю режущую кромку. Бывает, что вставка имеет режущие кромки почти по всему периметру. Закрепляю в державке нужной стороной вперед или вбок, если требуется обработать торец детали.
Если не забуду, сделаю снимки вставок россыпью.
Кстати, обратите внимание на угол, под которым располагается резец (45°). При этом он в отличие от большинства других резцов именно режет, а не скоблит древесину.
Вещь!
Не надо резец под этот угол выводить.
813 Ответов
365264 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2018, 08:30:31 pm
от Herby
4987 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2009, 12:23:53 pm
от fill_100
8138 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2011, 10:40:47 pm
от Dj-1
106 Ответов
157346 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2018, 10:01:46 pm
от ПолЭдгард
6222 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2012, 08:53:25 pm
от Konrad
